推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:21
涡轮流量计压电式压力传感器的工作原理
压电式压力传感器的原理主要是压电效应,涡轮流量计是利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送器和压力传感器。压电传感器不可以应用在静态的测量当中,原因是受到外力作用后的电荷,当回路有无限大的输入抗阻的时候,才可以得以保存下来。但是实际上并不是这样的。因此压电传感器只可以应用在动态的测量当中。它主要的压电材料是:磷酸二氢胺、酒石酸钾钠和石英。而石英呢,其实是一种天然的晶体,而压电效应就是在此晶体的基础上发现的。在规定的范围里,压电性质是不会消失,而是一直存在的。但是如果温度在这个规定的范围之外,压电性质就会彻底地消失不见。 当应力发生变化的时候,电场的变化很小很小,其他的一些
[测试测量]
基于ARM和加速度传感器的电子画笔设计
随着计算机的普及,电子笔作为新兴的人机交互工具发展迅速。在国内,汉王公司在手写识别方面一直居领先地位,引领着国内电子笔的发展。国外则将笔迹与办公软件关联起来,建立了数字墨水的概念。2001年6月,爱立信宣布推出世界上第一支数字笔——Chat2penCHA-30。该产品充分利用了蓝牙(Bluetooth)无线技术和GPRS网络,可传输手写文本并与移动电话、计算机和互联网进行互动通信。虽然它的外观和书写方式与一支普通的笔相同,但Chatpen可以借助一种印在普通纸上几乎看不见的点模式“读”出它的位置。这些信息通过蓝牙和GPRS移动电话,消费者即可同时在纸上以数字方式书写。用户将发现自己不再仅限于基于文本的短消息或电子邮件,只要使用Ch
[传感技术]
电测法加速度传感器灵敏度的标定
传感器早已渗透到诸如工业生产、环境保护、医学诊断、生物工程、等等极其之广泛的领域。可以毫不夸张地说,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。下面就用电阻应变计测试方法测定加速度传感器的电压灵敏度。 首先我们需要了解是加速度传感器标定的原理:它是基于牛顿第二运动定律,可以用重力分析法对加速度传感器进行标定。测量系统由安装在刚性基础上带有缓冲垫的力传感器,装有加速度传感器的圆柱形钢质量块,以及导轨。实验首先是用质量块安装在缓冲垫和力传感器上,当质量块迅速取走时候,侧出力传感器的输出,这个读书除以装有加速度传感器圆柱形钢质量,这样首先是计算出力传感器的输出灵敏系数。然后将加速度的钢柱从适合高度落到缓冲垫和力传感器上时,同时
[测试测量]
压阻式传感器的应变与温度交叉灵敏度分析
Analysis of the Strain of Piezoresistive Sensor and Temperature Crossed Sensitivity ZHAO Fan (Shanxi University of Technology, Hanzhong 723003, China) Abstract: With the help of Thaler expanding formu la of dualistic function, the author gave the formula of computing the strain a nd temperature crossed sensitivity, ex
[传感器]
新日本无线开发了压电式蜂鸣器驱动IC
新日本无线株式会社成功开发了内置电荷泵的压电式蜂鸣器驱动IC NJU72501,并已经开始投入生产了。此驱动IC最适合于驱动医疗保健器械及安防监控设备上装置的压电式蜂鸣器或压电式报警器。 【开发背景】 在使用电池工作的「医疗保健器械」、「运动计算器」及「安防监控设备」的按键发声器或报警器的输出上常使用压电式蜂鸣器或压电式报警器。但是,用微机直接驱动的话,很难保证有足够大的音量,一般需要另外附加驱动电路。 为了满足广大设计工程师们的要求,新日本无线开发出了最适合于驱动压电式蜂鸣器或压电式报警器并内置有电荷泵电路的压电式蜂鸣器驱动IC NJU72501产品。 【产品特点】 特点1 内置了电荷泵电路,最大能进行6挡音
[医疗电子]
ADXL345加速度传感器驱动
ADXL345 是 ADI 公司的一款 3 轴、数字输出的加速度传感器。ADXL345 是 ADI 公司推 出的基于 iMEMS 技术的 3 轴、数字输出加速度传感器。该加速度传感器的特点有: 分辨率高。最高 13 位分辨率。 量程可变。具有+/-2g,+/-4g,+/-8g,+/-16g 可变的测量范围。 灵敏度高。最高达 3.9mg/LSB,能测量不到 1.0°的倾斜角度变化。 功耗低。40~145uA 的超低功耗,待机模式只有 0.1uA。 尺寸小。整个 IC 尺寸只有 3mm*5mm*1mm,LGA 封装。 ADXL 支持标准的 I2C 或 SPI 数字接口,自带 32 级 FIFO 存储,并且内部有多
[单片机]
Diodes 公司推出 22V/31V 峰值的可选择输出压电式发声器驱动器
Diodes 公司推出 22V/31V 峰值的可选择输出压电式发声器驱动器,能驱动更高声压级并运作更长时间 【2021 年 08 月 11 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 推出 PAM8907 压电式发声器驱动器,透过陶瓷/压电式发声器最大化声压级。PAM8907 内建同步升压转换器,能在电池供电的系统中扩展声压级,效能超越同类型发声器驱动器。该装置优化用于无线追踪器、工业用警报系统、医疗仪器及家用设备。 PAM8907 发声器驱动器支持 1.8V 至 5.5V 的宽广输入电压范围,能满足各种潜在产品应用。藉由选择 22VPP 或 31VPP 峰值的输出值 (使用通用型输入输出),能提供两种不同声压级选项来优
[电源管理]
基于微加速度传感器的无线鼠标的设计
引 言 微机械加速度传感器是一种典型的微机电系统(microelectromechanical system,MEMS),在航空、航天、汽车等领域已得到了越来越广泛的应用,但基于MEMS微加速度传感器技术的无线输入设备的研究和应用还不是很多,微加速度传感器用于输入设备的潜在优势还没有得到很好的应用。 鼠标是最常用的电脑输入设备,随着PDA、笔记本、可穿戴式电脑等便携设备的流行,传统的鼠标已经满足不了移动办公的需要。现有的滚轮式或光电式鼠标都需要一个平坦的工作表面,且自身的体积也比较大。而基于微加速度传感器的无线鼠标则完全没有这个限制,它可以自由自在的在空中移动来控制电脑;可以做得很小,便于携带,可以灵活地应用于各种场合
[工业控制]
