C-bus总线在楼宇自控中的应用
发布者:Aq123456258最新更新时间:2012-06-26 来源: 中国传动网关键字:C-bus总线  楼宇自控  智能化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    C-Bus系统是一个二线制的管理系统。所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号线(UTP5)连接成网络。每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设定其功能,通过输出单元控制各回路负载。输入单元通过群组地址和输出元件建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变为C-Bus信号在C-Bus系统总线上广播,所有的输出单元接收控制信号并作出判断,控制相应回路输出。 C-Bus系统是由计算机设定的,一旦系统设置完成后电脑即可移走。所有的系统参数被分散存储在各个单元中,即使系统断电也不会丢失。一旦电脑接入C-Bus系统中,则可实现时监控,定时控制等功能。
    下面,通过原建立的一个楼宇系统工程介绍C-bus总线在楼宇自控系统工程中的应用。
    1 工程概况
    粤东信息大厦位于市区龙眼南路与海滨路交界处,是飞机进入市区航空港的必经地段,地理位置重要,环境优美。总建筑面积94180平方米,包括主楼、机楼和裙楼三部分。
    楼宇自控作为智能化系统的重要组成部分,其目的是对楼宇机电设备和能源进行智能化管理,来创造安全、舒适的生活与工作环境。所以BAS系统必须具备对楼宇内空调通风系统、变配电系统、给排水系统、电梯系统、照明系统、泛光照明、自动灌溉等大量机电设备进行有条不紊综合协调、科学地进行管理及维护保养工作的能力。
    2 系统功能
    根据工程的技术要求,所选用的BAS系统既要具备技术先进性和经济合理性,又要能够满足大厦对设备的群控和节能的要求。故BAS系统可实现如下控制功能:
    (1)空调冷源系统
    主要对4台冷水机组、8台冷冻/冷却循环水泵、集水器、分水器、膨胀水箱、冷却塔等进行控制。
    1) 自动监测冷水机组、冷冻/冷支循环水泵的运行状态、故障状态、手自动选择状态、电动蝶阀的开关状态以及水泵的水流状态,并给出运行时间累计和维修警告。
    2) 自动监测冷冻水供回水温度、流量、压力,并计算出大厦的冷(或热)总负荷。
    3) 自动监测冷却塔进/出水的温度,并确定冷却塔冷却风扇的启动或停止要求。
    4) 根据冷冻水供回水压差,控制压差旁通阀的开度,以维持供回水压差平衡。
    5) 根据大厦的冷负荷完成对冷水机组台数控制,运行顺序的转换控制,并对相关的水阀和水泵进行联锁控制,即联动起动顺序:冷水机组电动碟阀开→判断电动蝶阀状态正确→冷却水泵开→水泵状态正确3分钟后→冷冻水泵开→水泵状态正确5分钟后→冷水机组启动;联动停止顺序:冷水机组关(5分钟后)→冷冻水泵关(5分钟后)→冷却水泵关→电动蝶阀关。
    6) 根据时间程序、各冷水机组运行时间累计等确定各机组的运行顺序。
    7) 自动监测膨胀水箱的高、低液位,并根据液位的高低产生相应的告警信号。
    (2)空调机组和新风机组
    1) 自动监测新风机组的送风温度、风机的运行状态、手自动状态和故障信息。
    2) 自动监测滤网两边的压差,当两端压差加大,自动产生报警,以提醒更换滤网。
    3) 根据业主的需要或时间表控制新风机组的最优化启停,并可对设备进行远程操作。
    4) 根据回风温度的监测,自动控制机组的调节阀的开度,来维持送风温度的恒定。
    5) 根据回风二氧化碳的浓度,自动控制机组的新风补充量。
    6) 联锁控制:新风风阀与风机和水阀联锁控制,停风机时自动关闭新风阀及水代,风机启动前,延时自动打开风阀。新风阀必须维持最小新风量以保持空气清新。当回风防火阀门发生动作时,自动关闭风机,并发出告警信号。
    7) 复位控制:在系统停机时或者在电网故障时,具有弹簧复位功能的执行器或通过DDC将使阀门关闭。[page]
    (3)送排风系统
    主要实现自动监测送排风机运行状态、故障信息和手自动状态,并能够远程对电机进行控制,并按照业主需要,根据时间表自动控制风机的启停,以节约能源。
    (4)给排水系统:主要对地下水池、楼顶水箱的水位和各类水泵的工作状态进行监控。
    1) 监视水泵的启停以及运行状态,故障报警。
    2) 监视楼顶水箱的高低液位状态,与相应的水泵进行联锁控制。即:当水位降至低限时,联锁启动相应的水泵,直到水位降至低限时,联锁停泵。
    3) 水泵发生故障时,自动启动备用泵。
    (5)照明系统
    1) 对大厦中公共照明、泛光照明系统的开关状态和故障状态进行监控。
    2) 对公共区域的照明可根据时间表进行分区,分时控制,以节约能耗。
    3) 对泛光照明系统根据要求改变照明模式。
    (6)电梯系统:主要包括垂直电梯和自动扶梯的监控。监控电梯的运行状态、故障报警,并根据消防系统和安防系统对电梯进行相应的联锁控制。
    (7)变配电系统
    1) 监测高/低压的电压、电流、频率因数及有功功率、大容量开关状态、故障情况等参数。
    2) 监视变压器和应急发电机的运行状态和故障告警。
    3) 监测发电机的电压、电流和频率等参数。
    4) 监测发电机需要的柴油补充系统的工作情况。
    5) 变压器的状态、故障告警和超温告警。
    3 系统组成
    针对该大厦的特点和系统功能,我们为大厦的BAS系统选用美国Honeywell公司的EXCEL5000 EBI系统。该系统以标准以太网(IEEE802.3)作为物理标准,TCP/IP为网络通讯协议,并采用Windows NT作为操作系统,是一种工业标准的基于现场总线的控制系统。
    该系统由中央工作站、现场控制器和所需监控的机电设备组成。中心控制站用彩色图形显示监测参数,记录状态、报警、启停时间、累计时间和其历史参数。为了适用于大夏的先进的控制和管理要求,并根据大厦内机电设备分布较为分散的特点,工程共设一台工作站,三条C-BUS总线,67台直接数字控制器(DDC),其中, EXCEL500大型DDC 14台,EXCEL100中型DDC 2台,XL10盘管控制DDC 1台,EXCEL50小型DDC 50台以及5套LON子站。全系统分3条C-BUS,BUS1主要负责主楼的新风机、电梯、生活水及泛光照明等的监控,全线共515个监控点;BUS2主要负责西机楼、及西营业厅的空调机、新风机、照明及电梯、室外照明、自动灌溉等监控,全线共530个监控点;BUS3主要负责东机楼及西营业厅、地下室的空调机、新风机、照明、电梯及冷冻站等的监控,全线共575个监控点。由于部分照明、防火阀等的变更,实际总监控点为1620点。全工程受监控的设备为:新风机、组合空调机、吊装空调机共计133套,盘管空调20台,冷冻机组4套,生活水系统1套,自动喷灌系统1套,泛光照明点55组,室外照明3组,地下室照明48组。在中央工作站计算机的ISA插槽中插入三块XPC500卡,每卡提供一个C-BUSXD508通讯模块,利用C-BUS总线将中央工作站与各现场DDC串接在一起,并以9600波特的速率在DDC、设备装置和中央工作站之间进行数据传输。同时现场DDC支持LONMARK技术,通过LON-BUS总线将扩展的I/O模块直接设置在远离控制器主机而放置在监控设备旁,具有灵活配置和分布模块的特点,并可在总监控点数范围内灵活方便地进行扩充。
    在该系统中,由于所有的设备不可能选用同一厂商的产品,为了实现对大厦内所有机电设备统一集中进行管理,以实现真正意义上的智能化,我们采用了不同方法进行集成。如:对冷水机组、电梯、发电机组、高低压变配电系统、机房内各恒温恒湿机组等,我们针对设备厂商提供开放的BACnet智能接口和通讯协议标准,使用各通讯转换器或转换程序,将系统所要监测的参数,传送给中央工作站;同时BAS系统开发平台EBI对于ActiveX、DDE、ODBC、API、Access等标准技术均可实现无缝连接。在该平台上,EBI Server提供API接口接口,安防系统(SA),提供API软件接口,这样EBI Server与SA系统工作站就可以实现资源的共享和集成;与消防系统(FA)可采用Advance DDE或OPC等方式接入,实现BA、FA、SA系统之间的通讯,从而产生相应的联动控制以及方便物业管理和系统集成;如持卡人读卡进入某个区域时,可自动打开相应区域的照明;如果发生火灾时可关闭火灾层的空调机组等。
关键字:C-bus总线  楼宇自控  智能化 引用地址:C-bus总线在楼宇自控中的应用
上一篇:LonWorks控制技术在反应罐自动温度控制系统中的应用
下一篇:PROFIBUS在氟化工控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:08
一种基本IEEE802.15.4无线智能化传感器网络实现探讨
摘要:介绍了IEEE802.15.4协议的特点、构件及体系结构、发展前景,分析了IEEE1451智能传感器模型,提出了一种基于IEEE802.15.4协议的无线智能传感器网络结构设计,并探讨了其实现。 关键词:IEEE802.15.4 IEEE1451 智能传感器网络 近年来,随着计算机技术、网络技术与无线通信技术的高速发展和广泛应用,人们开始将无线网络技术与传感器技术相结合,提供了无线网络化传感器的概念。它不仅可以应用于Internet接入互连,还适用于有线接入方式所不能胜任的场合,以提供优质的数据传输服务。例如,在工厂巨大的设备间、低速长距离的通信要求和危险的工业环境。 2000年12月IEEE成立了IEEE802.15
[应用]
智能化变电站的概念及架构
      一、智能化变电站的概念   智能化变电站是数字化变电站的升级和发展,在数字化变电站的基础上,结合智能电网的需求,对变电站自动化技术进行充实以实现变电站智能化功能。从智能电网体系结构(图1)看,智能化变电站是智能电网运行与控制的关键。作为衔接智能电网发电、输电、变电、配电、用电和调度六大环节的关键,智能化变电站是智能电网中变换电压、接受和分配电能、控制电力流向和调整电压的重要电力设施,是智能电网“电力流、信息流、业务流”三流汇集的焦点,对建设坚强智能电网具有极为重要的作用。   除了变压器、开关设备、输配电线路及其配套设备之外,智能化变电站在硬件上的两个重要特征是大量新型柔性交流输电技术及装备的应用,以及风力发电
[电源管理]
<font color='red'>智能化</font>变电站的概念及架构
浅析智能化时代电子元器件的发展状况
随着科技飞速发展,我们迎来了一个智能化的时代,智能手机、智能家居、智能机器人等一系列智能产品正在改变着我们的生活,可是当你使用着智能化产品时,你了解过它们的发展历程吗?下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 智能化发展历程 1999年末,摩托罗拉公司推出了一款名为A6188的手机,首次提出了“智能手机”的概念。随着安卓系统与IOS系统的出现,智能手机也逐渐出现在人们的生活之中。 自2014年Google收购Nest后,智能家居迎来一波发展热潮,海尔、美的等家电企业也纷纷加入研究大军,近两年华为、小米等终端企业也不甘落后,卷入这股浪潮,智能家居行业未来的光明前景由此可见。 随着工业4.0的推进,工业自动化发展迅速,智
[模拟电子]
ZigBee技术智能化控制城市LED路灯系统解析
  1.引言   道路 照明 是城市公共设施的重要组成部分,目前国内的道路照明系统大部分没有采用网络化监控管理,只能以区域为单位对照明设备进行简单的开关灯控制,多数城市路灯的开关控制仍由传统变压器(配电箱)分散控制,不能对路灯进行有效监控,缺乏灵活多变的操作系统,因此存在着一系列的问题:如系统复杂,难以统一管理;路灯覆盖面广,维护困难;开关控制效率低,电能浪费严重等。针对目前城市对路灯照明控制和管理水平的不足,笔者设计了一套路灯无线监控系统,能对城市路灯实现智能化控制并有效节约电能。本系统主要分为三层,分别是具有人机交互界面功能的路灯管理中心、汇聚路灯节点信息和发送路灯控制命令的路灯监控子站以及采集路灯节点信息的路灯控制终端。采
[单片机]
ZigBee技术<font color='red'>智能化</font>控制城市LED路灯系统解析
从VR 与 AI 的发展谈VR+工业4.0的结合
这一两年来,VR和AI两个产业都很热门,也吸引许多人相继投入于这两个行业,但也有人觉得它们终将成为泡沫,茁壮机会不多。然而,从工业4.0的角度看,这两项技术都是工业4.0所需要的两项要素。因为工业4.0的CPS(Cyber-Physical Systems)思维体系里的智能工厂和智能制造愿景,不但依赖AI技术和产品的发展,也仰赖VR技术和产品来支撑。 VR和AI会泡沫化吗? 就VR(含AR和MR)而言,人们的看法主要分成两派:to C 和 to B 。从 to C(从客户)的角度看VR ,与 从 to B 的角度看 VR 会看到不一样的景象。从 to C 的角度看会觉得有泡沫化的迹象,因为目前处于初始阶段,所以从客户的体验来讲,
[嵌入式]
智能化电动化催生PCB需求,本土厂商获新机遇
随着车载娱乐功能及安全功能增加,以及新能源汽车的日渐普及,汽车电子占整车比重持续上升,2020年估计达到34.3%。这直接推动了汽车PCB板的需求增长。 2020年,受新冠疫情影响,全球汽车销量大幅下滑,导致汽车PCB行业整体规模大幅缩水至62.61亿美元左右。不过,随着疫情逐步好转,全球汽车销量显著增长,同时在ADAS及新能源汽车渗透率节节攀升的情况下,未来汽车PCB板需求将持续增长,到2026年有望超过120亿美元。 中国是全球最大的PCB生产基地,也是最大的汽车制造基地,因此对汽车PCB需求巨大。2020年,中国汽车PCB市场规模估计达到35.01亿美元。 智能化带动汽车PCB板需求增长 随着消费者对汽车的安全性
[嵌入式]
<font color='red'>智能化</font>电动化催生PCB需求,本土厂商获新机遇
保隆科技自主研发的汽车五合一光学传感器解读
五合一 传感器 保隆科技自主研发的五合一传感器全称“雨量光线阳光温湿度HUD传感器”,是一种能够检测降雨量、环境光照度、红外辐射强度、温度、相对湿度,从而在整车上实现自动雨刮、自动大灯、自动空调、自动除雾、HUD亮度调节等功能的传感器。 五合一传感器可以减少驾驶人员操作,提高驾驶的安全性和舒适性,是汽车智能化发展及进一步提高安全性的必要传感器之一。 应用场景与功能 五合一传感器对于汽车雨刮系统、照明系统、空调系统、HUD系统、自动除雾功能等至关重要,能够提高车辆的舒适性与安全性。 配合雨刮系统:当挡风玻璃有雨时,自动启动雨刮系统,并根据雨量大小、泼溅等不同工况自动调整雨刮刮速,并且可以进行熄火后的雨天自动关窗并输出雨量等级
[嵌入式]
汽车智能化推动传感器驶入蓝海市场
近年来,随着互联网与物联网的高速发展,传感器在众多新兴领域的应用空间得到了大幅扩展。如今,汽车产业正在朝“智能化”加速行驶。据中国汽车工程学会预测,到2030年,我国销售新车联网比率将达到100%,联网汽车销售规模将达到3800万辆。对智能汽车来说,联网只是第一步,自动驾驶和智能座舱等系统才是汽车迈向“智能化”的核心所在。汽车的智能化核心部件是传感器。汽车传感器是把非电信号转换成电信号并向汽车传递各种工况信息的装置,是实现汽车智能驾驶的核心硬件。 据前瞻产业研究院预测,全球汽车电子市场规模将在2023年达到3550亿美元,2018年-2023年复合年均增长率将高达8.4%。汽车智能化驱动传感器驶入蓝海市场。 根据信号来源的
[嵌入式]
汽车<font color='red'>智能化</font>推动传感器驶入蓝海市场
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
