CANopen 总线应用札记:关于通讯接口的针脚定义
发布者:才富五车330最新更新时间:2015-10-27 来源: eefocus关键字:CANopen  总线应用  通讯接口  针脚定义 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们都知道,现场总线常用SUB-D9作为通讯接口,工业以太网常用RJ45作为通讯接口。不过,个人认为这并不能说明RJ45功能比SUB-D9强,因为RJ45只有8根针脚,比SUB-D9少1根,如果我们把SUB-D9串口内的9根针脚都开发满,那么其功能没理由比RJ45弱。
下面说个严肃的话题,不同厂家开发的CANopen设备,看起来都是SUB-D9接口,其实内部线路是完全不一样的,我们要认真核实,可别连错了啊,运气不好的话,就短路了,运气再不好一点,通讯口就烧掉了!还有一些厂家开发的CANopen设备,CAN V+使用的是5VDC,而不是24VDC,如果不仔细阅读,采用习惯接线法,那就可能过压烧毁CAN信号收发器了!
小弟我整理了以下几种常见CANopen的SUB-D9内部针脚分布:
关键字:CANopen  总线应用  通讯接口  针脚定义 引用地址:CANopen 总线应用札记:关于通讯接口的针脚定义
上一篇:CANopen 总线应用札记:关于通讯插头内的接线
下一篇:CANopen 总线应用札记:关于通讯电缆
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:04
基于CANopen协议在车载设备中的应用研究
引言 在现代战争中,随着武器装备系统的机动化、自动化和信息化程度的不断提高,军用车辆上的车载设备也不断增多,其中很多设备如车载雷达、车载 光学 瞄准设备、车载武器设备等,都需要一个稳定的水平平台作为基座,以保证武器系统的瞄准、跟踪和精确打击。同时,随着网络技术的不断发展,车辆系统中的网络化程度也越来越高,这就要求一个车载装置能和其它的设备进行互连,从而有利于形成整车 监控 系统。目前,在车辆中大多数设备都通过 CAN 总线进行连接,但是其应用层协议的不统一给不同厂商之间的设备互连带来了困难。 CANopen 是基于CAN(Controller Area Network)总线的应用层协议,它最初由从事工业控制的CiA (CA
[汽车电子]
基于<font color='red'>CANopen</font>协议在车载设备中的<font color='red'>应用</font>研究
东芝为小型移动应用推出低电容SPDT总线开关集成电路
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布为需要快速数据处理的数字设备推出低电容SPDT(单刀双掷)总线开关集成电路“TC7SB3157DL6X”。批量生产定于今年11月开始。 数字设备需要使用高速总线开关集成电路来处理日益提高的数据量。“TC7SB3157DL6X”可降低开关接线端子电容,以减少信号升降两端的迟钝,让它们能够应用于高速双向通信和数据交换。该产品采用小尺寸通用背电极型封装MP6B,可以应用于移动数字设备等需要高密度安装的应用。 新产品的主要特性 通过降低开关接线端子电容实现高速传输 开关接线端子导通电容:CI/O(标准值):15pF @VCC=5.0V 导通电阻RON(标准值) 4.0Ω @VCC=4.5
[电源管理]
汽车电子CAN总线分布式控制系统应用方案
CAN总线是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,为汽车行业而开发,以此取代昂贵而笨重的配电线束。 自出现以来,CAN总线在车辆的各个领域有着广泛的应用,包括货车、客车、火车、缆车、叉车和许多其它车辆。因为其实现了复杂的故障限制机制和控制算法,CAN协议如今是车辆内部网络通信的技术标准,而CAN总线是能够实现整车各电子控制装置之间的通讯数据转发的智能电控设备,也是所有车辆类型中汽车控制网络的灵活性强且性价比较高的解决方案。 CAN总线分布式控制系统 传统油车 主要使用CAN进行连接的电子控制模块包括引擎管理、悬置装置、巡航控制、传输、点火、HVAC、远距离信息技术和后照明等。汽车方面的应用包括两个类别:车身控制(针对乘客舒适
[嵌入式]
CANopen 总线应用札记:如何理解CANopen与CAN报文
读懂CANopen报文有助于我们理解CANopen对象字典与通讯映射表,可是初学时却感觉很难懂,为什么?因为CANopen基于CAN报文开发,我们首先要搞清楚CAN报文,然后再对照CANopen字典来理解CANopen报文。 CAN报文其实已经很复杂了,因为它衍生出了几个版本:CAN2.0A、CAN2.0B等等。目前的资料显示CANopen是基于标准帧:CAN2.0A,11位仲裁,但是我感觉有些功能可能使用了扩展帧,也就是:CAN2.0B,29位仲裁。 因此,小弟我绘制了以下图片,直观地描述了CANopen报文在存储区内的分布情况,黑色字体是关于标准CAN报文的解释,蓝色字体是我理解的对应CANopen报文描述,描述不当之处还请各位
[嵌入式]
在水处理自动化中应用现场总线的一些建议
0 引言   改革开放以来,我国通过外国政府及世行贷款等项目,引进了国际上较先进的水处理自动化控制理念和技术。经过10多年的努力,以PLC构成的集散监控系统已成为水处理自动化的主流。经验证明,这样的控制系统对水处理工业来说是安全、可靠和经济适用的。随着PLC技术性能的不断提升,向来以采用DCS系统为主的化工、冶金行业也在争论是采用DCS或是DCS与PLC的混合系统,还是全PLC系统的问题。随着网络化、信息化概念向自动化领域的不断渗透,现场总线技术成为当今世界自动化领域的新起点。面对现场总线技术的崛起,水处理自动化控制技术还要不要向前发展了呢?回答是肯定的。问题是1999年现场总线技术标准IEC 61158的尘埃落定,有8种总线
[嵌入式]
C-bus总线在楼宇自控中的应用
    C-Bus系统是一个二线制的管理系统。所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号线(UTP5)连接成网络。每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设定其功能,通过输出单元控制各回路负载。输入单元通过群组地址和输出元件建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变为C-Bus信号在C-Bus系统总线上广播,所有的输出单元接收控制信号并作出判断,控制相应回路输出。 C-Bus系统是由计算机设定的,一旦系统设置完成后电脑即可移走。所有的系统参数被分散存储在各个单元中,即使系统断电也不会丢失。一旦电脑接入C-Bus系统中,则可实现时监控,定时控制等功能。        下面,通过原建立的一个楼宇系统工程介绍C-bus总线
[嵌入式]
EPE总线产品在全自动丝网印刷系统中的应用
一、系统概述   丝网印刷因其能在各种承印材料上进行印刷,如塑料、纺织品、金属、玻璃、陶瓷等,故而又被人们普遍称作万能印刷。丝网印刷应用领域广泛包括:广告业、美术业、建筑业、出版业、印染业、电子工业(如印制电路板PCB)等。   电器广告、包装广告、户外广告、标牌、信用卡、儿童玩具广告,给网版印刷提供了广阔的空间,但同时也要求网印的产品必须技术新、供货及时。中国人口多,消费市场大,生活水平逐渐提高,并且人们也逐渐讲究产品的品牌,这些决定了中国是世界网印业的最大市场,也决定了中国网印商业广告的潜在市场是巨大的,今后10年中的网印商业广告仍将保持高速发展。   据权威机构提供的资料表明,中国的包装业增长最为迅速,2012年
[嵌入式]
I2C总线通讯接口器件的CPLD实现
I2C(IIC)总线是PHILIPS公司开发的一种简单、双向、二线制、同步串行总线。它只需两根线(串行时钟线和串行数据线)即可在连接于总线上的器件之间传送信息。该总线是高性能串行总线,具备多主机系统所需要的裁决和高低速设备同步等功能,应用极为广泛。目前市场上虽然有专用IIC总线接口芯片,但是地址可选范围小、性能指标固定、功能单一、使用不方便。根据IIC总线的电气特性及其通讯协议,采用ALTERA公司的FLEX10K系列CPLD器件EPF10K10LC84-3可以方便地实现I2C(IIC)总线的通讯接口,且具有高速、易调试、可以灵活地实现地在线配置等优点,同时大大地减少了系统的开发周期。 1 IIC总线的数据传输规范 I2C(I
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
