数字电视的条件接收系统原理与应用
发布者:dadigt最新更新时间:2012-11-01 来源: 21ic 关键字:数字电视  条件接收系统  同密条件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数字电视是将传统的模拟电视信号经过抽样、量化和编码转换成二进制数代表的数字式信号,然后进行各种功能的处理、传输、记录、存储,监测和控制的一种全数字处理过程的端到端系统。正是这种全数字化的特点,使我们可运用各种数字技术使电视设备获得比原有的模拟电视设备更高的技术性能,同时还具备了模拟设备无法实现的功能,也是这个特点使条件接收在数字电视系统中在提高服务质量和安全性能的同时变得易于实现。条件接收就是对视频、音频和数据等信息加密、传输并为合法用户接收解密的过程。以只有获得授权的用户才能使用相关业务的方式实现数字电视广播系统的有偿服务。条件接收广播电视运营商管理手段的拓展,使运营商能够对用户收到的信息进行授权控制,他被认为是广播电视行业打破以广告为主要收入的单一经营模式,实现多元化经营的技术基础和有力工具。
  1 条件接收系统的原理和安全保障体制
  1.1 条件接收系统的原理
  从实现过程可以基本了解集成一个条件接收系统所需的基本技术。首先是记录用户授权情况的数据库系统,即CA系统中的用户管理系统,其次是记录服务授权控制情况的数据库系统,这是节目管理系统;及服务加扰/解扰控制的系统;密钥的管理和传输系统技术、智能卡读写技术等。这些都是集成一个CA系统必不可少的技术,其中对信息加密、解密以及密码管理传输是CA系统的核心,对信息的加/解密的过程将上述所有涉及的技术都紧密连接起来而成为一个CA系统,如图1所示。
                                             图1 常用条件接收系统原理
  从图1可以看到,常用的CA系统一般有3层的加密体制。
  首先是对音视频、数据流的加扰,他是扰码序列对信息流进行加密处理的过程。扰码序列是伪随机二进制序列,他具有近似随机序列的功率谱特征,不同的是他具有周期,但周期很长,一般是数小时甚至是数天。图1中PRBS指扰码序列生成器。生成器的初始条件受控于控制字(CW),在初始条件已知的情况,可以推测出生成的扰码序列。根据这个原理,只要在接收端有一个相同的扰码生成器,同时将CW发送给接收端用于控制他,运用对应的解扰算法就可以对相应的信息流解扰恢复原始信号。在这里CW起到了“种子”的作用,只要获得了CW,系统就被破解了。所以如何将CW安全送到接收端,就成了CA系统的核心。后面的两重加密过程便是为实现CW的安全传送并达到授权控制的目的。
  为实现保密,使用授权密钥KS对控制字CW加密形成授权控制信息(ECM),复用到传送流当中。同时使用分配密钥KD对授权密钥KS加密形成授权管理信息(EMM),也复用到传送流当中。分配密钥KD通常是固化在智能卡中,用户通过购买智能卡方式获得,避免广播方式的信道传送有被窃取的可能。如果将授权密钥KS通过安全通道分配给用户,一样也能起到保护控制字的效果,为什么要再加一层加密操作呢?这种体制是为实现授权控制的目的。例如用户对某一业务授权期限到了(如没有按时缴费),系统通过用户管理系统的确证,将该业务的授权密钥KS修改成KS1,但对用户发送的仍然是KS经KD加密而成的授权管理信息EMM,用户虽然可以解密获得KS但还是不能享受该业务。
  以上的加密过程可以看出一个已获得授权的接收端使用相关业务要依次获取EMM,ECM。对这些信息的提取要依靠节目管理系统提供的PSI/SI信息(特殊节目信息/节目信息)。节目管理系统将节目的加密情况(是否加密)、加密系统类型(是何种CA系统加密)等信息描述在PSI/SI信息中。其中最重要的是2种信息表条件接收表(CAT)和节目映射表(PM T)。CAT表针对具体CA系统中的用户的授权情况,他含有标识具体CA系统的CA_System_ Id和用于获取EMM信息的索引EMM_Pid,通过这两项内容就可以获得用户所在CA系统的EMM信息。PMT表是针对节目的加密情况,他也含有CA_System_Id信息用于表示节目是用何种CA系统加密和EMM_Pid用于告知用户如何搜索ECM。CA_System_Id可惟一标识 CA系统,分配到用户的智能卡中含有这项内容,用户端的条件接收过程就是从读取卡内的CA_System_Id开始的,获取相应的EMM,ECM后,解密解扰的工作就按与发送端相逆的顺序开始了。
  1.2 CA系统的安全保障措施
  安全性是条件接收的灵魂,CA系统在原理的设计不仅体现运行安全体系同时也体现系统破解后可使用的应对方案。这种稳健安全体制表现在3方面:
  CW的变换机制 CW是系统构架的基础,是条件接收的核心。CW一般为60 b,所以他的编码空间是已知的,所以CW不可能不变。在实际中2~10 s变化一次,若是对CW攻击,即使获得一个CW,他的使用期限也是十分有限的。这种变化机制使对CW的盗取变得没有意义。
  SK的升级体制对加密电路A的算法攻击是当前最常使用的一种破解途径,同时他的成功率也是最高的。若是已知加密算法和SK就可以由ECM解出CW,CW的变化机制也失去作用。强健的加密算法是保证安全的关键。如果算法被破解,当前的SK就必须升级,使盗版卡失去效用,所以SK足够大的编码空间也是提升系统安全等级的必要条件。
  智能卡的电路设计智能卡是一块内置有微处理器,RAM,ROM和E?2PROM的芯片,存储分配密钥,解密算法和操作程序。分配密钥的是整个CA系统的最后安全防线,他的重要性不言而喻,所以智能卡的电路特别是存储分配密钥的ROM设计成不可扫描方式,一旦被检测,ROM中数据自动被擦除。同时,为防止操作程序被拷贝,将存储区分段保存应用程序,每段程序各有不同的保密代码。
  没有一种加密算法是永不被破解的。现阶段许多国外著名的CA系统有被破解的记录,基本上都是第二和第三种方式的攻击,现在最有效的做法是更换智能卡,彻底更新两种加密算法。这种做法虽花费比较大,即是最有效增大破解周期的做法。
  2 两种实现方式
  从原理可以看出,CA系统的最重要特性是信息保密。事实上很多CA系统使用的加密算法都是各个系统运营商私有而且是绝对保密的。这种特性决定了各个CA系统的排他性和不通用性。为解决这个问题欧洲DVB标准组织定义了同密(simulcrypt)和多密(multicrypt)2种形式的条件接收系统。[page]
  2.1 同密条件接收系统
  若发送端有多个CA系统加入,同密方式的做法基于各个运营商之间的商业协议,采用相同控制字生成器和扰码生成器,并使用通用加扰算法对信号加扰。不同系统之间的差别是从对CW的加密开始的,各个系统使用自己的加密算法对CW和授权密钥KS加密。用户管理系统可以公用也可以分开。节目管理系统会将各种CA系统的标识CA_System_Id以及EMM,ECM索引信息一一对应描述在PSI/SI信息中,原理图如图2所示。
                                 图2 同密CA系统原理
  集成了其中一套CA系统的接收解码器(STB)从插入的智能卡中读出对应CA_System_I d,根据这个标识获取EMM,ECM索引信息进而滤取出具体信息发送回智能卡。
  智能卡中集成了2套私有的解密算法,对应与前端生成EMM和ECM的加密算法,从而获得CW,送到接收解码器STB中,STB的解码芯片中有集成了通用解扰算法的解扰器,用这个解扰器就可以恢复出原始信号。用户只要获得其中一种机密系统的授权就可以收看节目。这种方式下对信号的加解扰是使用通用算法的,所以保证这种方式的通信安全全靠智能卡,两层私有加密电路是其中的关键。这种做法要求将条件接收系统嵌入接收机中。
  2.2 多密条件接收系统
  了解了同密的原理,多密系统的原理容易理解了。他们不同的是对于多密系统各种CA系统运营商使用各自不同的CW,不同的扰码生成器和加扰算法,相同的是,后面的两层加密算法也是私有的。这使接收端不能使用解码芯片中的公共解扰算法电路,但使用条件接收模块很好地解决这个问题。他是将接收端所需的3层解密电路都集成到一个使用通用接口标准的模块中。模块中集成了微处理芯片和滤取CAT,EMM,ECM所需的硬件电路,主机需要做的就是滤取出节目对应的PMT表,获取CA相关的信息按通用接口标准协议规定的格式发送到模块就可以了。模块与主机间的命令接口提供模块和主机部分的通信方法却不需要主机了解具体的细节操作。这种通用接口的应用,使一台机顶盒可以使用多个CA运营商的模块,也就是可以收看由不同CA系统控制的节目。
  同密和多密方式的原理如图3所示。
                                     图3 同密和多密CA系统接收原理
  3 两种方式的比较
  3.1 通信成本
  在同密方式下,TS流中载有所有应用的CA系统的EMM和ECM,增加了发送端复用难度(每个EMM,ECM流都必须分配惟一的PID,还有一些同步要求),同时也增加了通信带宽要求。一个TS流中通常只有一套CA系统的应用,所以信息量比同密方式小。
  3.2 机顶盒的通用性
  从原理图可以看出,由于同密系统的机顶盒内必须集成特定CA系统软件,而同密方式的接收机将与CA相关的软硬件系统都集成在一张CI模块中,机顶盒可应用任何符合通用接口标准的模块,因此可应用在多种CA系统中。通用性方面多密优于同密。
  3.3 安全性
  多密方式的控制字CW形式和3层加密算法都是私有的,若要破解至少需要已知2套加密算法,而同密算法使用的CW编码空间是公开的而且使用的解扰算法是通用的,所以他比多密系统少了一层防破解防线。再次,由于支持同密系统的机顶盒与智能卡之间的通信接口比同密系统开放,盗密者很容易从主机与卡的通信接口间盗取通信数据进行分析或用于激活另外解码器,达到盗版的目的。事实当前破解的系统大多使用这种途径。所以在接口安全上同密系统也比多密系统差。
  3.4 成本
  虽然多密系统有以上两种优势,但是他需要花费成本的代价。现在一个模块市场价格至少为300~400元,有些在千元以上。而且如果只用一个模块,那么使用多密也就没有意义了。所以多密系统的机顶盒总体上要比同密下的花费更多成本,同时发送端也要耗费更大的设备成本。当前我国正处于数字电视发展的初级阶段,由于成本的原因,同密系统还是目前国内数字电视的主流。但从发展来看,多密系统必将取代同密系统。
  4 CA系统发展现状
  目前国际上的有条件接收系统主要有荷兰爱迪德(IRDETO)公司的M_Crypt系统和π_s ys系统,法国电信(France Telecom)公司的Viaccess系统,英国NDS公司的NDS系统,法国Canal+公司的Mediaguard系统,以及Nagra系统等。国内主要有清华同方、中视联(与Philips合资)、算通科技等。国外的CA系统经历多年的发展,技术比较成熟并形成一定市场,国内的CA系统研究起步比较晚,起点比较高,同时借鉴了国外的经验,发展很快,已经形成了初具规模的国内市场,同时积极开展与国外CA系统实现同密,以上几家国内知名的CA运营商都已经和IRDETO、NDS等实现同密。这种竞争并同步发展的形势在国内数字电视界已经形成。事实上,数字电视中条件接收系统正以特有的方式推动中国广播电视事业的发展,将来这种条件接收系统还有可能为人类展现新形式的数字通信。
参考文献
[1]周师亮.加解扰条件接收(CA)技术专家讲座1~18讲有线电视加解扰信息网.
[2]ISO/IEC 13818 1996,Information Technologyge neric Coding of Moving Picture and Associated Audio Informationpart 1:S ystems.
[3]ETSI ETR 2981996,Digital Video Broadcasting(DVB) Support for Use of Sc rambling and Conditional Access(CA)within DVB Systems.
[4]ETSI TS 101 197- 1997,Digital Video Broadcasting(DVB);DVB Simulcryptpart1:Headend Architecture and Synchronization.
关键字:数字电视  条件接收系统  同密条件 引用地址:数字电视的条件接收系统原理与应用
上一篇:液晶电视的端口知识
下一篇:液晶电视附加功能完全揭密
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:24
什么是高清机顶盒?
  机顶盒(Set Top Box)的基本功能是接收数字电视节目,调谐模块接收射频信号并下变频为中频信号,然后进行转换变为数字信号,再送入QAM解调模块进行解调,输出MPEG传输流串行或并行数据。解复用模块接收MPEG传输流,从中抽出一个节目的PES数据,包括视频PES和音频PES。视频PES送入视频解码模块,取出MPEG视频数据,并对MEPG视频数据进行解码,然后输出到PAL/NTSC编码器,编码成模拟电视信号,再经视频输出电路输出。音频PES送入音频解码模块,取出MPEG音频数据,并对MPEG音频数据进行解码,输出PCM音频数据到PCM解码器,PCM解码器输出立体声模拟音频信号,经音频输出电路输出。有线电视数字机顶盒可以支持几乎
[嵌入式]
基于国产芯片的地面传输数字电视机顶盒设计
引言   地面传输是数字电视最基本的制式,地面电视广播也是最大众化的传媒。清华大学提出的DMB-T(地面数字多媒体/电视广播)传输方案, 在技术可行性、系统稳定性、产业化、运营可行性等方面已经能够满足我国地面数字电视标准的要求,并开始在国内推广普及。   本文介绍了一个DMB-TH(地面传输数字电视接收机顶盒)的解决方案。该方案中,信源解调使用了凌讯科技公司与清华大学联合开发的 TDS-OFDM (时域同步正交频分复用)解调芯片LGS8813,信源解码使用了北京海尔集成电路设计有限公司开发的MPEG-2解码芯片Hi2011e,是目前首个全面采用国产数字电视芯片实现的DMB-TH机顶盒设计。   系统硬件设计   该数
[家用电子]
央视无线高清频道开通 彩电业敲警钟
继北京开通地面数字电视高清频道后,上海也于近日开通无线高清数字电视频道及开播节目,这标志着我国地面数字电视国标获得进一步实质性进展,也意味着越来越多的城市在奥运会期间有望通过无线数字电视的方式收看到高清晰度电视节目。   央视高清频道上海落地   据透露,经过上海文广和东方明珠技术人员的调试,中央电视台高清综合频道已于几天前正式在上海用无线发射方式进行传送。   此次,央视高清频道节目在上海的无线发送,同样采用国家广电总局规定的地面数字电视标准,主要采用由上海高清、上海交大参与研制开发的国标单载波C=1、16QAM、编码效率0.8、PN595、交织模式720、码率20.791Mbps的技术模式。   采用地面数字电视
[焦点新闻]
中国IC设计遇机遇 参与国际竞争
中国IC产业的优势在于有庞大的内需,IC设计企业应立足国内市场,利用产业整合的机遇,走出一条独具特色的发展道路。同时,政府部门也应该因势利导,为IC设计企业创造良好的发展环境。   中国大陆IC设计业发展迅猛市场竞争激烈  中国巨大的消费市场和全球电子制造大国的地位,决定了我国成为第一大IC(集成电路)消费国,并且需求量仍在继续增加。在2007年之前的几年,我国IC产业一直以40%左右的超高速度增长。在2006年产业规模突破1000亿元后,产业发展步入平稳增长轨道,2007年我国集成电路产业规模达到1251.3亿元,同比增长24.3%。在集成电路产业链中,IC设计业的发展最为迅速。2006年,我国IC设计业年销售额
[焦点新闻]
澜起科技推出数字电视接收棒M88DD2001
随着中国地面国标标准的推广,覆盖越来越广的地面数字电视信号使得随时随地地看电视成为新的时尚。用户可以用不同的具有多媒体处理能力及显示功能的终端(如笔记本电脑、PDA、Pocket PC、PMP等),配上天线和接收器,在书房、办公室、学校、甚至旅行途中方便地收看电视节目及享受数据增值服务。 电视棒(USB Dongle)就是用于终端的数字电视接收器,插入终端的USB接口,用户就可以接收超越传统模拟电视的标清或高清的地面数字电视。 目前市场上电视棒的成熟方案并不是很多,澜起科技推出的基于M88DD2001的数字电视接收棒方案是其中比较受欢迎的一种。M88DD2001是澜起科技的一款完全符合中国地面数字电视标准
[家用电子]
澜起科技推出<font color='red'>数字电视</font><font color='red'>接收</font>棒M88DD2001
2020年广东4K电视用户达2000万户
足不出户欣赏3D美景?在广东很快就能享受到。根据《广东省扩大和升级信息消费实施方案(2018~2020年)》(以下简称《方案》),到2020年,全省4K电视用户达到2000万户,全省信息消费规模达到1.5万亿元、年均增长15%以上。珠三角信息基础设施达到世界先进水平,广州、深圳开展5G网络商用。同时,广东还将展开虚拟旅游消费。   《方案》提出扩大4K电视消费。实施全省新数字家庭行动,推进广州、惠州等4K电视应用示范区建设。支持彩电企业大力发展4K电视产品。同时,推动省广电播出机构和广播影视节目制作机构扩大4K电影、电视剧、纪录片等视听节目的创作与生产。   《方案》提出,推进广东“互联网+旅游”服务云建设,打造省、市、县三级旅游
[家用电子]
传送视频内容的硅调谐器技术分析及应用
1 引言 一般通过电信号近距离传递信息,可以直接传送基带信号,但远距离时必须把基带信号调制到射频信号上,即把低频的信号频谱搬移到高频频谱上。而接收端又必须从调制的信号中解调出基带信号,也就是从高频信号上把有用信号搬移到低频。同时接收端往往会收到许多信号,我们还需选择自己需要的信号。这个完成选择需要的信号和信号频谱向低搬移的器件就是调谐器(在模拟电视时代,调谐器通常用铁盒封装,也称高频头)。 调谐器应用广泛,它可以传送视频、声音、数据等等信息。在种类繁多、形状各异的调谐器中,最常见的、也是本文要讨论的就是传送视频内容的调谐器(以下“调谐器”就特指这类调谐器)。 随着北京奥运会临近和地面数字电视节目的热播,US
[家用电子]
传送视频内容的硅调谐器技术分析及应用
信产部机构公布彩电认证结果 30%企业落马
4月28日,信产部宣布,其下属的中国电子技术标准化研究所(英文简称CESI,业内称电子部四所)出炉了首批数字电视高清认证结果,有近20家企业送检,其中有14家的产品通过认证。 30%企业落马   知情人士透露,两大彩电认证机构之一的中国电子技术标准化研究所受理了近二十家的数字电视产品,最终只有14家公司的34种型号高清晰度电视显示器产品通过认证。从厂商通过的比例来看,有30%企业落马,说明没有达到高清电视要求。   此前,在信产部公布数字电视行业标准仅一周后,就有20多个厂家的几十个型号的彩电通过了某彩电认证机构的认证,让业界陡生疑团。随后, 信息产业部 数字电视领导小组办公室宣布,支持中国电子技术标准化研究所在全国范围
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
