作为现代汽车的一个关键部件,电线束包括数以千计的装配元件,它们将各个电子系统连接在一起,使得它们能够协同工作。任何线束出现的小故障,都可能对整个系统产生影响。然而,为了应对车辆内部电子系统的日益增长的需求,汽车线束的复杂性也在不断增加,因而我们更加迫切地需要快速简单地检测断路和短路线路。线路诊断在整个车辆使用寿命期间都是非常重要的。从安装阶段开始,诊断和修理线路故障可能导致严重制造延迟。在运行阶段,诊断和修理线路故障可能导致汽车修理次数增加,从而大幅增加制造商的保修成本。
主动安全系统,包括车道检测和停车辅助系统(前视和后视摄像头),以及信息娱乐系统(包括导航和后座娱乐),是人们更为关注的汽车电子系统。要使这些系统高效运行,从汽车任何角落通过电缆传输的视频数据必须能够可靠地传送至驾驶员和乘客。电缆健康状况对于维持这些系统的正常运行至关重要。
本文提出了一种电路构想,可以提供可靠而经济高效的技术,在汽车应用的视频和音频传输线路上实施诊断。
图1中所示电路可以有效地检测电池短路(STB)、对地短路(STG)、开路和短路故障。该电路使用 ADA4433-1 (U1)全集成视频重构滤波器,作为视频传输信号链的一部分,还使用ADA4830-1(U2)高速差动放大器作为检测电路。ADA4433-1内置一个高阶滤波器,-3 dB截止频率为10 MHz,在27 MHz频率下提供45-dB的抑制,还具有2 V/V的内部固定增益。它具有出色的视频特性,在输出上提供过压保护(OVP)和过流保护(STG),而且功耗较低。ADA4830-1提供0.50 V/V的衰减增益,还提供故障检测输出标志,指示其输入上是否存在过压状况。它提供高达18 V的输入过压保护,具有宽输入共模电压范围和出色的ESD稳定性。
在图1所示的示例电路中,U1代表差分输出缓冲,它可将视频信号从后视摄像头或发动机控制单元(ECU)传输到接收机。输入通常是由CMOS成像元件或视频编码器驱动的。U1的主要功能是提供有源滤波功能(重构),并驱动视频信号通过电缆向显示屏的传输。U2的输入跨接到U1的输出,以提供表1中所列的故障检测功能,下面的段落将对此进行说明。
图1. 使用ADA4433-1 (U1)和ADA4830-1 (U2)的线路诊断电路。
电池短路故障检测
U1和U2都具有集成电池短路检测功能和STB输出标志。在电池短路事件中,U2的输出标志位将发信号指示逻辑低状态,微控制器的通用输入/输出(GPIO)端口可以轻松地读取该信号。
对地短路故障检测(单路输出)
将U1的正输入端(INP)连接到负输入端(INN)。+OUT和?OUT之间的差分输出应为0 V.如果任一个输出对地短路,则U2输出端的差分电压应大于500 mV.
对地短路故障检测(两路输出)
将U1的正输入(INP)设置为0 V.+OUT和?OUT之间的差分输出应为大约1 V.如果两路输出都对地短路,则U2输出端的差分电压为大约0 V.
开路
将U1的正输入(INP)设置为0 V.+OUT和?OUT之间的差分输出应为大约1 V.如果有短开的连接,则在U2的输出端产生的差分电压为大约500 mV.
相邻输出短路
将U1的正输入(INP)设置为0 V.+OUT和?OUT之间的差分输出应为大约1 V.如果两路输出短路连在一起,则在U2的输出端产生的差分电压为大约0 V.
正常运行(无电缆故障)
将U1的正输入(INP)设置为0 V.+OUT和?OUT之间的差分输出应为大约1 V.在U2的输出端产生的差分电压为大约250 mV.
表1. 诊断输出指示器小结
关键字:检测线束 开路和短路 诊断技术
引用地址:
检测线束中的开路和短路的诊断技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:19
航天测控电子设备电路板故障诊断技术
随着科学技术的快速发展,特别是数字技术及各种超大规模集成电路的广泛应用,电子装备尤其是军用电子装备结构越来越复杂,功能越来越完善,自动化程度也越来越高。虽然电子系统的性能得到提高,但是对测试和维修保障也产生了测试流程复杂、测试时间长、维修保障困难、维修费用高等诸多问题,这些问题严重影响了电子设备的完好性和寿命周期。 电路板 故障诊断技术 ,可以快速、准确地对电子系统是否异常进行判断,对于出现的故障进行快速定位,并将故障隔离到最小可更换单元。在电子设备维护保障中应用现代故障诊断技术,可以提高系统的可靠性、有效性,保障设备发挥最大设计能力,延长使用寿命,降低寿命周期费用;通过检测监视、故障统计分析及性能评估等,为设备优化设
[测试测量]
广东建设智慧医疗 用AI技术诊断疾病
腾讯研究院上周发布了《广东“互联网+”数字经济指数报告》。 数据 显示,广东省数字经济在经济总量中排名全国首位,数字经济对实体经济的贡献超过53.5%,领先于上海、浙江、北京。报告同时指出,数字经济对智慧城市(尤其在一线城市)建设效果明显,尤其在智慧医疗上,广东省内医院敢于通过大数据结合技术,在重大疾病上为 患者 提供帮助。 利用AI介入食道癌等疾病诊断 公开资料显示, 每年在中国发生的食道癌病例占比全球的55%,也就是说,全球接近50万食道癌患者中,差不多有28万病例发生在中国。 据广东省食管癌研究所所长傅剑华介绍,就食道癌病例而言,早期和晚期的治疗效果和费用都有非常大的差别。而且越早治疗,恢复效果越好。 怎样才能帮助 病人
[医疗电子]
高通进军医疗领域 计划将VR技术用于中风诊断
TechWeb报道10月27日消息,据国外媒体报道,高通为了确保其VR平台能够应用到医疗领域,利用Unity开发了一款VR医疗软件Think F.A.S.T。 Think F.A.S.T。这个名字取自四个有关医疗诊断的英文词汇首字母:Facial drooping(面部下垂)、Arm weakness(手臂乏力)、Speech difficulties(言语困难)和Time(时间)。该软件由高通和游戏工作室ForwardXP联合开发,计划用于帮助医生诊断中风症状。同时,这也是一种类似于医学版飞行模拟器的低成本、低风险的培训和测试方式。 在高通的医疗演示中,体验者使用了公司的Snapdragon 835虚拟现实开发工具包头戴
[半导体设计/制造]
一种基于PIC单片机的便携式磁记忆检测仪
金属构件和零部件发生损坏的主要原因,是各种微观和宏观机械应力集中导致疲劳失效,其基本特征表现为材料在低于静强度极限的交变应力持续作用下,生成多种类型的微观内部缺陷,并逐渐演化为宏观裂纹,裂纹扩展最终导致结构破坏。因此,进行疲劳分析,有效评价应力变形状况,测定未来裂缝发展的位置、大小和方向,成为评价金属零部件与构件结构强度和可靠性的一个重要依据。为了及时准确的找出最大机械应力变形区域,20世纪90年代后期,以杜波夫为代表的俄罗斯学者率先提出一种崭新的诊断技术—金属磁。 便携式磁记忆检测仪以单片机PIC16LF873A为核心,用HMC1052两轴磁阻传感器检测法向分量Hp(y)的X分量和Y分量,经过信号放大后,送单片机P
[单片机]
瑞士使用纳米技术传感器发明呼吸测试方法来诊断糖尿病
吹口气诊断糖尿病,瑞士研究人员最新发明了一种简单的呼吸测试方法,能诊断1型糖尿病。 该测试使用的一种纳米技术传感器通过分析病人呼吸,即可诊断1型糖尿病。该传感器还可以助急诊医生一臂之力,迅速判断病人是否发生了酮症酸中毒。 研究者表示,每个人的呼吸中都会有少量的丙酮。而在1型糖尿病患者呼出的气体中,这种物质浓度特别大。如果他们发生了酮症酸中毒,血液中丙酮堆积达到危险程度,那么他们呼气中丙酮含量就会更高。 对于已确诊的糖尿病患者来说,他们可以在家中使用这种传感器,测定自己是否需要增加胰岛素用量。
[医疗电子]
技术文章—生物电阻抗分析在疾病临床监测和诊断分析
生物组织的电特性按照电信号来源可分为主动和被动两类。如果生物组织的电流由细胞内部的离子产生,我们称之为主动响应。这些电信号称为生物电位,最为人所熟知的例子就是心电图和脑电图信号。如果生物组织对外部电刺激(例如电流或电压发生器)做出响应,则该响应为被动的。在这种情况下,我们需要考虑生物电阻抗。 生物电阻抗分析 生物电阻抗分析是一种用来测量人体组成和评估临床状况的低成本、非侵入技术。生物阻抗是一个由电阻值R(实数部分)和电抗值Xc(虚数部分)组成的复数,前者主要由人体内的水分总量所致,后者主要是由细胞膜产生的电容所致。该阻抗也可以用模为| Z |、相位角为φ的矢量来表示。相位角在确定人体组成方面起主要作用。 (1) (
[模拟电子]
日开发出超声诊断胎儿心律不齐新技术
日本研究人员日前宣布,他们开发出利用超声波诊断胎儿心律不齐的技术。通过向胎儿的特定血管发射特殊的超声波,就可以准确诊断心律不齐。 研究人员指出,每100名新生儿就有1名心律不齐,如果心律不齐的症状恶化,还会导致死亡,因此在胎儿时期准确诊断,及时制定治疗计划对新生儿健康非常重要。
准确诊断胎儿心律至今比较困难,这主要是由于目前使用的超声方法有时会出现两根血管血流重叠而导致图像不清。此外,这一方法通常只能针对孕18周以后的胎儿,且在检查时往往受胎儿体位的限制。
德岛大学加地刚率领的研究小组发现,使用特殊的超声波设备,向靠近胎儿肝脏的静脉和动脉发射超声波后,图像可以清晰地表现出血流状况和脉搏频率,从而进行准确诊断。
[医疗电子]
