基于PROFIBUS-DP的变频控制在冷凝水回收中的应用
发布者:淡雅时光最新更新时间:2013-01-07 来源: 现代电子技术 关键字:PROFIBUS-DP  变频控制  冷凝水回收 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在冷凝水回收时,需将分散于5处水箱(分水箱)中的冷凝水回收至锅炉补水箱内。由于锅炉补水流量基本是定值,因此冷凝水的回收既不能因注入流量过大而造成锅炉补水箱的溢出,也不能由于不及时输送而造成分水箱积满溢出。因此所建构的冷凝水回收控制系统,以锅炉补水箱极限水位为控制目标,根据各分水箱的水位,采用变频调速控制各分水箱冷凝水泵的转速,从而控制注入补水箱的流量,实现冷凝水无间断自动回收。
1 系统组态和相关设置
1.1 系统组态
系统采用安川VSG7变频器接入以Siemens S7-400PLC(CPU414—2DP)为主站的ROFIBUS—DP网络,通过PROFIBUS—DP,主站监视各变频水泵的运行状态,并可远程设置和改变其内部参数。
    安川变频器需通过专用的接口卡SI—Pl才能接入Siemens的PROFIBUS—DP网络,并需相应的配置软件。SI—Pl卡可用于安川变频器的GS、F7和G7等3个系列,用于VSG7系列时,将其插入变频器的2CN插槽中,并用DP总线电缆和总线连接器与PROFIBUS—DP的主站(这里为S7—400PLC的CPU 414—2DP)的DP口相连接。
    冷凝水回收的PROFIBUS-DP网络系统拓扑结构如图1所示。在一条专供电气传动用的PROFIBUS—DP总线上接入了5台变频器,通过对各分水箱水位的监测,构成对分水箱冷凝水泵的闭环控制。以控制起动台数和调速等方法,动态控制冷凝水的回收流量,保证锅炉补水箱始终维持在高水位。
    使用SI—Pl卡需在PLC的编程软件(如Siemens的STEP7)中配置一通用源数据描述文件GSD(Version3.1,此文件可在安川公司(YASGAWA)的网站中下载,文件名为YASKOOCA.gsd)。当在PLC的编程软件中装入了SI—Pl卡的配置文件GSD之后,在用STEP7的硬件配置功能配置ProfibuS —DP网络并组态有关硬件时,即可在系统中识别安川变频器的SI—Pl卡的配置图标,并可将其作为网络上的一个从站来组态,然后设置有关参数。本系统中,5台变频器的从站地址分别为1、3、5、7、9。从站1的I/O通信数据符号编辑如图2所示。
[page]
1.2 使用SI—Pl卡所需的设置
使用SI—Pl卡,需设置卡(即从站)地址、通信参数(在配置主站,即PLC的CPU时统一设置),并配置变频器的相关群组参数,以下是各项有关设置。
    1)设置卡(即从站)地址
    用2个(旋转)地址开关(分别设置地址的个位和十位)设定变频器(作为从站)的(硬件)地址,该地址应与用STEP7编程软件配置的该变频器的SI—Pl卡在Profibus—DP网上的(软件)地址一致。
    2)设定通信速率
    当在Profibus—DP网的主站(PLC的CPU)上设置了通信速率后,网络上的各SI-Pl卡的通信速率也就自动设置了。通信速率可在9.6kb/s~12 Mb/s之间,通常设置为1.5 Mb/s。
    3)变频器的相关设置
    Bl-01:频率基准输入方式设为3(选择的通信卡)。
    Bl-02:运行指令输入方式设为3(选择的通信卡)。
    F6-01:当通信出错时的输入方式设为0(继续运行)。
    F6-02:设置为1。
    F6-03:设置为3。
    虽然主设置采用了网络数据通信方式,但变频器的“非常停止”输入端(S12)在任何运行指令输入方式下均有效。
1.3 主站与变频器之间的数据传输
高速I/O数据区的输入、输出数据各为16 B(即Byte 0~Byte 15,含扩展数据),其中基本数据的长度各为为6 B。
    1)从PDP Master传送至VS G7变频器的主要数据(输出数据)
    字节0和字节1:用于操作指令,当bit0为“1”时正转,当bit1为“1”时反转,bit2~bit7相当于变频器的H1-01~H1-06设置时控制端子3~8的功能:当bit8为“1”时为外部故障,当bit9为“1”时为故障复位,bitA-bitF各位未使用。
    字节2和字节3:用于速度指令(速度基准值设置),按字为单位传送(含低字节和高字节),速度设置分辨率为1/0.01Hz。
    字节4和字节5:用于转矩基准/限制的设置。
    2)从VSG7变频器传送至PDP Master的主要数据(输入数据)
    字节0和字节1:用于监视变频器的状态,bit0为“1”时为正转运行,bit1为“1”时为零速度,bit2为“1”时为反转运行,bit5为“1”时为复位指令接收等。
    字节2和字节3:用于速度反馈(速度测量值),按字为单位传送(含低字节和高字节),速度测量分辨率为1/0.01 Hz。
1.4 应用程序
若用STEP7配置的1号从站的地址为1,其输入字节的首地址为IB128,输出字节的首地址为QB96,则关于PDP主站与变频器之间数据传输的程序如以下所示(包括变频器及其驱动电动机的正转、停止、反转等方向指令、速度设定值指令和运行状态及速度反馈值监视)。
    A I 10.2复位/停止指令信号为“1”
    AN I 10.0正转指令信号为“0”
    AN I 10.1 反转指令信号为“0”
    L W#16#0000装载十进制的0至累加器1
    T MW 100复位MW 100
    T MW 108复位MW 108
    T PQW 96停止,方向字为“0”
    T PQW 98速度设定值字为“0”
    A I 10.0正转指令信号为“1”
    S M 100.0 MW 100的bit0置“1”
    R M 100.1 MW 100的bit1置“0”
    L MW 100装入方向字
    T PQW 96正转,QB 96的bit0为“1”
    L W#16#1400装载十进制的5120至 累加器1
    T POW 98传送至速度设定值字
    A I 10.1 反转指令信号为“1”
    AN I 10.0 正转指令信号为“0”
    S M 100.1 MW 100的bit1置“1”
    R M 100.0 MW 100的bit0置“0”
    L MW 100装入方向字
    T PQW 96反转,QB96的bit1为“1”
    L W#16#1400装载十进制的5120至累加器1
    P QW 98 传送至速度设定值字
    L PIW 128 将变频器运行状态字装入
    T MW 108 变频器的状态字中间变量
    A M 108.0正转运行信号为“1”=Q 10.2正转运行信号灯
    A M108.2反转运行信号为“1”=Q 10.2反转运行信号灯
    A M 108.1停止信号为“1”=Q 10.1 停止信号灯
    O M 108.0正转运行信号为“1”
    O M 108.2或反转运行信号为“1”
    L PIW 130装入变频器的速度反馈值
    T MW 110变频器的速度测量值中间变量
    上述STEP7的语句表程序也可用梯形图表达。另外,数据通信的另一种编程方式就是调用功能模块:PLC主站通过系统功能SFC14DPRD_ DAT)和SFC15(DPWR DAT)对各从站分别进行数据读、写操作。
[page]
2 控制过程
冷凝水回送改造实现的目的是:将分散于5处的冷凝水,按照锅炉补水流量的需要,连续地回送至补水箱,作为锅炉补水,循环使用。通过对冷凝水的循环利用,降低锅炉补水制备成本,减少燃煤损耗。
2.1 控制过程
1)总体控制思路 系统运行过程中,以锅炉补水箱水位(LG)作为主要监控对象,以冷凝水箱水位(LLn)作为反馈信号,当锅炉补水箱水位低于LG时,将满足高于或等于LLn的冷凝水泵开启,向补水箱补水。当锅炉补水箱水位等于=LG时,保留冷凝水箱中水位较高的输水泵继续供水,以保证冷凝水箱不溢水,此部分冷凝水储存在补水箱的LG~LGmax(补水箱极限水位)的容积内,以保证补水箱中的存水量满足锅炉补水要求。
    2)冷凝水位到达下限时冷凝水泵停机 冷凝水箱设最低水位LLmin,当水位达到此水位时,冷凝水泵停机。
    3)冷凝水回送过程控制 实时监控各冷凝水箱的水位,按照“高开低关”的原则,结合补水箱水位,动态控制各冷凝水泵的工作状态,从而控制供水量,以保证补水箱不缺水、各冷凝水箱不溢出。
2.2 远程监控
采用通信接口卡SI—P1将安川VS G7变频器连接在开放式现场网络PROFIBUS—DP上后,可通过PROFIBUS—DP主站控制变频器的运行/停止,监视运行状态,改变/查看变频器的参数设定。
    主站与与从站之间同步控制信号交换的流程如图3所示。系统具有可扩展性,为今后换热站运行参数远程监控、数据采集提供了平台。运行参数包括:电量、电流、电压、压力、温度、流量以及水泵及阀门的运行状态等。
3 结束语
    PROFIBUS是一种开放而独立的总线标准,在机械制造、工业过程控制、智能建筑中充当通信网络。其中PROFIBUS—DP主要用于现场级的高速数据传输、完成自动控制系统(如PLC、PC等)通过高速串行总线与分散的现场设备(I/O、驱动器、阀门等)之间的通信任务。
关键字:PROFIBUS-DP  变频控制  冷凝水回收 引用地址:基于PROFIBUS-DP的变频控制在冷凝水回收中的应用
上一篇:S7-200 PLC在太阳能跟踪控制系统中的应用
下一篇:基于SATAII协议的CRC32并行算法的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:30
PROFIBUS现场总线技术的研究
一.概述     随着计算机、控制、通信和网络等技术的进步,现场总线在20 世纪80 年代中期逐渐发展起来。现场总线是应用在生产现场测量与控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多节点通信的底层控制网络。PROFIBUS 是过程现场总线(ProcessField Bus)的缩写。德国科学技术部总结了20 世纪80 年代德国工业界自动控制技术的发展经验,为了适应分散控制系统的发展要求,对各公司自己定义的网络协议加以规范化、公开化,使得不同厂家生产的自动控制设备在网络通信级互相兼容、遵守同一协议,以利于提高工业标准化水平,于1987 年列为德国国家项目,由13 家大公司(如SIEMENS、ABB、AE
[嵌入式]
基于台达PLC和变频器的位置控制系统实现
1 引言   当今自动化控制产品日新月异,相同功能的实现有各种各样不同的方式。比如很多设备上都要使用的定位控制的实现就有很多种方法。有的利用单片机结合伺服系统实现定位控制;有的使用plc高速脉冲输出功能或配定位单元结合伺服系统实现;还有的利用变频器的多段速控制来实现定位控制。但不同的定位控制系统有不同的特点,成本也有很大的差异,于是针对不同的设备对精度和响应速度的要求,选用合适的定位控制系统以实现最优的性价比就非常必要。本文介绍一个高性价比的,应用台达plc的高速计数器和与变频器通讯的功能来实现的定位控制的例子。 2 控制实例   切纸机械是印刷和包装行业最常用的设备。其完成的最基本动作是:把待
[工业控制]
基于台达PLC和<font color='red'>变频</font>器的位置<font color='red'>控制</font>系统实现
西门子S7-300与S7-400PLC相互之间的PROFIBUS-DP通讯
西门子S7-300与S7-400PLC相互之间可以通过PROFIBUS-DP方式进行通讯。本文例子是一台CPU414-2DP作为PROFIBUS-DP通讯的主站,CPU315-2DP作为PROFIBUS-DP通讯的智能从站进行通信。 1. 硬件和软件要求 硬件: 1)PROFIBUS-DP主站S7-400 CPU414-2DP; 2)从站S7-300 CPU315-2DP; 3)带MPI网卡CP5611的编程计算机; 4)PROFIBUS电缆及接头。 软件:STEP7 V5.3。 把CPU414-2DP集成的DP接口和CPU315-2DP集成的DP接口连接起来,然后分别组态S7-300站和S7-400站,
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线在液压控制系统中的应用
1 引言   现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络。现场总线技术的出现和发展,使得建构一种全数字、全分散、全开放的控制系统成为可能,导致了传统控制系统结构的变革。   现场总线技术仍处在不断的发展中,现在已经出现了许多种现场总线标准,如PROFIBUS、FF、LonWorks、CAN、HART等。各种现场总线各有其特点,应用场合和前景也各不相同,现在仍没有国际统一的现场总线标准。因此,在选择现场总线时,必须综合考虑各方面的因素,使所选择的现场总线既能满足系统的实际需要,又能够符合技术发展的主流。   PROFIBUS是目前世界上应用最为广泛的现场总线技术之一,是德国国家标准DIN 1924
[嵌入式]
基于DSP控制的三相AC/AC变频控制方案的研究
  引言   AC/AC 变频器是指直接将较高固定频率的电压变换为频率较低而输出电压幅值可变的变换器。为了使输出电压的谐波减到最小,要求在交流传动中应用的变频器输出电压的波形尽可能接近于正弦 , 那么就要对反并联变换器的触发延迟角连续进行交变的相位调制。   近年来,微处理器的迅猛发展使数字化的交 - 交变频器在电力拖动中的应用日益广泛, 本文以TI公司的DSP芯片TMS320F240为核心来研究三相交-交变频器的各种控制方案 , 并且比较了各自的优缺点。   本系统的硬件基础包括主回路、 晶闸管驱动电路、I/O扩展电路 、数据采集电路。由数据采集电路产生换组的零电流信号和三相同步信号。捕获中断口 CAPINT1 每隔 60o(
[嵌入式]
基于DSP<font color='red'>控制</font>的三相AC/AC<font color='red'>变频</font>器<font color='red'>控制</font>方案的研究
自制AVR控制1W变频
自制AVR控制1W变频器 上次是直流伺服,这次来个交流的。 主控是ATMEGA8A 自制三相桥,电机是光驱的主轴电机,原来是无刷电机,相当一个三相永磁同步电机,四级驱动采用SPWM脉宽调制 ,转速范围120-6000转/分 实测频率0.5-27赫兹。 定时器T1负责频率调节,每个正弦波分36份每份25片 脉宽调整率25级,每级4%。共900片。 一个启动按钮,一个停止按钮,速度设定由模拟量端口设定
[单片机]
自制AVR<font color='red'>控制</font>1W<font color='red'>变频</font>器
基于DSP和SPWM控制的全数字单相变频器设计
  本文介绍了基于 DSP TMS320LF2407A并使用 SPWM 控制技术的全数字 单相变频器 的设计及实现方法,最后给出了实验波形。   常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制( SPWM )技术。在变频调速系统中,应用 DSP 作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。   TMS320LF2407A芯片简介   TMS320LF2407A是TI公司专为电机控制而设计的单片 DSP 控制器。它具有高性能的C2
[嵌入式]
基于DSP和SPWM<font color='red'>控制</font>的全数字单相<font color='red'>变频</font>器设计
基于Profibus-DP总线技术的闸门控制系统
1 引言 Profibus有深远的制造业应用基础和使用经验,它的应用领域包括加工制造、过程和建筑自动化,如今已成为国际化的开放式现场总线标准,即EN50170欧洲标准和IEC61158国际标准的一部分,并且在2006年转化为中国GB现场总线标准。 Profibus由Profibus-FMS(Fieldbus Message Specification),Profibus-PA(Process Automation)和Profibus-DP(Distributive Peripheral)三部分组成。其中,Profibus-DP具有高速传输、价格低廉等特点,实现起来比较简单,主要用于分散设备间的数据高速传输。该总线物理层采用RS485
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
