智能技术助力汽车实现零伤亡
发布者:RadiantDusk最新更新时间:2012-11-09 来源: 21ic 关键字:安全气囊  汽车安全  MEMS加速计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车安全一直都是大家关注的话题,随着去年中国取代美国成为最大汽车销售国,无论是汽车企业、零部件供应商还是中国的普通消费者,对安全问题的关注度都在与日俱增。汽车安全性所涉及的范围很广,大到专门的安全配置,小到每个零部件、每块钢板,每个焊点甚至是焊点位置。从当前的技术发展趋势来看,从被动安全、主动安全、主动安全功能集成再到主被动安全功能集成,汽车安全技术正朝着“零伤亡”的方向不断努力。
被动安全和主动安全
被动安全中的安全气囊市场发展极为迅速,并将成为当前以及未来几年间最广泛使用的安全技术。“2015年,中国汽车市场安全气囊的普及率将超过90%,安全气囊技术正在日趋成熟。”飞思卡尔全球汽车营销经理Marc Osajda表示。
目前,包含正面气囊的辅助防护安全系统(SRS)已经成为很多中档轿车的标准配置。随着侧面安全气囊、帘式安全气囊等气囊数的增多,SRS正在向更先进的气囊系统发展。“未来的趋势,将是低档轿车中将两个正面气囊作为标准配置,而中高档轿车中将出现六个或更多气囊以及安全带预紧器。”英飞凌科技亚太有限公司汽车电子事业部安全系统市场高级经理Francis Foo说。
上世纪90年代早期,汽车安全气囊系统大量采用MEMS加速计,这也促成了MEMS设计的第一波发展浪潮。作为安全气囊加速计领域的领先企业,飞思卡尔近期推出了多款MEMS产品,包括MMA5xxxW卫星碰撞加速度计、业内首款以QFN封装形式提供的PSI5 X或Z轴卫星惯性传感器、针对安全气囊ECU的MMA68xxQ双轴碰撞传感器以及MC33789安全气囊系统基础芯片(SBC)。而ADI也表示,其高集成MEMS(加速度传感器和陀螺仪集成到一起的ADXRS8XX,低g值和高g值的加速度传感器集成到一起的ADXL2XX)也将于不久的将来研发完成。
“未来MEMS传感器的发展趋势仍然是减小体积、增强可靠性和提高灵敏度。”Marc Osajda表示,“这是一个被称为‘传感器融合’或‘系统级封装’的新时代。主、被动安全系统的融合带来了新的挑战,可以通过把不同传感器集成到单个封装中(如陀螺仪加低加速度传感器)来解决这些问题。”飞思卡尔所使用的全面集成的 TPMS 系统级封装,包括4个晶片:压力传感器、加速度传感器、一个8位微控制器(MCU)和RF发射器。
“同安全气囊一样,防抱死制动系统(ABS)虽然在发达国家中已经被公认为是标准配置,但是在中国等发展中国家的发展潜力仍然十分巨大。”Francis Foo补充道,“而如EPS、TPMS等其他安全系统也获得了足够的市场重视。这四个主要的安全系统目前占据了全球汽车安全系统的绝大部分份额。”
未来汽车安全技术需要给车辆提供前、后、左、右360度的安全保护,用德尔福公司的说法,就是需要给车辆提供360度的安全屏障(Safety Cocoon)。其所使用到的技术包括:1 自适应巡航系统ACC、前向碰撞预告警系统FCW、碰撞缓解和避撞系统AB/ABA;2 车道偏离告警系统LDW、驾驶员车道保持能力告警LKP、主动夜视系统ANV、前大灯控制系统AHC、交通标志识别系统TSR;3 车辆盲区检测、换道辅助、车辆追尾预告警;4 车辆后视影像系统、智能泊车辅助系统。
在上述众多先进技术中,最典型的是车道偏离和前撞预警,其技术基础是视频和雷达。据ADI大中华区汽车电子商务经理李防震介绍,目前中国本土的安全模块供应商以及大学,已经研发出以视频技术为基础的车道偏离和夜视功能,不过采用雷达技术还处在一个开始阶段。
“确实,目前使用新式雷达和成像技术的防撞型预防式安全技术,在采用方面仍处在初期阶段,”Atmel亚太区及日本RFA业务营销总监 Goh Yan表示,“仅有几家主要OEM厂商开始将该技术作为一项安全选配。”
“主动安全产品与其它汽车电子产品相比很大的不同,在于前者的性能与路况、交通状况特别是驾驶员的驾驶习惯有关。”德尔福(中国)科技研发中心安全系统新产品开发部门经理沈骏强博士在这里特别强调,“因此,将一个在北美和欧洲开发完善的主动安全系统原封不动拿到中国市场来,不一定是最佳方案。供应商必须针对中国的实际情况进行二次开发,不仅调整标定参数,还要修改核心算法。同时,也需要在中国的路面上进行大量试验和数据采集及分析。”
德尔福目前的电子扫描雷达ESR和智能前视视频系统IFV,能够提供对车辆的前向安全保护。ESR雷达是多模式电子扫描雷达,提供长距离和中距离两种覆盖范围。基于ESR雷达可以构建具备起停功能的ACC系统、FCW系统、AB/ABA系统。IFV是一个集成了摄像头和处理器的视频系统,尺寸小但功能强大,可以安装在挡风玻璃后,提供LDW、LKP、ANV以及基于视频的FCW系统。同时,ESR雷达信号和IFV的视频信号还可以进行融合,提供基于数据融合的FCW和AB/ABA系统。据Marc Osajda介绍,飞思卡尔在该领域也在不断创新,其针对盲点监测(BSP)或自适应巡航控制的RF雷达解决方案正在开发中。
安全系统的复杂性毫无疑问为芯片供应商带来的更多的挑战。“关键的需求和挑战将集中在提供技术方面。” 德州仪器汽车电子产品中国区高级经理顾雷表示,“故障安全设计特性(如:冗余和内置安全自查)要求我们提供更高的集成度和复杂度。”
不可或缺的高性能微处理器
在主动安全技术中,信号处理同上面提到的信号采集同样重要。主动安全技术大量采用了复杂的数字和模拟信号处理,以及图像处理和模式识别技术。要处理这些复杂的算法,需要高性能的微处理器或DSP作为软件运行的平台。
目前,英飞凌的16位MCU XC2300系列被广泛应用于包括EPS、ABS以及安全气囊等各种安全系统中,该系列MCU性能从低端的38引脚64K闪存到高端144引脚1MB闪存。XC2300系列具有可扩展性及涵盖众多汽车电子安全系统的兼容性,而且软硬件可重复使用。该产品系列配备高性能的CPU,在80MHz时每秒可处理高达8,000万条指令。XC2300灵活的USIC(通用串行接口通道)可配置为UART、LIN、缓冲SPI、I2C总线或I2S接口。而MultiCAN(CAN 2.0B现行版本)则可通过三个CAN节点提供最多64个可灵活分配的消息对象,并具有网关功能。此外,英飞凌针对该领域还提供8位XC800和32位TriCore MCU系列。
飞思卡尔针对安全气囊、助力转向和ABS/ESP应用,提供一整套Power Architecture微控制器,其中MPC564xL是其最新产品,专门优化电子助力转向、车辆稳定控制及驾驶员辅助等安全应用。双核MPC564xL包含两个“通道”,其中每个通道都包括一个内核、总线、中断控制器、内存控制器和其他内核相关的模块。与当前采用的双MCU方法相比,成本更低。此外,针对ADAS应用的MCU目前也正在开发中。
Atmel的MCU能够在严苛的Grade 0条件下工作,非常适合汽车引擎盖下的应用。其功能强大的8位或者32位微控制器可为安全系统提供处理能力,而一款通信控制器则可用于汽车电子系统内不同传感器模块之间的重要通信。 [page]
李防震表示:“当前客户对辅助驾驶系统的开发需求不仅限于芯片技术层面,应用和系统软件层面的资源与支持也必不可少。”为此,ADI特意开发了新一代DSP(BF6XX)芯片,很多数据处理由硬件完成,从而减少了客户的软件编程工作量。
事实上,几乎所有电子解决方案都会涉及到软件开发,而拥有更多后台运行软件的情况也正在不断增加。对于传统的被动安全,由于系统的集成度越来越高,ECU的开发会比以往复杂,但是由于所用的芯片具有一定的兼容性,而且都采用了标准协议,所以虽然复杂程度提高,但是却带来了更高级的安全功能以及更低的成本,而且这也是技术发展的趋势。
此外,Goh Yan还认为,在汽车内增加模块化系统,并不会像很多人想的那样增加ECU算法的复杂性,反之,采用模块化概念可以降低复杂性。因为在这种情况下,每个控制盒都管理自己的电子装置和软件。而采用CAN等数字总线和LIN总线,这些模块之间的通信亦被简化。
汽车安全法规情况
按照Marc Osajda的想法,现代汽车中部署安全系统主要源于两个因素的驱动:一是严格的法规要求车辆制造商实施电子安全系统。例如,FMVSS要求在美国必须安装电子稳定控制系统和胎压监测系统,欧洲也将强制执行。而考虑到所有车辆和道路使用者的利益,预计类似法规也将在中国实施。
二是客户需要更安全的车辆。NCAP规定,按照法律要求,车辆安全得分是做出买车决定时必须考虑的一个因素。对于正在打算购买车辆的消费者来说,安全气囊和ABS/ESP是最基本的要求。
事实上,电子安全系统以及它们对人类福祉所具有的直接影响,开始面临日益严苛的要求。即将推出的功能性安全标准ISO26262将应用到汽车行业,以确保汽车的电子系统完全安全。这些新要求影响着整个产品开发流程,并且对汽车电子协会(AEC) AEC-Q100或ISO-9000质量要求也同样产生着影响。工程师从一开始设计流程,就必须收集证据来证明该产品是根据法规标准进行开发的。
李防震表示,作为芯片供应商,ADI的所有产品一定要通过国际认可的测试标准,如TS16949/AEC-Q100等标准;芯片在做成模块后还要有一系列测试如EMI/EMC等,车子在出场之前还有很多安全的测试,如NCAP等。为了使安全得到保证,各国政府也出台了相应法规去强制企业安装相应的功能。
“从系统标准方面来讲有ISO标准,”沈骏强介绍,“所以德尔福开发主动安全系统的一个最基本前提是满足ISO标准。从法规方面来讲,北美和欧洲都有相关主动安全方面的法规和车辆安全评价标准。譬如NCAP标准针对前向预碰撞告警等都有相关的测试要求和通过标准。中国汽车电子市场在法规方面在紧跟欧美,除了已经实施的被动安全方面的法规外,在主动安全特别是在行人保护方面有相关的建议性法规出台。”
虽然中国汽车电子行业目前已经全面启动了“汽车电子标准化”工作,在新能源汽车方面国家也将出台相应的政策法规鼓励和规范这个正在发展中的行业,但事实上,中国汽车电子标准化工作与国外相比仍明显滞后,产品开发缺少规范,这也影响着整个产业的发展。
除了安全法规,中国汽车市场还有一些独到的特色。“中国市场与其它新兴市场的一个主要区别就是,中国消费者期望每一辆汽车都拥有所有最新电子器件和功能,而其它一些市场只希望有基本配置的汽车。”顾雷表示,“这反过来也会推动中国市场开发数量惊人的新产品,与成熟西方市场相比,产品开发周期也非常快。”
关键字:安全气囊  汽车安全  MEMS加速计 引用地址:智能技术助力汽车实现零伤亡
上一篇:分解汽车电子产品的七大特性
下一篇:三个典型的汽车传感器测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:25
被动安全 安全带与安全气囊的工作原理
由于汽车事故造成的巨大损失,世界各发达国家都对汽车碰撞安全性做出了强制性要求,并建立了各自的法规,世界各国安全机构都是以汽车碰撞试验作为汽车安全的考评指标。 中国道路交通事故逐年增长,摩托车和行人的死亡人数在增长。 中国道路交通事故逐年增长,摩托车和行人的死亡人数在增长。 丰田GOA车身的核心技术是具有高强度乘员舱和冲击能量高效吸收能力的车身结构,它可实现在车辆撞击发生时,吸收碰撞能量的车身和高强度驾驶室能够有效吸收碰撞能量,并将其分散至车身各部位结构中,将驾驶室变形减少到最小程度,确保座舱中驾乘者的安全。 GOA 碰撞演示图 当您开车遇到猛烈撞击时,安全带是您第一个抵制受伤的防护线。在
[汽车电子]
被动安全 安全带与<font color='red'>安全气囊</font>的工作原理
六大汽车安全技术全解析
如今的汽车安全问题,已经不像以前那样加一个保险杠就可以“高枕无忧”了,在危险来临之前就预知到情况的安全技术,越来越多地被运用到如今的汽车当中。   胎压监测   拒绝高速爆胎   轮胎的使用状况直接影响到汽车的安全性,轻者引致爆胎,重者会引至车辆失控,造成重大交通事故,一个轮胎压力预警系统显得颇为重要。目前,宝马部分车型已经提供了有关轮胎压力监测预警系统装备,在车轮加载传感器,一旦胎压出现问题,就能够提醒你,给出声音警告,仪表盘上也会出现相应的安全指示灯。   智能巡航   自动加油刹车   今后的巡航控制系统不仅仅限于保持恒定速度。由于对传感器和雷达的使用,巡航控制系统可以通过调节油门和刹车,以防止在你前面的车辆靠近
[模拟电子]
汽车电子之安全气囊测试原理及解决方案
安全气囊是现代轿车上引人注目的新技术装置。为了减小汽车发生正面碰撞时由于巨大的惯性力所造成的对驾驶员和乘员的伤害,现代汽车在驾驶员前端方向盘中央普遍装有安全气囊系统,有些汽车在驾驶员副座前的工具箱上端也装有安全气囊系统。 安全气囊系统主要由碰撞传感器、安全气囊电脑、SRS指示灯和气囊组件四部分组成。 安全气囊的测试 安全气囊一方面要对气囊的电气控制系统进行严格测试,另一方面也要对充气机的电气参数进行测试。泰克科技能够提供完整的测试方案。 (1) 电气控制测试,测量原理如图 测试结果如下图 (2) 充气机电参数测试 2790 数字源表开关系统为安全气囊提供了一个高压、多通道电阻测量解决方案,能够
[测试测量]
汽车电子之<font color='red'>安全气囊</font>测试原理及解决方案
MEMS传感器在汽车安全系统中的应用
车辆安全问题一直是一个待改进的问题,整个车辆需要向着更安全、更清洁和更经济的方向发展,这个是在电控车身系统、动力总成系统、辅助驾驶系统以及车载信息系统等系统的支撑下,而所有这些系统都高度依赖于各种传感器提供的输入。其中,大多数传感器的制造都采用了 MEMS 技术。在MEMS领域的技术进步使人们能够极大地缩小这些传感器的尺寸,让传感器微型化。因此,除了性价比更高之外,基于MEMS传感器的模块还可以集成越来越多的功能,如自测以及精确的检验程序等方面的功能改进。 为了监测车辆翻滚的这种状态,把陀螺仪输出的传感器信号与低g值加速度传感器的输出信号结合起来是至关重要的。通过处理两个传感器给出的信号,系统的算法确定车的Z轴以及垂直线之
[嵌入式]
因传感器制造问题,安全气囊可能无法打开,丰田将全球召回约 112 万辆汽车
12 月 21 日消息,据路透社报道,近日丰田汽车宣布,由于前排乘客座椅安全气囊存在潜在故障,将在全球范围内召回约 112 万辆汽车,其中美国市场受影响车辆达 100 万辆。 此次召回涉及到 2020 年至 2022 年款的特定车型,包括 Avalon、凯美瑞、卡罗拉、RAV4、汉兰达和塞纳混合动力车,以及部分雷克萨斯 ES250、ES300H 和 RX350 车型。 召回的原因在于这些车辆前排乘客座椅的传感器可能因制造问题短路,导致安全气囊系统无法确定乘员的正确体重,在碰撞中存在无法打开的风险。 IT之家注意到,这不是丰田第一次因安全气囊问题召回车辆。早在 2022 年,丰田就曾召回过约 3500 辆 RAV4 汽车,原因是前排
[汽车电子]
TRW 论汽车安全进化 推高智能新品
2008年6月17日,汽车安全系统开发供应商美国 TRW 集团近日在法国孟特芳丹向汽车生产商和媒体推介了新一代智能安全技术。TRW 的认知型安全系统 (Cognitive Safety Systems) 进一步提高了保护驾驶者和乘员、避免碰撞事故、降低事故严重程度的功能。同时,为支持汽车生产商和消费者的环保需要,TRW 的一系列技术都有助于提高燃油经济性和降低排放。 世界卫生组织 (WHO) 的数据显示,每年全球有超过120万人在道路事故中丧生。欧盟委员会所做的“2010年智能汽车行动”调研指出,76%的事故起因与驾驶者操作失误有关。 对此,TRW 执行副总裁 Peter Lake 先生说:“我们所说的‘安全
[新品]
TRW发布全新轻量安全气囊气体发生器系列
    德国霍根海姆 2012年12月19日电 /美通社/ -- 美国 TRW 汽车集团( http://www.trw.com )(纽约证券交易所代码:TRW)近日在欧洲发布其最新的安全气囊气体发生器技术。作为DI10系列的进一步改良产品,全新的DI10.1G45气体发生器是目前TRW最轻、最小的气体发生器。该项技术专门为“微型”安全气囊模块开发,为支持一项主要的欧洲企业奖,将于2014年初在德国阿绍市开始生产。     气囊气体发生器核心工程高级经理 Achim Hofmann 博士表示:“随着汽车行业对环境的日益重视,降低整车的重量变得至关重要。DI10.1G45气体发生器比上一代技术轻了将近25%,尺寸也更小了。”
[汽车电子]
新型MEMS三轴加速
      生产商: 意法半导体 STMicroelectronics    产品说明:   这三款产品是三轴低g加速计LIS3LV02DQ和模拟输出传感器LIS3L02AL/LIS3L06AL。   LIS3LV02DQ是带一个SPI/I2C标准数字接口的三轴低g加速计,具备可调带宽和方向检测功能。带宽可调功能可以优化不同带宽的性能,通过消除不相关频带的干扰可以提高分辨率。嵌入式方向检测功能则直接发出沿三轴中任何一轴的阈压交叉信号,这个信息有助于快速理解在数据计算前传感器正沿哪一个方向运动。应用在包括各种计算机和消费电子产品应用(如3D鼠标或游戏控制台)的直观用户界面。   该加速计能够同时测量沿三个轴(x, y, z
[传感器]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
