基于运放退饱和的电阻炉温度控制系统设计
发布者:BlissfulAura最新更新时间:2012-12-31 来源: 电子设计工程 关键字:温度控制  电阻炉  运放退饱和 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    电阻炉在热处理工艺中被广泛应用,研究电阻炉控制方法具有重要意义。目前,电炉温度控制主要采用PID控制或基于PID的衍生控制方法,PID控制整定方便,适应性好,是目前过程控制中应用广泛的一种控制方法,但对于滞后大的过程,如温度控制,PID稳定时间较长。本文中提出的通过运放退饱和来调节驱动脉冲的占空比,从而控制IGBT关断与导通时间,实现对电炉温度的控制和调节的方法,简单实用,升温速度快,为温度控制提出了另一种可行性方法。
1 电路控制原理
本设计的系统框图如图1所示,由IGBT输出作为电阻丝电源,IGBT的导通和关断时间由555多谐振荡输出脉冲的占空比控制,555电路输出脉冲占空比由系统框图中反馈控制电路的输出电压控制。
    本文主要讨论反馈控制电路,电路设计思路是当温度低于设定温度时,运放饱和输出,555振荡电路输出脉冲具有最大占空比,IGBT接近于全导通,电路具有最大输出功率,电阻炉快速升温。当温度接近设定温度时,运放开始退饱和,输出电压减小,从而555振荡电路输出脉冲的占空比减小,IGBT导通时间变短,从而电炉功率减小。
[page]
    基于以上设计思路,设计出一套由两级运放组成的反馈控制电路,电路图如图2所示。电路输入是由热电偶从电炉反馈回的热电动势,经第一级运放放大后与温度控制信号Vcon进行差值运算后经第二级放大输出。当热电偶反馈信号小于Vcon时,第二级运放饱和输出,555电路输出脉冲占空比最大,从而IGBT导通时间最长,电炉加热功率最大。当热电偶反馈信号超过Vcon时,第二级运放开始退饱和,输出减小,555电路输出占空比减小,IGBT导通时间变短,电炉加热功率变小,从而使电炉温度在设定温度上下变化。设定温度值可以通过改变温度控制信号Vcon与Rf、R2的值来改变,电路简单实用,便于调整。
2 数据分析与仿真
为了验证电路设计参数以及与实际电路的运行结果进行对照,利用Multisire仿真软件对电路进行了仿真测试。电路采用K型镍铬一镍硅热电偶进行反馈,K型镍铬-镍硅热电偶分度表如表1所示。
    仿真中,设定900℃为温度期望值,使运放在820℃时开始退饱和,查表1可知820℃时热电偶反馈电动势为34.095 mV,通过调整、Rf及R2使设定温度为此值对应温度。首先,在图2所示电路输入端加上连续变化的正弦信号(低频)来模拟热电偶反馈信号,正弦信号幅度为45 mV,即反馈信号Vi在0~45 mV周期性变化,查表1可知,相当于电炉温度是在0~1 100℃周期性变化,仿真结果如图3所示,双踪示波器A路(线1)显示幅度为45 mV的正弦输入信号,B路(线2)显示第二级运放的输出信号,可以看到运放是从Vi=34.321 mV处开始退饱和,由表1知对应温度稍高于820℃,误差较小,符合设计预期。
[page]
    图4所示为输出电压、占空比与温度关系图,可以看出,运放在820 ℃左右开始退饱和,运放输出电压逐渐减小,555输出方波占空比随之减小,从而达到减小主电路功率输出的目的。当温度达到900℃左右时,运放输出电压减小到约6.4 V,此时555电路输出的驱动脉冲占空比只有0.3左右,电炉温度趋于稳定。
3 硬件电路测试结果
图5所示为相同设定下不同退饱和点时的温度上升曲线。当退饱和点设定较高时(即线1),由于升温速度快和温度的滞后作用,温度一旦超过设定值后再稳定至设定温度。当退饱和点设定较低时(即线3),需要较长的时间逐渐达到设定温度值。当退饱和点设定合适时(即线2),可以达到较理想的快速升温曲线。
4 结语
本文提出一种基于运放退饱和和反馈控制设计电炉电路的方法,给出了具体的设计电路图及软硬件测试结果。实验结果表明本系统简单实用,升温速度快,可以根据需要设定不同的温度阈值,为电阻炉温度控制提出了另一种可行性方法。同时,本设计也有很大的改进空间,通过精确地计算电路参数,并将控制电压设为由MCU或PLC控制,可以实现自动化调节,使操作更简单,精度更高。希望本文对从事电阻炉改造和设计的人员提供有益帮助。
关键字:温度控制  电阻炉  运放退饱和 引用地址:基于运放退饱和的电阻炉温度控制系统设计
上一篇:基于分簇的无线传感器网络安全路由协议研究
下一篇:液位控制系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:29
一种数字式温度控制系统的设计
1.引 言   温度是重要的物理量,温度的测量和控制,在工业生产和科研工作中都非常重要。数字式温度测量系统的特点是以微处理器为核心,利用微处理器的控制、运算功能,具有智能化的特点。本系统采用数码管直接显示被测温度值,这种数字式显示不仅直观、测量精度高,而且便于进行自动控制。所以,数字式温度测量电路获得了广泛的应用。 2.系统硬件设计   系统如图1所示,整个系统电路结构简单明了、紧凑,性能可靠;不仅适用于水温控制,且作为加热源,如加热炉、电炉应用电子器件,也可适用于工业环境温度的监测与控制。采用DS1820作为温度传感器,使系统简单可靠,且易于操作,它的性能突出。 图1 电路组成框图   以下对各部分主要电路作介绍 2.1
[电源管理]
一种数字式<font color='red'>温度控制</font>系统的设计
简单人工智能的温度控制电路设计
  介绍一种具有简单人工智能的温度控制电路,使用该电路进行温度控制时,只需将开关打在2的位置,通过设定控制温度,并通过3位半数显表头所显示的温度值,即可精确地控制温度,使得温控操作变得十分方便。LM35是一种内部电路已校准的集成温度传感器,其输出电压与摄氏温度成正比,线性度好,灵敏度高,精度适中.其输出灵敏度为10.0MV/℃,精度达 0.5℃.其测量范围为-55—150℃。在静止温度中自热效应低.工作电压较宽,可在4——20V的供电电压范围内正常工作,且耗电极省,工作电流一般小于60uA.输出阻抗低,在1MA负载时为0.1Ω。根据LM35的输出特性可知,当温度在0—150℃之间变换时,其输出端对应的电压为0—150V,此电压经电
[电源管理]
简单人工智能的<font color='red'>温度控制</font>电路设计
玻璃纤维制造中温度控制系统的三种方案
摘要:玻璃纤维广泛的应用在居民生活、工业和军事中,制造玻璃纤维需要将玻璃高温熔化,融化的温度需要控制在某一数值。文章主要介绍玻纤制造中温控系统的三种控制方案,针对每一种方案的原理和组成进行介绍,并分析各种方案的优缺点。 关键词:玻璃纤维;温度控制;光敏电阻;固态继电器 0 引言 部分废旧玻璃制品及碎片经过回收制成玻璃纤维(以下简称玻纤),玻纤是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高。它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的。熔制玻纤大约需要1200℃左右,温度过低,玻璃熔化不够,不能顺利进行拉丝,温度过高,造成能源的浪费。因此,在高温熔制玻璃的工艺
[工业控制]
玻璃纤维制造中<font color='red'>温度控制</font>系统的三种方案
基于51单片机的多功能温度控制器的设计
0 概述 在某些工业生产过程中,如恒温炉、仓库储藏、花卉种植、小型温室等领域都对温度有着严格的要求,需要对其加以检测和控制。传统的温度测量方法是将温度传感器输出的模拟信号放大后送至远端A/D转换器,最后单片机对A/D转换后的数据进行分析处理。这种方法的缺点是模拟信号在传输的过程中存在损耗并且容易受到外界的干扰,导致测量的温度精度不高。 文中以STC89C52RC单片机为控制核心,利用美国Dallas公司最新推出的单总线数字温度传感器DSl8820测量温度,单片机处理后对温度进行控制,并将温度显示在LCDl602上,还可通过按键设置温度上下限值实现温度超限报警等功能。 1 系统的组成和工作原理 多功能温度控制系统
[单片机]
基于51单片机的多功能<font color='red'>温度控制</font>器的设计
基于FPGA的温度模糊自适应PID控制器的设计
   1 引言   温度是工业生产过程中一个主要的被控参数。目前,大多采用常规PID控制器实现对温度的控制。PID控制器具有结构简单、易于实现且鲁棒性好、可靠性高等优点,对可建立精确数学模型的定常系统具有很好的控制效果,但由于实际温度控制系统工况复杂、参数多变、大惯性、大滞后,常规PID控制器难以对其高精度进行控制。模糊控制鲁棒性强,无需被控对象的精确数学模型,只依赖于操作人员的经验知识及操作数据,非常适用于控制非线性、时变和滞后系统,但其静态性能较差,因此应用范围受很大限制。针对这些问题,这里提出一种基于FPGA的温度模糊自适应PID控制器设计方案,该方案将传统PID控制与现代模糊控制相结合,应用模糊推理方法实现对PID参数的
[工业控制]
基于单片机中风机温度控制系统的设计
0.引言    风机为通用机械,它广泛地使用在国民经济的各个部门中。风机广泛用在工厂、矿井、车辆、建筑物、家用电器等的通风、排尘和冷却;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。另外,在一些对环境温度有特殊要求的场所,要求温度变化在1℃以下,这就需要一种可以根据外界环境温度来确定风机的转动与停止的风机温控系统。    本文设计的风机微小温控系统,可使温度检测精度达到0.01℃,并可手动设定温度上下限,且具有自动声光报警功能。    1.设计要求    本系统采用PT1000温度传感器检测环境温度(温度检测精度0.01℃),根据环境温度变化控制风机降温,并具备按键手动设定温度上下限、声光报警等功能。其控制
[模拟电子]
基于单片机中风机<font color='red'>温度控制</font>系统的设计
太阳能热水器自动温度控制器设计原理
引言 目前,市场上销售的太阳能热水器大多没有自动控制功能,使用起来不灵活方便,为此,为太阳能热水器加装自动控制功能,具有广泛的市场。 1 自动控制系统技术要求 (1) 设定温度的范围为25℃至65℃。 (2) 输入信号为水温传感器产生的温度信号;水位传感器产生的水量信号。 (3) 输出信号为控制水温电信号(控制加热电热管) 和控制水流量调节阀信号(控制加水电磁阀)。 (4) 配有输入功能键盘:完成自动/手动、手动加水键、手动加热键、温度设定键、水位档选择键。 (5) 具有两位 LED 数码显示电路,显示温度设定值、实际温度测量值,六个发光二极管指示六档水位(10%、30%、50%、70%、90%、100%) 。 2 系统硬件
[工业控制]
太阳能热水器自动<font color='red'>温度控制</font>器设计原理
基于MSP430单片机的温度控制系统设计与实现
1 项目要求 此系统的主要功能: ● 可以测量一定摄氏度内的温度; ● 用液晶显示温度,精确到小数点后两位; ● 利用温度传感器(DS18B20)测量某一点环境温度; ● 至少有高、低两路限温控制输出接口控制外部电路。 ● 高、低两路限温控制点可在一定范围内独立设置,通过发光二极管模拟显示其控制状态输出。 ● 当温度达到高、低限温控制点发光报警; ● 提高温度测量精度,使分辨率不低于0.10C; ● 可以通过按键设置高、低两路限温控制点。 2项目分析和系统设计 此数字温度控制系统硬件部分利用了MSP430G2553芯片内部的ADC10功能配置,结合DS18B20温度传感器来测量环境中的温度,将所测数值在LCD1602串行显示;软
[单片机]
基于MSP430单片机的<font color='red'>温度控制</font>系统设计与实现
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
