应对智能手机的背光驱动干扰
发布者:乐基儿vos最新更新时间:2012-09-17 来源: eefocus关键字:PCB  智能手机  背光驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能时代的手机已不仅仅是语音和简单的SMS数据通讯设备,现在它已然成为一个功能超强的个人移动多媒体终端。手机屏幕的显示越细腻,色彩表现越丰富,屏幕尺寸越大,消费者的用户体验则越好。视网膜屏、IPS屏等高清高亮屏大大提高了手机屏幕的分辨率和色彩表现。智能手机屏幕的主流尺寸在3.7~4.3寸之间,手机屏的背光LED数目和屏的分辨率和屏的亮度有关——屏的分辨率越高,相同亮度就需要更多背光LED;相同分辨率背光LED数目越多,屏幕亮度越亮。对于4.0寸屏而言,一般需要6~8颗背光LED,4.3寸屏需要8~10颗背光LED。
电感升压型背光驱动由于具有LED电流匹配度好、和屏的接口连线少等优点,而被手机设计人员选做大尺寸的智能手机背光驱动。但电感升压型背光驱动容易产生EMI辐射,可能会对GSM、GPS或者其他射频模块产生EMI干扰而影响射频灵敏度,严重的会出现搜不到台、掉网等问题。而PCB的地波动、射频模块同样也会产生EMI辐射,也可能引起电感升压型背光驱动的输出电流变化,从而出现闪屏的问题。
本文首先分析了电感升压型背光驱动的EMI辐射来源,以及上海艾为电子技术有限公司的电感升压型背光驱动芯片如何通过内部电路的优化设计,来降低电感产生的EMI辐射和调光时VOUT的EMI辐射,并对PCB设计提出了优化EMI性能的建议。针对闪屏,文中分析了闪屏的原因,介绍了上海艾为的第二代电感升压型背光驱动恒流恒压双反馈环路、RNS(射频噪声抑制)技术如何减小闪屏的风险。最后,本文介绍了上海艾为的大屏背光产品系列。
升压过程中产生的EMI辐射及应对
电感升压型背光驱动工作时,电感上的电流是瞬态快速变化的。变化的电流在电感上会产生电磁场,是电感升压型背光驱动的最主要EMI辐射来源。图1是市面上某款电感升压型背光驱动的SW引脚的电压波形和EMI的测试结果。
图1:某款电感升压型背光驱动的SW引脚波形和EMI测试结果。
图1红色实线是FCC CLASS B的标准线。红色虚线是-6dB的裕量线,一般要求EMI测试结果不超过裕量线。蓝色曲线是此款芯片的实际EMI测试结果——可以看到在100~600MHz有明显的EMI能量;在300~500MHz频率段已经接近甚至有部分超过了FCC CLASS B的标准线。这将可能对手机中的FM、CMMB和射频模块产生非常严重的影响。
电感升压型背光驱动SW引脚产生的EMI辐射主要有:开关信号和电感上电流变化产生的EMI辐射——电感升压型背光驱动的工作频率一般在1MHz附近,开关信号和电感上的电流变化产生的EMI辐射频段主要在10MHz以下;开关信号沿产生的EMI辐射——开关信号沿的变化在纳秒级范围,沿越陡,越容易产生振铃信号。陡峭的沿和振铃信号都会产生很大分量的高频EMI辐射(频段集中在几百MHz甚至GHz),是影响FM、CMMB和GSM射频信号灵敏度的主要EMI来源。
降低高频的EMI辐射,就要让开关信号的沿变缓,但沿变缓会使在沿上消耗的功率增加,影响背光驱动的转换效率。所以,EMI辐射的改善和效率的提升是矛盾的,需要相互折中。
图2是第二代串联背光上海艾为的AW9910/AW9920的EMI测试结果。为了同时取得最优的EMI性能和转换效率,AW9910/AW9920采用了专利技术的SW引脚信号沿斜率可变驱动技术,在信号沿的初期,驱动能力增强,信号沿的斜率较快,而在信号沿的末期,驱动能力变弱,信号沿的斜率降低,这样在信号沿上消耗的功率更小,EMI辐射也更小。从图2的EMI测试结果可以看到,AW9910/AW9920的EMI性能相比图1最大提高了25dB!
图2:AW9920STR/DNR的SW引脚波形和EMI测试结果。
调光时产生的EMI辐射及应对
SW引脚输出信号的EMI辐射是手机设计人员关注得比较多的问题,但大家往往发现即使已经花费很大力气,减小SW引脚输出信号的EMI辐射,但EMI问题依然存在。电感升压型背光驱动芯片在PWM调光时输出电压VOUT可能会产生很大的输出纹波。这也是一个EMI辐射源,但却容易被手机设计人员忽视。
图3是某款采用普通PWM调光方式的电感升压型背光驱动在PWM调光时的使能引脚(EN)和输出VOUT的波形。从图3中可以看到,用10KHz 50%占空比的PWM信号调光时,输出电压VOUT上的纹波高达4V。而且我们发现,调光频率越低,输出电压纹波越大。而在PCB设计中,输出VOUT需要从背光驱动模块接到屏的背光LED的阳极,走线会比较长,这样VOUT走线的输出纹波也是一个严重的EMI辐射源!
图3:某款电感升压型背光驱动PWM调光时输出VOUT纹波(10KHz、50%占空比)。
输出电压上纹波幅度过大还会在输出电容上产生刺耳的啸叫声。这是由于输出MLCC电容的压电效应产生的振动而引起的。一般纹波幅度超过0.5V就能听到明显的啸叫声。提高调光频率是一种解决办法,但提高调光频率会影响PWM调光的调光线性度,甚至会使调光功能失效,而且也没有从根本上解决问题。[page]
上海艾为的电感升压型背光驱动AW9920STR/DNR采用了创新的PWM转恒流调光方式。PWM转恒流调光接收普通的PWM调光信号,经过内部的电路转化,最终输出一个恒定的输出电流。输出电流的大小与PWM调光的占空比成正比。输出电流恒定,输出电压上的纹波就非常小了。图4是AW9920在同样条件下的测试结果,而AW9920的输出电压纹波不超过100mV。输出VOUT上的EMI辐射和电容啸叫的问题得到了完美解决!而且AW9920支持更高的调光频率。调光频率越高,EMI性能和电容啸叫问题改善越好,同时还不影响调光线性度。
图4:AW9920 PWM调光时输出VOUT纹波(10KHz、50%占空比)。
采用斜率可变的驱动技术和PWM转恒流调光技术,使得上海艾为的第二代串联背光驱动EMI性能显著改善。这对PCB的设计要求也就大幅降低,而且还消除了输出电容的啸叫声。但EMI辐射是一个非常复杂而难以感知的问题,在PCB设计时手机设计人员还要特别注意:连接至SW引脚的连线尽量短、面积尽量小,以减小SW走线上的EMI辐射;电感尽可能采用屏蔽电感;输入VIN和输出VOUT的旁路电容尽可能靠近芯片的对应引脚;电源经过芯片到地的走线要根据电流走线布线,尽可能减小寄生电阻和寄生电感;背光驱动模块电源和其他模块电源走线尽可能采用星星接法;地线尽可能采取铺地的方式,并且和其他易受干扰的模块地分开;背光驱动模块建议用屏蔽罩屏蔽,以尽可能降低EMI辐射。
地干扰引起的闪屏和应对
传统的第一代电感升压型背光驱动采用的是外接反馈电阻的方式设定LED电流。其典型应用图如图5所示。这种架构在应用时如果反馈电阻的地和背光驱动芯片的地PCB共地不好,背光驱动芯片的地和反馈电阻的地波动幅度或者方向不一致的话,就会导致反馈电阻上的电压波动而闪屏。而且屏幕亮度越暗,反馈电压越小,闪屏的风险越大。
图5:传统电感升压型背光驱动典型应用图。
作为第二代电感升压型背光驱动,上海艾为的电感升压型背光驱动采用的是恒流和恒压双反馈环路——在传统的恒压控制环路上增加了一个内置Q-Mirror的恒流控制环路。恒流环路产生恒定的输出电流;恒压环路产生最低的输出电压。双环路的控制方式更合理且不受地波动对LED输出电流的影响,完全没有第一代电感升压型背光驱动存在的闪屏风险。
第一代电感升压型背光驱动在关断状态还存在一个从电源经过LED串和反馈电阻到地的通路而导致漏电;而AW9910/AW9920在关断状态Q-Mirror会关闭,LED阴极到地呈高阻状态,从而切断了漏电通路。
射频信号对电感升压型背光驱动产生的干扰及应对
射频信号尤其是GSM信号在工作时会产生间歇的突发电流和很强的EMI辐射。间歇的突发电流还会形成217Hz的电源波动。217Hz的电源波动会通过传导耦合到电感升压型背光驱动的电源输入端。900MHz和1800MHz的高频射频信号形成217Hz的射频包络信号,这些高频的射频包络信号会干扰反馈引脚,甚至是穿透封装干扰芯片内部的关键电路节点,从而引起闪屏。
上海艾为的第二代电感升压型背光驱动均采用了RNS(射频噪声抑制)技术。通过内部的特有电路架构和电路设计对传导和辐射干扰进行全方位的抑制,有效提高了闪屏的抑制能力。
[page]
上海艾为的智能机背光驱动系列
AW9910STR/DRN和AW9920STR/DNR是上海艾为全新的电感升压型背光驱动。它们采用艾为独创的EMI抑制技术和PWM转恒流调光技术最大程度减小了噪声辐射。集成Q-Mirror架构的恒流和恒压双反馈控制环路及RNS技术,使LED的恒流输出电流更加稳定,更不易受干扰。AW9910和AW9920均同时支持SOT23-5L封装和封装热阻更小的DFN2x2-8L封装。其中,AW9920的典型应用图如图6所示。
图6:AW9920典型应用图。
上海艾为的背光驱动产品线是业界最丰富的产品线之一,针对智能机的大屏背光驱动主要产品见表1。
表1:上海艾为智能背光驱动系列。
本文小结
智能机兴起使大屏和高清高亮屏成为了手机屏幕的主流,而电感升压型背光驱动逐渐成为了大屏背光驱动的主流背光驱动。但射频干扰和闪屏是电感升压型背光驱动经常会碰到而且很难解决的两个问题。本文分析了这两个问题的产生来源、芯片内部如何尽可能的减少EMI的辐射以及采用创新的背光驱动架构解决闪屏的问题。另外,在PCB的设计上也提出了与之相关的建议,以帮助设计人员设计出能满足性能更优的智能机背光驱动模块。
关键字:PCB  智能手机  背光驱动 引用地址:应对智能手机的背光驱动干扰
上一篇:高清时代解读数字监控技术发展趋势
下一篇:触摸屏技术及其技巧解析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:20
戴尔路线图显示将推多款Android产品
戴尔最新的产品路线图 -->   据国外媒体报道,戴尔最新的产品路线图显示,戴尔将推出采用Android系统的多款产品,包括Thunder智能手机、Looking Glass和Streak平板电脑,以及Sparta和Athens上网本。   戴尔产品路线图显示,Sparta将为一款平板电脑式上网本,而Athens将为一款重0.9千克“真正的上网本”。这两款上网本均为11英寸系列产品,采用ARM处理器,可选3G模块,并集成WiFi和蓝牙功能。此外,戴尔还将推出一款名为LG Pro的产品,这将是一款7英寸,带高清显示屏和数字电视功能的平板电脑。   值得注意的是,戴尔将与T-Mobile和沃达丰共同推出Streak平板
[手机便携]
二季度中国智能手机出货9410万台 同比减少11.8%
  新浪科技讯 北京时间8月22日下午消息,根据Digitimes Research的报告,2017年二季度中国市场智能手机出货量与上季度基本持平,但是比上年同期减少11.8%,降至9410万台,占全球智能手机出货量的28.9%。   Digitimes Research统计了供应链制造商提供的数据,发现华为、Oppo、Vivo三季度订购的组件数量增加,由此暗示三季度中国智能手机出货可能会比二季度增加20%。   今年四季度,中国智能手机出货量同比仍然会出现下滑,不过下滑幅度不大,一年前制造商采取积极的出货策略,今年会有所调整。   为什么中国市场二季度出货数量不好看?Digitimes Research认为主要有两个原因:首
[手机便携]
汽车才是新的“智能手机
今年的CES,除了可穿戴设备和智能家居,最大的主角就是智能汽车了。早在展会开始之前就爆出了谷歌和奥迪的恋情,二者将一同开发基于Android的车载信息娱乐系统。随后“阴谋”扩大,谷歌宣布组建开放汽车联盟(Open Automotive Alliance),联盟包括奥迪、通用、本田等主要汽车产商。对汽车仪表盘的争夺战正在打响。 通用也推应用商店 除开发动机、方向盘、座位以及体积上的巨大差异,2015年的雪佛兰将变得和智能手机差不多:通用在CES上宣布明年的产品线将内置有LTE和一个应用商店。在去年的CES上通用曾宣布把应用SDK提供给开发者,今年终于开花结果,新的应用商店叫Chevrolet AppShop。 AppSho
[汽车电子]
汽车才是新的“<font color='red'>智能手机</font>”
爱立信:2020年全球70%人口使用智能手机
    爱立信(Ericsson)发布最新版《爱立信行动趋势报告》,指出至2020年,先进的行动通讯技术将无所不在,全球将有70%的人口使用智慧型手机,行动宽频网路将覆盖全球90%的人口。爱立信表示,至2020年,智慧型手机用户将增加1倍以上,达61亿个用户,当中80%的新增用户来自亚太、中东和非洲。 其他重要数据还有,至2020年东北亚区的行动用户将达到20亿,随着4G的快速发展,该区LTE用户将占14亿户,将是全球4G用户比例最高且发展快速的地区(如上附图);中国、日本、南韩为目前全球主要的LTE市场。   爱立信还表示,到了2020年,80%的行动数据流量将来自智慧型手机。随着视讯串流服务和线上影片内容的日益流行,视讯
[手机便携]
中端芯片市场现商机 高通联发科展讯忙卡位
联发科早在2014年所提出全球超级中端市场商机的观念,似乎在2017年渐趋成熟,面对低阶智能型手机商机毛利偏低,高阶智能型手机市占率又几乎被苹果(Apple)、三星电子(Samsung)等自制手机芯片供应商所寡占,逼得高通(Qualcomm)、联发科及展讯都不得不往中间靠拢,希望能抢到这仅剩的水草,以求度过全球智能型手机产业版图快速变迁的冲击。只是,三个和尚没水喝的寓言自古皆准,在高通意图往下延伸骁龙(Snapdragon)芯片平台的势力范围,展讯也持续力争上游,追求技术、产品及客户升级,联发科虽挤在中间,却已到寸土不得再失的最后关头后,预期2017年全球中阶智能型手机市场大饼已成为兵家必争之地,而智能型手机芯片平均单价仍将是易跌
[手机便携]
SmartNX Mobile操作系统与NX200智能手机平台正式跃上国际舞台
智多微电子自主研发的智能手机操作系统与平台提供高竞争力的完整解决方案 2007年7月30日,中国上海 ——向来致力于高集成度移动多媒体芯片及系统解决方案的智多微电子(Chipnuts)宣布,其自主研发成功的SmartNX Mobile操作系统与NX200智能手机平台于今天正式展示在国人面前,并已为多家知名移动手机设计公司和手机厂商所采用。这意味着向来由Symbian、Windows Mobile和Palm等操作系统三分天下的全球智能手机市场,将随着中国高性能智能手机操作系统的加入而使竞争更加白热化。 智多微电子的NX200智能手机平台是采用其最新推出的C7280多核移动多媒体应用处理器,基于智多微电子率先提出的Solutio
[新品]
电路设计之开关电源PCB设计要点和电气要求
在任何 开关电源 设计中,pcb板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当, PCB 可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置 相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil.焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导
[电源管理]
智能手机市场步入成熟期 行业亟需新玩法
    乔布斯的继任者库克今年着实坐了一趟从大悲到大喜的“过山车”。   4月下旬,苹果(496.04, 3.23, 0.66%)的股价从上年近700美元的历史高位,奔腾直下跌破400美元,来自资本市场的责难达到极致。据《福布斯》杂志透露,苹果的大股东正在秘密寻找新的CEO人选,以取而代之。   9月中旬,在网络上一片“不看好”的声音中,苹果新一代智能手机iPhone5s和iPhone5c发布,发布首周前三天的销量高达900万部,创造了iPhone销售史上的新高。作为iPhone产品史上首批彩壳机,其中“土豪金”色的iPhone 5s在中国大陆一度被炒过万元,而在拍卖网站eBay拍出的成交价竟然超过1万美元。   作为智能移动终端市
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
