全数字矢量变频器在密闭鼓风炉鼓风机上的应用
发布者:pcwg最新更新时间:2012-09-07 来源: 中金岭南有色金属公司 关键字:矢量变频器  密闭鼓风炉  鼓风机  变频调速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
    主鼓风机是密闭鼓风炉生产工艺上要求与密闭鼓风炉同步的关键设备,风机性能和运行的安全可靠性直接制约着密闭鼓风炉的生产能力。本公司在100kt铅锌技术改造完成后,原有的2台6kV,1000kW的主鼓风机(靠阀门调节风量)已经不能满足密闭鼓风炉大风量生产的技术要求,为满足铅锌冶炼过程中对风量的严格要求,使主鼓风机有足够的可调能力与密闭鼓风炉相适应,决定使用西门子公司生产的IGBTIMOVERTMV全数字矢量变频器,经过一段时间的试运行,该系统具有显著的节电效果,较高的调速精度,简便的使用方法和易于实现自动控制等性能。
2  SIMOVERT MV功能及特点
2.1  技术指标和硬件特点
    SIMOVERT MV控制采用了久经验证的TRANSVEKTOR磁场定向控制。其控制原理是运用空间向量估计值以及为降低电机损耗与开关损耗而经过优化的逆变器触发脉冲模式,以获得优良的控制特性和更高的动态性能,该中压变频器具有功率因数高(在整个输出范围中,PF>0.96),输出线路谐波电流低,性能可靠,系统稳定性好等特点。
2.2  通信能力与控制软件功能
    SIMOVERT MV具有很强的通信能力,可通过智能串行接口等通信模块灵活地把变频器接到相应的网上,其通信速率可达38.4kb/s,同时该变频器的矢量控制方式可以精确地测定和控制电机电流的力矩分量和励磁分量,具有调节参数的自动优化,自动故障显示与报警,可以灵活设定和更改过程数据通道等特点。
3  传动系统的设计与配置
    密闭鼓风炉鼓风机中压变频调速系统主要由控制器,6kV中压变频器、双电源控制柜、电动机及风机等组成,其组成示意图如图1所示。
图1  密 闭 鼓 风 炉 变 频 调 速 系 统 组 成 示 意 图
    其中控制器为美国英格索兰公司Microcontroller Processor Module;变频器为德国西门子公司产品,型号是6SE8018,1800kVA;电动机为西门子公司产品,型号为6kV,1300kW;风机为美国英格索兰公司的空压机。
3.1  HV-IGBTSIMOVERTMV全数字矢量变频器主电路的组成
    如图2所示,该系统主电路变频传动变压器为三绕组,二次为12相二极管整流输出,可减少整流装置产生的高次谐波对电网的影响,逆变部分为采用高压IGBT的三电平逆变器。对于HV—IGBT器件,每次开通或关断时的瞬变电流和瞬变电压是可以完全控制的,因而它们可以获得优良的输出电压特性,同时,其触发电路所需要的元器件数量比GTO或IGCT的触发电路要少得多,故其结构简单紧凑,而且可靠性极高。
图2  变频器主电路组成  [page]
    全数字化的SIMADYND控制系统可用作开环控制和闭环控制,采用了速度极快的全数字化32位信号处理器和多用、灵活的标准软件。同时,功能齐全的保护系统不仅满足了密闭鼓风炉风量随工艺要求而及时调整的需要,也避免了不必要的跳闸,增进了过程控制效率(风机跳闸时,密闭鼓风炉将会造成风口灌渣)。
    由于在进行SIMOVERTMV传动系统开发之初,就考虑了电机的配套问题,因此,采用西门子H-compact和H-compactplus标准电机的SIMOVERTMV传动系统,在技术上和经济上都具有最佳的与上述电机配套的和协性。
3.2  双电源控制
    为了维护系统的稳定运行,该调速系统中设计了一套满足自动切换的双电源供电电路,确保了系统控制电路的稳定。
4  密闭鼓风炉鼓风机变频调速系统的连接
    英格索兰控制器负责风机系统运行中的联锁与控制,将系统中电气控制信号进行综合和逻辑判断,监控风机的运行状况,对运行中出现的异常情况进行声光报警(包括防喘振系统),同时,接受密闭鼓风炉中央控制室的指令,根据密闭鼓风炉工艺,利用变频器进行加、减风量操作,控制和确保风机的安全可靠运行,满足密闭鼓风炉工艺的要求。
5  密闭鼓风炉鼓风机变频调速系统的应用效果
    密闭鼓风炉鼓风机变频调速系统一次投运成功,自2001年10月投运以来,使用情况良好,具有以下优点:
    1)满足了密闭鼓风炉的工艺要求,该控制系统的可靠性极高,满足了鼓风炉冶炼过程中对风量和压力的严格要求,为年产100kt粗铅锌提供了可靠的保证。
    2)变频电机的工作频率一般在40~50Hz之间调整,节能效果明显,每年可节约电费230多万元。
    3)转速调节性能好,全数字化矢量控制系统使得风机动态响应好,灵敏度高,调速范围宽。
    4)系统稳定性能好,磁场定向控制方式可以达到与直流传动系统相媲美的动态性能,能准确地推断和调节转矩电流分量和磁通电流分量,利用矢量控制方法,预先给定的转矩可以准确地维护和限定。
    5)英格索兰控制器和变频器可进行快速、准确通信,具有良好的适应性,因而操作简单、可靠,提高了工作效率。
6  结语
    本公司在这次技术改造中采用了一系列西门子新近推出的先进技术和装置,系国内首次在英格索兰风机上使用了变频调速技术,很好地解决了变频控制与风机控制之间相互通信联络的技术,使风机在生产中发挥了最佳效果,并取得了良好的经济效益,因而在行业中具有推广价值。
关键字:矢量变频器  密闭鼓风炉  鼓风机  变频调速 引用地址:全数字矢量变频器在密闭鼓风炉鼓风机上的应用
上一篇:精密交流电源中的数字控制分析
下一篇:消除有源电力滤波器系统振荡的控制方法仿真分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:18
基于C504单片机的变频调速系统
    摘要: 介绍了一种以C504专用芯片和智能功率模块IPM为基础的SPWM变频调速系统。它可以实现输出频率在0~60Hz和载波频率在500Hz~10kHz之间变化,有数条V/F曲线、启动时间、载波比和调制方式等选择功能,并具有多种保护功能和人机对话功能,对参数可随时调节。     关键词: C504芯片 SPWM 变频调速 捕捉/比较单元(CCU) 随着变频调速应用的日益广泛,相关技术的日益成熟,人们不仅对变频调速系统的性能要求越来越高,而且对控制芯片的功能要求越来越多,对功能开关元件的智能化要求越来越高,以满足生产的需求并适应不同的工作环境。为此,本文介绍了一种主电路采用智能模块IPM,控制芯片采用西
[应用]
变频调速系统设计中的问题探讨
      1 引言   变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代后半期开始, 电力电子器件从SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制品闸管)发展到今天的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管),器件的更新促使电力变换技术的不断发展。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代,作为变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣, 并得出诸多优
[电源管理]
<font color='red'>变频调速</font>系统设计中的问题探讨
电机变频调速系统的调试与故障分析
 随着变频器的应用范围越来越广泛, 变频器 运行中出现的问题也越来越多。主要表现为:过电压、过电流、高次谐波、振动与噪声、发热等。本文针对上述常见问题的产生进行原因分析并提出相应的处理方法。    一、过电压产生的原因及处理方法   1.1 过电压产生的原因   (1)分断变压器出现的过电压   按照截流过电压形成的理论,当断开变压器时,变压器电感中的电流不能突变、其中存储的磁场能量,在变压器励磁电感和对地电容间形成振荡,从而出现过电压。   (2)变压器带负载合闸产生的过电压   在实际试验中,合空载变压器曾检测到数倍于电源电压的过电压,其物理原理为:空载变压器仍可等值于一个励磁电感与变压器本身的等效电容的并联,如果
[电源管理]
基于电压型变频调速系统滤波参数的计算
0 引 言 在电压型变频调速系统中,滤波电容参数CF的计算和正确选择对于保证系统的调节质量及降低设计成本具有重要而现实的意义。滤波电容参数过大或过小,不只是影响系统工作的稳定性,而且电路中的高频信号会严重影响信号和通信系统,也可能导致接至同一电网上的另外一些系统误动作。 因此,直流环节滤波器在变频器供电的传动系统中是一个相当重要的功能器件,必须正确合理的选择。但在实际的传动系统设计中,工程人员大多基于经验公式,而不是根据引入逆变器开关策略和负荷特性进行计算,这就难于大范围改变逆变器的开关频率、脉宽。因此,存在较大的局限性。 在此从电压型变频调速系统的基本原理出发,引入逆变器的开关策略,导出电容CF在工作过程中充
[工业控制]
87C196MC与IPM模块组成的变频调速系统
    摘要: 介绍一种基于87C196MC单片机及IPM的SPWM变频调速系统,给出系统硬件配置和软件设计。实验结果表明,系统运行稳定,具有良好的动、静态性能。     关键词: 变频调速 单片机 87C196MC IPM 随着大功率开关器件制造技术和计算机技术的迅猛发展,交流电机的变频调速在一般工业领域以至许多民用领域中已得到广泛应用。在节能、减少维修、提高产品产量及产品质量等方面都取得了明显的经济效益。目前,高性能交流调速系统的研究和开发已引起各国学者的高度重视,而所用微处理器、功率器件及产生SPWM波的方法是影响变频器性能好坏的直接因素。 1 系统硬件电路设计 1.1 87C196MC及
[应用]
[传感技术]
交流变频调速技术详解
交流变频调速是近几十年来发展起来的新技术,以其卓越的调速性能、显著的节电效果以及在国民经济各领域的广泛适用性,而被公认是一种最有前途的调速方式。 变频技术 变频技术是一门能够将电信号的频率,按照具体电路的要求,而进行变换的应用型技术。 其主要类型有以下几种: 交—直变频技术(即整流技术) 直—直变频技术(即斩波技术) 直—交变频技术 (电子振荡,电力逆变) 交—交变频技术(即移相技术) 变频器 变频器是将固定频率的交流电变换成连续可调的交流电的装置。英文简称VVVF ( Variable Voltage VariableFrequency),可以是交-直-交,也可以是交-交变频技术。变频器的控制对象是三相交流异步电机和三
[嵌入式]
交流<font color='red'>变频调速</font>技术详解
单片机在变频调速系统中的应用
1 引 言   随着大功率开关器件制造技术和计算机技术的迅猛发展,变频调速以其自身功能完善、性能可靠、节能显著等优点,已广泛应用于工农业生产和生活等领域。目前,高性能变频调速系统的研究和开发已引起各国专家的高度重视。   城市供气系统的负载现在主要是风机,而风机类负载适于变频调速,并且节能显著,因此,变频调速在城市供气系统中推广非常快。但对较复杂的系统,变频调速设计很难取得最佳的效果。本文正是针对这一问题,结合本地气站的变频调速技术改造而进行的研究。该系统以M68HC908J12单片机为核心,实现了变频器与多风机的有机配合,抗干扰能力强,节能效率高,供气质量好,并降低了成本。实验证明具有很高的推广价值。 2 M68HC908J12单
[单片机]
单片机在<font color='red'>变频调速</font>系统中的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
