聚光型光伏发电的太阳能定位和跟踪系统
发布者:平安心境最新更新时间:2013-01-07 来源: 电子设计工程 关键字:聚光型  光伏发电  太阳能定位  跟踪系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 设计思路
目前我国的太阳能利用率处于较低水平,主要原因是太阳能密度低,照射到地面上的平均光强只有1 kW/m2,并且随着季节和天气因素的变化,更增强了太阳能利用的难度;我国现有的太阳能电池板的发展水平也限制了太阳能的利用率,目前,单晶体硅的太阳能转化率可以达到23%,多晶体硅可以达到16%,而薄膜的只能达到8%。这具有挑战性的难题是这次太阳能定位和跟踪系统设计的出发点。
    为了克服太阳能量密度低的劣势,我们采用了带有定位与跟踪功能的太阳能电池板支架,利用电机传动带动电池板的两个自由度的旋转,尽量使每个时刻电池板都能垂直接收太阳能。跟踪功能的实现根本是定位,我们使用分辨率为640×320的CCD图像采集传感器,以至少0.2 s/幅的速度来拍摄参考物的太阳影子长度并与参考物的垂直投影作比较,精确地测量出当前太阳的偏转角度;通过高速的控制芯片,将得到的角度进行采集与处理,得到相应的控制角度与位移量。这样,定位的目的实现了,跟踪的效率自然就会大大提高。使用精度为1/10 000度的伺服电机与高精度涡轮蜗杆传动机构,使太阳能支架能自如的旋转,以最高的效率接受太阳能。
2 支架设计部分
在设计太阳能电池板支架的过程中,不仅要考虑到材料自身重量和惯性的因素,还要考虑到投入应用后,实际的自然条件的因素。大风是不可忽略的一个重要自然现象,在世界各个国家各个城市,全年都会刮起不同风速等级的大风。这就要求支架足够坚固,固定太阳能电池板的轴承足够稳定,足以承受大风所带来的力的作用。
    为此,设计中把支架和电池板的连接处设计成如图1所示。即在电池板的距离较长的对应两侧中央安装轴承,带动电池板做上下方向的旋转。这样的设计使“点接触”扩大到“线接触”。又由于太阳能电池板的重量平均分布在中轴的两侧,因此大风对电机的影响会降到最低,在旋转过程中,风也会由于平均作用在了电池板的两侧而减少电池板的形变。
    太阳能电池板左右方向的旋转由下面箱体中的伺服电机控制,如图2所示。角钢支架与电动机的连接也采用钢管与轴承的连接方式。钢管横截面与角钢支架水平焊接,钢管的直径与壁厚根据电池板,支架,电机,轴承的总重量而定,以稳定性好为原则。
    控制左右方向旋转与上下方向旋转的伺服电机都密封在箱体里,主要考虑到雨雪天气里金属的传动机构不会有损害。[page]
3 供电系统部分
太阳能光伏供电系统的基本工作原理是,在太阳光的照射下,将太阳能电池组件产生的电能通过控制器的控制给蓄电池充电或者在满足负载需求的情况下直接给负载供电,如果日照不足或者在夜间则由蓄电池在控制器的控制下给直流负载供电,对于含有交流负载的光伏系统而言,还需要增加逆变器将直流电转换成交流电。光伏系统的应用具有多种形式,但是其基本原理大同小异。
    将太阳能电池与用电器连接,需要考虑的主要问题是:
    (1)电压是否相同;
    (2)功率是否匹配;
    (3)电池的持续供电能力。
    解决以上问题,有不同方案可以选择。比如太阳能电池电压问题,可以采用串联电池或者采用逆变电路、稳压电路来解决,功率问题可以采取选择适合电池板、并联电池等技术解决,太阳能电池不足之处在于由于太阳光照的不稳定性,导致工作可靠性较差,想要实现持续不间断输出,一般需要加装蓄电池,并需要与之相配套的充电电路和逆变输出电路。
    太阳能供电系统由太阳能电池组件、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220 V或110 V,按实际需要还可以配置逆变器。各部分的作用为:
    (1)太阳能电池组件:太阳能电池组件是太阳能供电系统中的核心部分,也是太阳能供电系统中价值最高的部分。
其作用是将太阳的辐射能量转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池组件的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。
    (2)太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项。
    (3)蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池组件所供出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
    既要为机械部分的维护与修理留出空间,又要将其设计的尽量小巧轻便,以便于搬运与维修;控制部分的程序调试;供电系统的实际安装等。
    在设计与实现的过程中,我们充分体会到了设计的乐趣与解决问题后带来的巨大成就感。这次项目给我们的知识应用带了很大的提高,同时也教会了我们如何与队员合作最终完成任务。这些不仅在校园里,在将来工作的单位和企业中也是十分有用的经验。
关键字:聚光型  光伏发电  太阳能定位  跟踪系统 引用地址:聚光型光伏发电的太阳能定位和跟踪系统
上一篇:基于WSN的工厂安防管理系统
下一篇:浅析可编程控制器(PLC)在内圆切割机中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:30
墨西哥最大屋顶光伏发电项目采用锦浪Solis逆变器并网发电
墨西哥瓜达拉哈拉的Ingusa 集团的光伏发电项目完成安装,此项目为目前墨西哥最大的屋顶式光伏发电项目。Ingusa工厂工厂主要生产不同类型的水箱,阀门和气缸。据次项目安装公司预计,此光伏发电项目建成后,在其使用年限内将为Ingusa 节省1千万美元的用电成本。该项目的安装屋顶面积达到35800平方米,成为墨西哥最大且最领先的屋顶式光伏发电建设系统。此配备了140台高性能的锦浪Solis并网逆变器,使得该系统的日发电量可达5.5MWH,足以同时满足4000户人家的用电量。据墨西哥国家太阳能协会(ANES)统计,2015年墨西哥的太阳能光伏安装容量为100MW,其中超过一半为500KW内的项目。
[新能源]
董明珠的光伏空调:不花一分电费,能源实现自给自足
在“2021中国新消费品牌增长峰会上”,格力电器董事长兼总裁董明珠发表了一段关于“不用电费的空调”的讲话,引起了网友不小的争议。 她表示,格力在研发一种新技术,可把光能、储能和空调结合起来,使空调成为一个发电站。不需要通过城市电网,不需要远程输送,把足够的能源聚集起来通过空调发电,在保证空调降温或制热的同时,把多余的电能储存起来。晚上家里所有的照明,不用花一分钱电费。若该技术得到全球全部应用,全球温度可降半度。 董明珠描绘的“自我供电”技术究竟是什么?今天,官方发文揭秘了格力“不用电费的光伏空调”。 据了解,格力光伏直驱变频离心机系统,是全球首套具有光伏发电功能的大型中央暖通空调系统,是一种新型的发用电一体化系
[嵌入式]
基于LabVIEW的光伏发电远程电能监控系统设计
现如今,全世界发电中,还是以常规发电为主,常规发电有火力发电、水力发电、核能发电3种。其中,又以火力发电为主,但是火力发电会伴随着巨量不可再生的化石燃料的大规模燃烧。随着煤、石油和天然气等常规能源的消耗引起的环境污染以及大量的CO2也随之排放导致的温室效应、全球海平面上升和全球气候反常变化等环境问题,化石能源的储量有限,在不久的将来终将枯竭,因此,无论是从人类自身生存环境来看还是从能源消耗方面来看,都迫使我们寻找可再生能源替代现在的常规能源。 近年来太阳能光伏发电系统越来越受到各个国家的重视,我国公布的相关规划提出,2015年分布式光伏发电要达到1000万千瓦,同时,明确提出鼓励在中东部地区建设与建 筑结合的分布式光伏发电系统
[测试测量]
基于LabVIEW的<font color='red'>光伏发电</font>远程电能监控<font color='red'>系统</font>设计
2018清洁能源预测出炉:我国有哪些技术领先
BNEF在今年1月发布报告,预测2018年能源和交通清洁转型将持续多久。详细预测如下,覆盖从太阳能和风能,电池存储和 电动汽车 到智能交通以及北美天然气和国际液化天然气(LNG),美国政策,中国和印度的动态市场。   但在预测之前,这里有一些关于2018年推动转型的广泛指标,以及可能会干扰它的因素。太阳能和风能以及锂离子电池的成本持续下降,意味着市场将继续为清洁电力、仓储和电动汽车打开大门。 2017年,我们看到了世界各地可再生能源拍卖的新纪录,例如墨西哥陆上风力发电每兆瓦时18.60美元,这在两三年前是不可想象的。   在电池方面,我们估计去年锂离子电池组价格下降不少于24%,这进一步降低了电动汽车的成本,在21世纪20年代中期
[嵌入式]
盘点目前主要光伏发电技术之比较
太阳能光伏技术是将太阳能转化为电力的技术,其核心是可释放电子的半导体物质,最常用的半导体材料是硅。太阳能光伏电池有两层半导体,一层为正极,一层为负极,当阳光照射在半导体上时,两极交界处产生电流,阳光强度越大,电流就越强。太阳能光伏系统不仅在强烈阳光下能运作,在阴天也能发电,由于反射阳光,少云的天气甚至比晴天发电效果更好。  三种主要光伏电池技术比较   目前在用的光伏发电技术主要有三种:晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池和聚光太阳能电池,其中晶体硅电池应用最广泛,占80%以上;薄膜电池近年增长迅速,占10%以上;聚光太阳能电池有少量应用。在这3种光伏发电技术中,晶体硅电池的优点是转换效率较高、占地面积小,缺点是硅耗大、成本高,比
[电源管理]
盘点目前主要<font color='red'>光伏发电</font>技术之比较
聚光光伏发电太阳能定位跟踪系统
1 设计思路     目前我国的太阳能利用率处于较低水平,主要原因是太阳能密度低,照射到地面上的平均光强只有1 kW/m2,并且随着季节和天气因素的变化,更增强了太阳能利用的难度;我国现有的太阳能电池板的发展水平也限制了太阳能的利用率,目前,单晶体硅的太阳能转化率可以达到23%,多晶体硅可以达到16%,而薄膜的只能达到8%。这具有挑战性的难题是这次太阳能定位和跟踪系统设计的出发点。     为了克服太阳能量密度低的劣势,我们采用了带有定位与跟踪功能的太阳能电池板支架,利用电机传动带动电池板的两个自由度的旋转,尽量使每个时刻电池板都能垂直接收太阳能。跟踪功能的实现根本是定位,我们使用分辨率为640×320的CCD图像采集传感器,以至
[嵌入式]
大容量储能技术已经起步,在这三大领域都有啥价值?
电力系统是迄今为止人类现代文明发展史上最复杂的系统工程之一。电能的生产、输送和消费瞬间同时完成的特征,决定了电网必须保持电力生产和消费实时平衡。长期以来,电力行业始终对 储能技术 存在刚性期盼。人类一直在探索通过储能技术使电力发、输、配、用实时平衡的刚性电力系统变得更加柔性,最终改变电力系统的基本形态和功能。   大容量储能技术已经起步 在过去相当长的一段时间,储能在电力系统的应用技术主要是抽水蓄能,应用领域主要在电网的移峰填谷、调频辅助服务等。近年来,随着新能源发电技术的发展,风电、 光伏发电 等波动性电源接入电网的规模不断扩大,以及分布式电源在配网应用规模的扩大,储能在电力系统的应用技术和应用领域都发生了很大变化。从应用技术来
[嵌入式]
正泰电器重组拟获注94亿元光伏业务资产
正泰电器近日发布重组预案,公司拟以24.57元/股非公开发行合计38258.03万股,作价94亿元收购控股股东正泰集团等持有的正泰新能源开发100%的直接和间接权益;同时拟非公开发行募集配套资金不超过45亿元,拟投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。由于交易所将对相关文件进行审核,公司股票将继续停牌。 公告显示,正泰新能源开发的主营业务为光伏电站的开发、建设、运营、EPC工程总包及太阳能电池组件的生产及销售,其主营业务涵盖光伏发电产业的中下游产业链。截至目前,正泰新能源开发及其下属控股子公司已建成并网电站1133MW,参股公司已建成并网电站313MW,在建及拟建电站超过1GW,已签署战略协议的规划电
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
