0 引言
大型高压电动机作为昂贵的电气主设备在发电厂,化工厂等大企业得到广泛的应用。如果发生严重故障导致电机烧毁,将严重影响生产的正常进行,造成巨大的经济损失,因此必须对其提供完善的保护。现有电动机综合保护装置主要针对中小型电动机,为其提供电流速断,热过载反时限过流,两段式定时限负序,零序电流,转子停滞,启动时间过长,频繁启动等保护功能。而对于2000KW以上特大容量电动机,则无法满足其内部故障时对保护灵敏度与速动性的要求,因而研制此装置并配合综合保护装置,为高压电动机提供更可靠更灵敏的保护措施。本装置设计成三相式纵差,因为2000KW以上特大容量的电动机所在的3KV﹑6KV﹑10KV电网可能是变压器中性点经高电阻接地的电网,三相式纵差保护不但能作为电动机定子绕组及引出线相间短路的主保护,而且可作为单相接地故障的主保护,作用于瞬时跳闸。
1 装置的整体硬件结构
该装置的硬件结构图如图图1所示。
装置采用Intel公司的80C196KB作为处理器。为提高系统的抗干扰性,防止程序的跑飞,使用了一块MAX705芯片作为硬件看门狗。所有的数字量的输入输出均由EPLD(可擦除可编程逻辑电路)芯片的管脚引入引出,开关量(未在图中标出)经光耦后进入EPLD. 除此之外EPLD还担负着系统中外围芯片片选的地址译码工作和数字逻辑门电路的实现。A/D使用美国模拟器件公司的AD7874,AD7874是四输入12位数据采集系统,采样精度高,而且由于能同时采样4路信号,可以减小由于信号的非同时采样带来的误差。本装置以串口通信方式和上位机交换 数据,为满足不同的用户可能采用的不同通讯方式的要求,本装置设计了RS-232和RS-485两个通讯接口,用户可以根据需要自由选择。
2 保护原理及算法说明
2.1 保护原理及优点
各种类型的差动保护区别主要表现在制动量的构成上。在传统的纵差保护中的制动量是由故障分量叠加穿越电流构成的,而故障分量纵差保护的制动量则仅仅由故障分量构成,具体分析如下。
2.1.1 传统差动与基于故障分量纵差的构成
以如下最简单的两侧电源为例。(如图2)
图2(a)为故障网络。传统纵差保护所比较的是两侧的全电流,这里"全电流"( Is和Ir )包括两部分:即由两电源电动势不等(Er≠Es)所产生的穿越电流Ith(即图2(b)中负荷电流Ip)和由故障点的故障前反向电压-U△产生的故障电流分量Is△和Ir△(如图2(c))。其差动电流构成可如下式:
[page]
图2(c)为故障分量网络。因此故障分量纵差保护构成可以表述如下:
图4为故障分量纵差保护曲线,其斜率通过原点,因此可以用代替式(8)。
2.1.2 灵敏度与选择性的分析
从(1)、(5)两式可以看出传统纵差保护与故障分量纵差保护的动作电流没有区别。但在动作电流方面,从(2)、(6)两式可以看出采用故障分量的制动电流,只与设备的平衡相似网络有关而与其两侧的电源无直接关系,因而与穿越电流无关。传统的差动保护,两侧电流中包含有由于两侧电源不等所产生的穿越电流,形成制动作用,降低了保护灵敏度。因此故障分量的差动保护比传统的纵差保护有更高的灵敏度。
根据平衡相似网络可推出故障分量差动保护在内部故障时有下述关系:
由于上式右方的最小值为2.0(Zs和Zr均为感性阻抗,两者相角差恒小于90°),所以内部故障时,以If△(If)和Ith△为差动电流和制动电流的纵差保护恒有:
即制动系数为Kres.△≤2.0。
故障分量纵差保护,在内部短路时以Kres.△≤2.0划定保护动作区,在外部短路时以Kres.△≥0.056划定保护制动区,在制动区和动作区之间有很大的缓冲区,这表明保护具有极为优良的动作选择性。理论上故障分量差动保护有效地消除了正常负荷分量下不平衡电流的影响,可以作到使动作特性在坐标原点附近的死区很小,故障分量差流阈值ΔIf.min和故障分量拐点制动电流 ΔIth.min可以取得较小。为了保护在外部故障下不误动,通常在满足灵敏度要求的情况下,动作特性曲线的斜率尽量取大一些。式(9)又可见|If Δ/Ith Δ| ≥ 2.0,而且灵敏度很高(Zf允许较大)。由此可见,此种保护不仅具有较高的选择性而且具有较高的灵敏度。
2.2 数字滤波及处理信号有效值的算法
本装置中采用相减滤波与傅氏算法相结合的方法。傅氏算法假设输入的电压电流为周期函数,利用傅氏级数可将其分解为正弦函数和余弦函数,因而具有很强的滤去高次谐波的功能。但是该算法本身不能滤去衰减的非周期分量,因而在进行傅氏滤波之前加入相减滤波单元滤去衰减的非周期分量,达到减小误差的作用。
相减滤波方程如下:
3 结束语
本置的功能完善,用户可以通过对保护投退字的整定,投入或退出保护,同时装置可根据电动机所处状态,即是启动还是运行选择不同的定值,从而具有较好的灵活性和适应性。对CT状态的监视,使得保护具有了更高的可靠性。相对于传统的差动保护,其具有更高的灵敏度和选择性,能够比较理想的满足实际生产的需要。同时面对当前企业对工业生产过程自动化的要求在不断提高这一实际需求为保护增添了串行通讯接口,符合当前保护装置的发展趋势。
上一篇:基于RTDS的超高压线路保护装置的试验研究与分析
下一篇:交流永磁同步电机的全数字伺服控制系统介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:18
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
