基于射频技术公交车自动报站系统设计方案简析
发布者:幸福的时光最新更新时间:2012-09-18 来源: 21ic 关键字:射频技术  公交车  自动报站系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
现阶段,全球定位系统(GPS)技术日趋成熟,越来越多的公交公司利用这一技术来实现公交车的自动报站。但该方式技术复杂,投资大,不易推广。本文采用远程射频技术,结合单片机工作原理,对现有公交车的手动报站装置进行改造。我们以实用性,性价比及可操作性为主要出发点,以减轻公交车驾驶员的劳动强度,提高公交系统的安全性和报站准确性为最终目的,设计出了该公交车自动报站系统。
1 设备整体设计方案
公交车自动报站器主要由射频阅读器、射频卡、主控制电路板、语音存储模块和键盘显示模块等部分组成,设计方案框图如图1所示。
在公交车站台处设置特定的射频卡,当公交车进入工作范围(站台进入公交车上的天线工作距离)时,站台上的射频卡接收到发射器的发出的信号,并将射频卡的信息通过天线反射回阅读器,接收后经过单片机的验证,将信号发送给主控制电路进行筛选,辨别车站的信息。辨别完成后,单片机启动语音存储模块,调用语音模块中录制好与车站相对应的语音信息,再通过运算放大电路后,用来驱动公交车中的音响,提醒旅客车站信息,使旅客乘车更加方便,由于整个过程没有驾驶员的参与,大大挺高了公交车的安全性。
2 设备各组成部分设计
2.1 射频发射接收电路设计
射频发射部分采用DF发射模块,其工作频率为315MHz,采用声表面波谐振器稳频,频率稳定度极高。特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。DF数据模块具有较宽的工作电压范围3~12V,当电压变化时发射频率基本不变,其发射距离随着电压的升高而变大。通过测试,遥控距离在离站台30~50m为宜,因此将工作电压设置为3V左右,根据不同站台的地理位置和环境条件的不同还可以进行调整。发射部分电路如图2所示。
射频接收部分仍采用DF模块,该模块的输入端天线有选频网络,输出端具有波型处理电路,可以减少噪声信号对该系统的干扰,该模块自身辐射极小,模块背面安装网状接地铜箔,减少了自身电磁信号泄漏和干扰信号的影响。接收部分电路如图3所示。
2.2 控制电路设计
本设计的控制核心采用凌阳公司的16位单片机SPcE061A,语音存储采用凌阳公司的SPR4096芯片,键盘及显示采用凌阳公司的键盘及显示模块。控制电路原理如图4所示。[page]
射频接收器接收到站台反射回来的信号后,将信号送入单片机。单片机根据存储好的站台数据库进行站台识别,识别结束后再调用语音存储模块事先录制好的对应报站语音信息。语音信息经数模转换电路后输出模拟语音信号,再经放大电路放大驱动扬声器进行语音播报,并调用相应的信息在显示屏上对到站信息进行显示。当报站信息出现异常时,公交车司机可通过操作键盘上的按键,来对报站信息进行调整。
2.3 程序设计流程
程序设计流程如图5所示。首先对系统进行初始化,确定公交车的初始位置(默认为从起始站出发)。在公交车运行过程中,不断发射射频信号,当靠近某一站台的射频卡时,首先进行识别检验,检验是否为干扰信号,若是干扰信号,则继续发射射频信号,若不是则对反射回的射频信号送入单片机进行识别,单片机程序采用查询模式,识别站台出的身份后,调用语音模块中相应的语音信息和寄存器中的站台文字信息分别送到音响和显示屏进行语音播报和显示。系统安装手动控制电路,用以解决一些特殊和意外情况。
接下来对反射回的射频信号进行编码验证,将接收到的射频信号编码与存储在单片机内部存储器中的编码进行比对,识别站台的身份,以确定调用语音模块中语音信息,保证不会发生错误报站的情况,还可以很好地解决多路公交车停靠同一站台时的相互影响问题(不同路的公交车射频阅读器不同)。当出现一些特殊和意外情况时,司机按下控制按键,可强制对报站程序进行修正,或使公交车发出一些特定语音信息。意外情况解除后,公交车接收到新的站台信号,通过编码验证后,程序又可以恢复自动运行。
此程序在设计过程中考虑了公交车在实际运行中可能出现的问题,满足系统在实际运行中的各项要求。
3 设计方案的实施
在公交车自动报站系统中,可以利用原有的公交车手动报站系统,在原有的基础上增加一套远距离射频设备和一块控制单片机。将单片机发出的控制信号通过光电传感器加到手动报站器的按钮两端,当射频接收器接收到射频信号时,通过单片机驱动光电传感器导通,达到司机手动按下按钮的效果,从而降低自动报站系统的改造成本,具有更好的可行性。考虑到公交车运行过程中的道路和上下车情况变化很大,因此仍然保留了司机的手动控制电路。这样,若在某些特殊情况下,司机可以对报站系统进行修正。
4 结论
通过在公交车和站台上的实际测试,本公交车自动报站系统获得了良好的传输效果。系统工作稳定、性能优良、成本低,具有很强的实用性和推广价值,完全可以用它来大规模地对现有公交车手动报站器进行改造。
关键字:射频技术  公交车  自动报站系统 引用地址:基于射频技术公交车自动报站系统设计方案简析
上一篇:基于MG2455微处理器Zigbee的汽车无线黑匣子实现
下一篇:浅析车载电源抛负载和冷启动问题解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:20
2013深圳终端无线射频技术研讨会 诚邀您的参与
2013 年4月8日,深圳 ――随着移动互联网的兴起,LTE、LTE advanced、NFC、802.11ac(5GHz)、802.11ad(60GHz)、蓝牙4.0、无线充电等新标准和新技术的应用,加快了以智能手机、平板电脑、超级本为代表的全球移动终端设备的更新换代步伐,从而带动了无线终端产品的快速发展与繁荣。未来,移动终端设备将朝着高集成度、高工艺、低价位方向发展,终端产品的射频部分将在复杂度和尺寸两方面不断发展。产品和技术的快速发展不断为设计带来新的挑战。对于射频工程师来讲,就要求具备更高的射频开发水平和集成水平,以及针对新标准用于研发和生产的测试测量技术。 由专注于微波、射频、无线技术的门户网站微波射频网( www.m
[其他]
Ener1为混动公交车研发新储能系统
    Ener1旗下电池制造厂EnerDel近期发布了PPA 300-689 Vigor 能量储存系统(Energy Storage System,ESS),该系统可用于艾里逊混合动力公交车(Allison hybrid buses)中。     艾里逊混动公交车的动力总成中原本采用的是镍氢能量储存系统。而PPA 300-689 Vigor 系统能够提供更高效地为该车提供动力。     PPA 300-689 Vigor 能量储存系统与镍氢能量储存系统采用相同的工作电压、局域网控制网络以及安装节点。因此,在替换镍氢系统的过程中无需经过任何改动便可直接安装。此外,新的系统额定功率达到19千瓦,其中可用功率为16.9
[汽车电子]
比亚迪新型纯电动公交车将在丹麦测试运行
  丹麦最大的公交公司Movia和中国汽车制造商比亚迪公司10日达成协议。根据协议,比亚迪将投入两辆其设计生产的K9型纯电动公交车在哥本哈根进行测试运行。   据丹麦国家电视台报道,K9纯电动公交车在通过Movia公司的测试后,将于2012年下半年在哥本哈根正式投入使用。   作为比亚迪推出的首款纯电动客车,K9于2010年9月30日在比亚迪长沙基地下线。在下线仪式后,“股神”巴菲特作为K9首名登车乘客,与比尔·盖茨等嘉宾一起进行了试乘体验。   据介绍,K9装备了比亚迪多项自主研发的先进技术。其车顶放置了太阳能电池板,可在车辆行驶过程中提供辅助续航动力;底盘配置的优质悬架让车辆运行过程中噪声极小。此外,K9的操作系统
[汽车电子]
自动播报公交车站名的智能系统设计
目前,我国一些大中城市的公交车报站系统主要有三种方式:人工报站,一般报站人员都是当地人,用方言进行报站,这给外地的乘客带来很大的不便,这种报站方式逐渐被其他方式取代;半自动报站,这种报站方式一般是司机控制的,比前一种有了较大的改进,但是有时由于司机疏忽,也会出现错报、误报的现象,同时,由于需要司机参与,也有一定的安全隐患;自动报站,这种报站方式实现了智能化,无需司机的参与,系统自动识别车站,而且比较准确,现在研究这种方式的比较多,本文设计的系统是运用红外线技术作为发射和接收信号来实现的,成本较低,有利于推广。本系统是一种自动播报公交车站名的智能系统,它由车载设备及车站设备两大部分组成。该系统采用一块单片机(AT89C51)作为
[单片机]
<font color='red'>自动</font>播报<font color='red'>公交车</font>站名的智能<font color='red'>系统</font>设计
公交车场管理系统解决方案
    系统简介:     利用RFID技术,为城市公交调度系统提供信息采集功能。实现公交车进出站(总站)信息自动、准确、远距离、不停车采集,实现公交车派车无纸化,使公交调度系统准确掌握公交停车场公交车进出的实时动态信息。     应用领域:     ·城市各类公交车场      系统构成:     电子标签     阅读器     电动栏杆     电子显示屏     信号灯     地环     信号传输线      系统连接图:               系统应用:     利用RFID技术,为城市公交调度系统提供信息采集功能。实现公交车进出站(总站)信息自动、
[网络通信]
芯通科技——与全球巨头共舞的射频技术专家
芯通科技与TI的合作属于一见钟情,并很快进入状态。三年的时间内,我们之间的合作无论从深度、广度上都发展得很不错。能获得今天的合作局面,除了TI领先的产品与技术外,还有TI公司Saels和FAE在商务和技术上锲而不舍的坚持、与我们一起努力分不开。我们希望在未来的产品中用到TI的更多产品和技术。” ——芯通科技运营副总裁魏斌 在采访芯通科技前一周,这家总部位于成都的企业刚举办芯通产业园奠基典礼,建设中的芯通产业园将包括一幢23层研发大楼和一幢7层的副楼,建筑面积达7万平米。在高楼林立的成都高新区,这或许不值一提,不过如果这是一家成立仅仅七年的企业,是否会让人啧啧赞叹或充满好奇呢? 尽管因为产品服务对象集中于行业企业客户,芯
[网络通信]
杭州公交车燃烧反思 公共交通管理有待提高
    7月5日发生在杭州闹市区的公交车燃烧事件,引起了全国的关注。据了解该事故是人为纵火事件,犯罪嫌疑人已锁定,但当事人自己也严重受伤在救治中。在火灾发生当时,周边市民的热心救助成为这次事故救援的第一力量,但是在救援过程中,也发现了不少的安全问题。 杭州公交车燃烧反思 公共交通管理有待提高      首先是关于乘车安全的问题,犯罪嫌疑人携带易燃物品上车这本身就不符合安全乘车的规则。当然,由于公交车的特殊性,也不能像地铁站、火车站、客运站那样进行检查,还是要靠乘客的安全防范意识和自觉性,要是公交车上能有自动检测发现危险物品的设备就更好了。      其次,在事故发生后,由于起火地点在车中部靠近后门的地方,所以坐在后边的乘客无法
[安防电子]
基于射频技术的穿戴式医疗仪器的设计
  穿戴式 医疗仪器 可实现对人体非介入式、无创的医疗监测,具备可移动操作、使用简便、长时间持续工作等特点。可以减少病人的生理和心理负担,达到更好的 检测效果。因此,它的发展越来越受到关注。目前,穿戴式 医疗仪器 在实现从人体上的监护仪器到用户端上位机的无线传输手段包括蓝牙、射频、红外等。从现有文 献看,以蓝牙的使用最为广泛。但蓝牙的成本高,这对于仪器未来的普及是个很大的障碍。红外的传输距离短、抗干扰差,现在已基本不使用。射频具有价格低、传 输距离长等特性,特别是高性价比射频芯片的不断出现,使得它的使用也越来越受青睐。本文设计了一种基于 nRF905 射频芯片,来实现生理信号的无线传输。 同时,相对于其它类似的设计,本设计还充分考
[嵌入式]
基于<font color='red'>射频技术</font>的穿戴式医疗仪器的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
