各种显示方式原理介绍
发布者:RadiantDreams最新更新时间:2012-11-15 来源: 21IC 关键字:显示方式  LCD  分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    手机的彩色屏幕因为LCD因品质和研发技术不同而有所差异,其种类大致有TFT、TFD、UFB、STN和OLED几种。一般来说能显示的颜色越多越能显示复杂的图象,画面的层次也更丰富。目前市面上能见到的手机能够显示的色彩数目已经达到了260000色比如MOTO V860。总体来说手机屏幕的技术指标还包括屏幕分辨率,我们把LCD格数(单位是点“dot” )除以屏幕面积得到的就是屏幕分辨率,这个指标是决定画面好坏的最大因素。因此在选购彩色屏幕手机时不仅要注重屏幕能显示的色深,屏幕分辨率也是一个非常重要的决定指标,比如MOTO新出的388C的屏幕虽然是65536色但出色的屏幕分辨率(240*320像素)使之显得更为“出色”。下面,我们对这几种LCD做一个简单的介绍,希望能对大家有所帮助。
TFT屏幕
    TFT ( Thin Film Transistor 薄膜晶体管) ,是有源矩阵类型液晶显示器(AM-LCD)中的一种,TFT在液晶的背部设置特殊光管,可以“主动的”对屏幕上的各个独立的象素进行控制,这也就是所谓的主动矩阵TFT(active matrix TFT)的来历,这样可以大大的提高反应时间,一般TFT的反映时间比较快约80ms,而STN则为200ms如果要提高就会有闪烁现象发生。而且由于TFT是主动式矩阵LCD可让液晶的排列方式具有记忆性,不会在电流消失后马上恢复原状。TFT还改善了STN 会闪烁(水波纹)-模糊的现象,有效的提高了播放动态画面的能力。和STN相比TFT有出色的色彩饱和度、还原能力和更高的对比度,但是缺点就是比较耗电,而且成本也比较高。
    目前市面采用TFT 的手机主要有4096色的三星 T108(该手机详细资料)/三星 X199(该手机详细资料) 索尼爱立信P802 松下 GD88(该手机详细资料)等。 TFD屏幕 TFD是Thin Film Diode薄膜二极管的缩写。由于TFT耗电而且成本高昂,这无疑增加了可用性和手机成本,因此TFD技术被手机屏幕巨头精工爱普生开发出来专门用在手机屏幕上。它是TFT和STN的折衷,有着比STN更好的亮度和色彩饱和度,却又比TFT更省电。TFD的着重特点在于在“高画质、超低功耗、小型化、动态影象的显示能力以及快速的反应时间”。TFD的显示原理在于它为LCD上每一个像素都配备了一颗单独的二极管来作为控制源,由于这样的单独控制设计,使每个像素之间不会互相影响,因此在TFD的画面上能够显现无残影的动态画面和鲜艳的色彩。和TFT一样TFD也是有源矩阵驱动。
    最初开发出来的TFD只能显示4096色,但如果采用图像处理技术可以显示相当于26万色的图像。不过相对TFT在色彩显示上还是有所不及。目前比较常见的采用TFD的手机有NECN8 三星 X319/三星 P408以及色彩达到260000色的LG 8280。
UFB屏幕
    UFB是Ultra Fine & Bright的缩写。2002年3月,作为占有LCD世界第一市场份额的三星电子发布了一款手机用的UFB LCD,其特点为超薄和高亮度。在设计上UFB-LCD还采用了特别的光栅设计,可减小像素间距,以获得更佳的图像质量。通常UFB LCD可显示65536种色彩,能够达到128x160像素的分辨率,同时,UFB LCD的对比度还是STN液晶显示屏的两倍,在65536色时亮度与TFT显示屏不相上下,而耗电量比TFT显示屏少,并且售价与STN显示屏差不多,可说是结合这两种现有产品的优点于一身。UFB液晶显示屏使得拥有超大彩色液晶显示屏的多功能手机离我们已经越来越近。
    现在采用UFB LCD的手机主要是三星手机如三星 T208(该手机详细资料)、三星 T508(该手机详细资料)等,总体而言UFB比起TFT还是有一定的差距,而且耗电量也并不尽人意。
STN屏幕
    STN 是Super Twisted Nematic的缩写,是我们接触得最多的LCD了,因为我们过去使用的灰阶手机的屏幕都是STN的。和前面几种LCD相比STN型液晶属于被动矩阵式LCD器件,它的好处是功耗小,具有省电的最大优势。彩色STN的显示原理是在传统单色STN液晶显示器上加一彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每一像素分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,就可显示出彩色画面。和TFT不同STN属于无源Passive型LCD,一般最高能显示65536种色彩。
    撇开灰阶STN 不提,现在STN 主要有CSTN 和DSTN 之分。CSTN即Color STN,一般采用传送式(transmissive)照明方式,传送式屏幕要使用外加光源照明,称为背光(backlight),照明光源要安装在LCD的背后。传送式LCD在正常光线及暗光线下,显示效果都很好,但在户外,尤其在日光下,很难辩清显示内容而背光需要电源产生照明光线,要消耗电功率。
    目前采用CSTN的手机有索尼爱立信T618菲利浦FS820/FS826 摩托罗拉T720(该手机详细资料) 摩托罗拉E350 西门子 S57(该手机详细资料) 西门子SL55(该手机详细资料)等。
    [DSTN(double-layer super-twisted nematic即双层STN ,过去主要应用在一些笔记本电脑上。也是一种无源显示技术,使用两个显示层,这种显示技术解决了传统STN显示器中的漂移问题,而且由于DSTN还采用了双扫描技术,因而显示效果较STN有大幅度的提高。由于DSTN分上下两屏同时扫描,所以在使用中有可能在显示屏中央出现一条亮线。目前来说,使用DSTN LCD有诺基亚 7210(该手机详细资料) 诺基亚 6610(该手机详细资料)等,据说OKWAP 的166,163也是使用的DSTN屏幕。
OLED屏幕
    OLED (Organic Light Emitting Display)即有机发光显示器,在手机LCD上属于新崛起的种类,被称誉为"梦幻显示器".OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能。
    目前在OLED的二大技术体系中,低分子OLED技术为日本掌握,而高分子的PLED(LG手机的所谓OEL就是这个体系的产品)的技术及专利则由英国的科技公司CDT的掌握,两者相比PLED产品的彩色化上仍有困难。而低分子OLED则较易彩色化,不久前三星就发布了65530色的手机用OLED.
    不过,虽然将来技术更优秀的OLED会取代TFT等LCD,但有机发光显示技术还存在使用寿命短、屏幕大型化难等缺陷。目前采用OLED的主要是三星如新上市的三星 X339(该手机详细资料)就采用了256色的OLED,至于OEL则主要被LG采用在其LG 8180(该手机详细资料) LG 8280(该手机详细资料)上我们都有见到.
其他种类
    除去上面这几大类LCD外,我们还能在一些手机上看到其他的一些LCD,比如日本SHARP的GF屏幕和CG(连续结晶硅)LCD.两种LCD相比较属于完全不同的种类,GF为STN的改良,能够提高LCD的亮度,而CG则是高精度优质LCD可以达到QVGA(240×320像素规格的分辨率。
关键字:显示方式  LCD  分辨率 引用地址:各种显示方式原理介绍
上一篇:手机、相机、液晶显示屏抗电磁干扰特性的实现
下一篇:数码相机TFT-LCD的背光及亮度调整方式设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:26
四方面简述车载LED显示屏分类方式
车载 LED 显示屏是随着LED显示屏的迅速发展而独立出来的一套显示系统,与普通的门头屏、固定不移动的LED显示屏相比,它对稳定性、抗干扰性,防震动,防尘等方面的要求更高。LED显示屏按照不同的方式分类的方法也不同。下面从四方面讲述其分类:    一 、按灯珠间距分类   1、P6:灯珠间距是6mm、一般应用于出租车广告屏、显示细腻、可视距离10-50m.   2、 P7.62:横向间距是6mm、纵向间距是7.62mm,可视距离30-80m.   3、P10:灯珠间距是10mm、应用于公交屏较多.    二、按颜色分类   1、单色:一般有红黄蓝绿白灯颜色、主要用于出租车顶显示广告、以及公交车前后两侧显示路牌信息;   2、双
[电源管理]
克服汽车仪表盘电源设计难题
不知你还记不记得,仪表板曾经非常的枯燥乏味?它们通常有5个功能:速度计、转速表、里程表、油量表和温度表。 万一你受不了配偶的唠叨,最终同意驾车去Winnipeg时,比较时髦的仪表板可以显示单位为英里/小时和公里/小时的速度值。所有的表盘都是机械的。唯一一个使用图形化显示方式的就是油量,看起来好像一把钥匙从水中伸出来。 在过去几年中,仪表板开始变得越来越有意思了。如果你还未升级你的81 Scirocco的话,它们可比之前好看多了。 目前的大多数仪表板是数字的,将LCD和LED用作背光光源。事实上,如果你只有一个3.5英寸显示屏的话,就属于比较低端的了。目前的发展趋势是7英寸显示屏,如果你买得起高端车辆的话,那么12英寸显
[嵌入式]
意法半导体推出一款小尺寸、低功耗、高分辨率全局快门图像传感器
新产品应用广泛,包括 AR/VR、个人机器人、工业机器人、无人机、条形码、生物识别、手势识别、嵌入式视觉和场景识别 2023年12月18日, 中国-服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST), 推出一款能够增强智能计算机视觉的全局快门图像传感器。当拍摄正在移动的对象或使用近红外光源补光时,全局快门图形传感器有助于捕捉无失真的图像。 意法半导体执行副总裁、影像产品部总经理 Alexandre Balmefezol 表示:“我们的新全局快门图像传感器分辨率很高,同时尺寸很小,适用于智能眼镜和 AR/VR 耳机等穿戴式设备,还是个人机器人、工业机器人以及智能家
[传感器]
意法半导体推出一款小尺寸、低功耗、高<font color='red'>分辨率</font>全局快门图像传感器
SEP3203与伪彩LCD驱动SSD1770的接口设计
SSD1770是晶门科技公司于2005年推出的一款用于点阵显示系统的单片CMOS彩色STN LCD驱动控制器。目前,SSD1770已经应用于传统的工控机领域8080系列微控制器的连接,而在32位嵌入式系统领域内的应用还很少,本文主要研究LCD控制器SSD1770与ARM7TDMI内核的嵌入式微处理器SEP3203之间的系数连接及底层、上层软件开发,并最终在产品中得到应用。 1 系统介绍 1.1 系统构成   系统主要由SEP3203处理器和伪彩点阵型图形LCD控制器SSD1770组成,系统接口示意图如图1所示。    1.2 SEP3203概述   SEP3203是由东南大学国家专用集成电路(ASIC)与系统工程技
[应用]
STC89C52R并行驱动LCD12864(asm/c51)
/*已实验论证 AT89C52与LCD12864 未用BF(忙信号)查询,延时1ms 不能进行BF查询*/ rs bit p2.4 rw bit p2.5 e bit p2.6 psb bit p2.1 res bit p2.3 com equ 30h date equ 31h org 0000h sjmp main org 0030h main:mov p0,#00h mov p2,#10000111b lcall delay setb res mov sp,#60h lcall init lcall page1 clr p1.7 sjmp $ init:mov com,#00110000b;基本
[单片机]
STC89C52R并行驱动<font color='red'>LCD</font>12864(asm/c51)
专家评三星停产LCD电视:转型是必然趋势
    三星电子上半年将全面停产传统液晶电视(LCD TV);WitsView研究部副总经理张小彪说,LED背光模块取代CCFL背光已成趋势。根据统计,2012年全球品牌LED TV渗透率已占全球液晶电视70%,预估今年底可达90%以上。   三星电子去年10月底指出,去年第3季LED电视占全球整体电视市场比重,将由第2季的65%上升至70到74%,三星当时预估第4季LED电视占比将上扬至约80%的水平。   韩媒报导,三星产能规模最大的墨西哥工厂将率先于今年1至3月期间转换成生产LED TV,其他各国工厂也将陆续停产LCD TV,改为生产LED机种。   据报导,三星去年在全球市场卖出的5130万台薄型电视中,约2成比重由
[家用电子]
韩系氧化物LCD面板篡位在即
据韩媒Digital Times报导,市调机构IHS的资料显示,2016年第1季在Oxide  LCD 面板市场上, 夏普 以营收1.6亿美元、市占率44%排名第一;三星显示器以营收1.04亿美元、市占率28%排名第二,与夏普在营收上的差距逐渐缩小。 三星显示器(Samsung Display)正加速发展氧化物(Oxide)液晶显示器(LCD),试图打破由日本夏普(Sharp)独占市场的局面。市调业者预估,最快在2016年第3季,三星显示器的 Oxide LCD 出货量与营业额将双双超越夏普。若真如此,这将是三星显示器启动Oxide LCD量产的1年后,以迅速成长的姿态挑战由夏普主导的市场。 据韩媒Digital Times报
[嵌入式]
倍易创新LCD 型红外线遥控器开发板
ESK-IRRC-T01 是 LCD 型的红外线遥控器开发板。 开发板内置 Holtek 8-bit 单片机 HT67F2432,并具有 15-key 的按钮及一个 IR LED。适合用来开发具有 LCD 显示的遥控器,例如:冷气遥控器等。 ESK-IRRC-T01 需搭配 Holtek 红外线遥控开发平台使用,使用者可选择自定义开发,也可选择学码 / 查看波形模式,搭配 ESK-IRRC-R00 解码器一起使用,让开发过程变得更简单。
[嵌入式]
倍易创新<font color='red'>LCD</font> 型红外线遥控器开发板
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
