P80C592芯片在基于CAN总线显示通信模块中应用
发布者:雷电狂舞最新更新时间:2012-09-26 来源: 21ic 关键字:P80C592  CAN总线显  显示通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 P80C592芯片简介
P80C592是PHILIPS公司采用先进的COMS工艺制造的高性能8位单片机。该单片机的指令集与80C51 完全兼容,但在80C51标准特性的基础上又增加了一些对于应用具有重要作用的硬件功能。P80C592是P8XC592的无片内ROM版本,是现有P8XC522和Philips CAN控制器PCA82C200功能相结合的产物。该器件具有下列特性:
●带有80C51中央处理单元(CPU);
●带2×256 B的片内RAM,外部可扩展至64kB;
●具有两个标准的16位定时器/计数器;
●新增一个包括四个捕获和三个比较寄存器的16位定时器/计数器;
●具有8路模拟量输入的10位ADC变换器;
●带有两路分辨率为8位的脉冲宽度调制输出;
●具有两级优先权的15个中断源(可以有2~6个外部中断源);
●具有五组8位I/O端口和一组与ADC模拟量输入共用的8位输入口;
●带有与内部RAM进行DMA数据传送的CAN控制器;
●内含具有总线故障管理功能的1Mbps CAN控制器;
●VDD/2基准电压;
●具有与标准80C51兼容的全双工UART模式;
●带有在片监视跟踪定时器(WDT);
●时钟频率为1.2MHz~16MHz。
图2 显示通信模块的外部存储器扩展电路
2 显示通信模块的结构设计
基于CAN总线的显示通信模块的结构框图如图1所示,该模块采用以带有在片CAN的微处理器P80C592为核心设计的液晶接口电路,并采用大规模液晶显示屏DMF50081NB-FW作为显示设备,同时选用SED1330作液晶控制器,从而实现了友好的人机对话界面。
该显示通信模块包含1颗支持CAN总线的工业级CPU(P80C592),该CPU通过CAN总线接收各数据采集处理模块及其它功能模块的8路振动信号数据、快速傅立叶变换等处理结果,并通过LCD(DMF50081NB-FW)显示,同时可根据用户指令进行FLASH电子盘存取,并通过通信接口传送至上位机数据分析管理软件。此外,CPU还负责按键管理、人机交互、参数设置、系统组态、时钟设置、数据暂存、对外通信、环境温度监测等功能的控制。
该显示通信模块以DMF50081NB-FW作为显示设备,以SED1330作为液晶显示控制器,并且用外扩的32kB的数据存储器RAM(62256)作为外扩的字符发生器。另外,该模块还设计了一个键盘电路,用以实现用户对仪器的各项操作。模块所带的一块40Mbit的FLASH电子盘可用来实现小规模现场数据的存取以及软件的在线升级。由于系统要求进行时钟设置,因此在显示通信模块中还用DS1302时钟芯片设计了一个时钟电路。
3 外部存储器扩展电路
该显示通信模块以P80C592为主控制器,同时借助于单片机的P0、P2口和8位数据总线方式来扩展32kB程序存储器EPROM(AT29C256)、128kB数据存储器RAM(628128)以及4Mbit的FLASH电子盘(29F040)。其电路原理图如图2所示。由于外部存储器的总量超过了64kB,因此,选用GAL16V8译码器来实现P80C592对各个存储器的逻辑控制。
3.1 32kB程序存储器AT29C256
由于P80C592没有片内ROM,因此必须用外扩的程序存储器来存放系统的主程序,其存储器系统如图3所示。其中AT29C256读出时作为程序存储器,占用的是程序存储器0000H~7FFFH空间;写入时(升级程序时)作为数据存储器,占用的是数据存储器0000H~7FFFH空间。当A15(P2.7)为1时,该器件处于写保护状态,而在A15为0时,即可写入数据。主程序的大小在10kB左右,加上容错及冗余设计等因素,总的程序容量也在16kB以下。由于目前市场上32kB以下的EPROM已不易买到,且价格相差无几,再加上考虑到将来系统的在线升级,因此,系统采用了32kB的EPROM,因为大容量的EPROM有利于系统的升级和芯片的重复利用。 [page]
3.2 128kB数据存储器RAM(628128)
实际上628128数据存储器RAM与4Mbit FLASH电子盘(29F040)复用8000~FFFH地址空间。当GAL16V8的RAM(F5脚)为0时?选择RAM有效。该器件在读出时,既可作为程序存储器(MOVC读),又可作为数据存储器(MOVX读);写入时则只能作为数据存储器(MOVX写)。此外,通过P80C92的EA15(P1.0)、EA16(P1.1)可将RAM分成32kB的4个区, 以便于数据的存取。当GAL16V8的RAM.RD(F7脚)为0时,即可读取RAM的数据;而当GAL16V8的RAM.RD(F7脚)为1时,则表示可以往RAM中写数据了。
3.3 4Mbit FLASH电子盘(29F040)
对于便携式振动分析系统来说,保存现场的数据对将来的分析是非常重要的。因此在通信显示模块外扩展了4Mbit的外设29F040。29F040是一块4Mbit(512k×8bit)、5.0V电压供电的FLASH存储器。它的访问时间为55ns~150ns,允许微处理器无等待处理。它具有独立的片选信号(CE)、写使能?WE 和输出使能(OE)控制,同时具有可变块擦除结构,它内含8个64k字节的扇区(如图4所示),并具有单个扇区、多个扇区、整个FLAH擦除功能;另外,它还具有单个扇区、多个扇区保护功能。8个扇区由地址线A16~A18来区分(见表1),而这三个地址线则分别由P80C592的P2.1~P2.3来控制。片选信号CE可由A15(P2.7)来控制。读写由GAL16V8的FLAH.WR(F6脚)来完成。
表1 29F040的扇区地址区分
扇 区 A18 A17 A16 扇区0 0 0 0 扇区1 0 0 1 扇区2 0 1 0 扇区3 0 1 1 扇区4 1 0 0 扇区5 1 0 1 扇区6 1 1 0 扇区7 1 1 1
4 显示通信模块的软件设计
图5所示是显示通信模块系统软件设计的总体流程。它主要完成三个功能:初始化、与数据采集处理模块的CAN通信、字符、图形和汉字显示。初始化功能主要是对SED1330、80C592、DSP TMS320C25进行初始化。与采集处理模块的CAN通信是在显示通信模块和数据采集处理模块的两片80C592之间进行的,主要作用是通过CAN总线将初始化设置传送到数据采集处理单元,并接收各采集处理模块及其它功能模块的数据和处理结果,同时根据用户指令进行FLASH电子盘的存取等。字符、图形和汉字显示可为系统建立一个友好的用户界面,并将数据、波形及处理结果显示出来,以供现场人员参考和分析。这三个功能可以在各个相应的子程序中完成。
5 结束语
本文详细介绍了PHILIPS公司的P80C592芯片的主要功能特点,具体介绍了该芯片在显示通信模块当中的具体应用。本文所述的显示通信模块目前已经应用于便携式旋转机械振动分析系统,并且在多家电厂得到了成功的应用。实际应用表明,P80C592具有很好的推广价值。
关键字:P80C592  CAN总线显  显示通信 引用地址:P80C592芯片在基于CAN总线显示通信模块中应用
上一篇:基于CPCI总线的PowerPC主处理板设计
下一篇:基于CAN总线的温室测控系统的研究与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:21
华为哈勃投资再落一子,布局高清显示和企业级通信
华为旗下投资公司哈勃科技投资有限公司(下称哈勃投资)再度出手,投资一家全内资有限责任公司——新港海岸(北京)科技有限公司。 哈勃投资前后新港海岸信息变更情况 哈勃投资的入股,让新港海岸注册资本从477万达到521.7万。而哈勃投资也以8.57%股权,成为该公司第三大机构股东。同时,华为全球采购高级副总裁吴昆红出任新港海岸董事一职。 关于新港海岸 新港海岸高清显示产品矩阵 新港海岸是一家以企业级高速光通信及时钟芯片和高清显示相关芯片为主要产品的芯片设计公司。在高清显示领域,该公司提供低功耗、低成本的智能设备高清显示解决方案,以弥补不同显示接口和不同显示分辨率之间的差距。官网信息显示,该公司在高清显示领域已发布11款产品,应
[手机便携]
华为哈勃投资再落一子,布局高清<font color='red'>显示</font>和企业级<font color='red'>通信</font>
关于单片机和PC通信显示中文的乱码问题
在使用STC51系列单片机与PC机进行通信时,在一些串口调试工具中,汉字显示乱码;而同时在一些串口调试工具里显示不出汉字。 经过测试,一些工具不支持显示汉字,当单个字节超过ASCII范围后,不显示任何内容。 而一些工具显示汉字时出现乱码,这可能是单片机程序中发射汉字的字节顺序出错了,因为一个汉字由2个字节组成,你要调整这2个字节发送的顺序 以适应串口调试工具的汉字解码规则。
[单片机]
一种单线串接通信的LED显示系统设计
1 、引言 目前国内外大多数大型LED 显示 系统基本由LED 控制板和若干个依次串接的LED 单元板组成。 LED 控制板与LED 单元板构成的LED 显示系统的主体,如图1 所示。其中,LED 单元板包括了增强信号 驱动 能力的BUFFER 电路 、产生动态显示扫描时序的译码电路、若干个 开关 管和若干个LED 驱动电路。其通信过程为:LED 控制板发出的通信信号依次经过各串接的LED 单元板的BUFFER 电路进行驱动增强;各LED 单元板中经BUFFER 电路增强后的扫描信号(S CAN O)提供给本LED 单元板的译码电路,译码电路译码产生动态显示扫描时序控制 开关管 ;各LED 单
[电源管理]
一种单线串接<font color='red'>通信</font>的LED<font color='red'>显示</font>系统设计
基于DSP和单片机通信的液晶显示设计方案
0 引言 随着计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术得到了迅速的发展。数字控制使得电力电子变换控制更为灵活,在CPU计算速度允许的情况下,可实现模拟控制难以做到的复杂控制算法,设计者可以根据自己的系统需求,方便地更改控制器参数,即便是在控制对象改变的情况下,也无需对控制器硬件做修改,只要改变某些软件参数即可,从而大大增强了系统的兼容性。随着DSP的应用逐渐普及,用DSP取代模拟电路中的专用PWM集成电路,已广泛应用于UPS和逆变器控制中。 作为智能化设备,液晶屏和键盘等人机交互装置是数字化电源系统所必不可少的。而DSP的工作频率较高,读写周期很短,主要用于处理实时性要求苛刻、算法复杂的关键性任务,例如对功率开关管的控制,
[单片机]
基于DSP和单片机<font color='red'>通信</font>的液晶<font color='red'>显示</font>设计方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
