解析Hall加速度传感器在测量汽车横纵加速度的原理
发布者:RadiantSoul最新更新时间:2012-09-11 来源: 21ic 关键字:加速度传感器  横纵加速度  Hall 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
带有防抱死制动系统(ABS)、驱动防滑砖控制(ASR)、四轮驱动或带有电子稳定性程序(ESP)的汽车,除了车轮传感器外都装有Hall加速度传感器,以测量汽车行驶时的纵向和横向的加速度。
霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,已发展成一个品种多样的磁传感器产品族,并已得到广泛的应用。用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔器件以霍尔效应为其工作基础。 霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高,耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。
霍尔器件和工作磁体间的运动方式
霍尔线性器件的精度高、线性度好;霍尔开关器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高。取用了各种补偿和保护措施的霍尔器件的工作温度范围宽。按照霍尔器件的功能可将它们分为: 霍尔线性器件和霍尔开关器件 。前者输出模拟量,后者输出数字量。
在霍尔器件背面放置磁体
按被检测的对象的性质可将它们的应用分为:直接应用和间接应用。前者是直接检测出受检测对象本身的磁场或磁特性,后者是检测受检对象上人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过它,将许多非电、非磁的物理量例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。[page]
结构
结构原理和静态特性曲线
在Hall加速度传感器中使用“弹性”固定的弹簧——质量系统。Hall加速度传感器有一个竖放的带状弹簧,一端夹紧,另一端固定着永久磁铁,以作为震动质量。在永久磁铁上面是带有信号处理集成电路的Hall传感器,在下面有一块铜阻尼板。
工作原理
电路工作
如果传感器感受到横向加速度,则传感器的弹簧质量系统离开它的静止位置而便宜。便宜程度与加速度大小有关。运动的磁铁在Hal元件中产生Hall电压,经过信号处理电路处理后输出信号电压,它随加速度增加而线性增加。加速度范围约在±1g,传感器频率很低,只有几赫兹,并由点动力阻尼作用。
关键字:加速度传感器  横纵加速度  Hall 引用地址:解析Hall加速度传感器在测量汽车横纵加速度的原理
上一篇:全方位探讨客车未来技术发展方向
下一篇:固定阈值在超声波测距车载应用中的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:19
基于双轴加速度传感器的新型角度测量系统设计
引言 在现代控制系统中,角度测量装置是非常关键的需要高精度的部件,其测量精度直接影响着整个系统的性能和精度。例如施工升降机上有角度测控机构来控制起降;火箭炮瞄准系统中都有大量的角度传感器,实时检测炮塔偏转角度,以便对火箭炮瞄准进行调整。目前已有的利用的加速度传感器实现高精度角度测量的研究,主要侧重于单轴的角度测量。本文将重点讨论利用双轴加速传感器ADXL202实现高精度角度测量的软硬件方法。 1 角度测量仪系统硬件方案设计 本角度测量仪采用STM32F107作为数据处理的核心芯片。这是一款低功耗、高速度的32位处理器,拥有Cortex—M3内核。角度测量模块使用的是高精度、低功耗的双轴加速度传感器ADXL202,能将加速度信号
[单片机]
基于双轴<font color='red'>加速度传感器</font>的新型角度测量系统设计
博世新推出车用SMA130三轴加速度传感器
车载信息服务系统和内置导航加速度传感器 世界最小的汽车应用加速度传感器 五大节能模式实现高效能 博世新推出的SMA130三轴加速度传感器为汽车信息娱乐系统与车载信息服务系统应用提供信息。汽车MEMS传感器产品经理Frank Sch fer说道: 目前,汽车生产商主要将加速度传感器输出的数据用于安全系统。另一方面,SMA130输出eCall紧急通知与导航系统所需的数据。 该传感器测量三轴加速度。此外,该传感器还能够测量车身侧倾、运动、振动及震动。博世计划于2015年年底实现基于MEMS技术开发的新式加速度传感器量产。 作为世界上最小的汽车应用加速度传感器,SMA 130的尺寸仅为2 x 2毫米,非常易于安装。尽
[传感器]
博世新推出车用SMA130三轴<font color='red'>加速度传感器</font>
Pure Storage 任命 Nathan Hall 为亚太及日本区副总裁
资深Pure 存储高管带动关键地区增长,助力客户收获转型成果 2023 年 9 月 19 日,中国——专为多云环境提供先进数据存储技术及服务的全球 IT 先锋 Pure Storage® (NYSE: PSTG) 今天宣布任命Nathan Hall为亚太及日本区 (APJ) 副总裁。Nathan 常驻新加坡,他将管理销售相关的各方面事务,帮助 Pure 及其客户真正实现业务增长。 行业意义 时下正值该地区各行业客户呈现迅猛发展的重要历史时刻,因而此次任命意义非凡。该地区客户包括韩国的忠北科技园 (Chungbuk Technopark)和MediaZen;日本的 KDDI;澳大利亚基因组研究机构 (AGRF) 和Ni
[嵌入式]
基于AMR和加速度传感器ADXL202的电子罗盘的抗干扰设计
  本文介绍的基于AMR磁阻传感器和加速度传感器ADXL202的电子罗盘,是捷联式惯性导航系统中的一种。在电子罗盘系统中,单片机VRS51L3074完成对加速度传感器输出信号脉宽和周期的计数,获得车辆瞬时加速度值,然后利用三角函数关系计算出当前位置相对于已知参考位置之间的横滚和俯仰角度,进行姿态解算,得到车辆的前进方向和方位角。但是汽车电磁环境复杂,特别是汽车的震动和瞬时功率变化会对ADXL202输出的占空比信号产生尖峰脉冲干扰,严重影响计数的精度。因此,抑制脉冲干扰在提高计数精度、增强系统性能方面显得尤为重要。   1 ADXL202工作原理   ADXL202传感器是由震荡器,X、Y方向传感器,相位检波电路以及占空比调制器
[单片机]
基于AMR和<font color='red'>加速度传感器</font>ADXL202的电子罗盘的抗干扰设计
三轴加速度传感器在智能车控制与道路识别中的应用(一)
三轴加速度传感器MMA7260Q可以测量智能车惯性大小,选取最佳重心位置,并能准确定位智能车处于直线、弯道、坡道、漂移等运行状态;利用加速度传感器能够提前预测路径,并判断何时刹车效果最佳。并且很好的解决了在直立行走车模的平衡与方向识别。   由此提出了一种基于三轴加速度传感器在智能车中的控制以及路径识别的设计。该设计采用三轴加速度传感器MMA7260Q测量智能车在运动中的加速度信号,以嵌入式单片MC9S12XSl28B作为核心控制器,对加速度信号进行采样,A/D转换,再将特征数据存储在EEPROM中。很好地解决了智能车运动路径分析的问题以及在。实时获取小车加速度,从而更加全面的获取小车的运行状态,为控制的流畅性和更好的路况识别提
[模拟电子]
三轴<font color='red'>加速度传感器</font>在智能车控制与道路识别中的应用(一)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
