数字电视有条件接收系统原理
发布者:小牛队最新更新时间:2012-11-01 来源: 21IC 关键字:数字电视  有条件接收系统  解扰密钥 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、背景
    我国广播电视的经营体制几十年来一直是一种粗放式的经营体制,所谓粗放式经营就是播出端不间断地播出,以接收端收到的信号为目标,两端之间没有必然的联系。也就是说,用户收与不收和收什么都不需要与播出端建立确定的关系。这种经营体制的后果就是资源的浪费和效益水平低下。然而,这种体制形式是中国国情所决定的,我国在五十年代大办广播电视的时候,主要是解决解决群众的电视普及问题,办广播电视是国家计划行为。另外,建立集约式的经营体制需要很大投资,国家在当时也投不起,因此粗放式经营是个必然的过程。但在今天,人类将进入网络媒体时代,粗放式经营已经不适应形势的发展了。在有线电视、卫星电视大发展尤其是电视数字化成为必然趋势的今天,粗放式经营造成了资源的极大浪费,广播电视集约式经营已成为必然的趋势。
    广播电视的集约经营,成为健康发展的国家重要产业,主要表现在三个方面:第一是将广播电视的频率资源在全国范围内更精细合理地分配使用;第二是针对用户的不同需求尽可能多地输送不同的业务,并对这些业务进行与效益相关的管理;第三是对每一个用户进行个性化管理,使他们能够各取所需,按需分配,同时也能够保证实现经营者的收益。
    广电网络要形成产业,就要考虑到广播电视传输的特点:其一,广电网络的信息是从点(前端)到面(终端)的传输,只要用户符合接收条件就可以收到由前端送来的服务(目前一般是电视和广播节目)信号;其二,网络是公用的,亦即是最不安全的,谁都可以对网络上传输的数据信息进行长期的研究分析。在这种网络结构背景下,广播性服务有条件接收,也就是CA(Conditional Access)系统,已成为使传统的广电网络从福利性设施转化为向多媒体服务提供设施的关键性设备。
二、系统原理
1. 加解扰与加解密
    广播网络有条件接收系统是对广电网络进行集约式管理的基础设施。集约式管理是指在广电多媒体宽带分配网络的头端(Head-end)用复用器对提供的节目或称为服务进行管理,用用户管理系统(Subscriber Management System,简称SMS)对每个用户的要求实现记录、统计和管理,使整个系统提供的服务精确到每个终端,在用户端用机顶盒来实现系统提供的各种多媒体服务。CA系统贯穿在这三部分构成的整个系统之中,目的就是根据每个用户申请的服务将相应的码流构成完善的加解扰系统,使每个用户在按时交费的基础上可以得到相应的服务,使广电网络真正成为一个能够自我积累发展的产业。
    在介绍整个系统之前我们先澄清两个在CA设备中很容易混淆的概念:一个是加解扰(Scrambling – Descrambling),另一个是加解密(Encryption – Decryption)。这两种技术是CA系统重要的组成部分,有着密切的联系,在技术上也有相似之处。但在CA系统标准中是独立性很强的两个部分:加解扰技术被用来在发送端CA系统的控制下改变或控制被传送的服务(节目)的某些特征,使未被授权的用户无法获取该服务提供的利益;而加密技术被用来在发送端提供一个加密信息,使被授权的用户端解扰器能以此来对数据解密,该信息受CA系统控制,并以加密形式配置在传输流信息中以防止非授权用户直接利用该信息进行解扰,不同的CA系统管理和传送该信息的方法有很大不同。
    在目前各种标准组织提出的有条件接收标准中加扰部分往往力求统一,而在加密部分则一般不作具体规定,是由各厂商定义的部分。这在后文中将作具体介绍。
2. 系统原理
    在采用MPEG 2标准的数字电视系统中,与节目流有条件接收系统相关的有两个数据流:授权控制信息ECM(Entitle Control Message)和授权管理信息EMM(Entitle Manage Message)。由业务密钥SK(Service Key)加密处理后的CW在ECM中传送,ECM中还包括节目来源、时间、内容分类和节目价格等节目信息。对CW加密的SK在EMM中传送,SK在传送前要经过用户个人分配密钥PDK (Personal Distribute Key)的加密处理,EMM中还包含地址、用户授权信息。这是一种三层加密机制,那为何要用如此复杂的系统来完成在广播网络上的安全和控制机制呢?
    为了使订户能得到相应的服务,要对传输码流进行加扰,其过程就是在发端将原始信息由伪随机序列进行实时扰乱控制,伪随机序列的产生则由上图中的控制字发生器来进行控制。接收端也有一个和发端结构相同的伪随机序列产生器,只要收发两端间的序列同步(即用同一个初始值启动),接收端的伪随机序列(解扰序列)就可用来将加扰信息恢复为原始信息,为了达到同步要求,必须由发端向收端发送一个去同步伪随机序列的起始控制字(是一个随机数)。
    起始控制字(CW)作为解扰密钥使用。解扰密钥是系统安全的基本要素,该值虽在不断地随机变更(1秒可能变化几次),但还不够安全,因为CW是随加扰信息一起通过公用网传送的,任何人都可读取研究它,一旦CW被窃密者读取破解,那么整个系统就瘫痪了,所以必须予以保护。为此对CW本身(以及系统数据的其它部分)要用一个加密密钥通过加密算法对它进行加密保护,这个加密密钥只是一个用来变化加密算法结果的任意数。固定这个密钥是不适用的(安全性差),应当采用变化密钥,通过CA控制器用人工的或其它自然方式产生新的随机数。
    在具体应用中,这个密钥可以按网络经营商要求经常加以改变,通常由服务提供商产生用来控制其提供的服务,所以把它称为业务密钥SK(Service Key)。SK的使用和用户付费条件有关,一般情况下用户可以一个月付一次费,SK也按月变化,在有些特定系统中也被称为月密钥。业务密钥的时限是由服务提供的时限确定的,在网络运营商提供的特殊服务中,如单次付费收视PPV(Pay-per-View)和即时付费收视IPPV(Impulse PPV)中SK的时限就可能只是几个小时。[page]
    这里存在一个问题,因为在任何时间只有一个有效的业务密钥SK,在新旧密钥更迭期间,一些授权用户将获得新密钥,而尚未授权用户仍是原来的旧密钥。寻址用户并分发密钥的时间由整个系统的用户数目和系统为此分配的带宽决定,但肯定有一个过渡时间,在此期间哪个密钥应被用来加密系统的信息和数据呢?解决的方法就是给每个用户储存两个密钥,一个当前使用,一个“下一次”使用。
    这两个密钥分别称作“偶密钥”和“奇密钥”(该称呼与密钥的实际使用没有任何关系,仅是一个名称),含有识别它为偶或奇的特征比特,解扰器接收到后将该密钥存储在适当位置。如果当前使用偶密钥加密,则同时分配新密钥为奇密钥,在系统确定所有用户收到新密钥后偶密钥失效,同时新分配的奇密钥就启动来解密数据,下一次密钥的分配就以新的偶密钥开始。为了让随时接入的用户也能收看到当前的节目,系统一般也会寻址播出当前的密钥。
    CW虽已由SK加密,但这个密钥如果还是可以让任何人读取,那就意味着特定服务的定购者和非定购者将享有同等权利,网络运营商还是难以控制到特定的用户,安全性还是存在问题,必须对SK再进行加密保护。这个加密过程就完全按照各个用户的特征来进行,由于共用网络寻址模式中数据包是按用户地址传送的,每个终端设备有一个不重复的唯一的地址码,这就给出了一个解决方法,就是用地址码来对SK加密。
    在实际使用中,终端设备的地址一般是公开的,且基本不变,所以往往用和这个地址码相关联的一个数列来进行加密,因为这个数列(密钥)是由个人特征确定的,往往称为个人分配密钥(PDK)。PDK一般由CA系统设备自动产生并严格控制,在终端设备处该序列数一般由网络运营商通过CA系统提供的专用设备烧入解扰器的PROM中,不能再读出。为了能提供不同级别、不同类型的各种服务,一套CA系统往往为每个用户分配好几个PDK,来满足丰富的业务需求。
    在已实际运营的多套CA系统(主要在欧美)中使用的运营商对终端用户的加密授权方式有很多种:如人工授权、磁卡授权、IC卡授权、智能卡授权(用IC构成有分析判断能力的卡)、中心集中寻址授权(由控制中心直接寻址授权,不用插卡授权)、智能卡和中心授权共用的授权方式等。智能卡授权方式是目前机顶盒市场的主流,也被我国广电总局确定为我国入网设备的标准配件。
三、有条件接收系统在国内的发展
    随着MPEG 2编解码标准的制定,在此基础上的数字电视在世界各地有了长足的发展。为了使数字电视成为一个巨大的产业,各国纷纷参加了系统标准的制定,目前在国际上占主流的主要有以欧洲为根据地的DVB标准、北美国家主推的ATSC标准及日本制定的ISDB标准。在这三种标准中对于CA部分都作了简单的规定,并提出了三种不同的加扰方式。欧洲DVB组织提出了一种称之为通用加扰算法(Common Scrambling Algorithm)的加扰方式,由DVB组织的四家成员公司授权,ATSC组织使用了通用的三迭DES算法(Triple DES),而日本使用了松下公司提出的一种加扰算法。
    对于CA系统本身各标准除了提供一些基础的机制外没有定义什么通用的要求,所以CA系统本身内部机制的定义往往由具体的CA设备生产商来完成。这就使各家的CA系统一般是专用的,也就是说如果一家网络运营商应用了一家CA设备厂商的系统,他就只能定购和这家设备相配套的终端产品如机顶盒。为了使自己的系统更有竞争力,CA系统厂商往往努力使尽量多的机顶盒厂商集成自己的方案。
    国外的电视广播网络成为一个运营良好的产业已多年,有条件接收系统也从模拟机制发展到现在以MPEG 2码流为基础的数字机制。在此期间出现了许多很成功的运营网络,而在它们背后则是一些在这一发展过程同样积累了丰富经验的CA系统设备供应商。它们现在大部分已进入国内或正在进入国内,并有了一些实验点,对我国广电网络数字化和产业化在客观上起到了推动
作用。
    CA设备是广电系统作为服务提供商身份出现所必需的设备,是数字视频广播系统建设的基础设施。但目前市场上还没有一家国内厂商可以提供自主知识产权的全套系统,而此类产品又是涉及国家信息安全的核心设备。上面也提到CA系统的安全性是由设备厂商保证,其系统本身是不开放的。考虑到广电网络作为国家基础设施的安全性,我们不可能大范围使用黑箱式的国外设备,中兴通讯作为国内广电网络最主要的设备供应商感到了肩上的重任。
    中兴通讯的视讯产品部在1998年初就开始研制MPEG 2编解码器,其设备在1999年拿到了广电部颁发的国内第一张编解码器入网证,随后设备在国内各级骨干网上得到了大量应用,并出口国外。以此为基础中兴通讯在99年开始了全套自主知识产权CA系统的研制,并参与了广电总局国内CA标准的制定。目前中兴通讯的数字头端设备已具备大量生产的能力,在此基础上符合国家标准的CA系统也在实践中日趋成熟。
    中国的广电网络不同于国外的运营系统,一步跨入了数字建设时期,这就使我们的网络没有那么多的历史负担,在设备的选用上也可以直接考虑更为简洁的结构,在网络规划方面则可以全网统一安排,应用更为统一的CA系统,据此可以降低用户终端设备的成本,使整个产业健康发展。
关键字:数字电视  有条件接收系统  解扰密钥 引用地址:数字电视有条件接收系统原理
上一篇:HDTV接收机中Viterbi译码器的FPGA实现
下一篇:数字电视条件接收系统的安全性研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:24
25亿财政支持 地面数字电视或受限公益性
25亿元财政资金支持地面数字电视的发展,这对数字电视产业链各环节的参与者是重大利好。但目前地面数字电视商业运营模式仍未健全,终端市场暂不会出现井喷现象。   近日,国家广电总局的相关官员表示,国家财政将拿出25亿元资金支持我国地面数字电视的发展。在有线数字电视产业赢利艰难的情况下,这25亿元资金无疑为数字电视产业链的参与者带来新希望。相比有线数字电视网络过于分散,地面数字电视则是以省为单位形成一张大网,这必将促进终端市场的繁荣。但业内人士也表示出担忧,如果地面数字电视运营缺乏有效的业务支撑,完全以公益来推动发展,那么,运营商的积极性势必受到影响;而如果太多依靠商业运营又失去了地面数字电视存在的意义,且终端市场也不能真正繁荣。
[家用电子]
数字电视及其测量浅谈
  本文在介绍数字电视基本概念和背景的前提下,介绍了数字电视测试的主要参数和主要仪器,并介绍数字电视测试行业的发展状况。   一、数字电视概念及其优点   1. 什么是数字电视   所谓数字电视,是在电视的全过程中,视音频信号都是数字信号,即节目摄制、剪接、编辑、存储、发送、传输、接收和显示等环节全部采用数字处理的全新电视系统。也可以说数字电视是在信源、信道、信宿三个方面全面实现数字化和数字化处理的电视系统。其中电视信号的采集(摄取)、编辑加工、播出发送(发射)属于数字电视的信源,传输和存储属于信道,接收端与显示器件属于信宿。   2. 数字电视分类   数字电视按其传输途径可分为三种:数字卫星电视(DVB-S),数字有线电视(D
[测试测量]
从2010年新款电视的发布趋势看地面数字电视产业走向
      近日,中国地面数字电视传输标准在东南亚邻国老挝成功落地,这一标志着中国广电领域的技术标准第一次成功输出的里程碑事件,也使业内的目光再次聚焦国内地面数字电视产业的进展情况。经过近十年的产业环境培育与产业化推广,中国地面数字电视产业已进入稳步发展期。   从09年开始,三星、索尼、夏普、东芝等外资品牌相继将地面数字电视接收功能配置到其大部分液晶电视产品中。进入到2010年,随着国内电视机品牌相继完成其新品发布工作,也使这一应用的趋势性发展脉胳更加清晰。这其中包括3月29日康佳发布的网锐LED88系列;3月31日海信发布的LED55T29GP液晶电视、蓝擎LEDT29系列;4月8日创维推出的酷开高清一体机E80系列等。产
[家用电子]
解读:中国高清数字电视产业发展大提速
  9月28日起,央视一套、北京卫视、东方卫视、江苏卫视、湖南卫视、黑龙江卫视、浙江卫视、广东卫视、深圳卫视,加上中央电视台原有高清综合频道,10大频道同时免费向观众提供高清电视节目。   此举对中国数字电视产业的发展具有什么样意义?消费者利益体现在什么地方?对此,我有如下解读:   一、10大频道开播高清节目,最大意义在于提速中国高清数字电视产业的发展   蓝光DVD已经诞生多年,为什么在中国的发展步履维艰?一般认为,一个重要原因在于片源问题始终得不到保障。失去片源支持,再好的DVD也没用。   高清数字电视产业的发展与此同理。为什么高清数字电视在中国喊了将近十年,发展状况仍然不尽如人意?很重要的原因就在于缺乏节目支持。
[家用电子]
高清数字电视及流媒体播放一体化方案
随着全高清平板电视的普及,越来越多的消费者体验到了高清数字电视的魅力。 高清信号源主要有两个来源:一是高清电视,二是网络。很多消费者从网上下载电影观看,但是在电脑显示器上观看的效果远远比不上在电视上观看。考虑到这部分消费者的需求,世健系统研发了国标高清数字电视接收及流媒体播放的一体化方案。 媒体解码部分选择Sigma Design公司的EM862X系列芯片作为产品核心,并采用凌讯科技(Legend Silicon)的LGS-8G52(同时支持单载波和多载波)解调芯片作为前端设计,以达到最佳效能并能支持不同地区的广播模式。 硬件系统架构设计 该方案的视频输出接口可支持HDMI、YPbPr、VGA、S-Video和CVBS
[嵌入式]
力合地面数字电视盲区覆盖解决方案
概述     随着现代信息技术的飞速发展,地面数字电视已经成为当今广播电视发展的主流,目前已经在近三十个省市开播,其优势在于可以实现移动和便携接收,满足了现代社会“信息到人”的要求。但由于受到地势、功率大小等因素的影响,难以确保网络中所有地方的信号覆盖都达到良好状况,一部分地区可能无法正常接收,如高楼的阴影区、地下停车场、边远的郊区、农村等, 因此数字电视的盲区覆盖成为下一步网络建设的重点。在此情况下,我们研制出了一种可靠、廉价的用于解决数字电视地面网络信号覆盖盲点问题的设备----数字电视转发器,也称直放站或缝隙填充器(GAP FILLER)。 数字电视转发器介绍     数字电视转发器是一种无线中继放大设备,在数字电
[嵌入式]
罗姆面向中国地面数字电视传输标准的解调IC样品上市
罗姆集团旗下的LAPIS Semiconductor Co., Ltd.现已成功开发出最适宜对按照中国地面数字电视传输标准(GB 20600-2006)(DTMB)(注1)接收信号的电视机、机顶盒进行完美解调、纠错的IC “ML7109S”。 本产品支持DTMB标准的全部共330种传输模式,并满足了中国国标地面数字电视接收机规范(GB/T 26685-2011和GB/T 26686-2011)(注2)对接收解调和信道解码的要求事项。此外,本产品即使是对标准中没有规定的传输信号参数,也发挥出极为稳定和高效的接收性能。在以业界最高水平的低功耗实现如此高稳定的接收性能的同时,由于内置了解码所必需的存储器,也有助于实现安装面积的小型化。
[网络通信]
飞利浦Nexperia TV810液晶数字电视参考设计
飞利浦的Nexperia TV810参考设计是一个高度整合的数字电视解决方案,为模拟和数字电视信号提供了最佳的图像质量以及先进的连接功能,可以方便地连接到所有的音频/视频和个人电脑产品,包括游戏机、数字视频录像机、媒体中心个人电脑和未来的Blu-Ray DVD播放器。 Nexperia TV810增强的图像质量性能使电视机能够自动的调节图像质量设置,不论其信号来源如何,都能在屏幕上将所有内容最佳地显示出来。有了这一功能,观众们可以体验到绝对的最佳图像质量,而不必在观看不同的电影或者电视节目时每次都要调节图像设置。 Nexperia TV810包括了一台先进的数字电视应具有的所有要素:视频解码器、MPEG解码、音频解码、先进的逐行
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
