从用于移动WiMAX的早期MIMO实现中得到的重要经验
发布者:纯真年代最新更新时间:2013-01-09 关键字:WiMAX  MIMO  仿真工作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,无线运营商正在将重点转向数据和多媒体业务,并以此作为收入增长点。由于选用这些业务的用户经济能力有很大的差别,因此迫切需要改善无线设备性能,实现实质性的差异化(见图1)。不幸的是,除了空间尺寸外,近年来无线领域中并没有开发出太多新的性能改进技术。而多天线信号处理(MAS)软件可以更好地用来控制无线能量的空间分布,并被证明可以将性能提高几个数量级。因此MAS现在已经成为下一代无线网络的重要组成部分。
在去年早些时候的电子工程专辑中我们已经对MAS技术做了简要介绍(包括众所周知的智能天线、空间时间处理或MIMO),当时重点讨论了源于Wi-Fi的MIMO技术应用于广域系统时需要考虑的问题。本文将详细介绍不同MAS架构的基本功能以及WiMAX环境下MIMO的实现。
多天线信号处理的本质
所有MAS架构都遵从相同的基本原理:在通信链路的一端或两端(也就是基站和/或用户设备)有两幅以上的天线,它们需要对这些天线的接收和/或发射信号执行某种程度的协同处理。因此,关键设计选择和需要考虑的变化因素包括:
1. 基站中无线收发链路的数量;
2. 用户设备上无线收发链路的数量;
3. 目标利益(表1中哪些是追求的目标?);
4. 在业务信道、链路的某个方向和某个端点(上行和/或下行、发送和/或接收)上所采用的MAS算法种类;
5. 控制信道处理的方法;
6. 物理层处理(实现MAS的地方)和媒体访问层(调度)之间的协作程度和特征;
7. 发送校准的方法。
采用MAS技术的网络系统工程需要根据以下内容对这些基本架构做出最优选择:
1. 空中接口要适应或兼容MAS(并不是所有接口都能适用于MAS的实现)。
2. 功能灵活性——蜂窝中的所有用户是否都要受限于相同的处理模式、算法和天线数量,或者说系统能否采用多种方法来适用于不同的应用条件?
3. 应用本身的许多属性,即所支持的网络工作情况,包括网络规模、负载、频谱分配、业务定义、用户行为(包括移动性)、成本和复杂性约束,特别是地点设定及客户设备、绿色场地对升级部署的影响等。
措施和功效
所有MAS架构和处理方法都利用了以下四种增益和功能的一些组合:
空间分集 充分利用了固有信道差异的优势,这些差异存在于以空间或极化分隔的天线之间。空间分集只有在并非所有信道都同时处于深度衰落的条件下才有用,这种可能性与环境中的散射数量有很大的关系。空间分集链路预算增益一般在4~7dB量级。
相干(合成)处理 在理解无线信道特征(信道状态信息)的基础上,对送往或来自多个天线的信号进行加权,并在感兴趣的无线空间方向创建最大的相干合成信号(或具有最高灵敏度)。这种方法可以额外降低一些被动干扰,因为更加集中的能量分布在一定程度上可以减少固有的同道干扰。这种合成多路信号来提高相干增益的方法称作为“波束成形”,尽管者在事实上是最有效的方法,但在多径和散射环境中工作时并不创建真正的“波束”。最大比例合成(MRC)或发射(MRT)就是这类例子。最终的合成增益是天线数量(通常为10log(n))和所用信道信息质量的函数。
图1:针对所消耗的单位网络容量,用户表达为各类业务的消费意愿时,在语音、视频和数据业务方面的意愿支出显示出巨大差别 [page]
降低干扰技术 为了有效地向没有能量的同道干扰信号的空间方向上发射信号以及接收该方向上的信号,需要在相干合成增益基准方向上增加增益。这也被称作为“零点”或有源干扰对消(AIC)。AIC增益可能很大,实际上可以达到15~30dB。
空分复用(SM) 是这样一种相干处理技术,可以在无线和物理空间中两个不同的地点同时解析两个或多个从相同无线发射源(或信道)发出的不同信息流。这些信息流可以在单个接收端点(基站或客户设备)处合成,从而可以增加单条链路的数据速率——采用MIMO的WiMAX MatrixB模式就是很好的一个例子;它们也可以在不同端点(如不同的客户设备)上进行分解,并通过更高的频谱复用增加系统容量,这时也称为空分多址,或SDMA。SM不直接影响链路预算,但它对整个频谱效率或平均客户数据率或两者都有很大的影响(超过2倍),其影响程度取决于具体使用方法。
图2:MAS算法可以根据信道知识、减小干扰和空分复用的综合考虑来进行分组
图2中进行了总体介绍,其中最常见的MAS算法都属于信道知识、AIC和SM这种框架。需要注意的是,第一代基于较少信道知识(如到达角)的波束成形简化方法没有被包含在目前该领域的产品系列中,因为缺乏现实环境中的知识,已证明其性价比较差。
每种工具都最适合于一组特定的需求和用户行为。举例来说,对于最关注高数据速率的应用,一系列的系统资源应该用于空分复用这一列,因为这样可以实现最高的数据速率。对于具有很高移动性能的用户来说,底部的一排是最有效的,因为它不需要依赖信道知识(目前当用户时速超过100千米时就很难保持高质量接收)就能正常工作。
从针对移动WiMAX的MIMO性能表征得到的早期反馈
就像当初的报告指出的那样,在当前的WiMAX领域人们对MIMO型移动WiMAX设备的性能仍持怀疑态度。由于至今还没有移动WiMAX设备在多蜂窝、多用户环境(即有实际负荷的网络)中实现和测试过,性能表征还只是停留在链路和网络级仿真。正如下面将要详细解释的那样,建立这种仿真是一项非常复杂的任务,而采取简化措施(如干扰平均)可能会在根本上产生错误结果。ArrayComm研究人员与合作伙伴英特尔、KT和其它公司一起,已经在802.16性能的链路和网络级仿真方面做了两年多的工作。我们的性能仿真方案中融合了在过去14年时间内积累的在现实环境中开发MAS所获得的现场经验。这里我们将重点介绍最新的工作成果。
移动WiMAX规范中包含大量不同的处理模式和架构。限于篇幅本文不能详细介绍每种模式的特征,但提供了选择部署场合的总览(更多细节将在电子工程专辑上的后续文章中陆续发表)。图3显示了其它情况都相同条件下关键的覆盖范围和容量大小比较。
图3:基于目前为止的ArrayComm链路和网络级仿真工作所得到的移动WiMAX架构的总体特征
这些架构的定义如表1所示。基本架构MAS性能和充分利用上述所有四种MAS增益设计的性能有本质的区别。 [page]
表1:不同WiMAX设计架构的具体定义描述
并非所有MAS方法都有效
过去15年来业界已经尝试了许多实现MAS概念的方法。一些早期尝试包含了大型、昂贵和精确校准阵列天线,但最终效果都不是很好。一些尝试还包含所谓的“appliqué”解决方案——售后增加的设备,由于与现有无线硬件的整合非常有限,而且算法简单,因此性能也不是太好。
由于MAS软件资源99%来自商用广域部署技术的共享,ArrayComm公司基于14年的现场经验,能够为MAS实现提供一些应用指导,并帮助业界建立良好的基础。具体算法的技术讨论不在本文讨论范围之内,下面给出一些总的原则:
工作要做得彻底 来自单天线的许多网络或经济分析和性能仿真工具(如干扰平均)在应用到MAS技术时会产生错误结果。做到正确的MAS分析无疑更加复杂,但是很必要。
全面考虑 一开始就应该将MAS集成进客户和基础架构设计中,而不是到以后再增加MAS,这样能够以最小的边际成本获得最高的性能。图4所示的架构说明了MAS是如何适用于普通的WiMAX客户端设备和基站设备架构的。
图4:目前用于WiMAX的MAS实现方框图
考虑网络性能而不仅是链路 正如上文总结的那样,针对单条链路取得有用结果的MAS模式(如WiMAX中STCMIMO的基线形式)在多蜂窝多用户环境中可能产生问题。因此针对满负荷系统的网络级分析是必需的。
使用多种方法 使用正确的工具。从一个市场到另一个市场,从这一段时间到另一段时间,运营商要求和用户行为都在不断地改变。不同的MAS架构在不同应用中有各自的优缺点,并没有一个“最佳”方法。因此最好在系统中包含所有的方法(这是可能的,因为这是软件系统),让环境条件来确定使用哪种方法。
预测所有方法的动态无缝使用 我们在PHS系统中(该应用选用八种不同的MAS算法,以逐个帧和逐个用户为基础来优化性能)已经证明MAS架构可以是非常动态的系统。有许多级无线系统控制(比如从单个单元到网络级)可被集成进这类自组织优化过程。
关键字:WiMAX  MIMO  仿真工作 引用地址:从用于移动WiMAX的早期MIMO实现中得到的重要经验
上一篇:对存储带宽的要求使手机设计面临两难抉择
下一篇:选择移动/消费类嵌入式SoC的5大注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:30
Verizon与高通已完成Massive MIMO技术测试
2018 年的旗舰手机将迎来又一项参数加成,因为高通已经和 Verizon 完成了更新的 LTE-A 技术的测试 —— 让速度更快的大规模多入多出(Massive MIMO)。 本次测试采用了来自爱立信的设备、以及一款运行高通骁龙 845 SoC + X20 基带的原型手机。Verizon 首席网络工程师、兼无线网络部门负责人 Nicola Palmer 表示:“我们没有等待未来的到来,而是自己动手打造了出来,这将是推动行业向前发展的又一个好例子”。 “大规模多入多出技术,是 4G LTE-A 的一个关键部分,并将在向 5G 转进的过程中扮演一个重要的角色,最终有望将延时降低到个位数、以及实现支持数十亿连接的可伸缩性”。 实际上
[嵌入式]
WCDMA渐成3G标准主体 WiMAX不容乐观
  工业和信息化部电信研究院规划研究所副所长胡坚波表示,WCDMA在近几年发展迅速,在欧美和亚太地区商用广泛,已经成为全球范围内的3G标准主体。   据胡坚波在会议上公布的相关数据显示,目前全球移动通信的总用户为36.6亿,其中 GSM网的移动用户占移动通信总用户的80%,为26.8亿。WCDMA作为相对成熟的3G标准,在欧美地区和亚太地区有着广泛的商业应用,用户数量为 2.6亿,成为目前3G标准拥有用户数量最多的标准。TD-SCDMA目前还在试商用初期,从全球发展的情况看规模仍然相对较小。后3G的技术包括 HSPA等均呈现出快速商用化的趋势。   对于作为四大3G标准之一的WiMAX的发展趋势,胡坚波认为,“WiMAX近年来
[网络通信]
Wavesat公布802.16e WiMAX无线产品策略
高性价比与可编程架构 支持现在与未来的WiMAX Profiles 专业电子元器件代理商益登科技 (3048) 所代理的WiMAX芯片组、软件和参考设计领先供应商Wavesat今天公布IEEE 802.16e WiMAX产品策略,进一步强化它在WiMAX领域的领导地位。新策略以UMobile系列WiMAX芯片组为中心,提供高性价比、弹性和高度可编程架构支持Mobile WiMAX Wave 2 Profiles所有功能。 UMobile系列首款芯片组代号为Panther,这颗高性价比和超低功耗的系统单芯片支持IEEE 802.16e-2005 WiMAX无线网络标准。Wavesat Panther芯片组把Wave 2 Wi
[焦点新闻]
采用LT5560为WiMAX应用提供上变频转换
适合多种应用的低功率、高性能有源混频器具有低功耗和4GHz的工作频率,使WiMAX系统可以在3.3~3.8GHz的频率范围内进行频率转换。 LT5560是一种双平衡有源混频器,是采用第二代高频双极型工艺制造的,因此具有大带宽和非常低的功耗。所有信号端口都可以在从几乎是DC直到4GHz的频率范围内工作,为上变频和下变频应用提供了方便。在恰当匹配的情况下,可以低成本、低功耗和高性能地实现2.5~2.7GHz频带的上变频转换以及到3.3~3.8GHz WiMAX工作频率的上变频转换。与转换损耗为几个dB且需要高LO驱动电平的大多数无源混频器不同,这种新型有源混频器不仅提供转换增益,同时只需要-2dBm的LO信号功率。该混频器的内核可用
[网络通信]
基于Turbo 码的MIMO-OFDM检测系统的研究与设计
在无线通信系统中,为了提高系统的频谱效率常采用分集技术,一般有时域分集、频域分集和空间分集。 由于空间分集能够在不损失任何带宽效率的情况下执行,因此当通信系统的衰落信道是非选择性的,或者系统要保证一定的传输速率和带宽效率时,通常都会采用空间分集技术。而MIMO-OFDM系统,就是利用空间分集技术,从而实现空间复用,使得系统的传输容量随着天线数量的增加而线性增加。采用空间复用增益的方法有很多,一般常用的有迫零(ZF)算法,最小均方误差(MMSE)算法,最大似然(ML)算法以及贝尔实验室的分层空时处理(BLAST)算法。其中,迫零算法能够消除信号间的干扰,简单易实现,但是对信噪比的要求比较高,而且在信号处理中往往噪声也同样被放大。分层
[电源管理]
基于Turbo 码的<font color='red'>MIMO</font>-OFDM检测系统的研究与设计
WiMAX射频系统设计方案
    固定WiMAX 标准基于正交频分复用( OFDM) 技术,使用256 个副载波; 该标准支持1. 75~ 28 MHz范围内的多个信道带宽,同时支持多种不同的调制方案,包括BPSK、QPSK、16QAM 和64QAM。    1 主要芯片完成功能   本设备采用超外差时分双工方式来完成设计,在符合WiMAX 标准的射频套片推出之前,成功选用SIGE 公司生产的中频芯片SE7051L10 和Texasinstruments 公司生产的射频芯片TRF2436 来完成设计。中频频率固定为380 MHz,射频频率在5. 725~5. 850 GHz频段内可选。    1.1 SE7051L10   SE7051L10 主
[网络通信]
AMIMON: WHDI技术今年将被无线视频大量采用
  无线HDTV半导体解决方案的市场领导者AMIMON公司日前宣布,受惠于WHDI技术的市场需求大幅增长,消费电子制造商如华硕(ASUS)、京东方(BOE)、影驰(Galaxy)、万利达(Malata)、熊猫电子集团(Panda Group)、得星科技(Winstar)和三五互联(35.com),以及多家配件制造商均表示其WHDI新产品已采用AMIMON公司的WHDI芯片组。这些制造商已发布各式各样的WHDI设备,如嵌入式WHDI的无线HDTV、电脑到电视适配器、嵌入式WHDI的平板电脑,以及手机专用的WHDI扩充配件。同时,中国前五大电视机制造商中,已有长虹(Changhong)、海尔(Haier)、海信(Hisense)、TC
[家用电子]
A<font color='red'>MIMO</font>N: WHDI技术今年将被无线视频大量采用
安捷伦推出全球首款移动WiMAX综合测试仪
(2007年3月13日,北京)- -安捷伦科技公司(NYSE:A)今天推出Agilent E6651A移动WiMAX测试仪,从而帮助设计人员和制造商更快地将IEEE802.16e用户产品投入市场。安捷伦与Innowireless公司强强联手,结合双方在工程技术领域的雄厚实力,共同开发了这款创新产品。它是双方合作以来的首个成果。 安捷伦无线事业部副总裁Ron Nersesian表示:“E6651A移动WiMAX测试仪将会帮助WiMAX用户站的设计者和制造商尽快完成从研发到量产的过程,在降低成本的同时,显著增强产品的完整性和质量。通过与Innowireless合作,我们还在继续扩大用于研发和制造领域的WiMAX测试解决方案的产品线。
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
