液晶电视坏点:不可修复的物理损伤
发布者:Meiren520最新更新时间:2012-10-12 来源: 21ic 关键字:液晶电视  坏点  物理损伤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        逐日升温平板电视市场,让液晶电视进入了越来越多的家庭中。然而大多数用户并不了解液晶电视的原理,在使用中逐渐发现屏幕上有总会有一些抹之不去的小点,虽说对总体画面没有影响,但始终对这种瑕疵感到不爽。液晶电视这种瑕疵的正确叫法,被称为“坏点”,也称呼为“点缺陷”或“坏斑”,是一种液晶面板的不可修复的物理损伤,主要由于坏点对应部位的局部损坏所导致。
  从原理说起 透视坏点的形成
  液晶电视机的核心-液晶面板是由无数的像素点所组成,这也是液晶电视机显示图像的最小单位,而无数的像素点组成阵列后就发生了由点及面的量变,形成了一幅完整的图像,大多数显示设备都是基于这一原理而构成。坏点是液晶显示板上不可修复的像素,在大多数情况下是在生产过程中产生的。
  液晶面板的每像素点与三个相对独立的液晶单元盒进行对应,相比CRT和等离子每个像素点对应一个荧光粉盒的结构更为复杂。液晶面板由固定的液晶像素组成,每个液晶单元盒中都具备一个条状的液晶材料,可通过一对应的驱动管改变电压而改变液晶的旋光状态,从而获得不用的通光量,这样液晶单元盒就可以看做是一个细小的光阀。液晶单元盒的前端再加上红(R)、绿(G)、蓝(B)滤光片,配合最后端灯管的照亮和最前端玻璃的折射就可使像素根据需求变幻出不同的颜色。这即是最基本的液晶面板成像原理,任何液晶电视都是在此基础上发展而成。
  从这里我们可以看到这种方式需要很多的液晶单元盒来组成,以分辨率为1366×768的32寸液晶电视为例,其需要的液晶单元盒计算方法为1366×768×3,即3,147,264个!这就需要相同数量的驱动管来对其进行施加电压驱动。这势必对现有的制造技术提出了很高的挑战。在生产时,任何一个驱动管的若出现故障都会直接导致液晶材料不能转动,于是就造成了坏点的产生。坏点并不能按照电路的指令进行变化,而是始终显示为一种颜色。假如红绿蓝三原色中有一种或者更多产生故障,则该像素就不能正常的改变颜色而会变成一个固定颜色的点,在某些背景色下就会明显的看得出来,这就是坏点。坏点是液晶屏幕在生产和使用中不可100%避免的一种物理性损伤,大部分情况下它产生于屏幕制造时,在使用中受到撞击或者自然损耗也可能导致出现坏点。只要组成单个像素的三原色中一个或者多个受到损坏,坏点就会产生,而生产和使用都是可能造成损坏的。
  深入读解 坏点及面板的分类
  根据不同的损坏程度,坏点可分为两类类情况:
  坏点造成这种情况的原因在于像素点对应的三个液晶盒驱动管都出现了故障,在切换至红、绿、蓝三色显示时这三个单元盒始终在与液晶面板平行或垂直的位置上,导致任何颜色下都始终呈现为纯黑色或纯白色的像素点。
  亮点:造成这种情况的原因在于像素点对应的一个液晶盒驱动管中的一至两个驱动管出现了故障,在切换红、绿、蓝三色显示时这几个单元盒始终在与液晶面板垂直的位置上。导致黑屏的情况下呈现的红、绿、蓝颜色中一种颜色的像素点;或者本来应呈现红、绿、蓝三色中的一种颜色时却只能呈现出白色,同时在另外两种模式下均有其它非本色色点的情况。前一种情况可确定为一个驱动管损坏,后一种情况可确定为两个驱动管损坏。
  暗点:造成这种情况的原因于亮点相反,在切换红、绿、蓝三色显示时损坏的一至两个单元盒始终在与液晶面板平行的位置上。导致白屏的情况下出现非单纯红、绿、蓝的像素点。根据红、绿、蓝三色在同一位置的显示情况可以确定暗点中到底有几个液晶盒驱动管损坏。三色中能正确呈现出两色,额外一色显示为黑色时可确定为一个驱动管损坏。三色中只能正确呈现出一色,额外两色显示为黑色时的情况可确定为两个驱动管损坏。
  遗憾的是以目前的技术和工艺,还不能保证每批生产出来的液晶屏完全没有坏点的产生,只能尽量采取避开坏点的方法来切割液晶面板。并按照坏点的多少对液晶面板的平直进行区分,ISO组织制定的液晶面板坏点的标准是:Class 1不允许有坏点;Class 2允许有3个以内坏点;Class 3允许有3个以上10个以内坏点;Class 4允许有10个以上坏点。
  不过面板生产厂商并严格按照ISO标准进行区分,而是以分为A+、A、B、C等型号。日本面板厂商的标称是3个坏点以内为A级,韩国是以5个以内为A级,而台湾标准则为8个以内为A级。当然,这根据生产工艺的不断提高而改变,而非一成不变,这是在选购前所必需注意的。此外,由于全球各地对坏点定义等级的标准不同,由于受液晶面板技术和制造工艺的不足成本限制,因此目前在业界,很多制造商们都默认一块面板的坏点如果少于3~6个的话就是合格产品,只有一些才用A+面板的产品才会做出零亮点或零坏点一类的承诺。
  平板彩电是目前市场上投诉率比较高的产品之一,各个厂家对待坏点及其维修问题的态度也各不相同,所以现在市场上对坏点的问题还比较混乱。有些品牌是包无亮点,其主要原因是亮点对画面的影响比较小,而厂家通过一些技术手段将亮点转化为暗点。比较普遍的是对暗点的数目有规定,也就是说屏幕上有几个暗点是属于正常情况,是不能包换的。对消费者来说,虽然暗点对画面的影响不是非常明显,但仔细观察还是可以发现的,而且绝大多数消费者也不会花费不菲的价格购买一个拥有瑕疵的产品。[page]
  出现这种情况的主要原因是,在液晶电视售后维修中,液晶屏出现坏点的维修价格比较高。这样的问题出现后,就像一般的维修网点都没有办法解决,要返回工厂更换液晶屏,而液晶屏的价格占了液晶电视价格的七成以上,如此势必大量增加成本,所以大多数厂家对液晶屏坏点问题有如此态度也就不奇怪了。
  因此就笔者的观点来看,选择液晶电视一定要在付款以前就把这些问题解决,宁可多花一点时间,选到一款没有任何瑕疵的液晶电视,也不要匆匆忙忙就下决定。付款之前决定权在您的手里,您有权决定是否购买这款电视,而付款以后,基本只能任厂家摆布了。
  对于已经出现问题的用户来说,维修方面,大多数彩电品牌承诺在包修期内免费上门维修,但在保修期外的收费价格就比较高了。但是要想换货的话,以以往的经验来看,一般只有在坏点比较严重的情况下才有可能得到满足,原因前面已经提到,厂商的代价太高。对于保修来说,现行的“三包”规定只适用于黑白电视机和彩色电视机,“三包”规定中也没有对包括液晶电视在内的平板电视产品的维修作出明确界定,造成了各大厂商各自为阵的局面。以国内主要厂商的液晶电视保修规定来说:夏新是整机保修期1年;TCL是整机以及主要部件保修期1年;长虹各型号保修期不同;夏普是保修期1年;夏华是整机1年及主要部件3年。
  今年4月份国家信息产业部颁布了标准的编号为SJ/T 11343-2006的《数字电视液晶显示器通用规范》,对消费者来说具有一定的参考性,其中规定:液晶电视A区里面不允许有任何的白色或者绿色亮点,允许有一个红色或者蓝色的亮点;整个屏幕允许有两个亮点,但是在屏幕上任何的1/9屏高和1/9屏宽的区域内不允许有2个以上的白色或者绿色亮点,就是说两个白色或者绿色的亮点间的距离要是靠得太近的话也是属于不合格屏。A区是指屏幕中央宽度跟屏幕高度相同的区域,除了A区以外的区域就是B区。这个标准是也就是我们平常所说的LCD国家行业标准,但是这个标准要到2007年1月1日起才开始执行,而且只是一个推荐性标准,并不是强制执行。但LCD国家行业标准对消费者来讲,可以作为我们购买液晶电视的一个标准和参考。
  心有成竹 坏点的识别和检测
  虽然液晶液晶有3个以下的坏点是在被允许的范围之内,但越来越多的消费者不会愿意在购买液晶时去买一台有坏点的电视,所以一般有坏点的液晶厂家目前很难卖掉,为了获取利益,一些厂商不会废掉这些液晶屏,多数情况下是将这些面板使用一种专业设备对坏点进行处理使之变成更容易让人接受的暗点,这点大家在选用液晶显示器时要注意。
  商家在展示液晶显示器时常会用各种绚丽的画面来给你展示,其不仅开起来好看,而且也能让你不能看到面板上的点缺馅。在挑选液晶电视时对这坏点、亮点、暗点三样点缺陷的检测很简单。最常见的方法是在全黑或全白或红、绿、蓝的背景下仔细观察液晶屏上有无异色点或发光的亮点,如有则该液晶屏存在点缺陷问题。有的朋友可能不知道怎样把整个桌面的背景设置成这些颜色,最简单的办法就是自己或者托朋友帮忙制作一张测试碟。只要包括全屏的黑、白、红、绿、蓝5种画面就可以了,用像《会声会影》等视频软件就可以制作,而且制作的方法也非常简单。一般商场都有DVD机,直接播放就可以了。
  另外有一些专业的测试软件,像Nokia Monitor Test、DisplayX、Monitors Matter CheckScreen等,可以直接检测液晶屏上是否有坏点,但是需要液晶电视和电脑连接后,用电脑运行这些程序来测试,对普通用户来说,这个方法难度比较大,而且商场也不会提供测试用的电脑和软件。下面就给大家推荐一些比较专业的测试光碟,只需要DVD机和液晶电视相连接后播放就可以了,通过观察画面来判断面板上是否存在坏点。这种方法的可信度比较高,而且大多数消费者操作起来也比较容易。
  《AVIA》是由美国Ovation Software公司制作发行的测试DVD碟,涉及到数字视频和音频方面的丰富调试步骤。对于我们检测坏点的目的来说,主要用到的是“音频与视频调校”部分,这部分提供了丰富的测试图形,包含143个视频部分的测试图形等相关的调试信号。借助这些专业调试项目和测试图形,我们可以全面而彻底地检查液晶面板的上是否存在坏点。
  《Hivi Cast》产自日本,包括多项测试,可以很好的检测液晶电视的对比度、灰度、亮度、色相、色饱和度、锐度、高光和暗部细节分析力等等,带有中文字幕,详尽的解说了一个个复杂的调试步骤。大家在测试的液晶电视品质的同时就可以看出面板上是否带有坏点。
  《Digital Video Essentials》原来是美国Joe Kane Productions(JKP)公司出品的一张专门用来测试和调校家庭影院的DVD,其中包括音频和视频部分的表现调校。但是由于其中包含了诸多具有专业水平的调整测试步骤,包括含亮度、对比度、色饱和度、灰度测量、全黑信号、灰阶过渡对比、红黄蓝三基色,此外还有多段高质量的测试影片。通过这个测试碟片,即使普通用户也可以比较容易地分辨出液晶面板上的坏点。
  总结
  由于制造技术和工艺上的原因,液晶面板的坏点可以说是不可避免的,虽然厂家采取避开坏点的方法来切割液晶面板,尽量减少液晶面板上坏点的存在,但还是有一些产品的液晶电视上有少数坏点。现在各个厂家对坏点和产品质量关系的标准又不相同,可以说扰乱了消费者的判断。而“三包”规定的限制对平板彩电又不适用,那些在盲区内的厂商在包修上都是自己作主,这让消费者在选购和使用过程中很容易出现混淆。所以消费者在购买的时候一定要擦亮眼睛,标准可以参照上面提到的LCD国家行业标准。在付款之前,一定要仔细检查,最好带上测试盘片。虽然不可能完全杜绝这些坏点,但却可以坏点的数量和出现位置尽量减少,避免这些坏点带来的瑕疵影响日后的正常观看。
关键字:液晶电视  坏点  物理损伤 引用地址:液晶电视坏点:不可修复的物理损伤
上一篇:基于TMS320VC5509实现MP3解码
下一篇:全球手机电视三大技术标准对比分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:22
2012年液晶电视出货量将接近翻倍
据iSuppli公司,2008-2012年全球液晶电视出货量将接近翻番,主要推动因素是价格的下降以及消费者对于平板电视和高清(HD)格式的需求。 2012年全球液晶电视出货量将从2008年的1亿台增长到1.94亿台,复合年增长率为67%。 这种爆炸性增长主要源于液晶电视在全球市场得到普遍接受。消费者不再想要外形笨重、分辨率较差的CRT电视。相反,他们青睐节省空间并可以支持全高清1080p像素格式的电视。 另外,价格下降也使得更多的消费者能够接受液晶电视。2006年第一季度42英寸左右的液晶电视售价是2000美元或者更高,但现在则不到1000美元,使得更多的消费者买得起这种电视。 另一个促使消费
[手机便携]
OLED电视和4K*2K液晶电视引热议
    近年来,随着整个彩电市场增长速度的急剧加快,智能手机、平板电脑等终端设备作为显示屏市场推动者的地位正在逐渐被电视夺走。而作为今后增长的推动力,备受期待的"OLED电视"和"4K×2K电视"成为了近期以来的焦点。     据笔者了解,今年6月份在美国波士顿举行的"2012 SID International Symposium, Seminar & Exhibition(Display Week 2012)"的商务会议上,美国DisplaySearch公司高级副总裁Paul Semenza对"OLED电视"和"4K×2K电视"给予了高度评价,并认为两大技术产品将有望在未来几年内全面主导整个彩电市场。     在OLE
[家用电子]
2月LED液晶电视关注度进入瓶颈期
LED背光液晶电视2月占一成消费者关注比例,关注增长进入瓶颈期,市场期待突破。 LED背光液晶电视成绩不菲,但仍需努力 尽管当前LED背光产品可谓是中国液晶电视市场的“香饽饽”,关注比例已经超过一成,无论是产品价格还是核心技术都已经进入了相对平稳和成熟的阶段,但在2010年2月的中国液晶电视市场消费者关注前十款产品中仍未见到LED背光液晶电视的身影。 这也说明,尽管当前许多人对LED背光液晶电视甚感兴趣,但是LED背光液晶电视仍相对过高的产品溢价使得众多消费者持币观望,裹足不前。同当年液晶电视初上市的情况类似,只有LED背光液晶电视这一新产品的市场价格降低到一定水平才会对传统CCFL背光产品的主导地位
[电源管理]
终端客户Q3采购量预计增20% 液晶电视面板或迎涨价周期
今年年初,在各大厂商调整经营策略的背景下,面板价格开始止跌回升,加之疫情影响面板供应,进一步加快面板价格涨势。但随着海外疫情的持续恶化,终端零售市场受到很大的影响,相关厂商下修面板采购需求,而液晶面板价格也于4月止涨转跌,5月份跌幅进一步加大。 不过,随着全球各个国家或者地区陆续解禁,终端市场正在逐步复苏。与此同时,三星显示、LGD也逐步减少产能,并将于年底关停在韩国的LCD产线,短时间内面板供应将会大幅度减少。随着供需关系的变化,面板价格也有望6月份探底回升。 液晶面板价格跌入谷底 自2017年第四季度以来,面板价格一路走跌。不过,随着面板厂商持续调整产品结构,今年1月,面板价格开始止跌回升,加之新冠疫情影响面板供应,产能受阻,
[手机便携]
终端客户Q3采购量预计增20% <font color='red'>液晶电视</font>面板或迎涨价周期
群智咨询:4月液晶电视面板价格全面下跌 5月价格跌幅收窄
随着新冠疫情在海外持续发酵,全球多个区域整机制造产能和线下销售渠道短期关停,终端零售影响深远,面板采购需求持续下调。 同时,大部分面板厂保持产线高稼动,产出环比恢复,根据群智咨询(Sigmaintell)“供需模型”最新预测,二季度全球液晶电视面板供需比为7%(数量基准),供需转向宽松,面板价格再次回调。4月主流液晶电视面板价格呈现下降趋势,部分中大尺寸跌幅明显。在面板厂不断进行自我调节的预期下,预计5月部分尺寸价格跌幅有所收窄。 具体来看,32 外销需求明显减少,4月价格下降3美金,5月或下降2美金。39.5 ~43 ,43 前期备货积极,需求减少,供应过剩,预计4月价格下降3~4美金,5月维持下跌趋势。 50 方面,外销
[手机便携]
群智咨询:4月<font color='red'>液晶电视</font>面板价格全面下跌 5月价格跌幅收窄
曲面液晶打响对抗OLED液晶电视“反击战”
    三星和LG推出的OLED电视凭借曲面设计引起了业界不小的关注,也正是这样的曲面设计,一直以来都是液晶的“软肋”。近年来,关于OLED替代液晶的话题不绝于耳,为了延长寿命,液晶也展开了绝地反击。近日,在索尼成功量产曲面液晶电视后,长虹也宣称将在第四季度量产国内首款曲面液晶电视,意图在曲面液晶电视领域有所作为。然而,客观来看,曲面设计并非液晶的强项,曲面液晶电视是否能够冲破壁垒肩负起对抗OLED的重任呢?    曲面液晶存在技术壁垒   曲面液晶面板制程存在诸多技术挑战,但是导入超薄玻璃基板,也可以达到曲面的效果。   经过了CRT的球面设计,到了液晶时代,彩电开始流行平面之美。10多年来,液晶电视的外观设计一直以
[家用电子]
液晶电视用PFC/PWM组合IC提供优化的功率密度
   业界面临的挑战    ● 电器本身的节能问题   在未来几年,全球CRT彩电的数量预计将会持平,而数字电视 (DTV) 市场区间则预计将以30% 的年复合增长率增长,于2009年达到9,400万台。平板电视以两种技术为主:液晶电视 (到2009约5,800万台) 和等离子电视 (到2009年约1,200万台)。本文将着重讨论占据最大部分平板电视市场份额的液晶电视。   今天数字电视的屏幕尺寸越来越大,目前产量最高的是32英寸液晶电视,而尺寸最大的是61英寸。由于电视的大型屏幕需要更多功耗,结果使电视产品的功耗大幅飚升。   目前针对电视功耗规范的计划如“能源之星”等着眼于待机时的能耗,即自2005年7月1日起待机功耗必需
[电源管理]
<font color='red'>液晶电视</font>用PFC/PWM组合IC提供优化的功率密度
2015年中国液晶电视出货量将达5522万台
    2015年全球和中国液晶电视市场继续看涨。IHS2015一季度预测数据分析近日发布,今年,中国液晶电视市场预测有5522万台出货量,整体实现3.87%增长。上月发布的中怡康中国液晶市场月度零售监测报告显示2015年2月份海信电视零售额占有率为16.72%,较上月上升1.15个百分点,排名第一且优势加大。   IHS2015预测数据显示,今年全球液晶电视销量将达到2.35亿台,未来两年持续增长。细分来看,智能电视占比将达到41%,并在未来两年分别达到43%和45%;4K电视占比将达到13.0%——是2014年的两倍多,未来两年继续扩大到21.1%、28.9%。从电视的尺寸看,40"-44"和45"-49" 电视未来几年持平或微
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
