液晶结构大揭秘
发布者:tmgouzi最新更新时间:2012-10-18 来源: 21IC 关键字:液晶  晶格结点  晶格点阵 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    F.Reinitzer在1888年首先观察到液晶现象。这位奥地利生物学家加热胆甾醇苯甲酸晶体时发现,当温度升至145.5℃时,晶体熔化成乳白色粘稠的液体,再继续加热到178.5℃,乳白色粘稠液体变成完全透明的液体。翌年,Reinitzer将上述试样送到德国O.Lehmann处,请为之作检验。Lehmann确认此种物质呈现出光学各向异性,并根据这种“兼有液体流动性和晶体光学各向异性的液体”的特性,建议称之为“液晶(liquid crystal)”。
1.分子的位置和取向有序
    普通的无机物或有机物晶体分子在晶格结点上作有规则排列,即构成所谓的晶格点阵,是三维有序的。这种结构使晶体具有各向异性,如光学各向异性,介电、介磁各向异性等。当晶体受热后,在晶格上排列的分子动能增加,振动加剧,在一定压力下,达到固态和液态平衡时的温度,就是该物质的熔点。在熔点以下这种物质呈固态,熔点以上呈液态。在液态时,晶体所具有的各种特性均消失,变为各向同性的液体。
    某些有机物晶体熔化时,并不是从固态直接变为各向同性的液体,而是经过一系列的“中介相”。如胆甾醇苯甲酸晶体加热时,出现两个温度突变点,前一个是其熔点(mp)为145.5℃。高于此温度,晶体熔融为混浊的液体。只有到达178.5℃时,才转变为清澈的液体,这个温度被称为清亮点(cp)。熔点与清亮点之间的相态是一种中介相。处于中介相状态的物质,原有分子排列位置的有序在熔化后丧失或大大减少,但是还保留分子平行。某种情况下,分子能自由平动,但是它们的转动总是受限制的;分子长轴取向的长程关联在中介相中还是可以得到。因此一方面具有像流体一样的流动性和连续性,另一方它又具有像晶体一样的各向异性,这样的有序流体就是液晶。在熔点和清亮点之间为液晶相区间,这个区间可能存在着一系列相变化。当物质从各向同性的状态中冷却时,类似晶体的特征又恢复。这种中介相热力学上是可逆的。
2.序参数和取向分配函数
    液晶排列有序程度的度量由序参数S给出:
                                                     S=1/2<(3cos2θ-1)>                         (1)
    式中θ是分子长轴与某些参考方向之间的夹角。三角括号表示(3cos2θ-1)的平均值:
    式中,ƒ(θ)函数描述的是整个样品内液晶分子的角度统计分布。积分的ƒ(θ)sinθdθ 函数可以看作在立体角sinθdθ内绕长轴的那一部分分子。这样,方程式(2)的分母是一种归一化条件。而整个积分是个平均过程。
    根据取向分布函数ƒ(θ) 在0°~180°范围内的积分值,可给出棒状分子在固态、液晶态、液态中取向分布的差别(图1)。棒状分子处于固态时,θ=0处,ƒ(θ)为一个尖锐峰,表示分子只能绕晶轴振动。而在液态(各向同性)时,所有取向都是可能的,ƒ(θ)是个常数。液晶相具有一定的有序取向,是介于固相、液相之间的有序介晶相。
    由(1)式可以看出,当分子完全平行排列时,也就是在结晶的固体中,所有分子的θ值均为零,S=1,表明完全有序。当分子处各向同性的液体时,分子的所有取向角都是可能的,即cos2θ= 1/3,S=0,表示完全无序。一般向列相液晶的有序参数为0.3-0.8。S值是随温度变化的,其依赖关系有严格的理论推导,但一般可用近似公式计算:
                                                        S=K[(Tc-T)/Tc]
    式中 Tc-向列相液清亮点,℃;
    K-比例常数;
    T-向列相液晶的温度,℃。
    随温度增加,S值下降,达到清亮点(即各向同性)时,S值降到零。
    除了温度对序参数的影响外,液晶分子的结构对序参数也有影响。例如,实验证明,S值与分子结构中所含的环结构有关,刚性基团或使分子刚性增加的因素都能提高序参数。末端烷基链长度的增加将使序参数逐渐降低。分子极化度小,S大,相反,分子易于极化,则S相应较小。
    X射线、紫外、红外和核磁共振技术都可用于测量序参数。典型的液晶序参数S(T)值随温度变化曲线见图2。在室温或室温附近,4-甲氧基亚苄基-4'-丁基苯胺(MBBA)是液晶相,序参数范围为0.3~0.7,清亮点时,迅速降为零。
关键字:液晶  晶格结点  晶格点阵 引用地址:液晶结构大揭秘
上一篇:DVI接口在数字电视中的应用研究
下一篇:TFT-LCD光阻回收再利用技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:22
内置T6963C液晶显示模块在MSP430中的控制技术
0 概述 MSP430系列单片机是TI公司推出的一种采用精简指令集(RISC)结构的16位超低功耗单片机,适合用于一些电池供电的便携式低功耗产品。T6963C是一种液晶显示驱动控制器,常被装配在图形液晶显示模块上,以内置控制器式图形液晶显示模块的形式出现。它不仅具有一股液晶显示器所具有的抗干扰能力强、体积小、接口控制方便等优点,而且还具有其特有的硬件初始值设置功能。 本文采用了内置T6963C控制器的液晶显示模块SYB240128A作为显示器件,在简单介绍T6963C控制器及其组成的液品显示模块的基础上,介绍了由MSP430F149单片机控制的液晶显示模块的硬件接口电路及软件实现方法。 1 硬件设计 1.1 MSP430F
[单片机]
内置T6963C<font color='red'>液晶</font>显示模块在MSP430中的控制技术
液晶电视CCFL控制电路的设计技巧
    液晶电视的显示屏是属于被动发光型的显示器件,它需要借助背光源发出的光线通过液晶屏透射出来,利用液晶的分子在电场作用下控制通过的光线以形成图像。要显示色彩丰富的优质图像,要求背光源发出光线的光谱范围要宽,接近日光色以便最大限度地展现自然界的各种色彩。同时液晶电视要保证有足够的亮度、保持整个屏幕亮度的均匀性和亮度可以调节。     CCFL:Cold Cathode Fluorescent Lam,也叫冷阴极灯。其原理是通过高能量电子轰击汞原子,使汞原子被激发。但激发态并不稳定,汞原子由激发态回到基态时会释放能量,此能量是以辐射253.7 nm和185.0 nm紫外光子的形式产生的,荧光粉吸收紫外光子而发出白色的可见光。CCFL
[电源管理]
<font color='red'>液晶</font>电视CCFL控制电路的设计技巧
夏普计划到2014年停产32寸液晶面板
    由于越来越激烈的价格竞争和生产成本,日本夏普公司的8代线降低了32英寸液晶电视面板的产量,月产量已低于10万片。        虽然平板电视的尺寸越来越大化,但可以看到上半年的电视的实际销售中,小尺寸的32寸电视依然默默地取得了良好的业绩。各彩电厂商为了抢占家庭第二居室,在适销产品上依然以32寸平板电视为主推。最新数据也显示,目前32英寸液晶电视价格已破1300元。        由于32英寸平板电视市场成熟度非常高,且价格竞争激烈,夏普将逐渐减少整体生产32英寸电视面板的量,并且计划到2014年将完全停止生产。消息称,夏普将从大陆南京熊猫电子以及台湾奇美电子两家面板厂采购32寸面板以补缺自身订单不足,而夏普8代线将转向
[家用电子]
单片机的液晶显示触摸屏控制系统的工作方案介绍
1 引 言 嵌入式触摸屏装置是人机交互设备,一般将触摸屏安装在液晶显示屏上面,利用微处理器对触摸屏与液晶显示屏进行控制,实现触摸屏对液晶显示屏的控制,方便、直观,取代了传统的键盘输入,成为嵌入式计算机系统的输入设备,广泛应用于电子产品与工业控制中。由于触摸屏边缘电阻不均匀,不易找到变化规律,难于实现触摸屏坐标与点阵式液晶显示屏相互对应,会出现触摸点与液晶显示屏显示信息错位,造成触摸控制信息不灵敏。本文基于AT89C51 单片机和ADS7846芯片,辅以点阵式液晶显示屏,进行嵌入式触摸屏输入与显示系统的软硬件设计,实现触点测量与液晶屏上像素相对应,实现预期的控制功能,提高触摸控制的灵敏度。 2 液晶显示触摸屏的硬件设计 液晶触
[单片机]
单片机的<font color='red'>液晶</font>显示触摸屏控制系统的工作方案介绍
液晶显示器面板的分级介绍
液晶显示器面板的分级介绍 用户在购买液晶显示器时常会听商家说:“xx牌的好,用的是A屏,xx牌的不行,用的是B屏”。那A屏与B屏的区别到底在那呢? A级屏比B级屏的档次要高,C级档次最低。除了这三级以外,现在还有一种称呼就是“超A级”或“AA级”,即比A级档次还要稍微高一些的产品。一般说来,B级和C级都算是次品,与A级相比,B级和C级的坏点数多一些,亮度相对不均匀,外观也可能有损伤,并且与A级屏的价格差距可能高达近千元。 对于三星、菲利浦、纯净界这些知名品牌来说,对于液晶屏的质量要求也相对高出许多,都会采用“A”级的屏,以保证质量。所以在采购过程中,价格并非完全按照一个单纯的品牌来定位的,而是严谨地遵循了一个成本制造的
[模拟电子]
液晶电视的端口知识
D-sub 15pin     D-sub 是一般电脑VGA卡最常见的端口,端口采用非对称分布的15pin 连接方式,其工作原理是将显存内以数字格式存储的影像信号在RAMDAC 里经过模拟变调成模拟高频信号,然后再输出到数字显示设备成像,这样VGA信号在输入端( 数字显示设备内) ,就不必像其他视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。从前面的视频成像原理可知VGA的视频传输过程较为简单,所以VGA 端口拥有许多的优点,如无串扰无电路合成分离损耗等。     VGA传输信号以电脑影像信号为主,VGA端口里包含了I2C汇流排,因此主机和显示设备之间可以协商并自动确定使用最佳显示格式,实现“随插即用 ”,但由于使用混合视频信号,因此在之
[嵌入式]
基于单像素液晶透镜的自由立体显示技术
   摘 要: 本文提出了一种动态的单像素动态液晶透镜,并将其用于三维立体显示技术。使用此种结构和相应的驱动方式后,自由立体显示系统可以实现高分辨率和低串扰,从而改善自由立体显示性能。本文对光源的发散角度对单像素立体显示技术串扰的影响作了论述。 1 简介    近来,三维显示技术受到了极大的关注,并有可能在将来带来一个可观的市场。三维显示依据实现方法分为多种,例如:偏振眼镜法式、头盔式、障栅式、棱镜式、体三维、全息立体等等。目前的立体显示技术,仍然存在着很多的问题,例如:分辨率不高、串扰较大、均匀度有待提高等等。正是因为这些问题的存在,目前立体三维显示器还未能实现大规模推广。   在三维立体显示当中,液晶透镜这种技术被广
[家用电子]
基于单像素<font color='red'>液晶</font>透镜的自由立体显示技术
UVLED固化设备在液晶屏全贴合的应用
随着UVLED固化设备的普及应用,它的功能和优点愈发突出,也得到了众多行业的认可,今天柯依努小编就为大家介绍一下UVLED固化设备在液晶屏全贴合的应用。 在镜片与镜片做胶合的时候,UV光源起到了很大的做用,在镜片预固化的时候,用UVLED点光源来预固后再进行UV炉,就大大的提高的效率,也不会让镜片中心跑偏。而且UVLED光源不需要预热即刻达到100%功率紫外输出。我们“UVLED点光源”用在镜片胶合使“UV胶”在0.2秒到1.5秒固化。 UVLED光源与传统UV灯的不同之处 1.小巧,方便携带和工作。一台UV LED点光源的重量在2KG左右。 2.维护成本几乎为零,采用UV-LED固化设备每年可节约大量的耗材费。
[嵌入式]
UVLED固化设备在<font color='red'>液晶</font>屏全贴合的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
