基于CPCI总线的PowerPC主处理板设计
发布者:书香门第最新更新时间:2012-09-26 来源: 21ic 关键字:CPCI总线  PowerPC  RISC微处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    Compact PCI(简称CPCI)总线是“PCI总线工业计算机制造商组织”推出的一种工业计算机总线标准,近年来应用发展最为迅速。它由PC机上的通用总线PCI发展而来,既有PCI总线的高带宽、高性能、即插即用、价格低廉等诸多优点,又有无源背板总线VME总线的可靠性。CPCI总线在33MHz时钟、32位数据宽度的条件下可达到峰值132MB/s的带宽,在66MHz时钟、64位数据宽度的条件下可达到峰值528MB/s的带宽。
    PowerPC是1993年IBM、Apple和Motorola公司(其半导体部门现在分拆为Freescale公司)联盟共同设计的。PowerPC技术以RISC(精简指令集计算机)为基础,该技术由IBM的POWER(性能优化的增强RISC)体系结构而来。PowerPC中的PC代表Performance Computing,PowerPC即超强的高性能计算处理器。因PowerPC芯片具有高性能和低功耗的特点,主要应用于嵌入式系统。
1 系统结构
    主处理板的系统结构框图见图1。主要由四部分组成:电源转换功能模块、PowerPC功能模块、外围接口(RS232串口、以太网口及PMC扩展接口)功能模块、CPCI总线(PCI-to-PCI桥)功能模块。
2 硬件设计
2.1 电源转换功能模块
    电源设计在整个硬件设计中非常重要,好的电源设计才能保证主处理板正常稳定的工作。硬件上设计有4种电源:主供电电源5V(由外部提供),PowerPC7410内核电压1.8V,桥接芯片PC107内核电压2.5V,各芯片I/O电压3.3V。
    采用LINEAR公司的DC/DC开关电源模块实现主供电电源5V到1.8V、2.5V和3.3V的电压转换,每路最大输出电流10A。该DC/DC电源模块代表了一种面向负载点电源的新型架构,它显著地简化了电源设计工作。它具有很多优秀的特点:高功率、高效率、尺寸小、重量轻、散热性能好等,除此之外,它还具有的一项独特性能是其无时钟延迟电流模式,从而令其能够对负载电流的快速变化迅速做出响应。
2.2 PowerPC功能模块
2.2.1 处理器
    处理器采用飞思卡尔公司的PowerPC处理器MPC7410。主处理器通过桥接器MPC107访问板内资源。
    MPC7410是G4系列的高性能处理器,G4在G3的基础上在性能上有很大提高,主要表现在支持对称多处理器(SMP)结构和引入了一流的Alti-Vec技术来处理矢量运算。AltiVec技术是一个128位的SIMD矢量处理引擎,为第四代PowerPC提供了卓越的处理性能,使其数据处理能力有了数量级的提升。
    MPC7410内部主频最高为500MHz,每个时钟周期最多可以执行8条指令,其中包括4条矢量运算(AltiVec)指令和2条整型指令。通过加入AltiVec技术,处理能力达到了4G FLOPS。而1.8V的低电压操作大大降低了芯片的功耗,容易散热,从而大大提高了系统的稳定性。
    MPC7410提供了两种总线模式:60X总线模式和MPX总线模式,不同的总线定义的信号也有所不同。总线的选择,可通过MPC7410的EMODE信号来选择,当EMODE信号在HRESET信号变为高电平时也为高电平,则选择了60X总线。反之,当EMODE信号在HRESET信号变为高电平时为低电平,则选择了MPX总线。由于60X总线具有优秀的连接性能和高数据传输速率,在本设计中采用60X总线作为MPC7410和芯片组的连接。
    此外,还可通过对MPC7410的PLL信号设置产生不同的内核频率,本设计中处理器的外部频率为100MHz,采用5倍的频率系数,即处理器主频为500MHz。
2.2.2 L2 Cache
    MPC7410处理器支持L2 Cache,内部集成了L2Cache接口控制器,提供L2 Cache接口的总线时序控制电路,通过处理器内部L2 Cache控制器可以访问Cache存储器。主处理板上实现了总容量为2MByte的L2 Cache,数据宽度为72位,其中8位为校验位,64位为数据位。
2.2.3 桥接器
    桥接器PC107是为PowerPC专门设计的桥芯片/存储器控制器,主要实现PowerPC到PCI的桥接功能,同时管理memory,可以运行在高达133MHz的处理器总线频率。PC107提供其他嵌入式应用必需的功能:处理器总线接口、PCI总线接口、存储器控制器、智能输入/输出信息控制器、I2C控制器、嵌入式可编程中断控制器(EPIC)、双通道集成DMA控制器、时钟控制部分等。根据在电路中所起的作用不同,PC107的工作方式可分为host mode和agent mode两种。在host mode模式中,由PC107管理存储器和PCI总线部分,PowerPC为整个系统的主CPU。在agent mode模式中,PC107用于和PCI主桥通信,PowerPC作为一个PCI设备,受PCI主桥的管理。本设计中PC107的工作方式为host mode。
2.2.4 存储器
    主处理板上设计有SDRAM存储器、系统FLASH存储器、64位用户FLASH存储器和NVSRAM存储器。其容量配置见表1。
2.2.4.1 SDRAM
    在本设计中,SDRAM用于存放操作系统临时数据以及应用程序的数据和代码,为程序的运行和保存临时文件提供空间。SDRAM的管理由me-mory控制器来实现。桥接器PC107提供了高速SDRAM控制器,数据宽度配置为64位。PC107的SDRAM接口特点:SDRAM器件必须与SDRAM的JEDEC规范兼容,32位和64位数据可选宽度,支持页面式访问,支持8个物理bank,最大支持1GB的存储大小。本设计中SDRAM的总容量为512MB,总线时钟设计为100MHz。
    由于SDRAM时钟总线的频率较高,为了提高模块的抗干扰能力和电磁兼容性,在PCB布局布线,包括走线长度、布线路径、阻抗匹配、线长线宽及间距等方面提出严格要求,并且在PCB制作前期通过仿真对信号完整性进行分析,确保电路的可行性。[page]
2.2.4.2 FLASH
    本设计中FLASH分为系统FLASH和应用FLASH。系统FLASH地址分配在存储空间的高端,用于系统的启动,系统FLASH上驻留BootRom引导程序、上电BIT测试程序、FLASH在板编程程序及操作系统。容量为4MB,8位数据宽度。应用FLASH用于储存应用程序,总容量为256MB,64位数据宽度。
2. 2. 4.3 NVSRAM
    NVRAM是非易失存储器,用于存放系统重要信息,32kB存储容量,8位数据宽度。
2.2.5 复位
    主处理板硬件复位包括两种:a.上电复位:外部电源5V电压低于4.65V时,该主处理板处于复位状态,外部电源5V电压高于4.65V后,产生大于200ms复位,复位整个硬件,同时驱动CPCI总线复位信号;b.手动复位输入:由外部手动复位引起,复位整个硬件,同时驱动CPCI总线复位信号。
2.2.6 看门狗
    主处理板具有看门狗功能,当看门狗功能失效后,产生看门狗中断,上电默认为禁止。在FPGA内部设置看门狗使能寄存器,可以通过软件使能或禁止看门狗,看门狗定时器报警后产生中断。看门狗定时周期由硬件设置。
2.2.7 FPGA
    FPGA主要负责系统的复位、中断管理和相关接口的时序和逻辑控制。本设计采用Xilinx的Virtex系列芯片,该系列FPGA片内含有丰富的寄存器/锁存器、同步、异步置位/复位信号、锁相环等。这款FPGA有30万门,260个IO管脚,满足设计要求。使用FPGA的另一个显著优点是可以不断地完善程序,进行实时在线编程。
2.2.8 定时器
    PC107内部提供4路32位定时器,定时时钟为PC107的输入时钟的1/8,精度±50ppm:时钟中断输入到处理器。其中定时器1作为操作系统定时时钟,其它3路定时器作为应用程序操作时钟,可通过软件对其进行设置,最小定时周期为1ms。
2.3 外围接口功能模块
2.3.1 以太网接口
    主处理板提供10MB/100MB自适应的快速以太网接口,该以太网接口的设计基于桥接器PC107控制的PCI总线,基本框图如图2所示。主要由以太网控制器、网络隔离变压器和RJ45三部分组成。其中以太网控制器采用Intel公司的高集成度、高性能、低功耗10/100Mbps快速以太网控制芯片,专用于局域网到桌面的解决方案,如作为服务器、个人计算机和移动平台的入网接口,符合LOM(LAN On Motherboard)设计规范。以太网控制器通过片上的命令和状态寄存器经由PCI总线和处理器MPC7410通信,包含了MAC控制器和物理层接口,可工作在半双工模式和全双工模式。
    以太网控制器通过网络隔离变压器驱动RJ45网线接口,用来支持10/100BASE-T,实现与外界通信。
2.3.2 RS232串口
    RS232串口的使用使本设计更具通用性,可以和具有相同类型串口的设备进行通信。主处理板提供两路RS232串行接口,用于与开发平台的通讯,串口部分通过EXAR公司的UART通讯控制器来实现,它带有16字节的FIFO和半双工控制,最大传输速率1.5Mbps。
2.3.3 PMC扩展接口
    主处理板支持2个64bit/66MHz的PMC扩展接口,该接口满足PCI2.2规范,可根据不同的系统需求进行扩展,如千兆网卡、数据采集卡、显卡、电子盘等,使系统应用更加灵活。
2.4 CPCI总线功能模块
    主处理板基于CPCI总线,CPCI总线的电气特性与PCI总线相同。目前CPCI已经取代VME以及STD工业标准,成为工业界的新一代标准。主处理板遵从Eurocard工业标准,定义了6U(233.35mm×160mm)板尺寸,CPCI板连接器共有5个插座,J1~J5。规范定义了J1和J2的信号线
管脚,J3~J5为自定义插座,如图3所示。
    本设计中用PLX公司的PCI-to-PCI桥芯片实现CPCI总线接口。该芯片提供标准的33MHz~66MHz的PCI总线接口,支持32位/64位PCI设计,该芯连接PCI设备不需要额外的驱动电路和逻辑,可直接和主处理板内部PCI信号直接连接。
3 底层软件
    主处理板移植性能稳健的VxWorks操作系统,它对很多设备提供支持,且设备驱动程序都采用模块化设计,各模块之间功能明确、接口规范。
    主处理板的底层软件由两个部分组成:BootRom引导代码和VxWorks操作系统映像。系统上电先启动BootRom引导程序,然后把引导代码段和数据段从Flash拷至SDRAM中,引导代码执行后跳转到VxWorks映像执行。本系统采用网口加载VxWorks映像,这种启动形式有独特优点,能适应硬件,方便调试和现场升级等。
    BootRom引导代码固化在主处理板的Flash上,作用是将主处理板的最小系统启动起来,以完成加载和执行VxWorks映像的目的。BootRom相对于VxWorks映像来说功能比较简单,大小易于控制。BootRom成功运行后,启动了保护模式和文件系统支持,驱动了网络、串口等辅助设备,消除了硬件环境对程序映像的限制,使得VxWorks应用程序的制作和加载变得自由随意。
5 结束语
    CPCI总线是高速同步共享总线,基于此标准总线结构的主处理板设计采用高性能的RISC微处理器MPC7410,并且移植VxWorks操作系统,保证了基于CPCI总线的主处理板的稳定性和可靠性。此外,主处理板还提供多种标准接口,能方便实现对系统中其他扩展板如以太网卡、数据采集卡、显卡、电子盘等的系统控制、管理及信息交换,提高系统性能。本主处理板现已应用于某型号显控处理机,它还适用于任何CPCI总线系统,可在声呐、雷达、显控等军用或民用信号处理领域发挥作用。
关键字:CPCI总线  PowerPC  RISC微处理器 引用地址:基于CPCI总线的PowerPC主处理板设计
上一篇:使用系统总线测量和改善嵌入式系统的性能
下一篇:P80C592芯片在基于CAN总线显示通信模块中应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:21
基于CPCI总线多DSP系统的高速主机接口设计
    在现代通信、雷达和声纳系统中,随着实时处理要求的不断提高,对数字信号处理系统也提出了更高的要求。板载多片高性能的DSP芯片,配合大容量的SDRAM,可以很好地满足上述要求,并且已经成为了数字信号处理系统发展的趋势。采用CPCI总线集成系统,可以方便主机进行调试,控制和管理DSP系统。系统中的主机接口可以使主机通过CPCI总线访问板上的DSP和SDRAM芯片,这是多DSP系统设计的关键点之一。     不同于以往简单地使用一个CPLD进行粘合逻辑设计,本文提出了一种基于双状态机+Cache,预存预取的主机接口设计结构。在主机接口中设立了一个Cache,降低了CPCI总线与板上DSP和SDRAM芯片的耦合度,并且设计了两个
[嵌入式]
基于FPGA实现的CPCI数据通信
  本文设计的系统采用PLX公司生产的CPCI协议转换芯片PCI9054,通过Verilog HDL语言在FPGA中产生相应的控制信号,完成对数据的快速读写,从而实现了与CPCI总线的高速数据通信。   高速数据传输技术是现代信息技术的前沿科技,同时也是整个数据链技术的瓶颈之一,为此技术人员不断地寻找新的方法。CPCI(Compact PCI)总线就是其中一个解决方案。CPCI总线是当前流行的高速嵌入式计算机总线,目前大多数嵌入式计算机系统的接口最终都要经过CPCI总线与计算机内存进行交互。CPCI的总线规范保证了其具有良好的兼容性和可靠性。   1 系统设计   系统主要由PCI9054和FPGA构成,系统结构图以及
[电源管理]
基于FPGA实现的<font color='red'>CPCI</font>数据通信
基于CPCI总线CPU主控模块的设计与实现
  在一些特定的条件(如恶劣环境、军事应用环境条件)下应用的计算机比普通商用计算机一般在以下方面有更高、更严的要求:气候、机械和电磁环境适应性好,可靠性、可用性、可维修性好,可操作性、人机交互性能,体积小、重量轻、功耗低,可扩展性、升级方便和使用周期长。有时在一些应用场合还会有一些特定要求,如对用户接口种类和数量的要求等。   在很难找到满足特定要求的商用计算机,即使利用成熟商用计算机进行后天加固也难以满足特定要求的情况下,为此需自行研制满足特定要求的加固计算机。这里介绍加固计算机基于CPCI总线CPU主控模块的设计方案。   Compact PCI(简称CPCI)总线是“PCI总线工业计算机制造商组织”推出的一种工业计算机总线
[嵌入式]
基于CPCI总线的便携式电磁阀测试设备设计
1. 前言 由于某型号电磁阀热真空试验需要出厂完成,在试验过程中需测试阀门响应特性,传统的测试设备体积无法满足运输需求,因此需要配备便于携带的电磁阀测试设备。 CompactPCI简称CPCI,中文又称紧凑型PCI,是国际PICMG协会于1994提出来的一种总线接口标准。它将VME密集坚固的封装和大型设备的极佳冷却效果以及PC廉价、易采用最新处理能力的芯片结合在一起,既保证了99.999%的高可靠度,又极大降低了硬件和软件开发成本。其整体机构紧凑,安装牢固,适应各种运输条件,可靠性高。各功能板采用CPCI总线的模块化结构,插拔十分安全方便,特别适合本系统的多种型号测试对象和多种测试工况的要求。 2. 设计要求 (1)要求能
[应用]
芯原与IBM 达成协议,显著缩短基于PowerPC 的产品的设计周期
协议将提升 PowerPC 以及以微处理器为核心的系统产品在新兴市场的地位 领先的世界级 ASIC(专用集成电路)设计代工厂兼半导体 IP 供应商芯原股份有限公司(VeriSilicon Holdings Co., Ltd.,简称“芯原”)今天宣布与美国国际商用机器公司 (IBM) (NYSE: IBM) 就提供 PowerPC(R) 405 和 PowerPC(R) 440 微处理器事宜达成了一项协议。该协议让对 IBM 处理器产品感兴趣的硅制造商能够与芯原进行合作,以打造涵盖 SoC IP、处理器软件、硅设计服务以及制造需求方面的一站式购买解决方案。 根据该协议,芯原将能够直接向客户提供 IBM 的PowerPC(R)
[焦点新闻]
新一代RISC微处理器ARM11的特点技术
ARM11系列微处理器是ARM公司近年推出的新一代RISC处理器,它是ARM新指令架构——ARMv6的第一代设计实现。   该系列主要有ARM1136J,ARM1156T2和ARM1176JZ三个内核型号,分别针对不同应用领域。   本文将对全新的ARMv6架构进行介绍,并深入分析ARM11处理器的先进特点和关键技术。 ARMv6结构体系   实现新一代微处理器的第一步就是订立一个新的结构体系。这里所说的结构体系只是对处理器行为进行描述,并不包括具体地指定处理器是如何被建造的。结构体系的定义提供了处理器和外界(操作系统,应用程序和调试支持)的接口,从细节上说,处理器结构体系定义了指令集、编程模式和最近的存储器之间的接
[嵌入式]
获IBM授权,印度HCL Tech成立PowerPC设计中心
HCL Technologies公司日前已经获得对IBM公司的PowerPC和PowerPC 440嵌入式微处理器内核以及部分具体外设内核的使用以及转授许可证的权利。 HCL将利用这些许可权利成立IBM业务线(business line)以外的第一家Power Architecture设计中心。按照计划,该设计中心将Power Architecture的应用扩展到联网、无线和消费设备。 该项协定使HCL公司能够向原始设备制造商(OEM)提供一系列Power Architecture系统级芯片(SoC)解决方案,包括转授IBM PowerPC 405和PowerPC 440嵌入式微处理器内核的使用许可证。HCL计划向客户提供使用
[焦点新闻]
双机通信在CPCI总线上的实现
   在电信、电力、国防等应用领域中,经常要求其所用设备有极高的实时性。当需要在各个设备间进行大容量的信息交换时,传统的网络包交换模式已不能很好地满足实时性的要求。而借助于C PCI 总线,两个设备可以互访对方的 内存 ,具有传输速度快、传输容量大和高可靠性等特点,非常适合大容量的信息传递。国家数字交换系统工程技术研究中心承担的国家863计划项目——“中国第三代移动通信系统”CDMA2000系统集成就选择基于CPCI总线的多SBC平台。各个SBC间的通信效率直接决定了整个系统性能的高低。   目前常用的实时操作系统如VxWorks、Lynx等,都针对CPCI总线实现了消息队列,可用于SBC间的消息通信。但VxWorks、Lynx中
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
