基于CAN总线的汽车测试解决方案
发布者:Mengyun最新更新时间:2012-11-29 来源: 21IC 关键字:CAN总线  汽车测试  测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于PXI+TestStand测试平台是NI公司提供的、基于CAN总线汽车测试的解决方案,它能帮助中国测试工程师提高汽车测试的效率,降低测试系统的成本,并能应对不断升级的汽车测试需求,本文以汽车收音机生产线的多点测试为案例说明这种崭新的测试理念和解决方案。
随着中国汽车市场的快速发展和汽车电子的价值含量迅速提高,针对汽车电子的测试技术也变的日益复杂,在全球化的汽车设计和生产的趋势下,中国本地的工程师越来越感觉到汽车电子测试所面临的种种困难,其中主要包括:
无法满足产品线不断更新的需求,并希望减少产品投放市场的周期。
(1) 汽车电子产品的日益更新,要求测试系统以最快的速度满足新的需求。而目前国外引进的专用测试系统往往升级周期较长,无法满足本地瞬息万变的产品测试需求。
(2) 专业汽车电子厂商往往生产多个不同型号的同类产品,并根据订单、物流的条件,其生产计划经常发生变化。如果不同型号的产品都采用不同的测试设备,将会导致测试设备重复利用率过低,大大降低投资效率。
目前汽车电子测试缺乏通用仪器的解决方案,如汽车音响及仪表盘的测试往往需要专门定制的仪器,而且这些仪器价格非常昂贵。
本地的售后服务和及时的故障响应。测试生产线上一切以生产线的持续运行为最高目标,当中国工程师不能掌握全面的故障诊断和维修技术时,就只能向国外的工程师求助,这样容易导致响应速度慢,且代价昂贵。
复杂的汽车测试系统常常需要多种测量和控制任务的协同工作,一个用于集成的软硬件同步平台就显得尤为的重要。
支持CAN协议的柔性测试设备
20世纪80年代Bosch公司为解决汽车系统中各个电子单元之间的通信问题开发了CAN总线标准。这种串行总线用2根或1根电线把汽车里的各个电子设备连接起来,相互可以传递信息。采用CAN总线避免了电子模块间大量繁复的连线,比如仪表板上车速、发动机转速、油量和发动机温度的指示就不需要连接不同的线缆到对应的传感器,而只需要接入CAN总线,就可以从总线上获取相应信息。CAN的卓越表现使汽车制造商们纷纷开发并使用基于CAN和数据采集设备的测试系统。国际标准组织将CAN总线接纳为ISO 11898标准。NI公司在其标准虚拟仪器测试平台上推出CAN控制器系列,支持多种CAN总线的协议,其中包括高速CAN、低速容错CAN和单线CAN。尤其是新推出的PXI-8464软件可选类型的CAN控制器,可以让你不用更改硬件连接,就适应各种CAN通信协议,同时既可以作为总线控制器,又可以作总线通信分析仪,使得测试设备可以在最大程度上适应柔性生产。
PXI+TestStand汽车测试平台
在基于CAN总线的汽车电子测量领域,最为成功的测试平台当属基于PXI总线和TestStand软件的虚拟仪器平台。
PXI作为一个符合工业标准的测试平台,它是建立在高速的CompactPCI总线基础之上,并加入了类似VXI所具有的定时、触发和同步功能。为了便于集成,PXI采用了开放的软件标准,其中包括通用的操作系统,即插即用的驱动和网络技术等。基于PXI的各种模块化仪器不仅具有标准化的硬件外形和接口,即插即用的安装方式,而且支持更高级别、更高兼容性的软件协议,比如可互换虚拟仪器标准(IVI)和虚拟仪器软件构架标准(VISA)等等。这样使得任何测试都可以标准化为相同的层次结构模式。
被测单元的物理信号经过传感器和信号调理接入测试测量硬件,这些模块化仪器都插在PXI机箱内和PXI总线接口相连。驱动程序通过PXI底层通信和模块化仪器交换测控数据。测控软件包通过驱动程序实现通用的数据采集、仪器和被测单元控制。信号处理软件包调用信号处理工具,实现通用信号分析功能。测试测量模块调用测控软件包和信号处理软件包,实现和具体被测单元相关的测试测量。这些测试测量模块构成整个检测的单项步骤,被测试软件平台调用。NI公司的TestStand软件是一个国际广泛应用的测试管理软件。它提供了每项测试所共有的内容,比如测试流程管理、结果存档和报表、用户权限管理、操作工界面等等。以这个软件为平台,向下可以调用各个测试模块形成标准的测试流程,向上可以把数据记录到数据库,从而和硬件系统一起构成完整的测试测量系统(图1)。[page]
图1 基于PXI+TestStand平台的测试系统
成功案例
上海聚星仪器有限公司作为NI中国授权的系统联盟商,是国内将PXI+TestStand平台技术应用在基于CAN总线的汽车系统测试的倡导者之一,已为数家国际知名汽车电子生产厂提供了数十套基于该技术的测试系统。例如聚星公司开发的基于CAN总线的汽车音响测试系统,用于全自动汽车收音机流水线的测试,每条自动流水线配备了6个PXI测试站,对音响不同组装阶段中的不同的功能进行自动测试。当该流水线又承接了另一个全新的汽车收音机的项目,并要求根据订单调配该流水线的生产计划时,由于采用了PXI+TestStand的平台技术,流水线改造无需购买新的测试仪器,只需修改相应的软件程序既可快速投入新产品的测试中。这家厂商对新收音机的测试系统改造只花了1个多月的时间,而如果从国外系统集成公司进口测试仪器至少需要4-6个月的时间。提前3个月推出新产品不仅意味着提前盈利,更在很大程度上抢先占领了市场份额。
图2显示了一个典型的基于PXI+TestStand的收音机测试系统。其中1为采用Pentinum M的PXI-8196嵌入式控制器,控制器上提供了串口、并口、以太网口、USB和GPIB等接口,并且所有的软件都在它上面运行;2为PXI-8664 CAN控制器,与收音机的CAN总线连接;3为PXI-4472动态信号采集卡,配合聚星的音频分析软件实现音频分析仪的功能,它同时和收音机的喇叭输出连接,8个输入通道可以和4声道平衡输出匹配;4为PXI-5671射频信号发生器,配合聚星的射频软件实现立体声无线电信号源的功能,它和收音机的天线输入连接;5为PXI-2565高性能继电器,负责电源开关和其他开关切换,它的接触电阻仅30毫欧姆,单路可承载5安培的电流;6为PXI-4070数字万用表模块,它和电源以及继电器连接,测量电流和电压,提供6位半的精度。以上是PXI+TestStand检测平台的一个典型应用。被测件-收音机的CAN、音频、射频和电源是物理的测控对象,它们和各自的模块化仪器连接。模块化仪器都和PXI总线连接,交换测控数据和指令。所有的模块化仪器都有相应的软件控制,形成功能独立且可相互集成的测试软件模块。这些测试软件模块再由测试管理软件TestStand有机地构建成统一的测试流程。
图2 收音机测试连接示意图
PXI+TestStand平台的优势
对于客户而言,这种基于PXI+TestStand软硬件平台的测试系统具有集成度高、可靠性好、升级维护方便、开放彻底的优点。
首先,您可以使用一个标准3U的PXI机箱插上各种模块来替代原来塞满整个机柜的多个传统仪器;对于基于CAN总线的被测单元,又往往需要多种测试模块协同工作对被测单元的各种性能进行测试。比如一个汽车仪表板的功能测试就需要CAN控制器、模拟电压和电流采集、指示灯的开关控制、夜间照明的PWM采集、LED的视频检测等,而所有这些检测仪器都可以集成在一个PXI机箱里。这样在减小设备体积和占地的同时,又大大简化了检测设备的复杂度和连线的复杂度,从而提高了设备的可靠性。
其次,由于采用了标准化的平台结构,使得设备的检修和升级被大大的简化。比如一个工厂想更换现有的示波器或升级到PXI的示波器时,由于PXI的示波器和这些传统示波器一样都支持GPIB和IVI的标准,您只须在IVI驱动程序中配置相应的系统资源名称,不需要更改任何的测试代码,就可以轻松的完成替换和升级。这样你可以在节约投资的同时大大减少维护和升级的代价,尤其是减少生产线的中断时间。此外,从软件角度讲,由于所有的测试都采用相同的TestStand平台软件,当由于生产工艺变化或被测产品升级需要更改测试的流程或设置时,生产维护工程师只需要掌握一种软件TestStand,即可以轻松维护所有的检测站。
最后,对中国工程师可能也是最重要的,就是一个彻底开放的测试系统。它需要向测试工程师开放全部的测控信息,使得工程师有机会掌握自动测试测量的核心技术。这样的测试系统构架将数据采集、信号分析、测试流程和数据管理分层次地开放,使得工程师可以轻松地获取原始信号、调整分析方法和预处理参数、优化测试流程和定义数据报告结构格式等。比如在基于CAN总线的测试中,您可以用另一块CAN控制卡监视被测单元和外界的通信时序,分析总线逻辑是否符合规范。又比如您可以获取有问题的汽车音响的音频输出,作详细的事后分析,找出问题所在。曾经有一款汽车收音机的信噪比较低,用标准的检测方法无法诊断问题的原因。测试工程师对信噪比测试程序稍作修改后,将原始音频记录下来,再用FFT函数作频谱分析,发现在超过20kHz的某个频率有异常的峰值,改进设计后立刻就排除了故障。
关键字:CAN总线  汽车测试  测试系统 引用地址:基于CAN总线的汽车测试解决方案
上一篇:智能化配电系统中的多现场总线技术
下一篇:对水处理自动化应用现场总线问题的浅见
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:27
基于PXI Express的高速混合信号测试系统
  PXI Express为PXI仪器平台增添了众多的技术优势,开辟了许多新兴测量领域。PXI Express仪器系统提供的高达2GB/s的数据吞吐量使得以前只能通过定制硬件或是昂贵的专用仪器才能实现的高速测量应用变为可能。   PXI Express技术概览   基于最新的PCI Express技术,PXI Express使PXI背板带宽从132 MB/s 增加至6 GB/s,提升幅度超过45倍。除了PXI现有的定时和同步功能,PXI Express还提供了附加的定时和触发总线,包括100 MHz差分系统时钟、差分信号、以及差分星形触发等(见图1)。通过使用差分时钟和触发,PXI Express系统增加了对仪器时钟的抗噪声能力,
[测试测量]
基于PXI Express的高速混合信号<font color='red'>测试系统</font>
CAN总线技术在工业码垛机器人控制系统中的应用研究
目前在用的工业码垛机器人种类繁多,但根据其多轴控制系统的技术特点一般可分为三种类型:1)基于PLC的多轴控制系统;2)基于PC的多轴控制系统;3)基于总线的多轴控制系统。其中,总线控制系统具有数字信号传输、系统完全开放等优点,得到广泛的应用。笔者通过研究发现,基于现场总线,尤其是CAN总线的工业码垛机器人在实际应用中具有便于组网、性价比高、扩展性强等特点,在大工业生产中具有广阔的发展前景。 工业码垛机器人 笔者所在科研团队开发的新型工业码垛机器人(机构简图如图1所示),其主体机械结构是基于平衡吊原理的七杆机构,具有承载力大、稳定性好、结构紧凑、节省能耗等特点。机器人的动力由四台交流伺服电机提供,分别负责机器人沿水平方向、沿垂直
[嵌入式]
汽车CAN总线数据无线收发汽车电子控制实验教学系统
  汽车CAN总线和无线数据收发的一些具体案例,本文介绍了一套基于GPRS、CAN和GPS技术的车载汽车测试设备,系统的抗干扰能力强,测量精度高,而且由于采用GPRS传输数据,测试的实时性和灵活性都非常强大,整套系统是基于车载试验的和道路试验的特殊要求设计出来的,能够非常好的使用在汽车的车载试验上。   整套系统的基本流程是利用GPS和数据采集卡对汽车的参数进行测试,包括汽车的具体位置和行走过程中的各种参数,测试完后系统通过CAN总线自动的将数据存储到控制器件M-LOG上面去,当测试结束汽车停止行走的时候,M-LOG自动触发将数据上传到指定的FTP上面,如果出现意外情况,比如说服务器连接失败而不能够上传数据的时候,试验人员可以
[嵌入式]
基于ARM和CAN总线的嵌入式PLC设计
0 前言 可编程逻辑控制器(PLC),一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟输入/输出控制各种类型的机械或生产过程,是工业控制的核心部分。随着工业技术的发展以及规模的不断扩大,传统的PLC面临着IO点数增多、通讯功能需要增强等诸多方面的挑战,已无法满足个性化、差异化的需求。 现有的设计主要有工控机、单片机板等。工控机在互连、表达、算法等方面优势明显,但其实时性、稳定性难以满足连续控制的苛刻要求,通常用于监控。单片机系统在成本控制上更加灵活,可是没有操作系统使其只能应用于低端场合。具有嵌入式
[单片机]
基于ARM和<font color='red'>CAN总线</font>的嵌入式PLC设计
衡量测试系统和仪器优劣的关键点
在可用的测试和测量硬件和软件范围内进行选择,对初次用户和有经验的用户来说,都一样难办,这是可以理解的。 技术的进步使测量和测试方法的发展呈指数方式加快,给用户提供难以想象的强大系统功能。 测试和测量设备跨越很宽的范围。对简单应用来说,比较容易选择合适的结构来满足需要和预算。应用的复杂性增加时,结构的选择以及相关的费用也变得复杂了,就会做出错误的选择,会更昂贵,正确的选择显得更加重要。 出发点是要知道信号或传感器输出的电平和测量所需要的灵敏度(定义为测量时所能检测到的最小变化,并能以测量值的单位来表达)。 精度、分辨率和测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是环境。测量是在电噪声
[测试测量]
衡量<font color='red'>测试系统</font>和仪器优劣的关键点
CAN总线与LIN终端配置方法
1、CAN总线 CAN总线的测试和使用过程中,为了保证信号反射不至导致通讯失败,传输线上必须添加匹配终端。有多种方法配置CAN硬件,主要取决于你硬件的物理层:高速,低速,单线还是软件可配的。 (1)高速CAN     对于高速CAN,一对信号线的每根线(CAN_H和CAN_L)都必须添加120欧姆的匹配电阻,这是因为CAN总线两个方向都有数据流。具体做法就是在每一个CAN终端(多个设备时只需在最终端的设备)的CAN_H和CAN_L上跨接一个120欧姆电阻(实际操作时我试过120欧姆左右的都可用)。 (2)低速CAN         对于低速CAN,网络上每个设备的每条数据线都需要一个终端电阻:R(RTH)接在CAN_
[嵌入式]
对基于机器学习的汽车CAN总线异常检测方法展开具体介绍
目前机器学习是研究车辆网络入侵检测技术的热门方向,通过引入机器学习算法来识别车载总线上的网络报文,可实现对车辆已知/未知威胁的入侵检测。这种基于机器学习的异常检测技术普适性较强,无需对适配车型进行定制化开发,但存在异常样本采集数量大和训练难度高的问题。本文将结合个人经验对基于机器学习的汽车CAN总线异常检测方法展开具体介绍。 01 车载异常检测流程 基于机器学习的车载异常检测的整体流程如图1所示,其中关键环节包括输入数据、数据预处理、训练及测试算法、评估及优化。 图1 基于机器学习的车载异常检测整体流程 02 数据源 针对特定车型进行数据的采集,形成有特点的定制化数据集,并用此数据集进行智能算法的训练与验证。在实际应用
[嵌入式]
对基于机器学习的<font color='red'>汽车</font><font color='red'>CAN总线</font>异常检测方法展开具体介绍
泰瑞达实现向国民技术交付第7000台 J750半导体测试系统的里程碑
2022年4月21日,中国 北京讯 -- 全球先进的自动测试设备供应商泰瑞达 今天宣布, 向中国领先的微控制器(MCU)和安全类芯片制造商国民技术股份有限公司交付第7000台行业领先J750半导体测试平台。 泰瑞达J750测试机在中国和日本制造 ,广泛部署于全球领先的半导体芯片制造商,提供包括晶圆测试和用于微控制器、无线设备和图像传感器等的终测方案。J750测试机在提高测试质量、缩短上市时间和降低测试成本方面均达到行业领先水平,实现了更高的吞吐量和更多同测数,缩短了单个工位测试时间并优化了并行测试效率。 国民技术高级副总裁阚玉伦表示:“国民技术成为中国MCU和移动安全领域的领军企业,其中一个重要原因在于我们始终将质量视为
[半导体设计/制造]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
