以太网现场总线的跨平台网络通信
发布者:Mengyun最新更新时间:2012-12-04 来源: 21IC 关键字:以太网  现场总线  跨平台网络通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1,引言
“EAST(Experimental Advanced Superconducting Tokamak)超导TOKMAK装置”是国家九五重大科学工程。极向场电源控制系统是托卡马克主要子系统之一,它为等离子体的产生、约束、维持、加热,以及等离子体的电流、位置、形状、分布和破裂的控制,提供必要的工程基础和控制手段。对装置运行的性能与安全,物理实验的成败与效率,有着至关重要的作用。其实时性、可靠性、可扩充性要求甚高。为了满足整个控制系统的这种高要求,整个控制系统由三层网络组成:Windows 监测层、QNX实时控制层、现场总线执行层。
基金项目:国家发展计划委员会“投资(1998)1303号项目”(子项目)
作者简介:兰鲁光(1980-),男,硕士生,研究方向现场总线技术、实时计算机监控;傅鹏,研究员、博导;杨亚龙,博士生;吴勇,硕士生 E-mail:lanluguang@163.com
Windows 监测层选用Windows 2000平台作为操作工作站,进行测量、监控、故障分析和波形显示。而QNX实时控制层选用QNX6.20实时操作系统,担负着电源系统多变量反馈电流反馈控制、系统连锁控制、保护及各种运行方式的调配。现场总线层由大量的现场总线控制器及现场总线模块组成,负责采集大量现场设备的状态通过网络传递给QNX实时控制层和WINDOWS监测层,并接受QNX控制层发来的控制信号控制现场设备。
2,现场总线层构建
现场总线是应用在生产现场、在微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。以太网现场总线就是利用当今世界上最流行的开放式局域网Ethernet作为工业I/O控制模块的通信网络,作为真正开放式的现场总线系统。
工业以太网协议主要有以下几种:Modbus TCP/IP(Schneider,1998)、Interbus(Phoenix,1999)、EtherNet/IP(ODVA,1999)、IDA(Vendor Alliance,2000)、HSE(Foundation Fieldbus,2000)、ProfiNet(Profibus,2001)。
EAST极向场电源控制系统由12套电源子系统组成,在空间上具有较强的分散性,需要发送至现场的控制量信号及采集的状态有上千个,如此分散而庞大的信号量要实现实时、可靠的通信最好的解决方法就是采用工业现场总线。考虑到以太网技术的成熟性、开放性及高的性价比,极向场电源控制系统使用德国WAGO公司的以太网总线模块,采用Modbus Tcp/IP协议,Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其他设备之间可以通信,它已成为一种通用工业标准。通过它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络进行集中监控。
MODBUS/TCP协议是为制造自动化和过程自动化独立设计的一种开放的现场总线标准。它是MODBUS协议的变异,可以通过TCP/IP的连接来优化现场的通讯。MODBUS/TCP协议定义了通过以太网通讯时,服务器/客户机请求和响应消息的帧格式。如图1所示:
通讯标识、协议标识、单元标识均为16进制0x0000,这是因为底层的IP帧头中已经有类似的标识符。控制器通过IP帧头已经可以识别帧是发给谁的了。消息长度是用来描述此区域后总共还有多少个字节。功能代码是用来描述此帧数据是干什么用的。传输数据是用来描述想要读写的I/O通道,及所传送的数据值。此外, 由于TCP/IP 协议以及链路层的求和校验机制可以保证数据包传递的正确性,所以MODBUS/TCP协议中没有定义CRC- 16 或LRC 校验。
WAGO以太网总线通讯时,需要在以太网标准上叠加几种重要的通讯协议。在ISO/OSI标准化模型的第三层网络层上需叠加IP,ICMP和ARP协议,在第四层传输层视传输情况需叠加TCP协议或UDP协议。另外,现场总线适配器还包含了几种额外的用户协议以用于传输和接收数据。其中MODBUS/TCP协议用于对模块读取和写入数据,端口号为502;Bootstrap协议用于配置总线IP地址;HTTP协议用于访问总线适配器中存储的HTML页面以监控总线适配器的状态,端口号为80。图2所示为数据传输时协议的叠加情况。
在WAGO以太网总线适配器和控制器的应用层有Modbus协议的多种操作程序,通过这些操作程序实现数字或模拟输入输出数据的对现场总线模块的写入或读出。在极向场电源控制系统中对WAGO总线模块的操作既有读取状态量的操作也有发出控制量的操作,所以通常采用操作程序代码为FC23: 0x0017.
极向场电源控制系统现场总线层由多个总线控制器、大量数字量输入输出模块、少量模拟量输入输出模块组成,分成12组以实现对现场12套极向场电源装置的控制和状态读取,以达到远动和监控的目的。通过100M以太网很方便的实现了现场总线控制器同12台极向场电源子系统控制上位机的高速连接,仅仅需要使用普通的网卡、网线和一台交换机,大大简化了普通现场总线接线的繁琐,性价比也较普通现场总线有较大提高。同时,由于TCP/IP协议应用技术的普遍,能通用于WINDOWS、UNIX、QNX等多种操作系统,具有良好的互操作性。[page]
3、以太网总线的跨平台通信研究
3.1、网络通信模式
网络中存在多种类型的机器,这些不同类型的机器表示数据的字节顺序是不同的,即主机字节顺序不同。而网络协议中的数据采用统一的网络字节顺序,因为只有采用统一的字节顺序,才能在不同类型的机器和不同操作系统间进行正确地发送和接收数据。进行跨平台进程间的通信时必须要将字节序转变成网络字节序进行传递,并且套接字的建立需要双方可见的IP地址和端口号。上位机同以太网现场总线控制器的通信在传输层可以选用TCP或UDP协议,TCP提供的是面向连接的、可靠的数据流传输,而UDP提供的是非面向连接的、不可靠的数据流传输。由于EAST极向场电源控制系统具有收发数据多为短消息 ,对响应速度要求较高的特点,故采用UDP 面向数据报方式。图三为UDP协议传输下的客户端/服务器示意图.
3.2、Windows平台的软件实现
Windows平台软件用Visual C++6.0编程,运行在Windows2000环境下。Visual C++6.0的最大的特色就是提供对面向对象技术的支持,它利用类把大部分与用户界面设计有关的Windows API函数封装起来,通过MFC (Microsoft Foundation Class)类库的方式提供给开发人员使用,大大提高了程序代码的重用性,其功能几乎包括了Windows应用的各个方面。Visual C++6.0还支持多任务、多线程的编程技术。
CBlockingSocket 是在Visual C++的Winsock API基础上的一个简单包装,为辅助线程中的同步编程而设计的,其优点就是能进行对错误的异常处理和发送、接收数据的超时处理。这一点对极向场电源的实时控制反应能力尤为重要,应此Windows平台软件网络部分程序采用CBlockingSocket编写。采用UDP客户机模式与现场总线通信,同时利用辅助线程进行具体的接收和处理数据;部分UDP客户机模式代码如下:
CBlockingSocket sClient;
CSockAddr saServer;
saServer =CSockAddr(ip,port2);
try{
sClient.Create(SOCK_DGRAM);//建立套接字
sClient.Connect(saServer);//连接服务器
AfxBeginThread(Server1ThreadProc, GetSafeHwnd());//启动接受线程
//异常处理
catch(CBlockingSocketException* e){
AfxMessageBox(" error!");
sClient.Cleanup();//关闭套接字
e->Delete();
3.3、QNX平台的软件实现
QNX6.20是一个多任务、分布式、嵌入式、可扩展规模的符合POSIX标准的微内核实时操作系统;其内核提供4种服务:进程调度、进程间通信、底层网络通信和中断处理;网络服务程序在内核外执行,为程序员提供了一个单一化的编程接口,忽略所涉及到的网络结构和数量;QNX6.20系统可以动态的停止和启动网络服务程序。
QNX平台软件采用ANSI C语言、利用QNX6.20特有的函数和库函数来编写,运行在QNX6.20环境下。采用BSD Socket API作为套接字应用程序接口(Socket API)进行TCP/IP通信,部分代码如下:
sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); //得到一个UDP套接字
server.sin_family = AF_INET;
server.sin_addr.s_addr=inet_addr( HOST_FIELD_CTL );
server.sin_port = htons( PORT_FIELD_CTL ); //填充套接字结构
ioctl( sock, FIONBIO, &on );//设置非阻塞的UDP传送
填充MODBUS/TCP帧结构,并调用sendto()函数发送控制量,recvfrom()函数接收状态量即可。
3.4 最佳通信周期的确定
在EAST极向场电源控制系统中,现场总线总是同时与QNX控制层和WINDOWS监控层进行数据通信,一方面采集现场模拟量和开关量信号并转换成数字信号传输到QNX实时层作为计算机的反馈输入信号,接受来自QNX实时控制层的数据包,根据其内容控制现场的诸多开关、变压器、整流器等器件;另一方面还要将采集到的现场模拟量和开关量信号并转换成数字信号传输到WINDOWS监控层,用来监控现场设备的状态。在通信过程中要保证实时通信的稳定性,不能出现较大的丢包率。为保证上位机与现场总线可靠的通信,同时尽量确保其实时性,必须找出适当的通信周期。
实验方法:首先让上位机分别在QNX与WINDOWS下运行通信程序,交替发送0、1数据包
到同一数字量输出模块,用示波器测量模块的输出值,以监测数据包丢失的情况。同时不断更改发送周期,找出无掉包率的最小通信时间,即为最佳通信周期,测出QNX与WINDOWS单独对现场总线通信时各自的最佳通信周期. 接着将两台上位机通过交换机实现与单个现场总线模块的连接,让一台上位机在WINDOWS下不断发送1信号,另一上位机在QNX下发送0信号到同一数字量模块,重复单机情况下的步骤,找到最佳通信周期.(上位机均采用Pentium 4 1.8GHz , QNX6.20操作系统,WINDOWS2K系统,以太网现场总线采用WAGO 750系列,SWITCH采用3COM 17206)。
实验分析:通过实验发现以太网总线虽然通信速度很高100Mb/s,但由于它采用ISO/OSI标准化模型的七层完整结构,其协议复杂度比起CAN和PROFIBUS等工业控制总线要复杂得多,故其发送方和接收方开销很大。当一台上位机对总线模块操作时,通信周期为4ms及以上掉包率为0;周期为3ms时掉包率小于0.1%;周期为2ms时统计掉包率为28.9%;可见通信周期必须在3ms以上才能保证通信正常。当两台上位机同时与总线模块通信时,要保证控制量和状态量数据的可靠性,不出现掉包,必然要加大通信周期,当然通信周期也必须尽可能的小以兼顾实时性。由于WINDOWS层负责监控,对实时性要求不如QNX实时控制层高,因此我们将QNX下通信周期固定为4ms,通过不断调整WINDOWS下的周期来
分析总线模块的丢包情况确定最佳通信周期,WINDOWS下通信周期为10ms以上时丢包率为0,周期为8ms时丢包率为2.2%,周期为6ms时丢包率为19.7%。综合考虑系统可靠性和实时性的因素,将QNX层的最佳通信周期定为4ms,WINDOWS层定为10ms.图4为最佳通信周期下的示波器监测图。
4 结论
利用BSD Socket采用API 建立的套接字,使得QNX平台同Windows平台能同时与现场总线在基于TCP/IP协议的网络上进行通信,并确定了最佳通信周期,满足系统提出的实时性和可靠性要求,为EAST装置的建立打下坚实的基础。
参考文献:
[1] 阳宪惠. 现场总线技术及其应用. 北京,清华大学出版社. 1999.6
[2] Rob krten. QNX Operating System Architecture. QNX Software system Itd.2000.2
[3] W.Richard Stevens. 陆雪莹等译.TCP/IP 详解卷2. 机械工业出版社. 2000.
[4] 实时操作系统QNX中文网. http://hichun.nease.net.
[5] Kruglinski D J 潘爱民,王国印. Visual C++技术内幕(第四版).北京:清华大学出版社
关键字:以太网  现场总线  跨平台网络通信 引用地址:以太网现场总线的跨平台网络通信
上一篇:基于CAN总线的现场设备控制管理系统
下一篇:利用CAN收发器SN65HVD1050提高CAN网络的安全性
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:28
基于DeviceNet现场总线的制管生产线控制系统的研究
1 Device Net现场总线     Device Net是一种基于IEC标准的、开放式的设备层现场总线,是工业控制网的底层网络。它是由美国罗克韦尔自动化公司(Rockwell Automation)于1994年推出的建立在CAN总线基础上的一种低成本、高性能的设备级现场总线[1‘3J,具有开放、高效率、实时性好与灵活性强等优点。Device Net将基本工业设备如开关、传感器、变频器和电动机等连接到网络,简化了传统控制系统昂贵、繁琐且技术含量低的布线工作量,节省了硬接线,使其系统检测和控制单元的分布更趋合理。     一个完整的DeviceNet现场总线由主控器、现场输入输出模块、线缆及网络附件和带有DeviceNe
[嵌入式]
TDK公司推出业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器
业内首款*用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器 构造能够减少线间电容 通过将绕组线激光焊接到金属化端子上从而实现高可靠性 TDK公司(TSE:6762)推出用于汽车以太网10BASE-T1S的全新ACT1210E系列(3.2 x 2.5 x 2.5 毫米(长 x 宽 x 高))共模滤波器。该款新共模滤波器将于2023年2月开始量产。 该产品是业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器,采用TDK专有的绕线结构和最佳材料,达到了业内最高S参数(散射参数),最大线间电容为10 pF,运行温度范围为 -40 至 +125°C。通过将绕组线激光焊接到金属化端子上,从而实现高耐热震性以及高可靠性
[汽车电子]
TDK公司推出业内首款用于汽车<font color='red'>以太网</font>10BASE-T1S的共模滤波器
利用工业以太网连接技术加速实现向工业4.0过渡
第四次工业革命正在改变我们制造产品的方式,这要归功于制造和加工设备的数字化。过去几十年,我们已经见证了自动化技术带来的好处,现在随着数据处理、机器学习和人工智能的 进步,进一步促进了自动化系统的发展。如今,自动化系统的互联水平日益提高,可以实现数据通信、分析和解译,并在工厂区域实现辅助智能决策和操作。智能工厂计划则通过提高产量、资产利用率和整体生产力来创造新的商业价值。它们利用新数据流来实现灵活性和优化质量,同时降低能耗并减少废物残留。此外,云端连接智能系统通过支持大规模定制,使制造环境更加高效。 工业 4.0 的优势就是能够充分利用不断增加的数据做出更好的决策。在整个自动化系统中,能否及时获取和传输数据取决于连接网络。为应对
[嵌入式]
利用工业<font color='red'>以太网</font>连接技术加速实现向工业4.0过渡
智能设备和仪表接入以太网技术的探讨
随着社会的发展,现代化发展的越来越快,电子产品也随着各种技术的提高而提高,包括工业控制和因特网的发展,智能设备和仪表接入以太网的技术也已经发展的相当成熟。 本人在这方面由于做过产品,从中有一点经验,特上传到网上,供有意者参考和提点。 由于本人公司的产品要求保密,所以就只讲一些以太网方面的东西。 现在大多数智能设备和仪表都是用RS232和485进行通讯,所以在远程控制上常常会带来一些遗憾。而目前以太网已经很成熟,所以把以太网的线路利用到需要远程控制的系统中去,是一件很不错的事情。而智能设备和仪表都是很底层的东西。所以我们必须了解以太网底层的东西。以实现他们之间的通讯。 以太网(IEEE802.3)的物理传输帧的格
[嵌入式]
广义现场总线标准与工业以太网
一、引 言 开发现场总线最初目的是用数字仪表内部所具有的数字信号替代4~20mA等模拟信号实现控制室与现场之间的信息传输,最初应用于过程控制及制造业。现场总线应用以后,人们得到了更多的好处。例如控制功能彻底分散到现场,先进的现场设备管理功能得以实现,系统的可靠性大大提高等等。现场总线有过不同的定义,其实质是指应用在测控现场,实现现场设备、系统管控设备之间信息交换的串行双向数字通信网络。从这一概念出发,本文所述的应用在公路车辆、铁路列车、低压配电与控制以及机床运动控制等领域的ISO11898、IEC 61375、IEC 62026、IEC 61491等标准所定义的工业网络都可以认为是现场总线。这种现场网络的发展从过程控制及制造业测控
[嵌入式]
数据中心测试端到端
在以太网、光纤通道等多种组网技术共存于数据中心的当下,对数据中心的端到端测试非常必要而且重要。对测试设备也提出了更高的要求。 “光纤通道测试解决方案的推出让Ixia可以提供给用户一个完整的数据中心端到端测试。” “Ixia的数据中心测试解决方案包括数据中心以太网和光纤通道接口测试、FCoE协议一致性和性能测试,以及SAN测试。”Ixia公司高级市场布道官Dave Schneider在接受《网络世界》记者独家采访时表示,“最新的光纤通道测试解决方案的推出,让Ixia可以提供给用户一个完善的数据中心端到端测试。” 经济而高速的10Gbps以太网网络,通过以太网光纤通道技术(FCoE)将以太网和光纤通道网络融合成单一网络,大幅度减
[测试测量]
使工业设备无需硬件翻译即可使用多种现场总线语言
在工业过程控制的早期,工业设备(传感器和执行器)使用承载模拟(4-20mA)电流信号的专用电线单独连接到可编程逻辑控制器。然而,随着过程变得越来越复杂,所需的输入和输出数量也在增加,这使得电缆布线变得复杂和笨拙,故障调试也变得越来越棘手。 因此,开发了工业数字现场总线网络,通过单根电缆(总线)传输多个控制和测量信号来减少布线。 虽然这带来了突破,但随着后来其他几个专有的现场总线网络的出现,无法建立单一标准。这导致在各种工厂设置和工业设备中使用的多个版本与某些版本的现场总线兼容,但与其他版本不兼容。 目前一些最常见的现场总线网络包括: 普罗菲布斯 莫德布斯 卡诺彭 这些协议在支持的设备数量、语言语法和使用的物理接口方面有
[嵌入式]
使工业设备无需硬件翻译即可使用多种<font color='red'>现场总线</font>语言
博通推出全球首款50G汽车以太网交换机
据外媒报道,博通公司(Broadcom Inc.)宣布推出其高带宽单片汽车以太网交换机设备BCM8958X,旨在满足车载网络应用日益增长的带宽需求并促进软件定义车辆(SDV)的采用。该BCM8958X具有16个以太网端口,其中6个支持10 Gbps,以及集成的1000BASE-T1和100BASE-T1 PHY,从而提供支持汽车区域电子控制单元(ECU)和中央计算ECU所需的更大灵活性和交换能力架构。此外,这款交换机还配备了先进的基于规则的包过滤引擎,可以适应不同的车辆运行模式,以提高驾驶安全性。 图片来源:博通 随着传感器、高分辨率摄像头和显示器数量的增加,车载网络随着带宽需求和设计复杂性的增加而不断发展。区域ECU需
[汽车电子]
博通推出全球首款50G汽车<font color='red'>以太网</font>交换机
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
