在RGB显示器中生成一致的LED亮度
发布者:Ampoule最新更新时间:2013-01-04 来源: 21IC 关键字:RGB  显示器  LED亮度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
发光二极管(LED)在各种终端设备中已经被广泛使用,从汽车前照灯、交通信号灯、文字显示器、广告牌及大屏幕视频显示器,到普通及建筑照明和LCD背光等最新应用,LED的迅速采用使得最普通的设备也需要重新设计。随着LED效率与亮度的增加以及成本的减少,LED有可能会取代消费类应用中的传统照明技术。本文通过比较采用基于LED的LCD背光的大屏幕显示器中所使用的一些技术,阐述如何解决在使用LED时所面对的一些设计挑战。
体育场或广告显示牌使用了很多显示面板及成千上万个LED。在每一显示阵列中,各LED(也称为像素)的亮度会有很大的差异,最亮和最暗LED之间的亮度差有时甚至能高达15%~20%。尽管此问题是所有LED应用的通病,但在一些要求有像素一致性的高质量显示系统中显得尤为突出。为弥补这种差异,厂商通常采用两种办法:一是从供应商处购买经过匹配的或经过筛选的LED;二是采用带有“点校正”功能的高质量LED驱动器。
LED供应商提供经过匹配的LED并收取一定的额外费用。他们测试后再将这些RGB(红、绿、蓝)发光二极管与可在规定电流上产生相似亮度的LED组合在一起。利用这种方法虽可以最少的设计工作量来为低端照明系统提供所需的亮度一致性,但每个像素随时间的衰落速度或亮度下降速度各不相同,因而这种方法只能是一种暂时的解决方案。换言之,在今后一到两年内,各像素的亮度将无法再保持一致。另外,当需要更换有缺陷的面板时,新换上的面板的亮度在视觉上也会和其他面板有差异。
高端显示系统对亮度匹配的要求很高,因此仅采用LED匹配这种方法还远远不够。为在显示单元的整个寿命周期内获得像素与面板亮度的一致性,厂商们普遍采用带有点校正功能的高级LED驱动器。点校正是一种通过调整流入阵列中每个LED的电流来控制像素亮度的方法。利用点校正功能,处理器可以控制流入LED面板的所有电流,同时LED驱动器可调整供给每个LED的电流并产生一致的亮度。因此就不再需要查找表,也不需要LED在每个刷新周期的复杂倍乘任务,处理器可以把节省下来的资源用来执行其他任务。为实现点校正,厂商通过照相来测量每个LED的亮度。系统中最暗的LED被指定为基本LED,而其他所有像素均与其进行比较。为进行这种校正,供给每个像素的电流都乘以一个和LED光强成正比的小数(或分数)。在像TI TLC5940中,每个LED的点校正值在每个刷新周期内都可以有很大的不同,并能存储在集成EEPROM中。这种“双点校正”方法可提供让整个面板亮度随外部照明条件的改变而更新的灵活性,并能提供长期及非易失性的点校正信息,来确保面板亮度的一致性。亮度指标会随时间而改变,EEPROM中的数据可以进行重新校正,若面板出现故障要求更换,EEPROM中的数据也可以进行重写。下面用一个具体例子来阐述这种方法。
为简单起见,只考虑由多个面板及数千个LED像素组成的完整显示系统中一种颜色的16个LED。视频面板中绿像素的亮度指标可能要求该像素的绿色LED具有80mcd的亮度。所选LED(Osram LP E675)按亮度分成四个组:45~56mcd、56~71mcd、71~90mcd及90~112mcd。每组亮度均在50mA的电流上测量。选择亮度最高的组并保证其每个LED均具有至少80mcd的亮度。对于像TLC5940这样的芯片,可用一个电阻来设置每片IC的最大电流,使每片IC都能驱动16个LED。该电阻值必须能将电流设置成足够高,以使最暗的LED也能产生80mcd的亮度。因此,根据LP E675的数据资料,芯片必须有43mA的驱动电流才能产生80mcd的亮度。通过在安装位置上测量LED的满电流(43mA)亮度,即可得到如图1所示的LED亮度直方图。其中x轴为以mA表示的LED电流,而y轴则为以mcd表示的LED亮度。如图1所示,在未进行点校正前,所测得的面板中每个LED之间的亮度差可高达±10%。这样大的亮度差在高端显示器中是无法接受的。直方图给出了对每个LED进行调整或进行点校正以产生一致亮度的相应数据。例如,当对满亮度编程后,IC必须将LED1的亮度从83mcd校正为80mcd。TLC5940拥有6位的点校正(即64步)步进,对应于每步1.56%的满量程分辨率。
图1 点校正前的 LED亮度与正向电流直方图
图2 点校正后的LED亮度与正向电流直方图[page]
用下式可计算出每个LED的点校正值。
其中DCproduction为生产时所需的点校正值,Lbaseline为所需的亮度水平,而Linitial则是在最大电流上测得的亮度。
先将计算得到的点校正值四舍五入为最接近的小数,然后再将原始亮度乘以新的点校正系数,即得到更新后的LED亮度值。
在计算并存储每个LED的点校正数据后,即可将LED驱动器编程为其最大电流,以使LED驱动器自动调整供给每个LED的电流,这便产生了如图2所示的直方图。如果将点校正数据编程至TLC5940芯片的EEPROM中,则当面板每次开机时即可加载点校正数据,而且会一直保留至面板下一次被再校准为止。
对于室内或室外工业用视频显示器,例如广告牌及大屏幕显示器等,光有静态调整(即校准后保持不变,直到手动调整为止)还不够。这种面板调整是显示器日常维护程序中的一部分。而新兴市场应用则对此提出了更大的挑战。随着该技术进入到消费电子产品及家庭中,又如何来控制并调整LED随时间的改变呢?
尽管这种发展仍处于初级阶段,但现在已有一些显示器采用了此项技术。索尼40英寸Qualia 005面板及三星46英寸的LNR460D面板,均推出了采用基于LED背光的LCD电视。与流行想法相悖的是,这两种电视显示器中的二极管并不“白”,而是通过控制及混合RGB LED来产生“可调的”白光。与传统灯泡相比,LED背光拥有很多优势:更高的功率效率、更少的运动画面拖影、更宽的色彩频谱(在某些情况下大于105% NTSC)、更长的使用寿命及可调的色温等,其画面质量非常高。尽管在亮度变化方面电视机工程师遇到了和传统面板制造者一样的挑战,他们还必须着重考虑温度变化问题,因为电视背光应用对LED亮度随温度变化的改变很敏感。此外,电视机仅当其背光性质被调整为满足每位消费者起居室各不相同的环境照明条件时,才能达到其最佳显示质量。再加上消费应用的特点,便向人们提出了对动态亮度调整的需求。
为创造这种动态调整环路,需要使用几个测量LED温度及亮度变化的内部传感器,以及测量环境条件改变的外部传感器。以其最基本的形式,控制环路以这些传感器采集数据,并将这些数据输入至处理器中开始,然后处理器再对这些数据进行评估,并向TLC5940等LED驱动器芯片提供智能校正功能。此外,处理器还通过结合原始工厂校准点校正值与新的动态数据来产生更新后的点校正数据。
还用前面的示例,假如环境亮度表测得仅需70%的满亮度或56mcd的环境照明条件,则处理器会算出新的44.8的环境光点校正值。如果由于温度上升而使LED亮度下降10%,则处理器会计算71.1的温度点校正值。结合所有这三种点校正值来产生新的点校正数据,即可对这三种亮度变化进行补偿。
从上可见,运用48的组合点校正值即可得到56mcd的期望亮度。请注意,由于温度引起亮度下降,故本计算中的起始电流被设置为起始生产电流的90%。
只有可提供并能组合运用动、静态点校正方法的高级LED驱动器,才能提供针对消费者特定观看条件的最佳背光解决方案。在由索尼及三星提供的原型电视机中,LED采用串联方式减少控制单个LED的所需资源。要设计对背光显示单元的全动态控制,需对单个LED进行控制。因此,LED厂商目前正在开发可实现更灵活阵列配置的先进技术。
用于电视机的智能背光,是下一项将应用到家庭的创新技术,将使电视机的画面质量大幅度提高,改善人们在使用中的视觉体验。
关键字:RGB  显示器  LED亮度 引用地址:在RGB显示器中生成一致的LED亮度
上一篇:面向大型显示器的触摸屏技术
下一篇:详解等离子显示器技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:29
显示器接口针脚定义及接法
针脚 名称 描述 针脚 名称 描述 母头(孔) 公头(针) 1 RED 红色分量信号 9 +5V 电源(未使用) 2 GREEN 绿色分量信号 10 GND 地线 3 BLUE 蓝色分量信号 11 N/C 未使用 4 N/C 未使用 12 SDA 串行数据信号 5 GND 地线 13 H SYNC 水平同步(行同步) 6 GND R 红色分量地线 14 V SYNC 垂直同步(场同步) 7 GND G 绿色分量地线 15 SCL 串行时钟信号 8 GND B 蓝色分量地线 VGA接口15根针,
[模拟电子]
<font color='red'>显示器</font>接口针脚定义及接法
液晶显示器RSDS接口液晶面板
RSDS接口液晶面板应用不多,下面以CLAA170EA03液晶面板为例进行说明。 CLAA170EA03是中华公司生产的17in 6bit液晶面板,分辨率1280×1024,RGB像素按垂直条状排列,显示方式为常亮型(像素两端不加电压时光线通过)。电源电压有两组:一组为12V,另一组为3.3V。图1所示为CLAA170EA03液晶面板框图。     图1 CLAA170EA03液晶面板框图 CLAA170EA03液晶面板组件配置了四个输入插口,其中CN1、CN2为RSDS信号插口,引脚功能见表2、表3,CN3、CN4为背光源插口,引脚功能表4。     表2 CLAA170 EAO3液晶面板
[电源管理]
液晶<font color='red'>显示器</font>RSDS接口液晶面板
Micro LED 是下一世代显示器? 他究竟是什么?
  近期因为鸿海积极布局 Micro LED ,让这被视为下一世代的 显示器 突然之间变的家喻户晓,但相信有许多朋友对于什么是 Micro LED 还是一头雾水,他究竟与  OLED  有什么不一样? 或是与市面上大家简称的 LED 电视有什么差别? 为什么这技术让鸿海与夏普积极抢进? 就在今年的 CES 2017 上,Sony 展出以 144 片 Micro LED 拼接而成的 CLEDIS  显示器 ,似乎也宣告我们距离这次世代 显示器 不远了? 接下来就简单的分享与说明 Micro LED 究竟是什么神兵利器,让大家趋之若鹜。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   Micro LED 其实简单的说,你可以把他想
[手机便携]
具有 TRIAC 亮度调节功能的 7W 单级 PFC LED 照明设计
摘要 本报告介绍了具有 TRIAC亮度调节 功能的7W AC/DC LED照明驱动器的参考设计。该解决方案采用具有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正( PFC )反相拓扑。文章为您介绍功率转换器的完整分析与设计。最后,我们还为您提供了基于7W应用获得的实验结果。对该设计进行简单修改,便可适用于其他应用。 引言 本PMP4304A参考设计是一款使用TI TPS92210 LED照明功率控制器的 TRIAC亮度调节 单级功率因数校正LED驱动器。本LED应用主要针对PAR灯泡更换,其拥有小体积、低成本、高PF和高 TRIAC亮度调节 性能。 该解决方案采用带有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正( PFC )反相转换
[电源管理]
具有 TRIAC <font color='red'>亮度</font>调节功能的 7W 单级 PFC <font color='red'>LED</font> 照明设计
如何使用8051单片机在7段显示器上显示数字?
在使用 单片机开发 项目的时候,经常会使用到7段显示器。7段显示器可以显示字母和数字,它内部是其实是发光 LED 灯,通过控制不同的 接口 点亮内部LED灯,从而显示出数字。目前,它在许多 电子产品 中用于显示 信息 ,比如:充电宝、直发器等。 7段显示器由8个LED构成,这些LED以顺序方式连接,以方便在打开某些LED组合时显示0到9的数字。点亮时,它一次只显示一位数字。 使用80 51单片机 在7段显示器上显示数字的原理图: 在7段显示器上显示从“0到F”的数字的程序是: #include reg51.h sbit a= P3^0; sbit x= P3^1; sbit y= P3^2; sbit z= P3
[单片机]
如何使用8051单片机在7段<font color='red'>显示器</font>上显示数字?
夏普以近3亿美元拿下LCD关键厂“堺显示器
夏普周一宣布,以约2.96亿美元将液晶显示器(LCD)大厂“堺显示器产品公司” (SakaiDisplayProducts,SDP、堺市)转变为全资子公司。    夏普此前持有SDP公司20%的股份,该公司在大阪附近的酒井市生产用于电视的大型显示面板。该公司通过11.45比1的股票交易从一家萨摩亚投资公司收购了其余股份(换股)。    SDP是用于电视机的大型液晶面板制造商。夏普希望通过回购经营危机时转让的SDP,提振在北美市场的销售。 据了解,夏普2009年投资约4300亿日元创建了SDP的液晶面板工厂,但巨额投资负担导致经营危机暴露。SDP曾是夏普的合并子公司,后改为与台湾鸿海精密工业公司共同运营,成为权益法适用公司。
[半导体设计/制造]
英国风险企业开发出可全彩显示的量子点材料
英国Nanoco Technologies开发出可使显示器全彩显示的量子点。普通的量子点将粒子大小精确地控制在2~20nm之间,通过调整粒子的电气特性,显示所需颜色。此前全彩显示时的长期可靠性及量子效率无法兼顾,而此次“进行了改进,使其能够应用于显示器”(该公司总代理店吉世科,KISCO)。 Nanoco Technologies是从英国曼彻斯特大学(University of Manchester)剥离出来的风险企业。主要从事不含镉(Cd)等重金属在内的LED、面向有机EL的量子点及面向太阳能电池面板的半导体纳米材料开发。 该公司表示,应用于显示器时,所显示的色纯度比原来的有机EL更加出色。为了实现全彩显示,该公司已经开发出了色
[电源管理]
戴尔发布全球首款 5K 显示器
  今天戴尔发布了“UltraSharp UP2715K”,全球第一款独立的5K显示器。和27寸Retina 5K iMac 一样,UP2715K的尺寸也是27寸,分辨率同为5120×2880,接近1500万像素,密度218PPI,间距0.116mm,而且是真正的10-bit色彩,可显示10.74亿种颜色,还有12-bit 3D LUT,并且支持PremierColor色彩技术,可实现100% sRGB、99% AdobeRGB色域覆盖。   不过5K/60Hz显示需要连接两个DisplayPort数据线才能实现,单数据线则是4K(3840×2160)/60Hz,因为DP 1.2标准最高就这么多,单线5K还得等D
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
