基于PCI 总线的四轴运动控制卡的研制
发布者:光子梦境最新更新时间:2012-09-15 来源: 自动化在线关键字:PCI总线  四轴运动控制卡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
本项目是用于华南理工与广东风华集团合作的动臂式贴片机(也称拱架型贴片机)的拾取/贴装头的四轴控制,X,Y轴为水平面方向运动,Z轴为拾取/贴装头拾取、贴装芯片方向运动,U轴为调整芯片角度方向旋转运动[7]。
根据项目要求,采用MCX314as为运动控制核心,上位机只需将运动参数写入MCX314as的寄存器,各种复杂的运动控制,插补计算均由 MCX314as完成,极大地提高了运算和控制速度,通过PCI9052为PCI桥接口与计算机通信,完成了4轴伺服/ 步进电机控制,实现位置,速度,加速度控制和直线、圆弧插补的功能。
2.运动控制卡的硬件结构
运动控制卡的硬件结构主要是由PCI接口芯片PCI9052、运动控制芯片MCX314as以及相应的光耦隔离、差动传输等电路组成,如图1。其中,DB 代表数据总线,AB 代表地址总线,CB代表控制总线,轴输出为四个轴的输出脉冲,I/O为输入输出控制信号等。
2.1 PCI 总线接口
PCI局部总线是一种独立于处理器的高性能、低成本、开放型总线,它的这些优点,使其得到迅速普及和发展,并成为事实上的微型机的总线标准,而且在嵌入式计算机和工业控制计算机方面得到广泛的应用。它可分为32位数据/地址复用总线和64位数据/地址复用总线两种,总线的速度分为最高达33MHz和 66MHz两种。数据传送速度最高可达528MB/s [2]。我们采用的是32位总线,33MHz的速度。
目前实现PCI接口的方案可分为使用CPLD和使用专用芯片两种。使用CPLD实现PCI接口比较灵活,但实现起来复杂。采用专用芯片可以降低设计难度,缩短开发时间。因此,我们采用PLX公司的PCI9052专用芯片来实现PCI总线接口。总线接口见文献[1](21页)。
图1:PCI卡总体设计
PCI9052 是PLX公司为扩展适配板卡推出的一款高性能、低价位的PCI总线从模式接口芯片。芯片引脚可直接与适配板卡金手指相连,它的各个引脚的名称和功能可参考它的DATASHEET[1]。局部总线与MCX314as的数据线、地址线、控制线等相连。
PCI9052芯片的主要特点如下:
(1) 符合PCI2.1 规范,支持简单的ISA到PCI的桥接转换;
(2) 支持局部总线到内存和I/ O映射;
(3) PCI中断信号由局部总线的两个中断信号LINTI1、LINTI2产生;
(4) 局部总线与PCI总线的时钟相互独立运行,兼容高低速设备。局部总线的运行时钟频率范围0~40MHz ;PCI的运行时钟频率范围0~33MHz。
(5) 可通过EEPROM的配置改变局部总线的操作,支持多路复用作和非多路复用8 位、16 位和32 位通用局部总线;
(6) 串行EEPROM 接口, 连接的串行EEPROM 用于存放设备ID和局部总线配置等重要信息;[1]
2.2 局部总线接口电路
PCI9052与MCX314as连接的电路如图2所示:
图2:PCI9052与MCX314as连接
MCX314as是一个用于实现4轴运动控制的集成电路。通过它可以控制由步进电机驱动器或由脉冲型伺服电机驱动的4轴位置、速度和插补[3]。它的所有功能都是由特定的寄存器控制的。通过对寄存器的设置,可以实现运动控制。它的电平与PCI9052相兼容,可以直接连接。
根据MCX314as本身的特性,PCI9052的局部总线采用非复用的16位数据总线的ISA模式,将PCI9052的MODE(68脚)接地,为非复用模式,ISA模式的寄存器配置在章节3中详细说明。PCI9052的ISA模式下,LRESET为正逻辑,而MCX314as的复位信号为反逻辑,所以两者要通过反向器连接。BUSY#和INTN#应加电阻后拉高,以加快数据传输中的等待和中断后的恢复。
2.3 MCX314as的信号接口电路
MCX314as是运动控制卡的核心,通过对它的八个控制寄存器和八个状态寄存器的操作可实现四轴的速度、位置、插补控制。如图3所示是单轴驱动系统的连接图。4轴系统于它相类似,每个轴采用相同的设计既可。
图3:MCX314as驱动系统
MCX314as输出驱动脉冲有两种形式:一种是正、负脉冲形式,以X轴为例,既XPP输出脉冲时,X轴正向旋转,XPM输出脉冲时,X轴反向旋转,四轴与此相同;另外一种是脉冲、方向形式,以X轴为例,XPP管脚在此复用为PLS,作为脉冲输出管脚,XPM在此复用为DIR,作为方向信号输出。可通过设置寄存器WR2的D6位来选择输出的形式,为了和我们的电机驱动器相配套,我们选用的是正、负脉冲(CCW)形式,采用差动输出,提高传输距离。
反馈的编码器信号经差动传输、高速光耦隔离后连接在各轴的编码器输入口。编码器的输入信号也可分为两相脉冲输入(nECA,nECB)和上下脉冲输入(PPIN,PMIN),设置WR2的D9位可选择与编码器相兼容的脉冲计数方式。
MCX314as每个轴有8位的I/O信号,其中每个轴的输出有4位(OUT4-7)可作为驱动状态的指示,也可作为通用输出,寄存器WR3的D7用来设定它是否作为通用输出。8位输入中可作为正、负限位,到位、报警等输入信号。I/O为电平信号,可通过光耦与电机驱动器隔离输入、输出。
3.基于PCI9052的板卡的配置
通过对PCI9052的配置寄存器的设置,它可工作在多种模式之下,如C模式、J模式、ISA模式等,每一种模式主要是对应着局部总线的不同工作方式和遵循的不同的总线规范。PCI9052的配置信息存放在所连接的EEPROM中,配置是否正确决定运动控制卡能否正常工作,所以非常重要,对9052的配置也是本次设计的一个重点。[page]
3.1 数据配置
局部总线为16位的ISA总线,与MCX314as相兼容,可直接连接,涉及到的只是I/O信号,占用局部总线的片选3(CS3#)如图2。另外,还连接一片64KB的RAM做它用,与运动控制卡无关,它涉及到的是存储器信号,占用片选2(CS2#)。在ISA模式下无实际的片选1和片选2。
本卡的EEPROM配置信息表如下:
上表中显示的是配置数据,未列出的寄存器都设置为0。PLX公司的厂商ID为10B5H,设备ID为9052H。分类号表示的是何种桥,以及当前的版本,PCI9052为02h 。子系统ID和子制造商ID分别为9052H和10B5H。PCI9052仅支持INTA#,所以PCIILR(PCI中断寄存器)D8=1或者D8=0不使用中断。PCI9052有0到3共四个局部地址空间,其中空间0必须被配置为存储器空间范围,空间1必须被配置为I/O 空间范围。根据PCI9052的DATASHEET参考文献[1]的说明,空间0配置数据为FFFF0000H,空间范围为64KB,D0=0表示配置为存储器空间范围,见表中基地址为04000000H,使用片选2(CS2#)。空间1配置数据为FFFFFFF1H,I/O的空间范围为16个字节,D0=1表示配置为I/O空间范围。ISA模式下复用出来的两个片选管脚(CS2#,CS3#)是否输出,分别由片选信号2基地址和片选信号3的基地址来确定。片选信号基地址的D0=1为片选使能,片选基地址的确定,为空间1或0的基地址加上所配置空间地址的范围,超出这个范围,片选便没有输出。局部地址空间0或1总线区域描述为00400022H和0040003AH,确定为16位局部数据总线。中断控制及状态寄存器为00001000H,不使用中断,它的D12=1确定局部总线为ISA模式。控制寄存器确定了它的各个复用管脚输入/输出功能,以及初始化控制。
用含有以上配置数据的EEPROM来启动板卡,计算机将为它分配03000000H-0300000FH这16个I/O端口和04000000H-04010000H这64K Bytes存储器空间。
3.2 选取、配置EEPROM的注意事项
1) 串接EEPROM端信号有如下几种:时钟信号( EESK) 、读数据信号(EEDO) 、写数据信号(EEDI)和片选信号(EECS)。时钟信号(EESK)是由PCI总线的时钟32分频后得到的。
2) 对于EERPOM的选取要遵循PCI9052上推荐的EEPROM或者与之相兼容的具有连读功能的1Kbit的EEPROM。
3) 可以采用在线热配置(通过PCI9052在线配置),软件可以选择PLX自己公司的PLXMON或者JUNGO公司的WinDriver。笔者是用WinDriver v6.02,在软件安装的Samples目录下的程序PLX 9050 Diagnostics来读写EEPROM。这种方法比较方便,但是有时会有读写数据错误的情况出现。也可以用烧录器将配置数据写入EEPROM,这种方法可靠性高,但在实验过程中要反复插拔EEPROM不太方便。
4.驱动程序的开发
ISA总线的地址空间要映射到I/O空间或内存空间。为从PCI总线配置寄存器中获得主机动态分配的映射基址,并对映射端口进行读写,必须编写驱动程序。
驱动的简单实现可以采用JUNGO公司的WinDriver来生成驱动,但是WinDriver生成的驱动效率不高,而且没有注册码只能使用一个月。因此,我们采用DriverStudio加WIN2000DDK的办法来开发驱动。在DriverStudio的向导下输入设备ID制造商ID、分类号和子系统ID子制造商ID,生成驱动程序的框架,然后编写需要的程序代码。关于对驱动程序的安装以及在应用程序中的调用可以参看文献[5]。
5.结论
实践证明,采用PCI接口芯片和专用运动控制芯片开发的运动控制卡,开发研制周期短,实用性强,可靠性高。此运动控制卡已经完成硬件调试和驱动编写,目前已完成部分运动控制函数,正在进行应用程序开发。
参考文献
[1]. PLX Techno logy. PC I9052 data book. Printed in U SA ,September, 2001.
[2]. Tom Shanley (美),Don Anderson(美)著.刘晖等译.PCI系统结构(第四版).北京:电子工业出版社,2000.7
[3].MCX314As User’s Manual Ver1.0 2004-8-10.
[4] Walter Oney(美)著.Microsoft Windows Driver Model . http://www.oneysoft.com
[5].武安河等著.Windows 2000/XP WDM设备驱动程序开发(第2版).电子工业出版社,2005-02-01.
[6]. 陶吉利,鲁五一. PCI9052及其在通用网络控制卡设计中的应用. 微计算机信息,2003 Vol.19 No.3 P.72-73.
[7].袁鹏. 基于视觉的高速高精度贴片机运动控制系统的设计与实现[ C] .计算机集成制造系统, 2004,12(10)
关键字:PCI总线  四轴运动控制卡 引用地址:基于PCI 总线的四轴运动控制卡的研制
上一篇:现场总线控制系统在石化行业的应用及发展
下一篇:纺织生产控制系统中现场总线的研究及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:19
双机通信在CPCI总线上的实现
   在电信、电力、国防等应用领域中,经常要求其所用设备有极高的实时性。当需要在各个设备间进行大容量的信息交换时,传统的网络包交换模式已不能很好地满足实时性的要求。而借助于C PCI 总线,两个设备可以互访对方的 内存 ,具有传输速度快、传输容量大和高可靠性等特点,非常适合大容量的信息传递。国家数字交换系统工程技术研究中心承担的国家863计划项目——“中国第三代移动通信系统”CDMA2000系统集成就选择基于CPCI总线的多SBC平台。各个SBC间的通信效率直接决定了整个系统性能的高低。   目前常用的实时操作系统如VxWorks、Lynx等,都针对CPCI总线实现了消息队列,可用于SBC间的消息通信。但VxWorks、Lynx中
[应用]
基于CPCI总线的PowerPC主处理板的设计与实现
0 引言 Compact PCI(简称CPCI)总线是“PCI总线工业计算机制造商组织”推出的一种工业计算机总线标准,近年来应用发展最为迅速。它由PC机上的通用总线PCI发展而来,既有PCI总线的高带宽、高性能、即插即用、价格低廉等诸多优点,又有无源背板总线VME总线的可靠性。CPCI总线在33MHz时钟、32位数据宽度的条件下可达到峰值132MB/s的带宽,在66MHz时钟、64位数据宽度的条件下可达到峰值528MB/s的带宽。 PowerPC是1993年IBM、Apple和Motorola公司(其半导体部门现在分拆为Freescale公司)联盟共同设计的。PowerPC技术以RISC(精简指令集计算机)为基础,该技术由IB
[单片机]
基于C<font color='red'>PCI总线</font>的PowerPC主处理板的设计与实现
基于SOPC的PCI总线高速数据传输系统设计
  随着战场电磁环境复杂程度越来越高,侦察与 通信 系统的融合成为一种必然的发展趋势。数据量大、 算法 复杂是数字化侦察接收系统的主要特征。使用 DSP 和 FPGA 进行高速信号谱分析、滤波等预处理,借助通用 计算机 平台实现信号的分选、 显示 等后处理是一种理想的系统设计方案。因此,如何构建与PC机间的高速数据通道,便成了侦察接收系统设计中的关键问题之一。PCI (Peripheral CompONent Interconnect) 总线 ,即外围部件互连总线,是目前应用最广泛的一种高速同步总线,在32位总线宽度33Mz 时钟 下,其理论最大传输速率可达132Mbyte/s (64位总线宽度66MHz时可达到528Mbyte/
[电源管理]
基于SOPC的<font color='red'>PCI总线</font>高速数据传输系统设计
基于CPCI总线可重组中频调制器设计与应用
    随着测控领域各项技术的不断推进,目前,通用的测控装备基带分系统已经进入了全数字化的第四代模式。     较传统意义上的基带设备,第四代基带设备由于采用了CPCI总线硬件平台、千万门级FPGA和高性能DSP芯片以及软件可重组设计技术,因此其具有可靠性高、通用性强、功能可重组等优势。中频调制器是基带分系统的核心器件,主要完成基带中频发射信号的产生、提供基带接收机接收解调参考基准信号、接收解调时统信号等功能。按照软件无线电的思想设计实现调制器,在同一个硬件平台上,通过配置不同的软件模块来实现不同的调制信号,缩短研制周期,避免因调制体制的变化而产生诸多问题;同时,由于数字器件的一致性较好,使得基于软件无线电的通用调制器的制造和测试成
[嵌入式]
SOPC在PCI总线高速数据传输系统中的应用
  随着战场电磁环境复杂程度越来越高,侦察与通信系统的融合成为一种必然的发展趋势。数据量大、算法复杂是数字化侦察接收系统的主要特征。使用DSP和FPGA进行高速信号谱分析、滤波等预处理,借助通用计算机平台实现信号的分选、显示等后处理是一种理想的系统设计方案。因此,如何构建与PC机间的高速数据通道,便成了侦察接收系统设计中的关键问题之一。PCI (Peripheral CompONent Interconnect)总线,即外围部件互连总线,是目前应用最广泛的一种高速同步总线,在32位总线宽度33Mz时钟下,其理论最大传输速率可达132Mbyte/s (64位总线宽度66MHz时可达到528Mbyte/s),因此成为上述侦察接收系统中
[嵌入式]
PCI总线数据采集系统的硬件研究
引言     数据采集是指将温度、压力、流量、位移等模拟量采集并转换成数字量的过程。随着当今社会科学技术的15I速发展。数据采集已经广泛地应用于我们的生产生活中。从工业生产中普遍应用的自动控制系统到医疗设备中的各种测量监控仪器,从航空航天中的卫星遥感技术到军事科技中的制导技术,从当今可部分替代人类的机器人到日常生活中小小的数字体温计,无不存在数据采集的身影。南此可见,数据采集在整个系统中占有重要作用,数据采集的质量直接关系到整个系统的指标,因此对数据采集的研究具有重要意义。 1 TMS320VC5402的主机接口(HPI)     目前一般的DSP运算速度为100MIPS,即每秒钟可运算1亿条指令,但仍嫌不够快。由于电
[嵌入式]
凌华科技发布最新四轴伺服/步进运动控制卡PCI-C154+
升级的运动控制功能,极具性价比优势 非常适合自动光学检测、分拣机/分类机等应用 21ic讯 凌华科技发布旗下最新的四轴伺服/步进运动控制卡PCI-C154+。PCI-C154+是一款具备40个GPIO通道的四轴伺服/步进运动控制卡,可以提供高速及高驱动电流能力的I/O,应用领域相当广泛,包括自动光学检测应用、分检机与分类机等。与其他同等级的4轴伺服/步进运动控制卡相比,PCI-C154+配备了大量的I/O、以及高端运动控制卡才有的功能和极具竞争力的价格,是目前市面上最具性价比优势的运动控制卡之一。 升级的运动控制功能,适合各种应用 PCI-C154+脉冲式运动控制卡提供了丰富的运动控制功能,包括直线/圆弧插补、T/
[嵌入式]
基于DSP和PCI总线的通信数据采集系统
    摘要: 介绍一种基于DSP和PCI总线的移动通信数据采集系统。提出了一种双映射方式,成功地解决了DSP的主机通信接口(host port interface,简称HPI口)和PCI9052之间的通信连接。     关键词: 数字信号处理器 数据采集 PCI总线 随着移动通信突飞猛进的发展,移动通信的数据业务量急剧上升,监控大容量的移动数据业务成了电信运营商刻不容缓的需求。而移动通信数据的传输一般都是基于E1链路。因此从E1链路上采集通信数据成了移动数据业务监控最基础的一部分。 数字信号处理器能够高速地处理数据并具有强大的数字吞吐能力,在数据采集领域获得了广播的应用。而PCI总线也因为极高
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
