浅谈汽车安全气囊加速计MMA2204D及其技术应用
发布者:skyshoucang最新更新时间:2012-10-11 来源: 21ic 关键字:车安全气囊  加速计  MMA2204D 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
随着我国国民经济的增长,公路运输量大幅度增长,行车速度也显著提高,随之而来的就是交通事故呈现上升趋势。而安全气囊是一种很有效的减少伤亡的保护措施。
1 MMA2204D的主要特性
汽车碰撞时,最具特征的变化是加速度。所以,安全气囊设计一般都针对汽车碰撞时产生的加速度变化来对加速度进行检测。而且检测时普遍采用加速度计。在安全气囊中使用的加速度计通常应具备以下性能:
◇应具有自检功能:
◇对感应到的电信号应有一定的放大和频率选择能力:
◇应有良好的温度稳定性,而且可拄性要高,结构坚同,尺寸小。便于安装;
◇应能将汽车碰撞时产生的加速度转换成与其成比例的电信号(例如电流、电压等),且灵敏度要高:
◇为了降低安全气囊的成本,加速度计的价格应尽可能低。
2 加速度计芯片的选取
可用来作为加速度计的器件有多种类型。近年来。由于电子技术、集成工艺的快速发展,微机械硅压阻加速度计和硅电容加速度计的性能日臻完善,价格也降低到了可接受的水平。根据安全气囊使用的加速度所应具有的性能,本文选择了飞思卡尔公司的硅电容微机械加速度计MMA2204D。这是一种具有集成信号放大、信号处理、低通滤波和补偿的硅电容加速度计。该器件的零加速度偏置、满量程范围和滤波特性均由制造单位调定,不需要外接无源元件。图l所示是其内部简化结构功能框图。
3 MMA2204D的主要功能
飞思卡尔公司的MMA2204D加速计是一种表面微机械化的集成电路加速计。该芯片含有一个表面微机械化的电容测量单元(g—cell)和一个CMOS单调节应用型专用集成电路,其中g-cell是一种半导体机械结构。MMA2204D加速计内部有一个多晶体硅惯性块。它悬挂在两块固定的多晶体极之间,加速度的作用是使该惯性块移动,从而使电容发生变化,然后再把电容转化成电压输出。为了避免机械冲击,该加速计还装有阻尼和超量程制动机构。此外MMA2204D还具有自检、滤波和状态输出功能。[page]
3.1
自检
MMA2204D中的传感器可通过自检特性来检验加速计在安装完成以后任何时间的机械和电气性能的完整性,这种特性对于自动安全气囊系统来讲是非常关键的。对于汽车来讲,其系统的完整性必须确保。MMA2204D在g-celI冲用第四块板来作为自检板,并在s出est管脚高电平有效,因而其产生的静电力可导致中间板的偏移,加速计可控制ASIC来测量这个偏差并产生一个相对比例的输出电压。这个过程可确保加速计的机械和电子零件的功能。
3.2 滤波置
MMA2204D汽车安全气囊加速计内含一个四极开关电容滤波器,使用Bessel滤波器是因为它有一个时间延续响应功能。因此可保存一个脉冲状的积分。因为该滤波器采用的是开关电容技术,故设置下限截止频率不需要额外的无缘元件(电阻和电容)。
3.3 状态
MMA2204D加速计含有故障检测和故障锁存器,其状态管脚可以输出来自于故障锁存器和自检器的状态信号。每当下列情况中有一个或多个发生时,其状态管脚将输出高电平:
(1)时钟频率低于时钟检测器的最低频率;
(2)供电电压低于低电压检测的电压阈值;
(3)EPROM的奇偶校验位为奇数。
4 MMA2201的主要性能参数和应用电路
MMA2204D的主要性能参数如表1所列。基于MMA2204D汽车安全气囊系统的硬件设计电路如图2所示。
5 结束语
基于MMA2204D的汽车安全气囊电路设计简单,测量范围大,灵敏度高,受温度和频率影响小,此外,MMA2204D芯片还自带自检电路,而且价格适中,完全可以满足安全气囊加速计的设计要求。
关键字:车安全气囊  加速计  MMA2204D 引用地址:浅谈汽车安全气囊加速计MMA2204D及其技术应用
上一篇:探讨燃料电池型和混合型汽车电子设计的挑战
下一篇:浅谈K线诊断协议驱动器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:22
7款 ADI 最新超低噪声、超低功耗 MEMS 加速,可上天入地
  提及 MEMS 加速度计,大多数人第一时间想到的就是手机了。随着手机从功能机转到智能机的转变,最近 10 年, MEMS 加速度计市场得到了蓬勃发展。 然而,作为最早进行 MEMS 研发的公司,ADI MEMS 加速度计的投入早在 30 年前已经开始。   从 1987 年,ADI 开始投入 MEMS 传感器的研发。到 1991 年业界第一颗主要用于汽车安全气囊碰撞监测的 High-g MEMS 传感器。再到 1996 年业界第一颗用于人体运动监测的 Low-g MEMS 传感器。接着在 2011 年,第一颗能够支持 175℃ 高温的 MEMS 传感器。以及 2012 年,业界最低功耗 MEMS 传感器。2017 年
[物联网]
7款 ADI 最新超低噪声、超低功耗 MEMS <font color='red'>加速</font>度<font color='red'>计</font>,可上天入地
飞思卡尔MEMS加速传感器用于便携产品
  飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor)目前正通过引入高敏感度的XYZ三轴加速计,满足当今智能移动设备领域日益增长的移动感应需求。   从MP3播放器到PDA,再到超小的笔记本电脑,当今的消费者正在越来越多地通过其使用的便携式电子设备的种类以及对这些设备的定制方式来彰显自己的个性。便携式设备的设计人员也在不断寻找新途径,以便在不增加设备尺寸的情况下,让设备具有更大的显示屏和更多的新功能。设计人员还结合旨在保护易碎的电子组件安全的移动感应技术,试图生产出更加稳定可靠的便携式设备。对于那些需要在小型封装中获得快速响应速度、低电流消耗、低电压的运行和休眠模式的客户来说,飞思卡尔的MMA7360L、 MMA7
[传感器]
高低频测量电压输出型压电加速传感器
传感器的高频截止频率 高频截止频率是指在所规定的传感器频率响应幅值误差(±5%,±10%或±3dB)内所能测量的最高频率信号。高频截止频率直接与误差值大小相关,规定的误差范围大则其相应的高频截止频率也相对较高。所以不同传感器的高频截止频率指标必须在相同的误差条件下进行比较。 高频截止频率高的传感器其敏感芯体一定具有较高的固有频率,所以传感器的灵敏度就相对较低。选用高频率测量的传感器时,为了满足传感器的高频频率响应指标,需要适当降低对其灵敏度的要求。压电式加速度传感器的高频特性取决于传感器机械结构的一阶谐振频率,实际使用中传感器的一阶谐振频率往往是其安装谐振频率。安装谐振频率则由传感器内部敏感芯体的固有频率以及传感器的总体质量和
[测试测量]
飞思卡尔Xtrinsic加速延长消费电子电池的使用寿命
据iSuppli公司报道,由于动作手机、游戏控制器和数码相机销售出现强劲势头,预计2010年全球MEMS市场将会增长11%。大部分此类设备将动作感应技术用于以下功能,如图像稳定、拍打控制、防盗和方向检测。 随着市场对下一代应用(如直观的用户界面和基于位置的服务)的需求在不断增长,在精度和电池使用寿命方面占据优势显得至关重要。 为了满足这些需求,飞思卡尔半导体日前宣布推出一款先进的三轴加速计系列,旨在通过行业领先的分辨率、低噪音和嵌入式功能来延长智能动作设备的电池使用寿命。通过使用MMA845xQ系列,系统设计人员能够在其产品中轻松集成方向检测等标准功能,以及步程计和游戏等更先进的实时应用。 此外,新型飞思卡尔加速计延
[传感器]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
