数字电视与数字电视编码技术的发展简介
发布者:程序界的行者最新更新时间:2012-10-12 来源: 21ic 关键字:数字电视  编码技术  DTV 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着广播电视技术的发展和广播电视设备的更新,电视领域发生了一系列巨大的变化,会议电视、VCD、DVD、数字电视以及高清晰度电视(HDTV)等新技术和新系统正迅速走进我们的生活。与传统的模拟电视相比,这些新系统的突出特点是采用了全数字的图像/声音处理技术。针对不同的应用领域,一系列相应的数字视频音频编码标准也迅速地被制定并不断得到完善,其中包括:应用于会议电视及可视电话的H.261,用于静止图像压缩的JPEG,用于VCD的MPEG-1、用于广播电视、DVD以及HDTV的MPEG-2、用于网络电视的MPEG-4等。与此同时,数字演播室标准及数字电视的质量评价标准也制定出来。
数字电视
  数字电视可从节目内容、技术角度和用户角度来解释。从用户收视角度解释,用户采用IRD或数字电视接收机(DVB接口)收看的节目,方为真正意义上的数字电视节目;按节目内容来源划分,数字电视节目可以是电视节目,也可以是电影;从技术角度解释,数字电视节目可以是以数字方式拍摄、制作、存储、播出和传输的电影和电视,也可以是以前库存的资料片经数字化处理所制成的电影和电视。
数字电视传输方式
  数字电视节目可以在不同的传播介质中,采用不同的技术传输到用户接收端。数字电视的传输手段主要有卫星、地面发射、HFC网络、SDH等,其中SDH主要用于数字电视节目的长距离传输。
由于我国的数字电视标准是在移植欧洲数字视频广播标准(DVB,由ISO/ICE 13818描述)的基础上制定的,目前,正在推广使用的有DVB-C,DVB-T,DVB-S三种。DVB-S(QPSK调制)为数字电视卫星广播采用;DVB-T(OFDM调制)为地面无线发射的数字电视广播采用;DVB-C(QAM调制)为地面HFC网络数字电视广播采用。我国已完成了广播电视卫星传输的数字化改造,已经形成了以DVB-S技术构架的数字电视卫星广播网,DVB-T的实验播出正在准备之中,而作为数字电视广播在国内的主要覆盖手段的DVB-C,已在开始在HFC网络中大力推广。
数字电视编码技术
   目前MPEG已颁布了四个活动图像及声音编码的正式国际标准,分别称为MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4和MPEG-7。
1.MPEG-1编码
   MPEG-1标准是:在数字存储介质中实现对活动图像和声音的压缩编码,编码码率最高为1.5Mb/s,标准的正式规范在ISO/IEC11172中。MPEG-1所支持的输入图像格式是SIF格式。SIF有525/625两种格式:352×240×30和352×288×25。MPEG-1是一个开放的,统一的标准,在商业上获得了巨大的成功。尽管其图像质量仅相当于VHS视频的质量,还不能满足广播级的要求,但已广泛应用于VCD等家庭视像产品中。
2.MPEG-2编码
   MPEG-2标准是:针对标准数字电视和高清晰度电视在各种应用下的压缩方案和系统层的详细规定,编码码率3Mb/s~100Mb/s,标准的正式规范在ISO/IEC13818中。MPEG-2不是MPEG-1的简单升级,MPEG-2在系统和传送方面作了更加详细的规定和进一步的完善。MPEG-2特别适用于广播级的数字电视的编码和传送,被认定为SDTV和HDTV的编码标准。MPEG-2还专门规定了多路节目的复分接方式。此外,MPEG-2还兼顾了与ATM信元的适配问题。
   MPEG-2视频编码标准是一个分等级的系列,按编码图像的分辨率分成四个“级(Levels)”;按所使用的编码工具的集合分成五个“类(Profiles)”。“级”与“类”的若干组合构成MPEG-2视频编码标准在某种特定应用下的子集:对某一输入格式的图像,采用特定集合的压缩编码工具,产生规定速率范围内的编码流。
  我们知道,当前模拟电视存在着PAL,NTSC和SECAM三大制式并存的问题,因此,数字电视的输入格式标准试图将这三种制式统一起来,形成一种统一的数字演播室标准,这个标准就是CCIR601,现称ITU-RRec.BT601标准。MPEG-2中的四个输入图像格式“级”都是基于这个标准的。低级(Low Level)的输入格式的像素是ITU-RRec.BT601格式的1/4,即352×240×30(代表图像帧频为每秒30帧,每帧图像的有效扫描行数为240行,每行的有效像素为352个),或352×288×25。低级之上的主级(Main Level)的输入图像格式完全符合ITU-RRec.BT601格式,即720×480×30或720×576×25。主级之上为HDTV范围,基本上为ITU-RRec.BT601格式的4倍,其中1440高级(High-1440Level)的图像宽高比为4∶3,格式为1440×1080×30,高级(High Level)的图像宽高比为16∶9,格式为1920×1080×30。[page]
  在MPEG-2的五个“类”中,较高的“类”意味着采用较多的编码工具集,对编码图像进行更精细的处理,在相同比特率下将得到较好的图像质量,当然实现的代价也较大。较高类编码除使用较低类的编码工具外,还使用了一些较低类没有使用的附加工具。因此,较高类的解码器除能解码用本类方法编码的图像外,也能解码用较低类方法编码的图像,即MPEG-2的“类”之间具有后向兼容性。简单类(Simple Profile)使用最少的编码工具。主类(Main Profile)除使用所有简单类的编码工具外,还加入了一种双向预测的方法。信噪比可分级类(SNR Scalable Profile)和空间可分级类(Spatially Scalable Profile)提供了一种多级广播的方式,将图像的编码信息分为基本信息层和一个或多个次要信息层。基本信息层包含对图像解码至关重要的信息,解码器根据基本信息即可进行解码,但图像的质量较差。次要信息层中包含图像的细节。广播时对基本信息层加以较强的保护,使其具有较强的抗干扰能力。这样,在距离较近,接收条件较好的情况下,可以同时收到基本信息和次要信息,恢复出高质量的图像;而在距离较远,接收条件较差的条件下,仍能收到基本信息,恢复出图像,不至造成解码中断。高级类(High Profile)实际上应用于比特率更高,要求更高的图像质量时,此外,前四个类在处理Y,U,V时是逐行顺序处理色差信号的,高级类中还提供同时处理色差信号的可能性。
   目前的标准数字电视采用的是MP@ML主类和主级,而HDTV采用的是MP@HL主类和高级。
3.MPEG-4编码
   MPEG-4标准是:视频编码经历了H.261、MPEG-1到MPEG-2的变迁。对广播来说已经是相当完备的系统标准,但对于通信和计算机应用仍是不足。于是MPEG-4的系统层在原有ES流复用层(FlexMux)的基础上扩展了传送复用层(TransMux),几乎包括了所有多媒体、存贮媒体和通信的接口,如(RTP)UDP IP,PES MPEG-2 TS,AAL ATM,H223 PSTN,DABMux等等。使得MPEG-4的系统应用极其广泛。在信源方面,不是简单地对连续的图像和声音进行压缩,而是对图像和声音进行详细的分解和描述,将计算机中“对象”(Objects)的概念引入MPEG-4,对音视频对象和背景及文字分别进行压缩,甚至采用参数控制综合合成的办法还原图像和声音,使效率大大提高。如播音员脸部动画的综合,文字到声音的语音合成等,使解码处理可扩展到对象的缩放,具有a通道的对象透明度调整等复杂场景。也即除自然图像外,增加了人工合成,创造和处理的痕迹。MPEG-4的类和级也有很大的变化,对视像内容来说,分为自然视频内容,自然和合成混合图像内容两部分。自然视频内容的类又分为五类:简单视像类,用于移动通信;简单可分级视像类,用于有质量分级的互联网的软件解码;核心视像类,对简单视像类补充任意形状和随时间缩放的对象的编码,用于互联网多媒体应用;主视像类,对核心视像类补充隔行、半透明和子图画对象编码,用于交互多媒体质量的广播和DVD的应用;N-比特视像类,对核心视像类对象的样本量化深度进行调节,可有4到12比特量化的核心视像类,用于监视等应用。对于合成的自然图像混合视像内容又有四类:简单面部动画视像类、可分级纹理视像类、基本动画2D纹理视像类和混合视像类。图形类共有两类:2D图形类和完全的图形类。场景描述类共有五类:简单场景类、2D场景类、虚拟现实模块语言(VRML)场景类、音频场景类和完全场景类。音频的类型有:话音类、低码率合成音频类、可分级音频类和主音频类。级是对比特率、取样率、图像分辨率及复杂性进行分级。不可能有没有级的类,但有的类只有一级。 MPEG-4目前有了版本1、版本2,将包括以对象为基础的空间可分级性。MPEG-4版本2应用的例子是HomeNet Processing Laboratory 和逐行扫描清晰度电视编码器,使用MPEG-4空间可分级对1080行 60帧逐行扫描高清晰度电视进行编码,MPEG-4空间可分级的性能通常优于MPEG-2/4单层编码,而且所需的帧存也要少12.5%,而且1080P很容易下变换到1080I和720P,该实验将高质量1080P/60的传输码率降至18Mb/s。
4.MPEG-7编码
   MPEG-7标准是:MPEG-7不是一个信源编码标准,而是有关内容和对象的描述标准,以便对内容进行更好的管理和再利用,这就要求对内容做出准确的描述,这就是元数据(Meta Data)。所谓元数据就是描述数据特性的数据,因为在传输系统和处理系统看来,无论是视频、音频和数据都是数据,必须加以描述。如SMPTE/EBU比特流节目素材交换协调标准是用来描述音视频素材的,用于节目交换的内容描述标准。MPEG-4中用于对象内容识别的描述(OCI:Object Content Identifiers),用于音视频数据库用来描述各素材的数据等应用。MPEG-7用来描述内容的标准,可分为正式元素和非正式元素两部分。其正式的基本元素有:描述子(Descriptors)、描述方案(Description Schemes)、描述定义语言(Description)和编码的描述(Coded Description)。非正式的基本元素有:描述子值(Descriptor Value)、特性(Features)、描述(Description)和编码的描述(Coded Description)。目前的应用主要有节目制作管理和节目资源的管理,数据库中相关素材直到相关音视频对象的检索,业务端到终端交互业务,版权识别,自生成数据库等方面。元数据的制作和应用将推进节目制作工具的建设。离内容稍微远一点是应用编程接口(API:Application Programming Interface)。API是应用程序是设备底层之间的接口,如一个机顶盒有CPU、输入输出器件、存储器、图形引擎、MPEG解码等。这些底层的器件要通过传送协议、虚拟机、浏览器等应用软件进行控制,而应用软件则实现人机对话。机顶盒功能的实现及其应用范围都直接与API有关,因此各国和各标准组织都非常重视。这方面最早的努力是MHEG(多媒体与超媒体信息编码专家组),它是一种解释语言,提供能用于机顶盒的对象的类,使其可以显示经常使用的形状和文字,提供交互或定时,或由一个场景连接到另一场景,或有一个场景的某一部分来启动某个应用等。
    了解和掌握数字电视的编码技术,是每一个电视工作人员必须熟悉的知识,特别是工程技术人员更应该掌握电视技术的发展,用于更新观念、熟悉设备、指导日常工作。
关键字:数字电视  编码技术  DTV 引用地址:数字电视与数字电视编码技术的发展简介
上一篇:全球手机电视三大技术标准对比分析
下一篇:手机电视的技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:22
基于PC的数字电视白平衡测量调整仪
  本文介绍了一种基于PC的白平衡自动测量调整仪的系统结构和基本原理。该系统的测试信号发生、调整信号输出、白场色度测量均由PC控制,实现了基于PC的测控一体化。该测量调整仪可用于有I2c接口的数字电视的白平衡调整,通过适当调整还可用于彩屏手机和LCD显示器等的白平衡调整。 数字电视的巨大市场为消费电子厂家看好,目前已经成为各家电厂家的开发热点。在对TV色彩效果要求愈来愈高的情况下,白平衡调整成为TV质量控制的必备工 序。与模拟电视不同,数字电视的白平衡调整采用不同的方法,因此需要不同的白平衡调整设备。本文介绍一种基于PC的白平衡自动测试调整设备,该设备适用于 数字电视的生产质量控制。基于同样原理,工程师可开发适用于彩屏手机
[测试测量]
关于双向DTV安全解决方案的设计与实现
引言   随着数字电视网络双向化改造的快速发展,传统单向广播网络环境下的条件接收体系已不能适应于新的双向网络环境和业务模式。为进一步推进数字电视产业的快速发展,迫切需要研发出适应于双向DTV网络环境和业务模式的安全解决方案,满足数字电视双向DTV业务的运营需求和安全需求。   在双向DTV网络环境中,内容发布者和终端用户之间存在两条传输信道,一条传输信道是传统的单向广播HFC信道,另一条是数字电视网络双向化改造后增加的双向IP信道,如图1所示。双向DTV的业务实现中,节目内容打包成MPEG TS流以广播方式发送给终端用户,终端用户与内容提供者之间通过IP通道完成认证授权及许可证申请。   本文基于数字版权管理(DRM)技术提
[家用电子]
关于双向<font color='red'>DTV</font>安全解决方案的设计与实现
有条件接收系统综述
    有条件接收系统(CAS)是开展付费电视的核心技术,了解它的运行机制,掌握好它的使用和维护对付费电视业务的成功开展非常关键。 一、有条件接收基本原理     CAS的组成包括有:用户管理系统SMS、业务信息生成系统SIG、节目管理PMS/SI编辑系统、节目调度处理EIS、用户授权管理系统SAS、条件接收CA等。主要有两大块:一块是管理用户的SMS,一块是管理节目的CA。CA主要分为两大部分:一是信号加扰部分,它是通过一个随机码发生器所产生的随机码(称为控制字CW)来控制加扰器对信号的加扰;二是加密部分,要使加扰的信号在接收端成功地解扰,接收端也必须要有和加扰端一模一样的控制字来控制解扰器,所以,要将前端的CW传送到接收端,
[嵌入式]
德法院裁决其侵犯VoiceAge语音编码技术专利
德国曼海姆地区法院日前裁定手机制造商 HMD 侵犯了 VoiceAge EVS 的语音编码技术专利,该法院可以下令HMD停止在德国销售侵权的移动设备。 juve patent报道指出,根据曼海姆地区法院的裁决(案件编号:7O116/19),芬兰手机制造商HMD可能无法再在德国销售侵犯 VoiceAge专利EP2707687的移动设备。 VoiceAge已要求禁令救济以及侵害赔偿,目前尚不清楚 VoiceAge是否会强制HMD停止销售,HMD仍然可以对判决提出上诉。 据悉,EP2707687号专利涉及移动设备的语音编码技术。VoiceAge于2019年在曼海姆和慕尼黑对HMD提起了五起诉讼,它还针对相同的专利对联想/摩托罗拉、苹
[手机便携]
高清数字电视音视频及电源设计技术
  无论由摩尔定律或消费需求驱动,在当今电视中所需要的性能水平可能似乎是势不可当的。   与标准清晰度电视格式(SDTV)相比,具有1080像素的高清晰(HD)格式的数字电视所驱动的数据量要大6倍,它要管理数字电视、IPTV、视频会议广播及处理杜比AC-3、MPEG和其它音频格式,这些功能都成为了数字电视(DTV)必须具备的功能。   从对音频、视频和输入信号格式的最高要求来说,存在若干可供选择观看的选项:正投、背投、DLP、LCD、等离子和CRT。无论是在嵌入到手表中的1英寸的显示器上观看电视,或是采用投影系统的显示屏在整块墙壁上观看电视,对尺寸和性能的组合要求几乎是无穷无尽的。    数字电视基础   即使目前在货架上
[嵌入式]
数字电视TDT信号的导入和导出
  1引言   TDT信号在数字视频广播中业务信息(SI)中作为时间和日期表,在规范里属于强制规定的基础数据,不能被加扰,以供公开使用。但问题是:TDT信号如何导入和导出?其时间变化规律是什么?要得到比较好用的时间信息需要什么样的导入和导出方式?以前没有文献可参考。就象电子节目指南EPG那样重要的信息有过很长时间的淡漠经历一样,TDT信号虽然也经历类似,但由于中央电视台的科技工作者和青岛的科技工作者的努力,对TDT信号的开发无疑是加快了它的应用进程,受到各方面的欢迎。   应该说明的是,我们所用的测试方法和形成的测试数据均未见发表,希望能抛砖引玉。   2 TDT信号的特点、意义和应用效果   数字视频广播业务信息(SI)
[嵌入式]
数字电视的典型的处理过程
下面介绍数字电视的几个典型的处理过程。 图07-04-9为演播室数字处理框图。信号源为彩色摄像机送出 R、G、B信号后,均经 A/D变换成数字视频信号送至节目制作单元,同时还有数字录像机、数字特技以及数字制式转换器送来的信号均送入节目制作单元中,经节目制作以后的信号,再送至 D/A变换器中,变成模拟信号,然后送往电视发射机。 图07-04-9 演播室数字处理框图 图07-04-10为数字电视传输系统框图。发端由摄像机产生彩色电视图像,经 A/D变换后,变为数字视频信号送入信源编码中。信源编码承担着图像数据压缩功能,它去掉信号中的冗余部分,使传输码率降低。经信源编码后的图像信号送入多路复用器中与数字音频信号
[模拟电子]
<font color='red'>数字电视</font>的典型的处理过程
跨越"高清"门槛像闯关 专家建议选用一体机
  国庆前,中央电视台一套、北京卫视、江苏卫视等多家电视台开始输送高清电视信号,然而不少市民发现,“高清门槛”跨越起来还挺麻烦,收费、申请的手续没有想象中简单。对此,数字电视专家建议,消费者可选用数字电视一体机“大小卡合一”的方式,经济便捷地收看高清电视节目。 看高清先过“门槛”   国庆前,市民贾先生期待着体验一把“高清版”的国庆阅兵式。可他咨询后,感觉自己要圆梦高清“真像闯关!”   贾先生告诉记者,他花了1500块钱把家中的机顶盒换成高清机顶盒,如再加上包括智能卡和开户费等,是2000元左右。而当时离国庆就一两天时间,他根本没有时间去办理开户等手续。   市民王先生,则是因为新搬的社区与原来的有线电视网不同
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
