2005年5月,INTERBUS现场总线正式成为我国行业标准JB/TIO308.8《测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线类型8:INTERBUS《规范》。INTERBUS是世界上开发最早的现场总线,早在1984年就由德国Phoenix Contact公司研发,并得到Interbus Club国际组织支持。由于该总线的快速发展和广泛使用,INTERBUS 已先后成为DIN19258德国标准、EN50254欧洲标准和IEC61158现场总线国际标准。INTERBUS在全球有1000多家总线设备生产商,提供多达2500种产品。到目前为止,INTERBUS现场总线在世界各地的节点安装突破750万,在各种现场总线中名列第二。
1. INTERBUS系统结构与规范:
INTERBUS是数字的串行通信系统,用于控制系统(如何编程序控制器)与工业传感器和执行器类现场设备之间的通信。INTERBUS总线使用中央主――从访问方式和树状拓扑结构,用于所连接的主站系统应用与从站应用程序之间数据的交换,其系统结构图示于图1。INTERBUS协议给用户提供了两个数据传输通道:过程数据通道和参数通道。组合两种通道形成混合的网络通信结构。从主站开始的网段是第一网段(一组从站),同时该网段可通过总结耦合器扩展更多网段。从站和总线耦合器不带地址,它们的地址是由其在环中的位置决定。
图1 INTERBUS系统结构
对于INTERBUS系统来说,整个系统是由互相连接的总线段构成。INTERBUS总线可分为三种不同的总线段,即远程总线段、本地总线段和Interbus环路段。每个远程总线段开始于一个远程总线终端模块,一个远程总线的最大长度为400米(铜缆),整个INTERBUS系统的总长可达12.8公里。如果远程总线需要供电,则称为安装远程总线,即传输数据,也传输电源;每个远程总线终端模块都引出一个由本地总线模块组成的本地总线段,本地总线主要用在控制柜内,并给变送器和执行器提供附加电源;Interbus环路段是可以直接应用于IP65现场的本地总线段,它采用两芯无屏蔽导线,总线供电。一个环路可带63个模块,总长为200米。根据用户的不同要求,利用以上不同的Interbus总线段可以构成能够满足各种实际需要的现场总索线网络结构。INTERBUS系统规范见表1。
表1 典型INTERBUS系统规范
从表中可以看出INTERBUS数据的安全性得到充分保护。
2、INTERBUS协议:
INTERBUS通信协议完全遵照ISO/0SI开放系统互连模型,并符合IEC61158现场总线三层参考模型。INTERBUS参考模型包括物理层、数据链路层和应用层,其中,为了提高传输效率,数据链路层(DLL)、由媒体访问控制(MAC)、基本链路层(BLL)和外围设备数据链路(PDL)等三个子层构成,该数据链路层产生了等时(Isochrones)、集总帧(Summation frame)传输协议,具体见图2。
图2 集总帧传输协议
INTERBUS总线系统是一个数据环结构。主站开始第一个网段,从站被连接到网段。数据从主站传送到所有从站,从站从前面的设备接收数据并把数据传送给下一个设备,从站将集总帧送给它的输入数据取出,在该处插入其将要传出的数据,旁路通过其它数据。对总线上每个从站来说,根据它在帧中的数据宽度确定一个固定的时间片。数据包顺序按照连接从站的物理顺序。周期数据(过程数据和非周期数据(参数数据)同时传输。从站的参数数据在集总帧中使用固定长度为2、4和个八位位组,较长的报文(PDU)由数据链路层分割,这就是INTERBUS总线专有的PCP (Peripherals Communication Protocol) 外围设备通信协议,PCP最后再把所有的信息片段组合起来,形成一个完整的信息。
从图2的帧格式可以看出,一个传输周期由主站启动并以一定的数据序列开始,这包括跟在输出数据后的LBW回送字。集总帧输出后所有输出数据都正确地送入相应的设备中。过程数据后继的32位长的帧校验序列FCS用于校验传输的数据,它由一个16位CRC多项式来实现。
由于采用集总帧传输数据,INTERBUS现场总线的通信效率大大高于其它现场总线。表2列出各种现场总线传输效率的对比情况,这种对比是以32个设备的系统为例,其中包括20个8位输入设备和12个8位输出设备。
表2 各种现场总线传输效率的比较[page]
从表中可以看出,INTERBUS现场总线的通信效率高过52%,Ethernet网络的通信效率仅为0.77%。正因为如此,目前正在迅速发展的工业以太网技术,较多的采用INTERBUS等时传输协议。
INTERBUS 应用层(AL)提供的服务负责完成数据的周期发送(过程数据通道)和数据非周期发送(参数通道)。过程数据通道允许非常有效和高速地传输与过程相关数据,例如一个主站和从站之间设定值和实测值。通常,过程数据通道发送的数据结构简单,但处于高度动态和更新这中,通过过程数据通过,应用程序直接访问DLL。对数据的周期发送,INTERBUS使用推广式发布者/预定者模式高效地传送数据,相应的应用关系协议机制 (ARPM) 为“网络调度意向缓冲 (BNU)” 方式。过程数据通道并行的参数通道以非周期方式在两个通信伙伴间传送复杂结构数据。在参数通道是传递的数据对动态响应无要求,且传输量很小。它通常用于参数的初始化。非周期传输采用客户/服务器通信模式,主站和从站都可以做为客户或服务器。为非周期传输提供的两种用户ARPM这“具有流量控制的用户发起双向队列式” (QUB-FC) 和“透明模式用户发起双向队列式”(QUB-TM)。
3.INTERBUS通信行规:
由于现场总线标准是概念性的技术标准,理认性强、概念抽象、涉及面广。为了方便用户设计的应用工业网络中的现场总线设备,IEC/TC65/SC65C数据通信委员会最近制定了“IEC61784用于连续的离散制造工业控制系统现场总线通信行规集”,该标准规定了各类通信设备通信协议栈的选择规范。在标准中INTERBUS现场总线被规定为第6类通信行规族Communication Profile Families (CPF) 6。在JB/T 10308.8《INTERBUS规范》中,首次将通信行规入现场总线标准,以方便国内广大用户。
根据INTERBUS规范,确定了三种预定义的通行行规,每一种通信行规都提供一组完善的规定和附加条件限制,以保证INTERBUS设备能互操作。对一些独特设备要进一步选择服务服务、参数和参数年值。三种被定义通信行规为:
行规6/1:行规6/1定义了一般标准的INTERBUS行规,该行规包括AL、DLL和PHL服务选择以及符合INTERBUS应用访问的协议定义;
行规6/2:行规6/2扩充行规6/1的非周期数据交换能力。它规定通过AR-Send-Data-AcknowLedge透明访问INERBUS设备,它适合带有其它协议栈如TCP/IP的基于TCP/IP应用程序的设备。该协议栈使用AR-Send-Data-Acknowledge而不影响行规定义;
行规6/3:行规6/3使用一简化的服务组,用于非周期数据交换,适合有限资源的INTERBUS设备。
符合通信行规的主站或从站设备,依据CP标识符合可以进一步细分,CP标识符见表3。关于CPF6通信行规的详细规定请参见《JB/TI0308.8INTERBUS规范》。
表3 设备CP标识符分配
4.INTERBUS技术的新发展:
随着IT技术发展,INERBUS现场总线技术在扩大应用的实践中不断完善与发展。
4.1 INTERBUS总线将与PROFINET工业以太网有机地结合
从2004年4初月开始,INERBUS Club决定与Profibus Intenational(PI)联手合作开发PROFINET实时以太网标准,PROFINET 是基于以太网的自动化标准,它构成从I/O级直至管理级的基于组件分布自动化系统的体系结构方案,INTERBUS与PROFINET相结合的系统构成示于图3。从图中看出,INTERBUS通过代理服务器与PROFINET实时以以太网络相连,用户在采用PROFINET方案后,仍使用原有的INERBUS的高效通信协议对PROFINET是一种补充。因而,INTERUBS与PRKFINET的结合将为许多客户提供一种理想方案。
图3 INTERBUS与PROFINET构成的系统
4.2 INTERBUS与Safety技术相结合的现场安全总线:
随着现场总线技术的发展,如何将安全信号也引入到现场中来,构成一体化安全仪表系统,已成为当务之急,为适应这种需要菲尼克期公司得出一个经济、可靠的解决方法INTERBUS-Safety,该安全总线采用增加一个Safe Control控制模块的方法,使常规的控制器能成为一个控制和处理安全数据的兼容系统,详见图4。Safety Control控制模块工作在INTERBUS总线中利用总线网络来控制现场总线中安全数据和安全模块之间的信息传输。
图4 INTERBUS-Safety一体化安全仪表系统
INTERBUS俱乐部从1999年开始进行INTERBUS安全总线的研究,2001年得到德国BIA组织EN954-ILKAT4标准的许可证明,并符合IEC61508《电气/电子/可编程电子安全系统的功能安全》标准的SIL3级别。这种解决方案优于其它方案,它将控制系统与安全总线的功能分开,控制系统结构清晰简单,不影响今后的扩展和修改,成本明显降低,它代表现场总线的一个发展方向。
4.3 IEC61918标准采纳INTERBUS安装与维护丰富的实践经验:
INTERBUS 总线安装与维护十分简便,在系统配置策划、电源选择、接地与防雷保护、光缆技术、现场快速连接、以及在线诊断和快速排除故障等方面具有极其丰富的实践经验。为了推广和指导广大用户这方面的工程实践,国际电工委员会SC65C/WG10 工作组正在制定IEC61918《用于现场总线系统的安装实践规范》,进入这个国际标准的现场总线仅有INTERBUS 、PROFIBUS和Control NET三种类型。INTERBUS技术实践的主要内容有:
(1)选择高可靠的供电电源:
在整个控制系统的设计时首先需要解决电源的问题,所选用的电源应该品种齐全、可靠性高,可满足瞬态掉电使用和长期缺相使用,输入端电压范围非常宽,足以保证大幅度的电网波动时同样可以提供安全可靠的输出;电源工作时的环境温度可高达70℃;电源输出留有很大的功率密度,以保证在大冲击电流负载时可靠启动;同时具有LED显示、干接点输出等三重输出电压状态报警功能等。菲尼克斯公司QUINT系统开关电源性能安全符合上述要求,Phoenix电源具有抗震、抗冲击和抗腐蚀的特点,它可以不采用隔离二级管进行并联,简单方便,且保证很高的可靠性。
(2)高水平的接地与防雷保护技术:
当前,现场总线系统的接地与防雷保护技术已达到一个新的水平,在深入研究雷击电磁脉冲和电涌冲击产生原因及作用基本原理的基础上,实施接地的原则有了较大的改变,防雷及电涌保护有了新的解决方案,同时研发了防雷及电涌保护器新的系列产品。在这个领域,德国菲尼克斯电气公司的防雷技术及其TRABTECH系列产品当属世界领先水平。Phoenix公司TRABTECH防雷及电涌保护器可用于电源系统、过程控制系统、数据网络和标准接口产品、无线收发系统及电信通信系统。对于系统接地,菲尼克斯电气公司提出,均压等电位连接及其接地系统的连接是电涌保护系统的一个重要组成部分。均压等电位连接应尽量接近均压等电位网络。为此建议在已直接连接主均压等电位连接系统的系统部件之间安装十字形导电接头。对于所有接地电缆和均压等电位连接电缆,等电位汇流条应作为中心连接点安装。应在规划阶段事先考虑均压等电位连接,这样可从技术上使系统最有效且最经济。
(3)INTERBUS具有极强的诊断功能:
INTERBUS总线有很强的监视诊断功能,总线监控功能监视整个网络系统的运行状态,同时也提供总线网络的变结构功能,能即时根据设计要求,关断和连接总线的某个子总线段。监控功能是现场安装、调试、诊断和维护的有力工具。具体功能是识别和确定安装错误和部件错误,诊断功能不仅能找出故障,而且不需要专用工具,就能将故障排除。INTERBUS模块具有输入/输出的状态显示,在调试时可设置输出状态,并可以保存某些智能设备的参数。INTERBUS为用户的现场诊断提供硬件和软件手段,其DSC控制器硬件具有中央诊断显示,能精确显示故障的定位,故障类型,使操作人员能快速判断,即时排除,大大提高工作效率。INTERBUS提供的CMD和Diag+软件是加速现场调试和快速诊断的有力工具。
由于INTERBUS现场总线具有上述各种创新的技术,它可以实现从现场级到管理级的纵向集成,并能实现各级的横向集成,从而构成分布式全集成自动化控制系统。正因为如此,INTERBUS现场总线系统在国内已广泛用于汽车制造、机械、造纸、冶金、轻工、食品、烟草、以及物流等领域,并成为众多厂家首选的自动化系统之一。
参考文献:
1. JB/T10308.8-2005《工业控制系统用现场总线类型8:INTERBUS规范》
2. Alexander Busing and Holger Meyer: INTERBUS Practical Manual, Phoenix Contact GmbH@Co.KG.2004
3. INTERBUS Club, Whitepaper INTERBUS Basis, Version 1.01,2004
4. INTERBUS Club, Ethernet and INTERBUS Communication Without Limits
5. Phoenix Contact Gmb H Co.KG.INTERBUS& AUTOMATION,2004
关键字:INTERBUS 现场总线 系统结构
引用地址:INTERBUS 现场总线技术及其发展
1. INTERBUS系统结构与规范:
图1 INTERBUS系统结构
表1 典型INTERBUS系统规范
2、INTERBUS协议:
图2 集总帧传输协议
3.INTERBUS通信行规:
表3 设备CP标识符分配
4.INTERBUS技术的新发展:
(1)选择高可靠的供电电源:
(2)高水平的接地与防雷保护技术:
参考文献:
上一篇:CAN总线在矿渣粉螺旋秤控制系统的应用
下一篇:INTERBUS现场总线产品在铝行业物流设备中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:27
现场总线CAN-bus在智能楼宇中的应用
智能小区
通常所谓的智能小区技术即是在住宅小区内采用4C技术(Computer计算机、Automatic Control自动控制、Communication通讯、IC Card智能卡),建立一个由服务管理中心、接入网和家庭智能化系统组成的信息集成网络系统,对各种信息实现全面、实时、有效地接收、传递、采集和监控。为住户提供一个安全、舒适、便捷、节能、高效的生活环境。 小区智能化系统,通常包括智能家居系统、安全防范系统、一卡通系统、停车场智能管理系统、全自动远程集中抄表系统、物业收费自动查询催收系统、楼宇自控系统、火灾报警与消防联动控制系统等。安防系统和消防系统是至关重要的,应符合相应的行业规范。 在整个
[嵌入式]
现场总线在调节阀的应用
现场总线是一种在控制系统和现场控制装置之间进行信息沟通的新方法。在常规系统中,控制系统的操作器接口通过过程计算机,再和调节器网络一起工作,调节器接收现场的信号并送回信号。从图下图可以看出,在这个模拟系统中,从调节器(通过接口)向阀门送出4~20MA的信号,控制调节阀的位置。而过程变量信号又从变送器送回调节器。每一组导线只携带一个信号,信号也仅仅是单方向。它的优点突出,工作令人满意,已被当成一个可接受的标准处理方法。厂家之间装置的互相匹配工作不成问题,也就是说,有互换性。
常规的模拟过程通信网络
1—操作器接口;2—过程计算机;3—多回路控制器;4—模拟I/O接口;5—全部:4~20MA模拟信号;6,7—模拟变送器;8,9—
[嵌入式]
CC-Link现场总线及应用实例
CC-Link是Control&Communication Link(控制与通信链路系统)的简称,是三菱电机于 1996年推出的开放式现场总线,其数据容量大,通信速率多级可选择,而且它是一个复合的、 开放的、适应性强的网络系统,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围。 CC-Link是一个以设备层为主的网络,一般情况下, CC-Link整个一层网络可由1个主站和64个从站组成。网络中的主站由PLC担当,从站可以是远程I/O模块、特殊功能模块、带有CPU和PLC本地站、人机界面、变频器及各种测量仪表、阀门等现场仪表设备,且可实现从CC-Link到AS-I总线的联接。CC-Link具有高速的数据传输速率,最达可
[嵌入式]
机器人焊接系统基本组成结构详解
焊接系统基 本组成:
1、弧焊机器人
2、焊机+送丝机
3、焊枪及清枪装置
4、保护气体设备
5、工作台、工装夹具、变位机
6、安全系统(围栏、光栅、自动门、门锁等)
7、排烟系统
1、ABB弧焊机器人简介 :
2、 焊机与送丝机:
3、焊枪与清枪装置:
4、工作台及安全系统:
5、 保护气体及辅助设备:
供气系统管路
1-气源 2-预热器 3-干燥器 4-气体减压阀 5—气体减压阀 6低压干燥器 7—气阀
6、 排烟系统:
[机器人]
现场总线技术在应用中存在的若干问题
现场总线是从控制室连接到现场设备的双向全数字通信总线,简单理解就是通信总线一直延伸到现场设备。它是一个开放互联模型,可与以太网结合,通过Internet实现远程监视、控制、调试、诊断等。 现场总线是计算机、通信、控制技术的融合,优点来源于三大特点:一是数字化,意味着数据传输更为便利,信息传输量增加,提供数据的可共享性;二是标准统一开放,利于共享,为不同网络互联扫清道路,提供互操作性;三是控制分散,简化网络体系结构,使互联更加便利。 信号传输数字化是所有现场总线的基本特点,它使系统精度提高;现场设备的信息增加几十倍,可用于自诊断、系统调试和管理,提高系统的有效性;同一电缆挂接多台现场设备,可节省电缆70%~90%及施工
[嵌入式]
工业机器人的控制系统由哪些部分结构组成
控制计算机:控制系统的调度指挥机构。一般为微型机、微处理器有32位、64位等,如奔腾系列CPU以及其他类型CPU。示教盒:示教机器人的工作轨迹和参数设定,以及所有人机交互操作,拥有自己独立的CPU以及存储单元,与主计算机之间以串行通信方式实现信息交互。 操作面板:由各种操作按键、状态指示灯构成,只完成基本功能操作 硬盘和软盘存储存:储机器人工作程序的外围存储器。 数字和模拟量输入输出:各种状态和控制命令的输入或输出。 打印机接口:记录需要输出的各种信息。 传感器接口:用于信息的自动检测,实现机器人柔顺控制,一般为力觉、触觉和视觉传感器。 轴控制器:完成机器人各关节位置、速度和加速度控制。 辅助设备控制:用于和机
[嵌入式]
基金会现场总线压力测量系统的设计
1、 引言
基金会现场总线(FF)系统是把具备通信能力,同时具有控制、测量等功能的现场设备作为节点,通过总线把它们互联为网络。通过各节点仪器仪表间的操作参数与数据调用,实现信息共享和系统的各项自动化功能,形成网络集成自动化系统。FF总线作为控制现场的最底层通信网络可以通过符合FF总线协议的通讯接口卡将其与工厂管理层的网络挂接,实现生产现场的运行和控制信息与控制室、办公室的管理指挥信息的沟通和一体化,构成一套完整的工业控制信息网络系统。
2、 FF压力测量系统的总体设计
本文设计的是一套完整的FF压力测量系统。它不仅设计了符合FF协议的智能压力变送器,而且设计了用来实现FF总线智能压力变送器与上位机通讯的FF总线
[嵌入式]
LonWorks 现场总线的一种应用方法
本文介绍了利用LonWorks现场总线代替原有的现场工业控制总线。利用LonWorks底层的显形报文格式和广播方式将原来的通信协议转换成LonWorks的通信协议,把LonWorks作为通信协处理机使用,利用LonWorks的并行口与控制器如8031、80C196进行数据交换。解决了原有控制网络通信速度慢、拓扑结构不合理的问题,这种应用方法对原有的硬件不需要做大的修改,软件方面也只改通信部分,控制软件可以不变。这样即可以提升控制网络的性能,又可以减少人力物力,是LonWorks现场总线的一个典型应用方法。
一.概要 交通部上海船舶运输科学研究所于1989年开始研制实时船用网络系统,历时3年,于1991年研制成功
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
