基于CPLD的发射机控制保护系统介绍
发布者:HeavenlyLove最新更新时间:2012-09-10 来源: 西安导航技术研究所 关键字:CPLD  发射机  控制保护系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0    引言
    雷达发射机的控制保护电路中的逻辑控制,大多采用+15V的CMOS逻辑,各种故障的比较采用的是模拟比较。这不仅使元器件分散,不易集成(因为没有+15V电压的可编程器件),不能编程,修改困难。最主要的问题是采样电压都是模拟电压,不能与单片机和计算机连,不易做液晶显示。而现在进口的发射机基本上都带液晶显示,界面良好,想看某个电压就可以显示某个电压,并且已经把这一部分电路模块化了。同时,一些大型的数控机床及环境实验箱现在也都是用数字信号控制和显示的,所以,模拟信号数字化是发射机控制保护电路的发展方向。
    现在采用先进的CPLD技术,将控制开关机顺序的组合逻辑用一片CPLD来实现;而故障比较部分用A/D变换器把采样的模拟信号变成数字信号,再用另一片CPLD进行数字比较,使各路的故障比较由原来的并行工作,改成串行工作。这两部分完成了控制保护系统的控制和保护两大功能,而且大大减少了元器件数量。
    本文就如何用CPLD实现预热延时、风冷延时,加电的顺序控制,各种故障的指示,消除按键的抖动等功能;如何用CPLD实现串行采样、数字比较;如何实现各种取样的模拟电压与数字信号的衔接;如何解决电平变成+5V后,可能会带来控制保护系统的误报故障;以及如何在控制保护电路地跟发射机地连在一起时,滤掉纹波保证A/D的精度等方面,进行了简述。
    本系统的技术特点如下:
    ——使用了先进的CPLD技术,使编程和修改更加容易,可移植性增强;
    ——元器件数量减少,控制简单方便,提高了系统的可靠性;
    ——有各种故障指示,当出现故障时可以准确定位。
1    对发射机控制保护系统的要求
    发射机由于其行波管非常昂贵,而且行波管的阴极电压和收集极电压都是高压,输出功率很大,所以,发射机的控制保护系统尤为重要。要求在出现任何一种故障时,控制保护系统都能发现故障,并且切断供给行波管的高压。控制保护系统分为控制和保护二部分,各部分具体要求如下。
1.1    控制部分
1.1.1    开关机顺序
    开机时灯丝要有足够的预热时间,一般预热时间需要3~5min。只有在灯丝电压达到一定的幅度,预热达到要求时间,以及没有任何故障的情况下,才允许加高压。待高压加到一定的幅度才允许加触发脉冲。关机时,应先切断高压,后切断低压,而且低压切断后,要求风冷延时断电,使行波管的风机继续工作1~2min,再切断电源。所以,控制保护电路中要具有预热延时和风冷延时功能。
1.1.2    故障处理
    在高压加上后,如果出现任何故障,应该立即切断高压,以免造成行波管或高压电源损坏。
1.1.3    显示
    发射机在正常工作时应有显示,在故障发生时也应该有显示。
    在正常工作时,加上低压,“预热”灯亮。预热时间达到后,如果没有任何故障,“待机”灯亮,这时按下“高压通”键,“高压通”灯亮。
    发生故障时,无论是何种故障,该故障对应的显示灯都应亮。共有11种故障灯,分别是阴极过压、收集极过压、灯丝欠压、螺旋线过流、总供电过流、重频故障、反射功率故障、行波管过热、二组合过热、光纤故障、门开关故障。
1.2    保护部分
    发射机具有过压保护、过流保护、温度保护、占空比保护、驻波保护、门开关保护等功能。
1.2.1    过压保护
    对于行波管来说,它的阴极和收集极电压都很高,现在大多采用开关电源,电压很快就升到行波管要求的阴极和收集极电压。如果反馈环路一旦失控,将使行波管因为过压而烧毁。所以,必须检测行波管阴极和收集极电压,一旦出现过压立刻将高压切断。主要是切断开关电源的脉宽调制器的输出脉冲,使主功率器件没有驱动脉冲,达到保护的目的。
1.2.2    过流保护
    包括螺旋线过流保护和总供电的过流保护。前者主要是保护行波管,防止行波管的螺旋线因电流过大而烧毁。后者是保护高压电源和行波管,防止高压电源短路或电流过大造成对行波管和高压电源的损害。
1.2.3    温度保护
    发射机由于输出功率大,使得其本身的功耗较大,另外,一些功率器件也比较热,虽然有风冷系统,但为了安全而在关键件上另加温度保护电路,一旦超过所设定的温度门限,立即切断高压,使该器件不致因温度过高而损坏。
1.2.4    占空比保护
    脉冲行波管的占空比是行波管的主要指标,如果超过允许的最大占空比会损害行波管,所以,对输入脉冲的占空比要有限制,一旦超过,立即切断高压,使行波管不工作。 [page]
1.2.5    驻波保护
    行波管是发射功率器件,如果反射的功率过大会损坏行波管,所以设置驻波保护。
1.2.6    门开关保护
    由于发射机内有高压,为保护人身安全,不允许在发射机开盖的状态下加高压。
2    控制保护系统功能的实现
2.1    组合控制逻辑
    由一片CPLD(图1中为CPLD1)完成如下功能:——风冷延时和预热延时;
    ——接受键盘上的“低压通/断”、“高压通”、“高压断”、“复位”、“天线/负载转换”等指令,产生相应的逻辑;
    ——控制加高压的顺序,必须先通低压,加灯丝电压、待灯丝“预热”状态结束,并无任何故障时,才允许加高压;高压升到一定的幅度才允许加触发脉冲;当出现任何故障的时候,都必须首先切断高压;完成正常状态与故障状态的显示和编码,即把各种状态指示出来,如按“低压通”键时,“低压通”灯应亮;预热状态时“预热”灯亮;风冷状态下“风冷”灯应亮;预热状态结束时,“高压断”灯应亮;按“高压通”键时,“高压通”灯应亮;当发生任何故障时,均应切断高压,“保护”灯应亮,同时对应该故障的灯应亮;当故障排除后,按“复位”键,系统应能回到高压断状态;另外,还要把多种故障编成码,送中心机显示。
2.2    时序控制逻辑
    由另一片CPLD(图1中为CPLD2)实现,这一片CPLD的功能是分时地采样5路模拟信号,将其转换成数字信号,送入相应的锁存器里,然后与各自的数字基准比较,超过基准的判为“高”,并将比较的结果送入上一片CPLD作为故障指示。按照上述要求,这一片CPLD应完成如下功能:
    ——给多路A/D产生地址选择信号,并在每一路地址有效期间完成;另外,产生数据采样信号给A/D变换器,使A/D开始转换,转换完后,在70ns内将转换的数据送入相应的锁存器;
    ——进行多路数字比较,产生故障信号,并将故障信号送入控制组合逻辑的CPLD,切断高压。
3    控制保护系统方框图
    控制保护系统的方框图如图1所示。CPLD1主要完成对发射机的开关顺序控制。CPLD2主要给A/D变换产生时序,以及完成数字比较,产生各种门限保护。差分运放主要是用来去除来自发射机内的取样信号的共模干扰。光接受器/锁相环主要是采样悬浮于地的收集极电压。阴极脉宽调制器主要产生驱动阴极高压电源的脉宽调制信号。收集极脉宽调制器主要产生驱动收集极高压电源的脉宽调制信号。
图1    小型化发射机数字控制保护电路方框图
[page]
4    实现控制保护系统功能时出现问题的分析和解决办法
4.1    电平反串
    由于发射机在起始通电状态下只有热电源在工作,其余部分都不上电,当按下“低压通”键时,发射机其余部分才上电。所以,发射机的控制保护电路必须要把“低压通”键和其余键的逻辑分开,即“低压通”键的逻辑不能与其余键的逻辑一起置于CPLD中,而必须拿出来单独处理。它的作用就是只对控制“低压通”键的芯片上电。这就产生了由于上电分先后而带来的电平反串问题,即在只有加热电源时,就有1.8V左右的电平串入单独给CPLD供电的+5V电源中,而这时给CPLD供电的+5V电源并未加,由于CPLD是3.3V/5V都可工作的,所以CPLD这时已经开始工作,产生许多错误逻辑,使许多故障灯都亮了,这是不允许的。测试发现这个反串电平是由于54HC245这个芯片带来的,而且后来发现,驱动能力越强的芯片,反串电平就越严重。
    解决的办法是将送显示的驱动芯片换掉,都改成光电耦合器,这样就解决了反串电平的问题,而且有利于将控制保护电路板子上的地和外界隔开,对A/D变换也有好处。
4.2    按键抖动
    虽然加了一些消除按键抖动电路,但是效果都不太理想,尤其是“高压通”和“高压断”两个按键,由于是上升沿触发,而且状态互锁,致使有时按下“高压通”键,一松手状态就保持不住,又回到“高压断”状态;有时按下“高压断”键又回不到“高压断”状态。用示波器观察波形,发现在按键按下和松开时有抖动。为此对“高压通”和“高压断”键入的信号,利用时钟信号触发D触发器,再通过D触发器送入CPLD,效果非常明显,消除了按键抖动。
4.3    A/D变换的精度
    这个问题是整个电路中最关键的问题。500mV的纹波,对逻辑电平不会产生太大的影响,既不会造成错误电平,也不会误报故障,但是对A/D来说,却太大了。
    以最大电压5V,8位的A/D来说,最小量化单位δ=×5≈20mV,500mV的纹波,对于十进制=25,对于十六进制是19H,对于二进制是11001B,相当于5位都在跳。对于12位的A/D说,最小量化单位δ=×5==1.2mV,500mV的纹波,对于十进制≈417,对于十六进制是1A1H,对于二进制是110100001B,相当于9位在跳,这样大的纹波,大大影响了A/D的精度。就拿阴极电压来说,12kV的阴极电压,过压门限按5%计算,是12.6kV,那么这600V电压转换成5V电平相当于600/12000×5=250mV,电平的变化淹没在噪声中,根本就体现不出来。不能完成过欠压的精细比较。要想完成精细比较,纹波就得降下来。当纹波小于100mV时,对于8位A/D变化只有3位在变,电平的变化没有淹没在噪声中,是可以使用的,当然纹波处理得越小越好。即使实在降不到太小,还可以通过数字信号处理的方法,用各种数字滤波器,对变换出来的数字信号滤掉干扰。
    具体解决的办法如下:
    ——将采样各路信号的模拟电压通过线性光耦与发射机的地隔离,使发射机的地线噪声不会进控制保护板;
    ——所有输入的信号都加光耦,使发射机的地与整个控制保护电路的模拟地、数字地隔开;
    ——整个控保电路的模拟地、数字地悬浮起来,外加屏蔽罩。
    采用以上方法后,A/D精度有了明显的改善,能使纹波达到100mV。
5    结语
    该控制保护电路板已经在发射机上完成联调,其控制和保护的功能,以及闭环加高压的功能全都实现,精度满足要求。当需要更高采样精度时,则可以用一些数字信号处理的方法来进一步对A/D转换过来的数字量进行处理,使精度进一步提高。
    新技术的发展使发射机控制保护电路的技术不断进步,CPLD在实现控制保护电路功能方面有其独到的优势,在国外这种模块化的控制保护电路已经很普遍,跟上国际先进技术应是我们努力的方向。
关键字:CPLD  发射机  控制保护系统 引用地址:基于CPLD的发射机控制保护系统介绍
上一篇:基于Simulink仿真的用户星天线控制系统分析
下一篇:采用晶闸管关断时间控制的高效中频电源介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:19
基于CPLD的单片机PCI接口设计
    摘要: 详细阐述一种利用CPLD实现的8位单片机与PCI设备间的通信接口方案,给出用ABEL HDL编写的主要源程序。该方案在实践中检验通过。     关键词: 单片机 CPLD PCI 8位单片机在嵌入式系统中应用广泛,然而让它直接与PCI总线设备打交道却有其固有缺陷。8位单片机只有16位地址线,8位数据端口,而PCI总线2.0规范中,除了有32位地址数据复用AD 外,还有FRAME、IRDY、TRDY等重要的信号线。让单片机有限的I/O端口来直接控制如此众多的信号线是不可能的。一种可行的方案就是利用CPLD作为沟通单片机与PCI设备间的桥梁,充分利用CPLD中I/O资源丰富,用户可自定制
[工业控制]
基于CPLD/FPGA的半整数分频器的设计
摘要:简要介绍了CPLD/FPGA器件的特点和应用范围,并以分频比为2.5的半整数分频器的设计为例,介绍了在MAX+plus II开发软件下,利用VHDL硬件描述语言以及原理图的输入方式来设计数字逻辑电路的过程和方法。 关键词:VHDL CPLD/FPGA 数字逻辑电路设计 半整数分频器 1 引言 CPLD(Complex programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)和FPGA(Field programmable Gates Array,现场可编程门阵列)都是可编程逻辑器件,它们是在PAL、GAL等逻辑器件基础上发展起来的。同以往的PAL、GAL相比,FPGA/CPLD的规模比较大,适合于时序
[半导体设计/制造]
基于CPLD的位同步时钟提取电路设计
引言 异步串行通信是现代电子系统中最常用的数据信息传输方式之一,一般情况下,为了能够正确地对异步串行数据进行发送和接收,就必须使其接收与发送的码元同步,位同步时钟信号不仅可用来对输入码元进行检测以保证收发同步,而且在对接收的数字码元进行各种处理等过程中,也可以为系统提供一个基准的同步时钟。 本文介绍的位同步时钟的提取方案,原理简单且同步速度较快。整个系统采用VerilogHDL语言编写,并可以在CPLD上实现。 位同步时钟的提取原理 本系统由一个跳变沿捕捉模块、一个状态寄存器和一个可控计数器共三部分组成,整个系统的原理框图如图1所示,其中data_in是输入系统的串行信号,clock是频率为串行信号码元速率2N倍的高精度时
[嵌入式]
基于CPLD的VXI总线接口的研制
    摘要: 文章以VXI总线开关矩阵模块为例,介绍了基于可编程逻辑器件的VXIbus寄存器基接口的开发过程。给出了选用ALTERA公司的可编程逻辑器件FLEX 10K10在MAXPLUSII环境下,结合VXIbus时序对接口逻辑电路进行波形仿真和时序分析的方法。     关键词: VXI总线 接口 CPLD FLEX 10K 1 引言 VXI总线测试系统是一种世界范围内完全开放的、适用于多个生产厂家的模块化仪器总线系统。随着仪器功能逐渐向复杂化发展,以数字电路为主的接口电路的设计也在追求更高的集成度,这时如果采用可编程逻辑器件(PLD)技术代替传统的中、小规模集成电路来实现电路设计,不仅可以节省
[应用]
基于CPLD的异步串行收发器设计
摘要:介绍了基于CPLD的异步串行收发器的设计方案,着重叙述了用混合输入(包括原理图和VHDL)实现该设计的思想,阐述了在系统可编程(ISP)开发软件的应用方法与设计流程,并给出了VHDL源文件和仿真波形。 关键词:异步串行收发器;混合输入;在系统可编程;CPLD;ispLSI1016 传统数字系统的设计主要基于标准逻辑器件并采用“Bottom-Up”(自底向上)的方法构成系统。这种“试凑法”设计无固定套路可寻,主要凭借设计者的经验。所设计的数字系统虽然不乏构思巧妙者,但往往要用很多标准器件,而且系统布线复杂,体积功耗大,可靠性差,相互交流和查错修改不便,设计周期也长。随着电子技术的发展,采用先进的CPLD 复杂的可编程逻辑
[应用]
采用CPLD来替代微处理器的6种方法
  随着低功耗CPLD的出现,低功耗电子产品设计人员现在有新的选择来实现以前由微控制器完成的多种功能。本白皮书讨论什么时候适合采用CPLD替代微控制器,什么时候可以采用CPLD作为微控制器的辅助器件。    引言   如果告诉便携式电子设计人员有一种低功耗数字器件能使他们利用软件程序来重新配置硬件工作,他们中的十个会有九个认为这是某种微控制器。这是可以理解的。丰富的特性和封装、大量的软件开发工具,以及庞大的应用代码库,无处不在的微控制器几乎能够用在所有便携式应用中。然而,随着低功耗CPLD的出现,设计人员有了新的选择来实现以前由微控制器完成的功能。   本白皮书讨论什么时候适合采用CPLD来替代微控制器,什么时候可以采用CP
[嵌入式]
采用<font color='red'>CPLD</font>来替代微处理器的6种方法
AVR单片机与CPLD的通信设计
项目中需要使用CPLD完成一部分算法设计,参数由AVR给出,因此需要完成AVR和CPLD的通信。因此写了一个测试程序。CPLD挂在AVR的数据和地址总线上,AVR使用ATmega128,在CPLD中设置几个寄存器,通过AVR读写寄存器来实现两者之间的通信。 Mega128的外部存储空间从0X1100开始,因此只需要配置相应的寄存器后读取或者写入相应的地址就可以,程序比较简单,注释中都有说明,仅供参考。 功能:测试AVR与CPLD的通信,将数据写入CPLD中配置的寄存器,然后读出,通过串口输出做比较。 /#include“avr/io.h” #include“avr/interrupt.h” #include“util/
[单片机]
AVR单片机与<font color='red'>CPLD</font>的通信设计
使用用CPLD和Flash实现FPGA的配置
  电子设计自动化EDA(Electronic Design Automation)是指以计算机为工作平台,以EDA软件为开发环境,以硬件描述语言为设计语言,以可编程逻辑器件PLD为实验载体(包括CPLD、FPGA、EPLD等),以集成电路芯片为目标器件的电子产品自动化设计过程。该过程目前已广泛应用于电子电路与系统的设计和产品的开发中.逐渐取代了传统的手工硬件电路设计方式。设计的系统具有体积小、重量轻、功耗小、速度快、价格低、可靠性高、设计周期短等优点。一个功能完备的EDA设计软件加上一片普通功能的可编程逻辑芯片就可以构成以前需几百个集成电路才能构成的电子系统。   目前常用的可编程逻辑器件有CPLD(Complex Progr
[嵌入式]
使用用<font color='red'>CPLD</font>和Flash实现FPGA的配置
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
