1 引言
伴随着电子信息技术的发展进步,对制造业的工业生产信息集成需求在不断的增长。工业现场总线是工厂自动化信息集成的重要技术。近几年来随着现场总线技术不断地完善,现场应用效果较好,得到市场的认可。配料系统是工业生产中十分常见的工艺环节。本文介绍一种基于CAN现场总线控制的自动烧结配料监控系统。
2 CAN总线系统的设计
2.1 原理
控制器局部网CAN(Controller Area Network)总线是当今广泛应用的总线。CAN总线由德国Bosch公司首先提出来的,采用了ISO/OSI模型的物理层数、据链路层和应用层。CAN通信协议的一个最大的特点是废除了传统的地址编码,代之以对通信数据库进行编码。CAN总线面向数据而不是面向节点,其优点是可使网络内的节点个数在理论上不受限制,加入和减少设备不影响系统的工作。CAN总线通信最高速率可达到1Mbps;传输速率为5kbps时,采用双绞线,传输距
离可达10km左右,并且数据传输可靠性高。从物理结构上看,CAN网络属于总线式通信网络,它与一般的网络区别在于:
(1) 不同于以太网等管理及信息处理用网络,它是一种专门用于自动化领域的网络;
(2) 其物理特性及网络协议特性更强调工业自动化底层检测和控制;
(3)它采用了最新技术和独特的设计、可靠性和性能远高于已经陈旧的现场通信技术。CAN总线接口电路如图1所示。
2.2 应用
在CAN总线应用工程设计时应注意以下几点:
(1) 为使阻抗匹配,应在总线两端加120Ω的终端电阻;
(2)CAN总线适配卡可使PC机很方便地与CAN总线进行连接,CAN总线适配卡上配有光电隔离,可增强系统在恶劣环境下使用。
3 工业配料工艺流程
自动配料监控系统是将几种原煤由料仓经圆盘给料机输送给皮带输送机,当物料流经配料皮带秤时,由配料皮带秤进行计量。整个系统在计算机等控制下按一定的比例进行混合,然后进行烧结,得到焦炭。系统工艺流程如图2所示。
4 系统总体结构设计
4.1 总体结构
总体结构框图如图3所示,系统主要由操作站(计算机监控单元)和控制站组成。[page]
系统操作站主要负责各智能控制器、变频器的参数设定、数据处理、信息收集、工作状况显示、历史数据查询,并依据需要对前言设备进行冗余处理及对PLC进行编程,操作站通过CAN总线适配卡和外部CAN总线相连接,传输介质为双绞线,连接到每个智能控制器和变频器的总线接口。每个智能控制器控制一台配料皮带秤。
4.2 系统的过程控制实现
电子调速配料系统通常有两种调速方式:调节圆盘给料机给料和调节皮带输送机速度给料。该系统采用调节圆盘/给料机进行给料。控制过程主要是通过电子配料皮带秤对圆盘给料机输送的物料进行计量。智能控制器接收来自称重传感器发送的称重信 号和速度传感器发送速度信号,经处理后转化为累计值和瞬时流量,并将累计值、瞬时流量信号传送给工业控制机(上位机)、智能调节器通过内置PID调节器,进行比较运算后自动调节PID值,用来调节变频器,再由变频器去调节圆盘给料机的转速,当流量增大时,降低圆盘给料机的转速,反之提高圆盘给料机的转速,从而使得几种物料的流量和阶段累计量均保持在设定的范围内,进而得到可靠的产品质量。
根据配料控制系统过程控制结构设计,系统的参数及运行过程可通过工控机进行设定和监控,也可通过手动修改PID的值,操作方便,控制可靠,整个系统实现了高度自动化,形成7个既相对独立又相互联系的闭环控制系统。
4.3 控制站
控制站主要由可编程控制器、智能控制器和变频器等组成。该系统有65个监视参数和28个报警信号,组态王基本I/O变量219个,为此选用组态王256点,其硬件配置如下:
(1) PLC
选用OMRON公司生产的CQM1H型,电源单元型号为CQM1-PA203、CPU单元型号为CQM1H-CPU21、输入单元型号为CQM1-ID212、输出单元型号为CQM1-QC212及CPT编程软件等。
(2) 智能控制器
选用某公司的智能仪表,具有现场总线技术(CAN)接口,可与上位机、PLC或DCS连接,方便地实现多点控制、数据采集、接口扩充以及与上位机的通讯联系,真正实现皮带秤的数字化。双CPU硬件结构,能保证在任何情况下仪表的实时性。智能PID调节,LCD显示,汉字提示信息。显示信息丰富、直观,能同时显示累计量、瞬时流量等。
(3) 变频器
选用富士公司生产的FRN11G11S-4CX,用于调节圆盘给料机的转速,现场控制效果很好,节约大量的能源(工作电压约70%左右),减少对环境的污染。[page]
控制系统结构简图如图4所示。
4.4 操作站
(1) 组成
操作站实际上是一台工业控制微型计算机,基本配置为机箱IPC-610,256M内存,48X光驱,1.44M软驱,17"显示器,CPU接口卡PCA-6179L,CAN总线适配卡等。
(2) 功能
操作站主要用于对现场的工况进行集中监视、数据记录、参数设置、定时存盘、报表打印及报警提示记录等,将切换开关置于操作站,可对现场设备进行启停操作;同时操作站与调度室进行通讯,将现场情况传送到调度室,调度人员能在上位机上直观地观察到生产过程中设备的运行状况、实时数据和历史数据等,并将这些数据进行处理存储、打印等。通过这些实时数据的采集、处理,可以直接地了解整个生产情况,避免以前数据论虚作假的现象及管理人员为取得数据去现场取正而带来不必要的工作量,从而充分地提高该焦化厂产品的质量、生产效率,发挥人力、物力和实现高度自动化控制。
5 软件设计
工作站软件选用目前比较流行的“组态软件”作为开发工具,充分利用WINDOWS功能,图形界面较好,可以很方便地构造自己的数据采集系统,在任何需要的情况下可将现场的信息实时地传送到控制室,便于对生产情况进行监测。它能与智能控制器和变频器进行通讯:读取数据,发送数据;并与PLC进行通讯:读取I/O状态,发送I/O指令;具有报警、故障查询及打印功能;组态画面真实反映实时状态;工程设定及配方输入多样,适应工况能力较强;软件设有不同的访问权限,可让不同权限的人操作不同的内容。利用DDE技术来实现EXCEL和WinCC的数据交换。其软件主要表现在:系统组态、实时数据库组态、历史数据库组态、回路组态和报表组态等。
5.1 系统组态
系统组态是针对整个系统的硬件结构进行的,它是整个工程项目组态的第一步,选择投入运行的现场控制站的类型、个数、各自的站号及是否有冗余等,确定操作员站的站号及设定安全保护,对操作员的操作权限和操作范围进行限定等。
5.2 实时数据库组态的设计
实时数据库是集散控制系统的信息来源,完成所有要监测和控制的点的组态。根据点数据的类型不同,分为模拟量输入/输出、开关量输入/输出和计算量。其中计算量即初始化采集程序中提供的应用程序接口变量,从本质上讲也是模拟量。针对不同类型的变量采取不同的处理方法。
5.3 回路组态功能的设计与实现
完成数据库组态后才可以进行回路组态,它是集散控制系统的关键步骤。主要用于连续过程控制、报警检测与处理及确定输入/输出回路等。回路组态数据库的每一项记录包括一条完整回路的必备信息,利用这些信息实现对系统的控制。回路组态根据其输入/输出的不同分为模入模出、模入开出和开入开出回路,其组态的合理性直接影响控制质量的好坏。
5.4 历史数据库的组态设计
历史数据存储采用趋势曲线方式,通过输入时间,可调用数据,用于进行事故分析和报表运算等。
5.5 报表组态的实现
系统报表分为周期性报表和触发性列表两种,周期性报表采用定时驱动方式,用来打印生产过程中的操作记录和统计数据,例如时报、班报、日报和月报等。触发性列表是用来记录在特定时间发生前后的某些点的值,用来进行事故或故障分析。
5.6 运行程序的设计
系统进入运行状态后,用户应先进行登录,在自己的权限范围内进行相应的操作,否则监控界面将锁定在系统 工况状态。利用鼠标可进行画面切换,点击“系统工况”、“趋势曲线”、“工程参数”、“动力控制”、“报表管理”等按钮,可切换 到不同的画面,进行相关的操作。
6 结束语
用户通过对该系统几年时间的使用后,对该系统给予很高的评价:系统运行可靠性好,操作简单,维护方便,控 制精度高,不但保证了产品的质量和产量,同时又克服了环境污染问题,为企
业创造良好的经济效益。该系统可推广到对多种散装物料按 预定的配比进行自动连续的流量控制的其它场合,例如石油、化工、冶金、纺织、制药、烟草、机械加工、建材、市政建设等。
关键字:CAN总线 自动烧结 配料系统
引用地址:基于CAN总线的自动烧结配料系统
2 CAN总线系统的设计
2.1 原理
2.2 应用
3 工业配料工艺流程
4 系统总体结构设计
4.1 总体结构
4.2 系统的过程控制实现
4.3 控制站
(1) PLC
(2) 智能控制器
(3) 变频器
控制系统结构简图如图4所示。
4.4 操作站
(1) 组成
(2) 功能
5 软件设计
5.1 系统组态
5.2 实时数据库组态的设计
5.3 回路组态功能的设计与实现
5.4 历史数据库的组态设计
5.5 报表组态的实现
5.6 运行程序的设计
6 结束语
上一篇:使用FPGA实现低成本汽车多总线桥接
下一篇:现场总线、模糊神经网络在回转窑分解炉温度控制中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:25
基于CAN总线的并联逆变电源通信监控系统研究
逆变电源的模块化并联运行可大大提高系统的灵活性,打破逆变电源在功率等级上的限制,用户可根据需要组合系统的功率,同时便于实现冗余设计,因而具有高可靠性和易于大功率化的优点。并联逆变电源通信监控技术的研究是交流电源系统从传统的集中式供电向分布式供电乃至智能电源系统供电模式发展过程中必须解决的一个课题 。本文介绍一种基于CAN现场总线的并联逆变电源通信监控系统。系统充分利用TI公司TMS320LF2407A DSP芯片的内部资源,通过CAN总线从各并联模块获取并解析现场控制数据,响应现场强实时性操作,实现对模块工作的调度监控,具有结构简洁、扩容方便及可靠性高的优点。 1 系统组成 1.1 系统网络结构 系统组成如图1所
[嵌入式]
CAN总线错误检测机制
CAN总线 是 ISO 国际标准化的串行通信协议。在汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个LAN,进行大量数据的高速通信”的需要,CAN总线应运而生,图1为CAN总线在汽车中的应用图。 图1 汽车中CAN总线的应用 CAN的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面。现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。图2为CAN总线网路图,它的出现为
[嵌入式]
基于CAN总线可通信智能电流继电器的设计
0 引言 传统继电器检测和保护功能多由电磁器件完成,其动作时间长,保护精度低,已不能满足现代输、配电系统自动化的需要。智能化低压电器在国外取得很大进展,其强大功能的充分发挥,必须依赖于低压配电与控制系统网络化。国外主要低压电器制造商开发的新一代低压产品,其技术特点主要是可通信,能与现场总线连接,这种技术给低压电器带来革命性的变化,为此对低压电器提出了可通信要求。因此,能实现联网通信、集中监控的智能化电器越来越成为需要。其主要特征是在智能化的基础上具备基于现场总线的可通信特点。
本文研究的电力系统限时速切继电器的保护功能,是采用微处理技术和现场总线技术等设计的可通信的智能化继电器。在以可通信的智能化电器系统应用中,现场
[嵌入式]
CAN总线在混和动力汽车电机控制系统中的应用
CAN(Controller Area Network)总线即控制器局域网络,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络,属于现场总线的范畴。德国Bosch公司在二十世纪80年代初将其研究成功,最初主要用于汽车内部检测以及控制系统的数据通信。CAN总线通信协议是在充分考虑工业现场环境的背景下制订的,它采用了国际标准化组织 ISO制订的开放系统互连(ISO-OSI)模型中的三层,即物理层、数据层和应用层,是OSI的一种简化网络结构。CAN总线规范已被国际标准化组织制订为国际标准ISO11898,并得到Motorola、Intel、Philips等著名半导体器件生产厂家的支持,进而迅速推出了各种集成有CAN协议的产品。目前,CA
[嵌入式]
基于CAN总线的制造业远程监测仪器系统
在现代化生产中,机电设备的状态监测和故障诊断技术越来越受到重视,但现有的生产过程监测系统网络开放性不强、在远程监测和诊断方面存在许多不足。为了保证设备安全、稳定及协调的运行,需要对多数关键设备进行远程实时监测、集中控制及管理。 CAN总线是一种先进的串行总线通信技术,具有多主、高可靠性及实时性等优点。通过现场总线系统能将各网络节点采集的信号实时传输到监测控制中心,由监测控制中心实现对设备的远程监控与管理。 1系统的组成及功能 系统采用多功能转子试验台为研究试验对象,整个系统由现场实时数据采集系统、现场总线网络通信系统及上位机分析与诊断系统(管理信息系统)三大部分组成。根据现场实际情况,设置相应数量的网络数据采集器,对设备的主要
[嵌入式]
一种基于DSP芯片与CAN总线的电源监控系统设计
电源技术发展的方向之一是运用电源模块并联技术实现功率合成,组成积木式、智能化的分布式大功率电源系统。为使并联的各个模块协调工作,对分布式电源系统进行可靠的监控是电源技术发展的热点之一。 目前对分布式电源监控普遍采用的做法存在的问题主要在数字化程度不高,速度不够快,精度和可靠性不够高等问题,然而在工业控制中电源控制显的十分的重要。 1电源监控系统总体设计 传统电源系统并联系统多是采用模拟的方法实现模块间的电流均流的,但存在着一些共同的不足:必须有均流控制母线,需要增加专门的均流控制器。且均流母线属于模拟电平信号线,抗干扰能力较弱;难于保证电源模块调制频率的一致。同时,当多个子并联电源单元组成分布式电源系统时,对
[嵌入式]
基于CAN总线的汽车CAN节点测试仪设计
CAN通讯程序包括SJA1000芯片的初始化、接收数据和发送数据。测试仪上电后进行SJA1000的初始化,该操作必须正确可靠,这是接收数据和发送数据的前提。根据SJA1000的手册,设计 代码如下:
writesja1000(MODADDR, 0x09);
//设置方式寄存器,进入复位操作以初始化
writesja1000(CDRADDR, 0x88);
//设置时钟分频寄存器,选PeliCAN模式
writesja1000(AMR0ADDR, AMR0 );
//设置接收屏蔽寄存器0
writesja1000(AMR1ADDR, AMR1);
//设置接收屏蔽寄存器1
[嵌入式]
关于CAN总线的基础
文章来源于Digikey 车载网络允许微控制器和发动机控制单元 (ECU) 处理器与传感器、执行器、指示器、显示器以及彼此进行通信。 车载网络的网络带宽取决于所支持的功能。 通常,基本的车身和舒适应用程序可以在低总线带宽下工作,而动力传动系统和底盘应用需要更多的带宽,安全功能使用中等带宽,信息娱乐应用程序使用高带宽,而高级驾驶员辅助系统(ADAS)需要非常高的带宽。 此外,车载网络可以使用多种网络架构,每种架构都与一组功能需求相匹配。经典的车载网络是CAN总线。 CAN总线功能和结构 CAN 已存在约三十年,并且仍在不断发展。 ISO 11898 标准中描述了经典的 CAN 总线。 它支持高达 1 兆位每秒 (Mb
[汽车电子]
