衰减器在各种通讯应用中是有用的器件,例如,衰减器可用来控制收发器的信号水平,特别是在许多现代通讯系统中,高线性度是一个关键的要求,使用一只安华高科的低成本SOT-25表面贴装二极管四元组,就可以构造一个简单的电压控制衰减器,这个简单的衰减器在0.3~3000MHz的宽频段仍然具有出色的线性特性。
这种衰减器不仅非常适合于有线电视(CATV)网络和CATV机顶盒,在甚高频无线及蜂窝通讯设备及低频微波通讯、特别在空间有限而不能使用分布式元件的应用中也非常有用。
安华高科的HSMP-3816二极管四元组采用5脚无引线SOT-25表面贴装型封装。π结四元组PIN二极管由从同一晶片挑选的、电气特性密切匹配的毗连元件组成。在封装的四元组中,脚1和脚3用于RF输入/输出,脚2用来为二极管提供偏压,脚4、5用来提供分路偏压。除了尺寸方面的优势外,与四个分离元件组成的四元组相比,将四个性能完全匹配的PIN二极管捆绑到SOT-25封装中有助于保证衰减器的输入输出臂之间具有更好的对称性。
用两个并联电阻和一个串联电阻就可以构造一个基本的pi配置固定电压衰减器,通过配置即可以得到A=20log (K)的衰减,同时提供能够匹配具体应用电路特性阻抗的输入/输出阻抗。在工作频率高于衰减器截止频率的情况下,一个PIN二极管可以做为电流控制可变电阻使用。不过,只有在工作频率完全高于二极管的截止频率fc=1/2πτ的条件下这个电流控制变阻模型才比较精确,这里τ为器件中少数载流子的生命周期。在工作频率10倍于fc时,一个PIN二极管就可以精确地用一个具有恒定微值结电容的电流控制并联电阻来模拟。工作频率低于0.1fc时,PIN二极管就表现为一个普通的PN结二极管。
工作频率在0.1fc到10fc之间时,PIN二极管的特性就变得非常复杂,一般表现为一个与一个高频电流电感或电容并联的、随频率变化而变化的电阻。另外,工作在这个范围内时,信号失真畸变也非常严重。对于HSMP-3810型二极管而言,τ≈1500ns,其截止频率为1,000kHz,因此在1000kHz以上二极管的电阻值与工作频率无关,不过,由于已经针对宽带衰减器应用对此二极管进行了优化,所以即使在fc以下此二极管也具有良好的特性。
可以用三个二极管来代替pi电路中的固定电阻,构造一个可变衰减器,不过,这样会导致网络中的不对称,从而导致产生一个相当复杂的偏压网络。用两个PIN二极管来代替其中的串联电阻可以获得几个性能方面的好处。首先,由于串联二极管具有容性电抗而使网络与其它部分相隔离,用两个二极管代替一个电阻可以提高最大衰减值或在一定衰减值的条件下使频率上限翻倍。其二,代替串联电阻的两个二极管是180度反接的,这样就抑制了偶数次信号畸变的产生。其三,由此而得到的衰减器网络是对称的,从而可以大大简化偏压网络。电源电压V+是一固定电压,Vc是控制网络衰减的可变电压,用两个二极管代替电阻的唯一缺点是可能会增加介入损耗。 [page]
四元二极管pi型衰减器需要一个恒定的电压V+和一个可变的控制电压Vc。对于1.25V的V+,可变控制电压的范围为0V到大约5V。电压V+的值代表了回程损耗与控制电压范围之间的一个折衷,更低的V+可以降低回程电压,但同时也会使控制电压的工作范围缩小。
本文中介绍的衰减器是在8mm厚的RF4型印刷电路(PCB)上实现的。RF4具有良好的机械稳定性和耐久性,成本低,但其损耗大,难于控制,而且介质系数与工作频率密切相关。另一方面,玻璃纤维增强型聚四氟乙烯(PTEE)PCB材料具有良好的高频特性,但是相对昂贵一些,机械稳定性也比较差,不适合于某些表面贴装工艺。选用针对高频工作要求进行了优化的PCB基底材料可以改善高频性能,各种测量参数对频率的依赖程度受到与HSMP-3816二极管四元组、PCB、其它元件及连接器相关的寄生效应的影响。
将PIN二极管用做衰减元件时,PIN二极管具有比等效的GaAs MESFETs更高的线性度,通过使用具有厚I层及低介质张弛频率(fdr)的多个PIN二极管就可以将信号畸变减小到最低程度。在Avago公司PIN二极管产品线中HSMP-381x系列产品的I层最厚。在低衰减状态,大部分RF能量仅仅是从输入端传输到输出端而已。不过在高衰减状态,更多的RF能量被倾入衰减器,会使信号失真度上升。当Vc接近0时,几乎没有电流流过两个串联的二极管,它们接近于零偏压状态,其结电容将随RF电压同步变化,幸运的是,由于两个二极管是反向串联的,所以可以抑制由受RF调制的电容所产生的某些失真或畸变。由于封装的两个反串二极管具有完全互相匹配的特性,因此可以得到最佳的失真抑制能力。
Pi衰减器的相位偏移随衰减值而变化。总的相位偏移接近90度,在三个相隔较远的工作频率点(100、900和1800 MHz)测试时此相位偏移表现相当稳定。
图1所示为π衰减电路的示意电路图。图2的左边为π衰减器的PCB布局,右边为元件布置。表1中给出了所需要的元件(包括四元二极管)。图3、4、5给出的成品π衰减器测试性能的样本。[page]
增加通过串联二极管的电流可以降低衰减下限。将控制电压保持在最大值5V,减小电阻R3的阻值就可以增大偏移电压,这可以通过给阻断RF的电阻R3(表2)串联一个表面贴装铁酸盐珠状电感而实现。在整个频率范围内,与传统的瓷芯多层片状电感相比,这种铁酸盐珠状电感具有更高的阻抗。图6给出了低衰减下限衰减电路的示意图,图7中给出了在Vc=5V的条件下与标准衰减电路的比较结果。
为了建立π衰减器的性能模型以便于进一步分析,安捷伦公司的高级设计系统(ADS)计算机辅助工程(CAE)软件为工程师们提供了模拟四元二极管π衰减器性能的技术支持范例。相应文件可以从www.edasupportweb.soco.agilent.com.的Agilent Eesof知识中心的“Examples”部分下载。
另外,包含在高频建模工具APLAC CAE软件包(www.aplac.com)中的PIN二极管模型也可以预测在给定正向偏移的条件下RF阻值。图8的左边给出了HSMP-3816 PIN二极管的APLAC模型,将APLAC模型与SOT-25等效电路模型(图8右边)结合在一起,就可以使设计人员在模拟过程中研究分析封装的寄生效应。
关键字:有线电视 通讯应用 二极管衰减器
引用地址:针对有线电视和通讯应用的PIN二极管衰减器的结构
上一篇:数码相机TFT-LCD的背光及亮度调整方式设计
下一篇:手机电视标准及其技术分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:27
基于Profibus-DP设计的通讯在宽厚板热处理系统应用
1 引言 莱钢4300mm宽厚板热处理生产线是莱芜钢铁集团有限公司于2009年开始建设的年产180万吨的生产线,它广泛采用了当代厚板领域的新技术及先进的装备,热处理线作为后区重要的生产线,实时可靠的通信系统是必不可少的,因此采用Profibus—DP 现场总线 使全部控制设备通信网络化。Profibus-DP现场总线把现场设备和 PLC 紧密集成为一个完整的控制系统; 现场操作台由于采用了Profibus-DP通信接口, 节省了大量电器元件和电缆。作为众多现场总线家族的成员之一,Profibus是在欧洲工业界得到最广泛应用的一个现场总线标准,也是目前国际上通用的现场总线标准之一。 本文主要以预处理区域Profibus-DP网络的
[嵌入式]
CANopen 总线应用札记:关于通讯接口的针脚定义
我们都知道,现场总线常用SUB-D9作为通讯接口,工业以太网常用RJ45作为通讯接口。不过,个人认为这并不能说明RJ45功能比SUB-D9强,因为RJ45只有8根针脚,比SUB-D9少1根,如果我们把SUB-D9串口内的9根针脚都开发满,那么其功能没理由比RJ45弱。 下面说个严肃的话题,不同厂家开发的CANopen设备,看起来都是SUB-D9接口,其实内部线路是完全不一样的,我们要认真核实,可别连错了啊,运气不好的话,就短路了,运气再不好一点,通讯口就烧掉了!还有一些厂家开发的CANopen设备,CAN V+使用的是5VDC,而不是24VDC,如果不仔细阅读,采用习惯接线法,那就可能过压烧毁CAN信号收发器了! 小弟我整理了以下几
[嵌入式]
恩智浦有线电视双路硅调谐器开始出货
中国,上海,2011年1月——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI) 近日宣布,有线电视双路硅调谐器解决方案TDA18260已进入量产并将立即上市。TDA18260 简化了高清双路有线机顶盒设计,每个视频流支持最多6个频道的节目。恩智浦的双路有线电视硅调谐器消除了调谐器之间的干扰,并省去了复杂且昂贵的低噪声放大器、分频器、声表面波滤波器等射频元器件和不断增多的晶振。 随着对观赏、录制、视频点播以及高速互联网服务的需求不断增长,机顶盒集成的调谐器数量也随之增加。TDA18260的出现削减了多功能机顶盒或网关的整体成本、尺寸和功耗,从而令有线电视运营商获益匪浅。TDA1826
[手机便携]
中兴通讯在力推5G技术在4G现网的应用
中兴通讯近期发布了2017年的半年业绩,1-6月实现营业收入540.11亿元,同比增长13.09%;归属于上市公司股东的净利润22.93亿元,同比增长29.8%。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 从业务分布看,运营商网络和消费者业务两大业务营业收入较上年同期增长。中兴通讯2017年上半年运营商网络营业收入同比增长12.58%,主要受益于国内4G系统产品、国内固网和承载系统以及欧洲无线产品营业收入的同比增长。消费者业务营业收入同比增长24.13% ,主要受益于国际手机产品和国内家庭终端产品营业收入的同比增长。另外,其政企业务营业收入同比减少18.27% ,主要原因是国内外政企项目营业收入同比减少所致。 全球知名咨询公
[网络通信]
手机电视资费首次下调 300降至10元
昨日从东方龙公司获悉,手机电视资费将出现首次下调,低于有线电视月租费。据该公司总经理吴春雷透露,“从9月20日开始,中国移动用户使用手机电视将从原来的300元降至10元。”这意味着手机电视业务发展策略的根本改变。 吴春雷说:“在移动全网开通‘东方梦视界’业务一周年之即,将正式推出‘梦视界’新版的收费策略和服务内容。服务将采取包月制,10元资费可收看包括卫视直播、综艺滚播、真人秀‘我型我秀’等在内的全部12个栏目。”以前定制“东方梦视界”栏目的包月费加起来要超过300元,这和人们收看传统电视媒体的习惯相悖。“之所以此次要把手机电视的全部节目打包,并以10元的价格推出,正是希望符合手机电视媒体的特性,符合用户的使用心理,目前
[家用电子]
有线电视放大器电路图讲解
这是一个非常简单的有线电视放大器,使用两个晶体管。该放大器电路最适合使用75欧姆同轴电缆的有线电视系统,工作频率高达150MHz。晶体管T1执行放大工作。该电路的增益可预期高达20dB。T2作为发射极跟随器接线以增加电流增益。 该电路可以组装在Vero板上。 使用12VDC为电路供电。 晶体管的类型不是很关键。 任何中等功率的NPNRF晶体管都可以代替T1和T2。 这只是一个基本电路。不要将其与市场上可用的高质量有线电视放大器进行比较。
[嵌入式]
UPS电源在有线电视系统中的应用
一、UPS在有线电视系统中的应用 由于现有 电力 易产生诸如断电、 电压 波动、突波、杂波干扰、频率偏移及闪跳等现象,另外,意外的自然灾害或人为事故如地震、雷击、输变电系统断路或短路等,这些来自 电源 的故障,将会对有线电视系统造成诸多不良影响,甚至将直接导致有线电视系统服务中断。因此不间断电源系统越来越多地应用到CATV前端机房、千线供电系统等地方。 1.前端机房配置UPS 前端机房是有线电视系统的心胜,为了保证其工作稳定,一般选择三相输人单相输出型。额定功率一般为l OkVA的在线式UPS,它采用近年来推出的新翼器件 IGBT 模块等,其外接蓄电池组可以按需自主增减,为UPS的长延时奠定了硬件基础。
[电源管理]
分析称三网融合或致宽带用户今年超有线电视
3月30日,工信部召开宽带战略全国启动动员会。大会上工信部领导表示,今年宽带提速目标确定为:4M宽带用户今年超过50%,“十二五”末,城市家庭接入带宽能力平均达到20M以上。 5月9日召开的常务会议上,研究部署推进信息化发展、保障信息安全工作。会议讨论通过《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》,提出实施“宽带中国”工程,加快部署下一代互联网,推动产业化。中国在继112个国家将宽带上升到国家战略之后,成为第113个将宽带定位为国家战略的国家,中国的宽带发展现状与中国作为全球第二大经济体不相称的局面有望改变。 截至2011年底,我国固网宽带用户已达到1.56亿,已经成为世界第一,比2010年增长20.23%,净增3
[网络通信]
