交流永磁同步电机的全数字伺服控制系统介绍
发布者:TechWhizKid最新更新时间:2012-09-10 来源: 21IC 关键字:永磁同步电机  矢量控制  数字信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0    引言
    目前,交流伺服系统广泛应用于数控机床,机器人等领域,在这些要求高精度,高动态性能以及小体积的场合,应用交流永磁同步电机(PMSM)的伺服系统具有明显优势。PMSM本身不需要励磁电流,在逆变器供电的情况下,不需要阻尼绕组,效率和功率因数都比较高,而且体积较同容量的异步电机小。近几年来,随着微电子和电力电子技术的飞速发展,越来越多的交流伺服系统采用了数字信号处理器(DSP)和智能功率模块(IPM),从而实现了从模拟控制到数字控制的转变。促使交流伺服系统向数字化、智能化、网络化方向发展。本文介绍了一种永磁同步电机的伺服系统设计方法,它采用F240DSP作为控制芯片,同时采用定子磁场定向原理(FOC)进行控制。实验结果证明,该系统设计合理,性能可靠,并已成功地应用于实际的伺服控制系统中。
1    PMSM数学模型
    永磁电机可分为两种:一种输入电流为方波,也称为无刷直流电机(BLDCM);另一种输入电流为正弦波,也称为永磁同步电机(PMSM)。本文针对后者的系统设计。为建立永磁同步电动机的转子轴(dq轴)数学模型,作如下假定:
    1)忽略电机铁心的饱和;
    2)不计电机的涡流和磁滞损耗;
    3)转子没有阻尼绕组。
    在上述假定下,以转子参考坐标(轴)表示的电机电压方程如下:
定子电压方程
    ud=Rsiddωeψq(1)
    uq=Rsiqqωeψd(2)
定子磁链方程
            ψd=Ldidψf(3)
            ψq=Lqiq(4)
电磁转矩方程
    Tem=Pn[ψfiq+(LdLq)idiq](5)
电机的运动方程
    J=TemTL(6)
式中:uduqdq轴电压;
      idiqdq轴电流;LdLq为定子电感在dq轴下的等效电感;
      Rs为定子电阻;
            ωe为转子电角速度;
            ψf为转子励磁磁场链过定子绕组的磁链;
      p为微分算子;
      Pn为电机极对数;
            ωm为转子机械转速;
      J为转动惯量;
      TL为负载转矩。
2    矢量控制策略
    上述方程是通过abc坐标系统到dq转子坐标系统的变换得到的。这里取转子轴为d轴,q轴顺着旋转方向超前d轴90°电角度。其坐标变换如下。
2.1    克拉克(CLARKE)变换
    =(7) [page]
反变换为
    =(8)
2.2    帕克(PARK)变换
    =(9)
反变换为
    =(10)
    从转子坐标来看,对于定子电流可以分为两部分,即力矩电流iq和励磁电流id。因此,矢量控制中通常使id=0来保证用最小的电流幅值得到最大的输出转矩。此时,式(6)的电机转矩表达式为
    Tem=Pnψfiq(11)
由式(11)看出,Pnψf都是电机内部参数,其值恒定,为获得恒定的力矩输出,只要控制iq为定值。从上面dq轴的分析可知,iq的方向可以通过检测转子轴来确定。从而使永磁同步电机的矢量控制大大简化。图1是其系统的控制框图,该系统可以工作于速度给定和位置给定模式下,并且PWM调制方法采用空间矢量调制法。
图1    系统控制框图
3    系统软硬件设计
3.1    硬件设计
3.1.1    DSP以及周边资源
    以DSP为核心的伺服系统硬件如图2所示。整个系统的控制电路由DSP组成。DSP作为控制核心,接受外部信息后判断伺服系统的工作模式,并转换成逆变器的开关信号输出,该信号经隔离电路后直接驱动IPM模块给电机供电。另外EEPROM用于参数的保存和用户信息的存储。
图2    系统硬件结构图
3.1.2    功率电路
    整个主电路先经不控整流,后经全桥逆变输出。逆变器选用IGBT的智能控制模块。模块内部集成了驱动电路,并设计有过电压、过电流、过热、欠电压等故障检测保护电路。系统的辅助电源采用开关电源,主要供电包括6路开关管的驱动电源,DSP,IO接口控制芯片的电源和采样LEM。
3.1.3    电流采样电路
    本系统的设计要求至少采用两相电流,由于负载的对称性,故采样ibic两相电流。采样电路采用霍尔传感器并经模拟电路处理在±5V的电压范围内,再经双极性A/D转换芯片后送入DSP内。
3.1.4    转子位置检测电路
    电机反馈采用增量式光电编码器,该编码器分辨率为2500脉冲/转,输出信号包括A,B,Z,U,V,W等脉冲,其中A和B信号互差90°(电角度),DSP通过判断A和B的相位和个数可以得到电机的转向和速度。通过采集这些信号判断电机转子的位置和电机的转速。另外U,V,W三相互差120°(电角度),用于在电机启动时判断电机转子的位置。
3.1.5    保护电路
    系统在主电路中设置了过压、欠压、IGBT故障、电机过热、IPM过热、编码器故障检测等保护,故障信号经逻辑电路后可直接封锁开关脉冲,同时通过DSP的I/O口输入,通过软件检测来实现系统的保护。
3.2    软件设计
    DSP伺服控制程序由3个部分组成:主程序、定时采样程序和DSP与周边资源的数据交换程序。
3.2.1    主程序
    主程序内完成系统的初始化,I/O接口控制信号,DSP内各个控制模块寄存器的设置等,然后进入循环程序。
3.2.2    定时采样程序
    定时采样程序是整个伺服控制程序的核心,在这里实现电流环、速度环的采样以及矢量控制、PWM信号生成、各种工作模式选择和I/O的循环扫描。其中,每个采样周期完成电流环的采样,开关信号的输出,速度环和位置环控制。PWM控制信号采用规则采样PWM调制方法生成,在每个采样周期中对每相电流进行一次误差判断以决定下个周期开关管的占空比。
3.2.3    数据交换程序
    数据交换程序主要包括与上位机的通信程序,EEPROM中参数的存储,控制器键盘值的读取和显示程序。其中通信采用串行通信接口,根据特定的通信协议接受上位机的指令,并根据要求传送参数。键盘每隔0.2ms扫描一次,更新显示。
[page]
4    试验结果
    上述伺服系统采用交流永磁同步伺服电机,其额定功率2.5kW,额定电流10A,额定转速2000r/min,额定转矩6N·m,定子电感8.5mH,定子电阻2.8Ω。图3为空载下电机额定速度的起动波形,通过仿真获得。图4是定子电流的dq分量起动波形,通过仿真获得。图5是空载起动时的B相电流波形。图6是电机带载稳态运行时的B相电流波形。
图3    空载下起动转速波形(仿真)
图4    定子电流的dq分量波形(仿真)
图5    空载起动时定子B相电流波形(实验)
图6    稳态运行时的B相电流波形(实验)
    仿真和实验结果表明该系统具有较快的动态响应和较高的控制精度,完全能够满足伺服系统的要求。并且该系统已经成功地应用于数控车床的伺服控制系统中,性能良好。
5    结语
    本系统硬件上采用DSP的控制结构,电路设计简单,紧凑,满足了系统矢量控制的要求,同时,全数字化的控制使系统在控制精度,功能和抗干扰能力上都有了很大的提高。其次,在充分利用DSP内部资源的条件下,只须附加很少的电路元件,即可实现系统预定的功能,其低成本,高性能的控制特性使该系统具有很好的市场应用前景。另外,系统软件结构的合理设计也保证了系统的实时性和稳定性。
关键字:永磁同步电机  矢量控制  数字信号 引用地址:交流永磁同步电机的全数字伺服控制系统介绍
上一篇:一种基于故障分量原理的电动机差动保护装置
下一篇:一种新型的锁相技术—柔性锁相环路及其控制方案研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:19
数字信号处理器TMS320VC5402与音频模拟芯片TLC320AD50C的接口设计
    摘要: 介绍了TI公司的信号处理器TMS320VC5402串行口的主要特点,及其和音频模拟接口芯片TLC320AD50C的结构及其使用注意事项。详细讲述了两者的硬件连接及软件实现。     关键词: 数字信号处理器 TMS320CV5402 音频模拟接口芯片 TLC320AD50C 目前发展起来的高速数字信号处理器(DSP)在语音处理系统中得到了广泛应用。TMS320VC5402的TI公司生产的一种性能价格比较高的16位定点DSP。它的指令周期为10ns,具有运算速度快、通用性能、接口连接方便等特点,尤其适合在语音编码和通信中应用。 TLC320AD50C是TI公司生产的∑-Δ型A/D、D/A音频
[应用]
如何实现向高级电机控制的转变
基于采用 无传感器磁场定向控制(FOC) 的 永磁同步电机(PMSM) 的高级电机控制系统快速普及,这种现象的背后有两个主要驱动因素: 提高能效和加强产品的差异化 。虽然有证据表明采用无传感器FOC的PMSM可以实现这两个目标,但需要一个可提供整体实现方法的设计生态系统才能取得成功。利用整体的生态系统,设计人员能够克服实现过程中阻碍系统采用的各种挑战。 为什么选择PMSM? PMSM电机是一种使用电子换向的无刷电机。它经常与无刷直流电机(BLDC)混淆,后者是无刷电机系列的另一个成员,也使用电子换向,但在结构上略有不同。PMSM的结构可针对FOC进行优化,而BLDC电机经过优化后可使用6步换向技术。经过优化后,PMSM可获
[工业控制]
如何实现向高级电机控制的转变
基于TMS320F28035的永磁同步电机矢量控制系统研究
永磁同步电动机(PMSM)具有体积小、重量轻、结构多样、可靠性高等优点。在数控机床、工业机器人等自动化领域得到了广泛的应用。数字化交流伺服调速系统采用的是目前非常流行的矢量控制算法,即电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)。SVPWM的主要思想是:以三相对称正弦波电压供电时三相对称电动机定子理想磁链圆为参考标准,以三相逆变器不同开关模式作适当的切换,从而形成脉宽调制(PWM)波,以所形成的实际磁链矢量来追踪其准确磁链圆。 由于矢量控制算法对采集PMSM转子的电流、电压等参数的实时性要求很高,且计算量大,一般的微处理器很难达到要求。因此,文中采用TI公司C2000系列高压数字电机开发 套件,利用其DSP芯片TMS320F28035高速
[嵌入式]
利用网络分析仪实现长延时器件的测量
光纤长延时器件的特点与应用 光纤通信在数字通信领域已得到相当广泛的应用,且得到了快速的发展。由于光纤通讯具有带宽宽、损耗低、抗干扰、保密性好、重量轻、性能价格比高等优点,近年来通过光纤传输模拟信号特别是微波射频信号在国际上研究十分活跃。 在电子学系统中,常常需要对数字信号和模拟信号进行一系列处理,例如进行脉冲编码、解码、滤波、进行相关卷积运算及作A/D变换等。过去常用的方法除电子学方法外,还应用了声表面波电荷耦合器件(SAW CCD)以及同轴电缆等,但是随着信号工作频率与带宽的提高,特别是在微波频段,这些方法就显得无能为力了。由光纤及其相应的光电子器件构成的光纤延迟线不仅能完成上述信号处理功能,而且在某些方面比新发展的静磁波与
[测试测量]
利用网络分析仪实现长延时器件的测量
马自达研发增强版加速矢量控制系统 提升车辆动态稳定性
据外媒报道,马自达研发了增强版加速矢量控制系统(G-Vectoring Control Plus,GVC Plus),对于搭载了创驰蓝天(SKYACTIV)技术的车辆而言,这是第二代车辆动态性控制技术。GVC Plus将向所有马自达车型推出,其中增强版马自达CX-5是采用该项新技术的首款车型。 初代加速矢量控制系统是首款控制系统,可调整发动机扭矩对转向输入作出应对,可综合控制横向和纵向加速度力,并优化个车轮的垂直载荷(vertical load),旨在提升车辆运动的顺畅性及高效性。 GVC Plus则采用了制动器来新直接增横摆力矩控制(direct yaw moment control),进而增强操控能力。当方向盘回复到中心位
[汽车电子]
TI 首款浮点数字信号控制器实现环保升级
TMS320F2833x 数字信号控制器性能提高 50%,简化太阳能等应用的软件开发   2007 年 6 月 5 日,北京讯   日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款浮点数字信号控制器 (DSC)——TMS320F2833x,在世界环境日之际再次以创新技术推动工业应用的环保发展。新型 TMS320F2833x 能够以 150 MHz 频率提供每秒 3 亿次浮点运算 (MFLOPS),同时还能降低定点处理器的相关成本。该浮点处理器可帮助工业控制设计人员简化软件开发,增强系统性能,提高节能效率,因此能够使太阳能逆变器提高太阳能板的能量转换效率,改善变速交流 (AC) 驱动的功率与性能,增强汽车雷达应用的性能。如欲了解有关新
[嵌入式]
基于Microchip dsPIC®数字信号控制器的脉搏血氧仪设计
本应用笔记讨论了采用Microchip模拟设备和dsPIC®数字信号控制器(DSC)的脉搏血氧仪设计。脉搏血氧仪是一种非侵入性医疗设备,可监测患者血液中的氧饱和度和心率。 功能框图 操作理论 脉搏血氧仪基于氧化血红蛋白(HbO2)和脱氧血红蛋白(Hb)的红光(波长为600-750 nm)和红外光(波长为850-1000 nm)的吸收特性来监测人体血液的氧饱和度(SpO2) 。脉搏血氧仪通过手指交替闪烁红光和红外光到光电二极管。HbO2吸收更多的红外光,并允许更多的红光通过。另一方面,Hb吸收更多的红光,并允许更多的红外光通过。 光电二极管从每个LED接收未吸收的光。该信号使用反相运算放大器反相,因此结果如图2所示,代表了手指已
[测试测量]
基于Microchip dsPIC®<font color='red'>数字信号</font>控制器的脉搏血氧仪设计
浅析永磁同步电机的设计和构造
由于其紧凑性和高扭矩密度,永磁同步电机在许多工业应用中得到了广泛的应用,特别用于高性能驱动系统,如潜艇推进系统。永磁同步电机无需使用滑环进行励磁,从而降低了转子的维护和损耗。永磁同步电机效率高,适用于高性能驱动系统,如工业中的数控机床、机器人和自动生产系统。通常,永磁同步电机的设计和构造必须同时考虑定子和转子结构,以获得高性能电机。 永磁同步电机的构造 气隙磁通密度:根据异步电机设计等确定,永磁转子的设计和使用开关定子绕组的特殊要求技巧此外,假设定子为开槽定子。气隙磁通密度受到定子铁芯饱和的限制。尤其是峰值磁通密度受轮齿宽度的限制,而定子背面决定了最大总磁通。此外,允许的饱和水平取决于应用。通常,高效电机的磁通密度较低,而设计
[嵌入式]
浅析<font color='red'>永磁同步电机</font>的设计和构造
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
