基于神经模糊PID混合控制的恒压供水系统硬件设计
发布者:码字狂徒最新更新时间:2012-09-01 来源: 电子设计工程 关键字:神经模糊  PID  混合控制  恒压供水系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着工业的发展和科技的进步,变频调速技术在供水领域得以运用,实现了水泵电机的无级调速,能够极大地改善管网的供水环境。与传统的供水系统相比,变频调速供水系统提高了供水系统的稳定性和可靠性,节水、节能效果显著,具有很好的经济效益和社会效益。
1 某市水厂系统结构
    某市自来水公司原有的供水系统由4台工频水泵给管网供水,泵房的出口流量以及水压调节、水位控制都是靠工人手动调节阀门节流量进行控制的,同时系统由人工监测控制,费时、费力又不能及时对管网压力进行调整,达不到平稳调节流量的性能。这种控制方式据统计至少浪费了30%的能源。由于水泵的启、停次数频繁,供水设备容易损坏。鉴于自来水公司供水系统的状况,笔者决定用变频器改造供水系统,以克服由于采用单纯手动控制系统进行控制带来的控制不方便以及控制系统对供水管网中压力和水位变化反应迟钝的问题,降低能源消耗和资源浪费,提高设备的可维护性和运行的可靠性,以达到降低自来水公司的生产成本和提高生产管理水平的目的。
    本次将要改造的水库容积约为5000 m3,储水量较大。本着资源不浪费的原则,确定改造方案为增加一台使用变频器实现软启动及转速调节的大流量水泵,整个供水管网用水的需求基本上由此泵供给,其余的4台水泵仍由工频控制,用来辅助调节整个管网的流量及压力。变频泵的转速随用户用水量的变化动态调节,当变频泵转速达到额定转速后,如水压在所设定的时间内不能满足恒压值时,系统随即自动投入一台或若干台工频泵以补充用水需求。当用水高峰期过后,依次将工频泵退出运行,大流量水泵重新进入变频控制。这种闭环控制方法既可以解决供水高峰时水压不足的问题又可以保证深夜用水低谷时水压过高且资源浪费的问题。据此将水库水位分成5个控制区段,根据不同的水位和管网的压力,自动调节水泵M1~M5的运行。同时还要满足泵房污水排放、消防用水等许多方面的要求。图1展示了变频器恒压供水系统的结构框图。
    系统的控制过程为:
    通过安装在用户管网端的压力传感器测得管网水压的变化,同时结合用户管网在不同时刻对水流量的需求,将测得的水压信号传至神经网络模糊PID控制器,经过控制器运算后将信号输入变频器,由变频器实现对水泵转速的控制,最终达到调整管网水压的目的。在测管网水压的同时,由放置在水库中的水位传感器测得水库水位的高低,将此信号传至电气控制柜,通过控制电路控制系统的工作水泵的投入和退出,使水库水位保持在正常的范围内,并保证正常出水。当水位过高、过低时均设置声光报警,提示值班员注意,启动或停止注水水泵,以保证水库水位的正常。
2 系统硬件组成
    本系统采用:变频器+继电器控制的控制系统,由变频器、PID调节器、压力变送器、水位控制器以及接触器、继电器、指示灯、风机等部分组成,采用变频调速技术,对水泵M5进行无极平滑调速,实现变频/工频两种控制,对M1~M4进行工频控制,利用压力、水位传感器来检测信号,用压力信号来控制变频器实现水泵电机的运行,保证供水管网压力的恒定。同时用继电器、接触器实现其它的水泵的控制,并实现报警等操作。接触器的额定电流要大于或者等于控制电路电流,电压也要满足电动机的额定电压。通过比较选择,最后确定型号为:CJ10 —600/10,其中电流选择400 A。考虑到电机对电流的冲击影响,熔断器选择型号为:RM10—600,熔体为600 A。由于主电路的额定电流为350.8 A,选择热继电器为JR系列,电流为400 A。
3 主电路设计
    本系统包括5台水泵电动机,其中M1的功率为45 kW,M2为22 kW,M3为22 kW,M4为22 kW,M5为160 kW。M1~M4 4个电机用一般的工频电源,M5由变频器控制,以实现变频调速。由于文中设计的供水系统使用恒压控制策略,需要在型号选择上考虑满足电压、电流和功率的匹配问题,本系统采用富士变频器,其型号为FRN160PS-4JE。根据城市一年四季用水量和一天24小时用水量的变化规律,将供水压力分为:0.3 Mpa、0.35 Mpa、0.4Mpa、0.45 Mpa、0.5 Mpa 5档,在不同的时间断,系统采用不同的供水水压,以达到充分节能的目的。本系统为了工人师傅在运行过程中的维修及调试方便,设置了手动调整功能。系统的主回路图如图2所示。F为频率计,监视记录频率值。W为手动调频电位器。A,U为电流、电压表用于监测电网三相电压、电流。
    主控制回路,由接触器、继电器、电铃、显示灯、风机等部分组成,完成变频器的启/停,手动/自动转换、故障报警等功能。[page]
4 水位控制电路
    本系统采用DCB958型液位压力测控器来完成水库水位的控制。该控制器对水位的显示精度可以精确到0.01 m,并可以对水位进行上、下限报警。根据实际情况,将水位传感器设置为5点:上上限、上限、中间位置、下限、下下限。它的外形管脚如图3所示。其中,P/I是压力变送器,把实际的水位的高低转换为压力,再转换为标准的4~20 mA的电流信号.输送给DCB958型液位压力测控器,然后将此信号转换后接至水泵M1-M4的控制电路中,来改变水库的进水量和投入水泵的台数,以控制水位。系统把水位的控制过程分为了几个档,水位达到不同的标准,实现不同的操作。
    由于水库中的水位波动较大,水位传感器在检测的过程中,会出现一定的误差,特别是在系统报警的临界状态,由此会造成水泵的频繁启/停,从而对水泵甚至整个控制系统造成损坏。采取以下两种方法进行解决:一个是增加监测点,另外一个就是在控制回路中增加延时电路。鉴于实际线路的控制要求和成本,文中采用了第二种方法。当在系统中检测到报警信号后,打开延时,延时时间到后,若报警信号仍然存在,表明此信号为正确信号,再根据此信号进行控制。延时时间在现场根据具体情况进行调试。
5 压力控制电路
    实际供水系统中用户管网压力的波动很大,如果系统把这个信号传送给变频器,会造成电机转速的频繁调整,同时电机与水泵的联接造成很大的损坏。采用PID调节器对系统的压力波动进行范围性调节、控制,能够很好大的解决这个问题。本系统选用E5AX-LA作为专用的PID调节器,其调节简单,精度高,能够显示当前管网水压,并且可设置两档报警信号,完全符合系统的控制要求;压力传感器选用E8AA-M05,如图4所示。
6 控制电路设计
    本系统具有优良的调速特性,可实现主回路启动/停止、变频器的启动/停止、手动/自动切换、工频/变频转换等功能。保证该系统在任何情况下均能满足用户的要求。具有缺相、欠压、过流、过载、短路、过热、失速和误操作等自我保护功能,并可进行显示报警;能够迅速、准确地反映水库水位的变化,进行水位上、下限声光报警;对供水管网的压力、流量的变化进行跟踪.保证不间断供水,并能使系统的供水压力在0~0.5 Mpa范围内任意可调。通过对供水压力的跟踪,实现变频调速,达到节省电能的目的。在控制回路里设置变频器的短路、断路及过热保护;当变频器工作环境温度达到40 ℃以上时,变频器将会造成损坏;当电机线圈的温度达到85℃时,电机线圈会造成损坏,并有可能烧毁,在电机线圈上增加温度传感器,检测电机线圈温度,当电机线圈温度过高时,变频器自动停止运行,如图5所示。
    本控制电路中有许多的保护,例如引用FUSE是为了保护整个电路的安全。每个单独的电路回路中都并联有电阻R和电容C串联组成的放电电路,以保证继电器的安全。本控制电路的设计和主电路的设计相关联,很多继电器都和水位,水压的控制电路有很密切的关系,可以说是整个系统的控制核心。
7 结束语
    该供水系统采用变频调速恒压技术供水后,故障率极低,延长了设备的使用寿命,同时操作容易,节能效果十分明显。
关键字:神经模糊  PID  混合控制  恒压供水系统 引用地址:基于神经模糊PID混合控制的恒压供水系统硬件设计
上一篇:基于无线传感网络的智能机房环境监控系统的设计与实现
下一篇:基于滑模控制的正弦波逆变器控制方案介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:18
数字PID算法
/*==================================================================================================== 这是从网上找来的一个比较典型的PID处理程序,在使用单片机作为控制cpu时,请稍作简化,具体的PID 参数必须由具体对象通过实验确定。由于单片机的处理速度和ram资源的限制,一般不采用浮点数运算, 而将所有参数全部用整数,运算到最后再除以一个2的N次方数据(相当于移位),作类似定点数运算,可 大大提高运算速度,根据控制精度的不同要求,当精度要求很高时,注意保留移位引起的 余数 ,做好余 数补偿。这个程序只是一般常用pid算
[单片机]
数字<font color='red'>PID</font>算法
NDIR气体测控系统中关键问题的分析与设计
高铁对安全性能要求越来越高,针对威胁高铁运行的安全风险,充分利用各种检测、监测与监控技术,加强列车运行过程中内部、外部环境等的安全检测、监测与监控,掌握设备运行状态,采取针对性的防控和处置措施,是确保高铁运行安全的重要技术支撑。文章介绍一种电调制非分光红外传感器构成的新型气体测试仪中关键问题的分析与设计,提高高铁运行运行过程中SO2、CO、CO2等有关烟雾气体的检测性能。 NDIR(电调制非分光红外)气体传感器采用电调制的红外光源,同时采用高精度干涉滤光片以及镀金气室,避免了强震动的机械装置,在气体精密测控仪器上得到了迅速的发展。 电调制的红外光源容易受到调制频率的影响,其调制频率与调制深度的关系曲线如图1所示。为了实现100%
[测试测量]
基于CAN总线的并联液压混合动力车控制系统
    目前,我国城市公共交通主要依赖公交车,站间距离一般在500~1000米。公交车在每站间有数次刹车和启动,在交通流量的高峰期,刹车和启动更加频繁,带来能源浪费、尾气污染加剧、部件寿命缩短等一系列问题。     本课题研究的控制系统,可使并联液压混合动力车充分利用制动能量,在频繁刹车和启动的路况,可以明显提高车辆启动、加速和减速特性,改善车辆排放,降低油耗,延长发动机及刹车装置的寿命。而且与混合动力电动车相比,该系统在成本,技术成熟度,可靠性,维护性等方面均占有相当的优势。     并联式液压混合动力车的动力传动系中有两种或两种以上的动力源可同时或单独提供动力,有两个或两个以上相应的执行元件可同时驱动负载,该动力传动系主要由
[嵌入式]
一种基于模糊神经网络的机器人控制技术
  采用高斯函数作为模糊隶属函数,将模糊控制与相结合。利用神经网络实现模糊推理,运用了一种模糊高斯基函数神经网络.并用于两关节机器人的轨迹跟踪控制。仿真结果表明,该网络对机器人轨迹跟踪控制具有很好的效果,是一种行之有效的控制方法   引言   随着机器人技术与控制技术的发展,机器人在日常生活和工农业生产中得到广泛应用。机器人对象是一个非线性、强的多变量系统,在运动过程巾.由于存在摩擦、负载变化等不确定因素,因而它还是一个时变系统.   传统的机器人控制技术大多是基于模型的控制方法,无法得到满意的轨迹跟踪效果,模糊控制和神经网络等人工智能的发展为解决机器人轨迹跟踪问题提供了新的思路。普通模糊控制的控制规则大部分是人们的
[机器人]
用单片机玩PID控制—从理想PID控制至先进PID控制_8
3.2工程PID控制 在理想PID算法的情况下,1如果有干扰,输出瞬间波动很大,2如果偏差e出现跳变,微分作用仅仅在一个周期内有效,这个也不那么合理,为此,需要改进。 3.2.1工程PID控制1 上述的两个缺点,都是由理想微分作用引起的,一个解决办法是对偏差进行滤波处理。 3.2.1.1滤波 滤波有很多种方法,常见的有取平均值、低通滤波等,而一阶系统环节的传递函数为: G(s)=K/(T*s+1) 当K取1时,即为低通滤波。一阶系统环节的数值计算方法有很多种,常见的有:1将微分方程化为差分方程,然后进行数值,2用离散相似法求取,这里给出后者的计算公式: x(k+1)=exp(-Ts/T)*x(k)+
[单片机]
用单片机玩<font color='red'>PID</font><font color='red'>控制</font>—从理想<font color='red'>PID</font><font color='red'>控制</font>至先进<font color='red'>PID</font><font color='red'>控制</font>_8
基于labview平台和PID模拟控制器实现双电机同步控制系统的设计
1.引言 颤振试飞历来是飞机试飞最后关注的课题,因为它直接影响飞行安全。在颤振试飞实验中,颤振激励系统是颤振试飞的重要设备之一。 直流伺服系统作为驱动单元,是颤振激励及分析系统研制中技术难度和风险较大的一环,涉及到同步控制、小型特种永磁无刷直流伺服电机技术等一系列问题。本文以LabVIEW 7软件为开发平台,运用LabVIEW 强大的数据采集功能及其PID和Fuzzy logic两个工具箱为该伺服系统设计一个基于虚拟仪器的控制器,完成双电机的同步控制。 2 基于虚拟仪器同步伺服系统控制器的设计 2.1 同步伺服系统的组成 位置——速度双闭环直流伺服系统原理框图 整个颤振激励器的直流伺服系统原理框图如图1。该直流伺服系统
[测试测量]
基于labview平台和<font color='red'>PID</font>模拟<font color='red'>控制</font>器实现双电机同步<font color='red'>控制</font>系统的设计
带音调控制混合式Hi-Fi功放电路
现代电子技术应用中电子管的使用虽然已经较少,但由于电子管有晶体管不可替代的一些优越特性,所以在部分领域特别是音响电路中还受到人们的亲睐。这是一款由“靓”音电子管和音响集成电路联合组成的混合放大器。该放大器由电子管作前级,音响专用集成电路AD711 和LM1875 作后级,电路失真小、输出阻抗低、动态范围大,能保证良好的音质。因与集成电路结合,电路简单。   一、电路工作原理   电路原理如图1 所示。   此电路只画出左声道部分,右声道略。电路选用双三极6N2 型电子管构成线路输入放大器(6N2 的一半VE1L 用于左一声道,另半VE1R 用于右声道)。R2 为输入级的直流偏置电阻,屏流Iao 流经R2 时,产生约1.5V 的直
[模拟电子]
带音调<font color='red'>控制</font>的<font color='red'>混合</font>式Hi-Fi功放电路
一种应用于足浴器的温控器的研制
足浴器的设计难点在于成本控制和温度控制系统的设计。近年来,开关电源技术的逐渐成熟,为小功率电源供电提供了一个高效率且低成本的方案,摒弃了传统的变压器降压、整流、三端稳压的低效率供电方式。而通过软件算法完善,例如PID算法的运用,可减少部分硬件开销,降低成本及系统复杂度,提高系统的稳定性。设计结合以上技术,着眼于成本最小化,性能最大化,实现了LED温度显示,双按键目标温度调节,高精度温控功能。由于主控芯片AT89C2051只有两组共16个IO引脚,2 kB的内存,因此需合理运用IO资源,程序设计简洁,合理分配内存空间。 1 系统结构设计 系统由供电、采样、按键、显示及单片机部分组成。 传感器负责采集温度值,传递给MC
[单片机]
一种应用于足浴器的温控器的研制
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
