汽车主动安全系统技术架构
发布者:advancement3最新更新时间:2012-09-18 来源: eefocus关键字:汽车电子系统  主动安全  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车作为高速交通工具一直伴随着较高的危险性,汽车的安全性也一度是人们关注的重点。用户在购买汽车时,安全性可能是其最关心的问题之一,从车身的重量、车身抗冲击能力、材料的强度等物理因素,到安全气囊的个数,都是人们高度重视的要求。
今天,安全带、气囊等被动式安全防护系统已经不能满足下一代车辆设计的需求,而传感器、控制单元及内部软件算法等构成主动式安全保护机制的引入让用户的驾驶体验得到更有效的安全保障。
汽车主动式安全系统
军事专家在讨论各国武器防御系统风格的迥异之处时,经常涉及到所谓被动型系统和主动型系统,汽车安全系统的设计上也处处体现了这种思路。
汽车被动式安全系统的代表即为传统的保险杠、安全带、安全气囊等,主要目的是在意外发生时能尽量降低事故对车内人员的伤害程度。与之相对的主动式安全系统则考虑的是如何避免这种事故的发生。
实现对意外的主动避免和预防需要各种传感和探测系统,如前后视雷达、夜视系统、红外线探测、测距、CMOS/CCD影像监视,以及胎压自动监测系统(TPMS)等。主要的工作原理即传感器从外界获得所需的物理模拟信号值,转化为数字信号后再交由特定的控制单元进行分析,并进行有效的决策和预防措施。
图一 汽车安全系统从被动向主动方式发展的趋势图
1. 预碰撞系统
汽车交通事故大都由于相对高速运动状态物体间的碰撞,而引起碰撞的原因大多与违反交通规则、驾驶人视线受阻和精力不集中有关,如酒后驾车、疲劳驾驶、驾驶期间接打电话和聊天等。目前许多厂家都在研究预碰撞(Pre-Crash)安全系统作为应对。
预碰撞安全系统可分为对车内人员(驾驶员和乘客)的保护和车外人员(车外行人和车辆)的保护两类,但安全保障的核心都是对碰撞动作的积极准备和防护措施。对于车内预碰撞安全系统,当相关传感器或雷达探测到潜在的碰撞危险,会首先向车内驾驶员发出警告,如警告无效则在0.6秒前启动自动剎车系统,根据驾驶员的刹车力量增加辅助油压以充分降低车速,避免碰撞。同时,预碰撞安全系统也会在车内为被动防护提供支持,如关闭车窗、调整座椅角度或安全带松紧程度以减轻碰撞强度和让安全气囊发挥更大作用等。在车外,预碰撞安全系统也可通过一系列措施尽量保护被撞对象的安全。如碰撞不可避免,安全系统会打开与行人受撞击面相对的外部安全气囊(如保险杠、风挡玻璃等处),尽量减少对其头、胸、腰等脆弱和致命部位的撞击力。
2. ACC自适应巡航控制系统
所谓预碰撞系统,只能在碰撞发生之前做出的一系列积极准备,而并不是“预防”碰撞的发生。目前发展迅速的ACC(Adaptive Cruise Control),即自适应巡航控制,则能部分实现碰撞事故的预防。
ACC属于前向行驶的速度控制系统,主要功能在于控制本车与周边车辆的安全距离。其通过在车身四周配置的多个传感器和车内控制系统的先进算法向驾驶员提供安全驾车的辅助信息和建议,并在探测到潜在危险时向驾驶员及时发送警报,甚至直接介入车辆的操控系统加以干预。然而无论如何,ACC仅对刹车拥有部分干预程度,驾驶员仍然是驾驶的核心。
ACC实现速度和车距控制的关键在于锁定前方目标车辆,然后计算出该车的速度、加速度等行驶信息。车主会提前为ACC设定反应时间,ACC在行驶时则会再依据辆车的相对速度和当前车距计算出安全车距,并判断下一步的速度控制;而当辆车距离过近而超出ACC的控制范围,则系统切换至预碰撞安全处理系统。
3. 驾驶警示系统
驾驶警示系统主要通过CCD/CMOS等传感器和影像设备作为监视手段,通过内置辨识系统判断车辆状态和驾驶员的行为是否正常,如出现问题则及时发出警示信号避免事故的发生。也有的驾驶警示系统能探测出驾驶员呼出气体的酒精浓度并给予适当的警告。此外后方和侧面的监视器也可属于驾驶警示系统,其可消除驾驶员的视觉死角,避免倒车时常见的碰撞事故。
驾驶警示系统的功能主要包括车道偏离警示(Lane Departure Warning, LDW)、驾驶危险警示、视觉死角警示(或称盲点检测)等。其中车道偏离警示主要在驾驶员驶入错误的车道进行警告,或在变换车道时提示其打方向灯等动作。
驾驶警示系统能为驾驶员的安全驾驶提供有效的辅助信息,但如果辅助信息不够全面则无法起到其应有的作用。另一方面,一切事物都有其两面性,如果辅助信息过多或过于复杂,不但对安全驾驶无益,有时反而会让驾驶员疲于处理各种辅助信息而精力不集中,容易酿成事故。
此外,辅助信息通过何种手段发送给驾驶员也是值得研究的问题之一。屏显、仪表板、语音等属于传统的手段,目前还出现了“体感警示”的方式,即汽车通过振动踏板、座椅、方向盘等来向驾驶员发送信息,或引起其注意。[page]
4. 电子稳定程序
驾驶是 人和车辆的结合,安全控制系统除了能对驾驶人员的行为和状态进行监控,还应能对车辆的行为实现有效控制。ESP(Electronic Stability Program)即电子稳定程序,其整合了ABS(Anti-lock Braking System)和TCS(Traction Control System,循迹控制系统),属于主动式车辆安全系统,可协助驾驶员保持车辆的正常状态和行为,防止出现例如轮胎打滑和失控等现象的发生。
ABS称为防死锁剎车系统,当汽车轮胎出现死锁时,ABS会迅速点放刹车,防止车辆跑偏。与之相对的TCS称为循迹控制系统,当轮胎空转时,通过降低扭矩或轮胎的死锁来让轮胎重获抓地力。ESP通过将二者整合,在车辆出现侧滑或转向不足时,会分别对每个轮胎施加不同的制动力来修正行车轨迹。
传感器的类型与选用
无论是驾驶警示系统这类的辅助提示系统,还是电子稳定程序类的系统接控,其有效的工作基础是充分可靠的信息以及后台正确而迅速的判断能力。获得可靠信息的关键是传感器及其合理的分布;正确的判断力则来自控制系统的快速响应和可靠算法。
车辆用传感器依据其具体的特性和用途,分别位于车体的不同位置,主要包括雷达、红外线、LIDAR(Light Detecting and Ranging)、超声波、加速度传感器、CCD/CMOS影像系统等。
预碰撞系统中主要运用的传感器为毫米波雷达或激光雷达。其中毫米波雷达价格较高,主要面向高端车市场;而激光雷达的成本较低,仅为毫米波雷达的1/3左右,针对低价车市场。但在性能上,激光的波长较短,限制了其应用范围,不利于雨雪天等恶劣环境下的使用。
红外线及影像传感器为主的监视器技术主要用于行车时的障碍物识别及辅助视野等。红外线成像又可分为温度探测的远红外(FIR)技术和用于夜视的近红外(NIR)技术。FIR可探测具有温度的生物,其可将物体辐射出的热量显示为影像;NIR则主要用于夜间等视线不良的情况,可探测得比车灯照射距离更远,但同时也容易受到对面灯光的影响,其主要用于夜视等辅助路况显示。
如需要探测车外甚至车内的具体情况,则可使用CCD或CMOS元件作为视觉影像传感器。目前CCD/CMOS的应用日趋广泛,配合先进的视觉识别算法,其成像范围内的运动物体、路面状况及摩擦系数、路边的交通信号与标志、路面车道分隔线等都可被视别,完全可成为驾驶员的眼睛。
CCD/CMOS也可实现较大的动态,来表现昏暗和高反差环境下的图像细节,该技术通过捕捉高感光度和低感光度两种画面并加以合成的方式实现。此外,CCD/CMOS如果与上文所述红外线或雷达结合,则可组成混合式传感器(Sensor Fusion)。红外线发生器照射目标物体后,反射回的红外线被CCD/CMOS吸收,因此无论白天或夜晚均可对路况加以识别,为驾驶员提供功能强大的辅助视觉。
系统构架分析
汽车安全系统的预碰撞处理、安全速度/车距控制等各种警示与应变系统的原理都十分类似,即由ECU(中央电子控制单元)接受外界传感器的相关信息后,通过内置算法进行实时评估并决定最佳的应变措施。因此,汽车电子系统的设计上与一般系统设计并无太大差异,但硬实时性和可靠性是与其它电子控制系统相区别的显著特点。
首先以安全气囊(Airbag)控制系统为例。该系统主要由驾驶员及乘客面前的安全气囊,位于车身外的冲撞传感器(Satellite Sensor),安置于车门、座位和车顶等位置的加速度传感器(G-Sensor),以及通常为16位或32位MCU的ECU等几部分组成。当车身受到碰撞,冲撞传感器会立即向ECU发出信号,ECU则会收集碰撞强度、座椅位置、乘客重量、安全带情况等参数来进行迅速评估,并在极短的时间内通过电爆驱动器(Squib Driver)打开安全气囊来保护车内人员的安全。
图二 安全气囊系统架构图
如图三所示,主动式悬挂系统(Active Suspension)也是汽车中比较常见的安保系统,其可大幅提高车辆的操控性。主动式悬挂系统主要由传感器、减震筒及计算机控制系统等组成。该系统可采集汽车的速度、加速度、负重、转向程度、左右G力等数据来由程序对悬挂系数,和底盘与地面的高度等进行实时调整。
图三 主动式悬挂系统架构组成
越来越多地国家的法律法规对防抱死煞车系统(Anti-lock Brake Systems, ABS)的性能提出了要求,对其可靠性的更高要求增加了ABS设计的复杂程度和研发难度。如图四所示系统中,ABS的主要目的是防止车辆失速滑行的危险情况,当控制环节发现紧急刹车导致转速过低时,会迅速点放刹车,给予轮胎足够的滚动空间和更大的抓地力,防止车辆跑偏。该系统的关键是轮胎转速的测量。[page]
图四  ABS系统构架图
具图五所示系统为电子式动力辅助方向盘(Electric power Assisted Steering, EPAS)系统,简称动力方向盘。相对于传统的油压式方向盘,EPAS采用电子式马达来为驾驶人员提供车轮转向的辅助控制。EPAS一般由传感器获得方向盘的位置、扭矩,再结合车速、发动机温度、电池供电情况等参数实现电子式马达的辅助控制。EPAS目前已逐渐进入市场,其不但能使引擎负载降低,还能进一步改善燃油的使用效率。
图五 动力方向盘系统构架
预拉紧安全带(Seat Belt Tensioner)也是先进的行车安全保障系统,其可作为碰撞系统中的子系统。预拉紧安全带在车辆正常行驶时给驾驶员与乘客较大的肩部空间,使其能享受驾驶与乘车的舒适;但在事故发生的瞬间,为保护人员安全,避免其向前冲击而造成的身体伤害,预拉紧安全带可迅速收紧,使人员紧靠座椅,减少其与前方物体发生碰撞的危险。图
六 预拉紧安全带系统架构图
结论
随着电子技术和控制科学的不断进步,汽车电子系统也发生了革命性的变革。车辆的安全防护系统也由传统的安全带、气囊等被动式系统,逐渐升级至预碰撞控制等主动安全系统。而这一切的实现则得益于多种传感器及其控制系统对行车、制动、引擎控制、车速控制、安全防护等性能的支持。
关键字:汽车电子系统  主动安全  传感器 引用地址:汽车主动安全系统技术架构
上一篇:SDR助力实现创新车载娱乐
下一篇:低碳传感器----有效降低柴油机排放的技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:20
MEMS传感器汽车中如何演进?车规级新产品涌现
南美洲的一只蝴蝶扇动一下翅膀,给北美带来一场飓风;镜头放慢1000倍,可以看到子弹穿过鸡蛋的瞬间画面;把细节处放大,会发现众多微小的感知,隐藏着巨大的能量。 其中,MEMS传感器(微机电系统)就是在汽车中一个并不起眼的零件,但它的内部世界既敏感又精准,应用于汽车的防抱死系统(ABS)、电子车身稳定程序(ESP)、电控悬挂(ECS)、电动手刹(EPB)、斜坡起动辅助(HAS)、胎压监控(EPMS)、引擎防抖、车辆倾角计量等等。 在MEMS传感器领域,ADI是深耕多年的头部企业。1987年开始便投入MEMS传感器的研发,也是业界较早从事MEMS研发的公司;1991年,ADI发布了第一颗高g值MEMS加速度计,聚焦汽车安全气囊碰
[汽车电子]
MEMS<font color='red'>传感器</font>在<font color='red'>汽车</font>中如何演进?车规级新产品涌现
博世黑科技:爆炸你的电动车,保护你安全
爆炸=危险,几乎成了人们的共识。但是一家德国公司却想用爆炸为你的 电动汽车 提供安全。随着电动汽车的发展,越来越多的消费者们开始选择了电动汽车。但是电动汽车也面领着传统燃油汽车所不具备的问题。 德国研究公司博世解释了电动汽车和混动汽车面临的问题。传统的燃油汽车事故中容易造成燃油泄漏,导致汽车燃烧的事故,而电动汽车由电池组供电,不仅会有燃烧的问题,更是会有漏电的威胁。电动汽车电池组和马达之间的传输靠的是电线,但是在事故中电线很可能被切断,而电池组的电流很可能会通过车身传递到驾驶员上,从而对车内人员造成二次伤害。 为了解决这个问题,博世公司将半导体从战略上整合到电气系统中,并与安全气囊传感器进行连接,如果探测到撞击,传感器就会
[汽车电子]
恩智浦推出高级雷达SDK 增强汽车雷达传感器性能
据外媒报道,恩智浦半导体(NXP Semiconductors)推出首版高级雷达软件开发工具包(高级雷达软件开发工具包PRSDK),使得设计人员能够将恩智浦的软件算法与最新的S32R4x雷达处理器系列紧密结合,从而优化雷达系统的性能,进而进一步提高雷达探测的安全性和差异化。 该专有雷达算法库可以将当前和已经验证的算法集成到雷达传感器应用程序中,从而加速雷达传感器的开发并减少研发投资。该首个版本将在2022年预备进行评估,共三个算法包,包括干扰消除、MIMO波形优化和角分辨率改进的解决方案。 图片来源:恩智浦 随着自动紧急制动和自适应巡航控制等雷达应用日益成为当今交付车辆的标准配置,以及各地推出各项相关法律和指南,车辆
[汽车电子]
恩智浦推出高级雷达SDK 增强<font color='red'>汽车</font>雷达<font color='red'>传感器</font>性能
利用封装天线技术简化60GHz汽车车内雷达传感器设计
毫米波雷达 为汽车和工业应用提供了一种主要的感应方式,即使在恶劣的环境条件下,它也能够远距离、以出色的角度和速度精度检测距离为几厘米至几百米的物体。 典型的雷达传感器包含一个雷达芯片组以及其他电子元件,例如电源管理电路、闪存和接口外设,所有这些都装配在一个印刷电路板(PCB)上。发送天线和接收天线通常也在PCB上实现,但要提高天线性能,则需要使用高频基板材料(例如Rogers RO3003),而这会增加PCB的成本和复杂性。此外,天线可能会占用多达30%的布板空间(图1)。 图1:PCB上的雷达传感器天线占用约30%的布板空间 封装天线技术 可以设计天线元件直接集成到封装基板中的毫米波传感器,从而减小传感器的尺寸
[传感器]
利用封装天线技术简化60GHz<font color='red'>汽车</font>车内雷达<font color='red'>传感器</font>设计
基于VC0701与红外技术的人体检测系统设计
  目前,大多数基于图像的安防设备都采用CCD或者CMOS传感器成像,后端DSP处理的模式,根据序列图像的差分运算进行人体检测。这种方法容易受到光线变化、树枝摆动、雨雪天气等外界因素的影响,经常产生虚警。为了消除上述干扰,需要特定的算法,从而增加了系统设计的复杂性。本文介绍了一种由红外传感器和CMOS摄像头实现的高性能、低成本的人体检测系统。此外,整个系统利用太阳能工作,还具有环保、节能的特点。 系统的工作原理   系统的结构如图1所示,当人体进入红外传感器的探测范围之后,红外传感器会发出一个高电平的报警信号,该信号经过红外信号处理器放大后送到CPLD中;CMOS成像芯片VC0701具有运动检测功能,在其视野范围之内,外部环境的
[应用]
巴西智能电网引入新一代无线传感器系统
应用于智能电网的下一代无线传感器系统领先提供商IntelliSAW已与巴西公司Adperc达成独家经销协议。Adperc将为IntelliSAW巴西输配电系统的创新无线/无源温度监控系统提供分销、系统整合与营销服务。 Adperc是一家电力行业关键测试、控制与监测设备提供商,在圣保罗和里约热内卢设有办事处。Adperc成立于1985年,该公司已与巴西发电与配电市场主要公司结成合作伙伴关系。 借助IntelliSAW特有的电气开关温度检测系统,Adperc能够向智能电网市场扩张,IntelliSAW技术可实现对任务关键的电力变电站开关进行实时、持续的监控。 IntelliSAW专利无线解决方案的传感器无需任何电能,方便安
[工业控制]
可集成于智能手机的新型血压传感器问世
这款新型血压 传感器 比目前绑带式的血压计更便捷,可以帮助病人在家监测高血压病情变化。 据麦姆斯咨询报道,多年来许多工程师一直致力于研制方便使用且易集成的血压监测装置。现在看起来,来自密歇根州立大学和马里兰大学的研究人员似乎已经成功了。 近期发表在期刊《科学转化医学》(Science Translational Medicine)的一篇论文中,研究人员描述了一种可以集成到智能手机的血压传感器原型,只需按压指尖即可。 该项研究的领导者,来自密歇根州的一名生物医学工程师Ramakrishna Mukkamala谈到:“该设备使用起来非常方便,有助于人们经常监测血压,当血压居高不下的时候及时发现。” Mukkamala说:“高血压可导
[医疗电子]
思特威再次入选TOP10传感器公司
2024年4月3日,中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司), 2024年4月1日,全球电子技术领域的领先媒体集团ASPENCORE发布了“2024中国IC设计Fabless100排行榜”。思特威再次入选TOP10传感器公司,这是思特威连续第二年荣登此榜单 。 “中国IC设计Fabless100排行榜”由AspenCore分析师团队根据量化数学模型、企业公开信息、厂商调查问卷,以及一手访谈资料等数据综合评选产生,是中国电子技术和IC设计行业具影响力的权威榜单之一。 思特威能够再次当选TOP10传感器公司,不仅代表了中国IC产业和行业权威媒体对思特威出色的IC设计能力与技术服务水平的持续肯定,更反应了市场对思
[传感器]
思特威再次入选TOP10<font color='red'>传感器</font>公司
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
