简单介绍ABS的控制方式及控制原理
发布者:平和梦想最新更新时间:2012-10-11 来源: 21ic 关键字:ABS  控制方式  控制原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
ABS即汽车防抱死制动系统,它是汽车的一种主动安全装置。随着汽车电子技术的发展,集成电路及计算机技术的应用,ABS控制技术日趋成熟。在国外ABS已经是汽车上的标准配置,近几年,国产轿车上ABS也已得到普及。下面我们来谈谈ABS的控制方式及控制原理,希望对你有所帮助。
ABS的控制方式
1、双参数控制
双参数控制的ABS(防抱死制动系统的结构),由车速传感器(测速雷达)、轮速传感器、控制装置(电脑)和执行机构组成。
其工作原理是车速传感器和轮速传感器,分别将车速和轮速信号输入电脑,由电脑计算出实际滑移率,并与理想滑移率15%一20%作比较,再通过电磁阀增减制动器的制动力。
这种曳速传感器常用多普勒测速雷达。当汽车行驶时,多普勒雷达天线以一定频率不断向地面发射电磁波,同时又接收反射回来的电磁波,测量汽车雷达发射与接收的差值,便可以准确计算出汽车车速。而轮速传感器装在变速器外壳,由变速器输出轴驱动,它是一个脉冲电机,所产生的频率与轮速成正比。
执行机构由电磁阀及继电器等组成。电磁阀调整制动力,以便保持理想的滑移率。
这种ABS可保证滑移率的理想控制,防抱制动性能好,但由于增加了一个测速雷达,因此结构较复杂,成本也较高。
2、单参数控制
它以控制车轮的角减速度为对象,控制车轮的制动力,实现防抱死制动,其结构主要由轮速传感器、控制器(电脑)及电磁阀组成。为了准确无误地测量轮速,传感头与车轮齿圈间应留有1mm间隙。为避免水、泥、灰尘对传感器的影响,安装前应将传感器加注黄油。
电磁阀用于车轮制动器的压力调节。对于四通道制动系统,一个车轮圈有一个电磁阀;三通道制动系统,每个前轮拥有一个,两个后轮共用一个。电磁阀有三个液压孔,分别与制动主缸与车轮制动分缸相连,并能实现压力升高、压力保持、压力降低的调压功能。工作原理如下。
1)升压在电磁阀不工作时,制动主缸接口和各制动分缸接口直通。由于主弹簧强度大,使进油阀开启,制动器压力增加。
2)压力保持当车轮的制动分缸中的压力增长到一定值时,进油阀切断关闭。支架就保持在中间状态,三个孔间相互密封,保持制动压力。
3)降压当电磁阀工作时,支架克服两个弹簧的弹力,打开卸荷肉使制动分缸压力降低。压力一旦降低,电磁阀就转换到压力保持状态,或升压的准备状态。
控制装置ECU的主要任务是把各车轮的传感器传回来的信号进行计算、分析、放大和判别,再由输出级将指令信号输出到电磁阀,去执行制动压力调节任务。电子控制装置,由四大部分组成,输入级A、控制器B、输出级C,稳压与保护装置D。
电子控制器以4一101tz的频率驱动电磁阀,这是驾驶员无法做到的。 这种单参数控制方式的ABS,由于结构简单、成本低,故目前使用较广。
在美国克莱斯勒型高级轿车中大多配备了这种单参数控制方式的ABS。它在轿车的四个轮上都装有轮速传感器。
在车轮轴上安装有45齿或100齿的齿圈,轮速传感器的传感头装在齿圈的顶上。当车轮转动时,使传感器不断产生电压信号,并输入电脑,与RoM中理想速度比较,算出车轮的增速或减速,向电磁阀发出升压或卸压的指令,以控制制动分缸制动力。
结语
随着汽车工业的迅速发展,汽车的行驶安全性越来越受人们的重视,ABS的问世,使汽车制动系统的性能有了极大的提高,ABS逐渐成为了汽车的标准配置。了解ABS的控制方式对于人们安全驾驶有很大的帮助。
关键字:ABS  控制方式  控制原理 引用地址:简单介绍ABS的控制方式及控制原理
上一篇:压电式与压阻式加速度传感器的区别
下一篇:浅谈防抱死刹车系统的分类及器性能特点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:21
Smith预估补偿控制原理
Smith预估补偿控制原理 Smith预估补偿控制是克服纯滞后的一个有效的控制方法。其基本原理是与控制器Gc(s)并联接一个补偿环节,用来补偿被控对象中的纯滞后部分。这个补偿环节称为预估器,其传递函数为: 偿回路称为纯滞后补偿器。补偿后的控制系统结构 经补偿后 ,实现了将纯滞后环节移到闭环控制回 路之外,从而有效地消除了纯滞后对控制系统的影响。拉氏变换的位移定理说明,ets仅将控制作用在时间上推移了一个时间t::,控制系统的过渡过程及其他性能指标都与对象特性为几Gc(S)时完全相同。显然,Smith控制方法的前提是必须确切地知道被控对象的数学模型,在此基础上才能建立精确的预估模型。
[模拟电子]
Smith预估补偿<font color='red'>控制原理</font>
LED照明五种调光控制方式解析
LED 的发光原理同传统 照明 不同,是靠P-N结发光,同功率的LED光源,因其采用的芯片不同,电流电压参数则不同,故其内部布线结构和电路分布也不同,导致了各生产厂商的光源对调光驱动的要求也不尽相同。   因此控制系统和光源电器不匹配也成了行业内的通病,同时LED的多元化也对控制系统也提出了更高的挑战。   如果控制系统和照明设备不配套,可能会造成灯光熄灭或闪烁,并可能对LED的驱动电路和光源造成损坏。   市场上有五种 LED照明 设备控制方式:   1、前沿切相(FPC),可控硅调光   2、后沿切相(RPC)MOS管调光   3、1-10VDC   4、DALI(数字可寻址照明接口)   5、DMX512(或DMX)
[电源管理]
LED照明五种调光<font color='red'>控制</font><font color='red'>方式</font>解析
PLC控制器的工作方式和使用方法
PLC就是可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)的缩写。它是一种专用的数字计算机,用于控制生产线、机器设备或工业过程中的自动化系统。它能够接受数字或模拟信号的输入,按照程序控制的指令完成逻辑运算、定时、计数、比较等操作,最终输出信号,实现对生产过程的自动化控制。 PLC控制器通常由三个部分组成:中央处理器(CPU)、输入模块和输出模块。输入模块负责接受来自传感器、按钮等设备的信号输入并将其转换为数字信号输入到CPU中;CPU根据预设的程序进行逻辑运算后输出指令到输出模块,输出模块将CPU输出的操作信号转换为实际操作,例如控制继电器、电磁阀等负载的开关和控制。 PLC控制器具有很高的可
[嵌入式]
混合动力车(HEV)系统及控制方式剖析
  在2009年日本国内新车销量中,丰田“普锐斯(Prius)”以超过20万辆的业绩高居榜首,如今HEV已完全成为大众型汽车。HEV通过充分利用马达,大大改善了发动机汽车起动及减速时的能耗和尾气排放等缺点,同时还解决了EV存在的行驶距离和充电时间等问题。本文将对HEV系统的种类及特点进行介绍。   混合动力车(HEV)系统完美融合了发动机汽车和电动汽车(EV)的技术,对EV采用的马达及电池技术进行了充分利用。EV尽管从汽车黎明期就已出现,并在1900年以前达到了实用水平,但迄今为止一直未能实现全面普及。   在第二次世界大战后的汽油紧缺时期,EV作为替代能源汽车开始在日本上市。1949年日本国内EV产量达到3299辆,占到当时
[汽车电子]
混合动力车(HEV)系统及<font color='red'>控制</font><font color='red'>方式</font>剖析
无传感器无刷直流电机控制原理
无传感器无刷直流电机控制原理 目前常用的无刷直流电机控制方法可分为开环控制、转速负反馈控制和电压负反馈加电流正反馈控制 等3 类。其中开环控制方式适合于转速精度要求不高的场合,转速负反馈方式适合于机械特性要求比较硬、转速精度比较高的场合,而电压负反馈电流正反馈方式则应用于动态性能要求比较高的场合。对于航模用的无刷直流电机,转速精度要求并不很高,使用开环控制方式就可满足要求。 图1 是无刷直流电机的电路原理图[3]。 采用二相导通星形三相六状态控制策略时,其工作过程如下: wt = 0º 电流:电源( + )→T1→U→V→T4→电源( - ) wt = 60º 电流:电源( + )→T1→U→W→T6→电源( -
[模拟电子]
无传感器无刷直流电机<font color='red'>控制原理</font>
工业机械手控制方式的分类以及它的特点
一、工业机械手按控制方式分类之点位控制及其特点: 简述:点位控制又称PTP控制,这种方式只控制起始点和终止点的位姿,控制时只要求快速、准确地实现各点之间的运动,而对两点之间的运动轨迹不作任何规定。 (1)按点位方式进行控制的工业机械手,其运动为空间点到点之间的直线运动,在作业过程中只控制几个特定工作点的位置,不对点与点之间的运动过程进行控制。(2)在点位控制的工业机械手中,所能控制点数的多少取决于控制系统的复杂程度。 (3)这种PTP点位控制方式易于实现,但精度不高,一般用于上下料、搬运等只要求目标点位姿准确的作业中。 二、工业机械手按控制方式分类之连续轨迹控制及其特点: 简述:连续轨迹控制又称CP控
[嵌入式]
工业机械手<font color='red'>控制</font><font color='red'>方式</font>的分类以及它的特点
SEPIC PWM DC/DC转换器主电路组成和控制方式
  SEPIC PWM DC/DC转换器的输出电Uo的极性和输入电压Ui的极性相同(称为正极性输出)。与Zeta PWM DC/DC转换器相比,SEPIC转换器是将Zeta转换器的开关管V与电感L1的位置对调,将电感L2与二极管D的位置对调而成的,如图1(a)所示。因此SEPIC转换器是电感输入式转换器,类似于Boost转换器但输出电路却类似于Buck-Boost转换器,只是为正极性输出。由此可知,SEPIC转换器的输入电流脉动很小。SEPIC转换器的开关管V采用的也是PWM控制方式。如图2给出了Sepic转换器在不同开关模式下的等效电路。   如图1 SEPIC PWM转换器电路及其工作波形   如图2 不同
[电源管理]
SEPIC PWM DC/DC转换器主电路组成和<font color='red'>控制</font><font color='red'>方式</font>
使用ESP8266和LPC2148远程控制设备的方式
ESP8266 Wi-Fi 收发器提供了一种将微控制器连接到网络的方法。它被广泛用于物联网项目,因为它便宜、小巧且易于使用。 在本教程中,我们将ESP8266 Wi-Fi 模块与 ARM7-LPC2148 微控制器连接,并创建一个网络服务器来控制连接到 LPC2148 的 LED。工作流程将如下所示: 从 LPC2148 向 ESP8266 发送 AT 命令以将 ESP8266 配置为 AP 模式 将笔记本电脑或计算机 Wi-Fi 连接到 ESP8266 接入点 使用 ESP8266 网络服务器的接入点 IP 地址在 PC 中创建 HTML 网页 根据从 ESP8266 接收到的值,为 LPC2148 创建一个程序来控制
[单片机]
使用ESP8266和LPC2148远程<font color='red'>控制</font>设备的<font color='red'>方式</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
