智能化汽车电控系统
发布者:dst2015最新更新时间:2013-01-11 来源: 21IC 关键字:汽车电控系统  控制器  使用寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高档的汽车、摩托车的电控系统通常由载有密码的射频智能卡(也称为射频钥匙)和电子控制器组成。射频卡之所以具有智能,主要是软件程序所赋予的,这也是该项技术的关键所在,其运行过程是在核实密码和其他内部信息后,通过一个电子控制器内的微电脑发出各种命令,如产生开锁电信号、接通电源、驱动点火器、撤除报警等。这样不仅使非法复制的钥匙无法起动汽车,而且用撬锁、短路跳接线等方法同样无济于事。
智能化电控系统的功能和特点
1、智能钥匙实现了极高的防盗性能
车主用含有自身身份的智能钥匙(该智能钥匙内嵌智能感应卡,外形与传统车钥匙一致)接近汽车,车内的接收感应器可以测得钥匙内的用户身份,由智能算法进行身份验证,验证通过方能撤消报警,接通电源,准备启动。否则,将无法启动发动机。该部分的高防盗性能在于以下两点:
●智能射频卡感应
车主用智能钥匙进行一次身份验证通过后,用于验证的智能算法即被更新。系统密码如果验证出错超过三次,电控系统即被自动锁定,只有合法的钥匙才能解锁,重新启用电控系统,保证系统的安全性。而其他的所谓智能化电子解码发动防盗系统算法固定,或在有限的几种算法之间循环执行,也有的使用电阻值匹配法,专业的偷车团伙用频谱分析仪就可以很容易破解。据报道,世界最先进的汽车防盗设备于2002年在德国诞生,该设备每用过一次就自动更换密码,所以永远没办法盗窃。因此,我们的智能汽车电控技术是和世界最先进技术同步的。
●通过软件的智能化实现协议点火
该系统改变了传统的依靠跳线、短接线等方法的点火方式,在汽车对车主通过身份验证后,还需要由微电脑发出点火命令,使用自己设定的特殊通信协议才能点火启动,从而杜绝了偷车者用跳线、短接线等方法进行盗车的可能性。
2、存储技术实现了数据的安全性
该系统可以智能化地实时地保存一些基本参数,诸如温度、里程、油耗、电压和一些特殊数据(只需要在这些部位安装特殊传感器和黑匣子匹配)。作为汽车的“黑匣子”,保存了整个汽车的历史数据,同时这些数据可以由电脑读出。它带来的直接好处是:该“黑匣子”内的数据可以作为汽车购买之后使用过程中的真实历史记录,当发生纠纷时,可以作为处理问题的最具说服力的证据。
3、由微电脑和传感技术实现良好的用户接口
通过先进的传感技术,系统可随时向司机显示该车在运行时的有关状态,如发动机的温度、油耗等。由于微电脑的存在,司机可以在液晶显示器上看到汽车在负载和空载时的油耗区别,车速在40Km、80Km、120Km等不同速度下的实际油耗,还可以知道在限定的一端路程内的实际油耗,在当前的载重和车速下还可以跑多少公里,甚至可以知道油门踩下去消耗了多少油等等。同时,该系统采用的液晶显示屏可显示汉字、图形、数字、英文等多种图形和文字,以图文并茂的方式,解决了以往数码管显示屏单调、显示内容单一的缺点。据了解,宝马汽车目前是按照出厂时的标称油耗来计算并显示剩余公里数,无法实时动态显示最新变化的数据。
另外需要说明的是,本系统的电路采用了中功率三极管担当电磁离合器驱动电路,可以驱动负荷电流在0.8A以内的各种电锁专用电磁离合器、继电器或电机。如果要驱动更大负荷,可以改为继电器驱动方式,将三极管输出接到继电器线圈即可,但这样会增大功耗。
射频模块所匹配的天线线圈的参数必须准确,否则读卡性能将达不到设计要求。制作天线时,必须用仪器测量其参数。该线圈对钥匙型感应体的识别距离最大为80mm,对卡片型感应体的识别距离最大为120mm。
为了最大限度地延长电池的使用寿命,当几秒钟没有操作发生时,电路自动进入低功耗状态,即所谓“睡眠态”,这是通过软件控制和射频模块的工作状态实现的。
控制器的设计
1、控制器的硬件设计
控制电路由单片机(U1)、钥匙存储器(U2)、射频模块(U3)、人机界面部件、电磁离合器驱动电路和射频天线组成,采用自带直流电源或汽车蓄电池供电。 [page]
单片机选用Atmel或Philips等公司的C51系列单片机。它的端口数和存储空间可满足本电路的功能要求。单片机的工作频率为11.0592MHz或18.432MHz。如果还要扩展其他功能,例如改用12或16键键盘、增加日历时钟或外扩存储器,可以选用端口数和ROM更大的单片机。
钥匙存储器选用Atmel等公司的24C02,可存储30个钥匙。如果打算存储更多的钥匙,应选用该系列更大容量的型号。
2、控制器的软件设计
硬件需要与高效率的软件相配合,才能实现感应电子锁的各种功能。软件源代码使用C语言编写,最终代码固化于微电脑的Flash ROM内。
正因为拥有了先进的软件配合硬件的设计,所以该系统不仅具有先进的智能化功能,同时具备了世界一流水平。
作者简介:许立刚,1996年毕业于西北工业大学自动化控制和无线电专业,现任南京地之声科技开发有限公司总工程师。曾参与我国自主设计的“飞豹”军用歼击轰炸机上的嵌入式芯片及自动控制系统。1990年代独立完成了全深圳市BUS公司大巴车上安装GPS定位系统的设计与研发。与欧洲PHILIPS公司有着长期的合作关系,一直从事为飞利浦的芯片进行二次开发的工作,研制智能卡应用系统多年,已成功研发了汽车、摩托车的电控系统。
射频卡射频卡(简称RF卡或非接触IC卡)是一种以无线方式传送数据的集成电路卡片,它具有数据处理及安全认证功能等特有的优点。
与接触式IC卡相比较,射频卡具有以下优点:
●可靠性高
卡与读写器之间无机械接触,避免了由于接触读写而产生的各种故障。例如:由于粗暴插卡、非卡外物插入、灰尘、油污等导致接触不良而造成的故障;
卡表面无裸露的芯片,无须担心芯片脱落、静电击穿、弯曲损坏等问题;
●操作方便、快捷
由于非接触通讯,读写器在1~10cm范围内就可能对卡片操作,所以不必象IC卡那样进行插拔工作。由于使用时没有方向性,卡片可以任意方向掠过读写器表面,可大大提高每次使用时的速度;
●防冲突
射频卡中有快速防冲突机制,能防止卡片之间出现数据干扰,因此读写器可能“同时”处理多张非接触式射频卡;
●应用范围广
射频卡中有多个分区,每个分区又各自有自己的密码,所以可以将不同的分区用于不同的应用中,实现一卡多用。由于该卡可应用于不同的系统,用户可根据不同的应用设定不同的密码和访问条件;
●加密性能好
射频卡的序列号是唯一的,制造厂家在产品出厂前已将此序列号固化,不可再更改;射频卡与读写器之间采用双向验证机制,即读写器验证射频卡的合法性,同时射频卡也验证读写器的合法性;
处理前,卡要与读写器进行三次相互认证,而且在通讯过程中所有的数据都加密。此外,卡中各个扇区都有自己的操作密码和访问条件。
目前,射频卡在国内外已经得到了广泛的应用,如汉城、巴西、加拿大、新加坡等国的公交、地铁收费系统。我国上海、南京、珠海、太原等城市也已发行了公交卡。此外公路收费、停车场收费、门禁系统、考勤系统以及购物收费系统也都应用了射频卡。(end)
关键字:汽车电控系统  控制器  使用寿命 引用地址:智能化汽车电控系统
上一篇:汽车电子技术的应用和发展
下一篇:汽车传感器的应用现状及其发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:30
PWM控制器 为充电器实现超低待机功耗【飞兆半导体】
    手机充电器通常都插在插座上,而且大多数时间都不在执行充电工作。但是,它们仍然会消耗电能,因而浪费了能源和用户的金钱。如何降低这些装置的待机功耗,从而节省电能、满足政府法规要求,以及为用户节省金钱,已显然是设计工程师必须面对的问题。         为了帮助设计人员解决这个挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出能够实现超低待机功耗充电器应用的FAN302HL PWM控制器,该器件采用mWSaver™技术,并集成多项专利技术,可最大限度地减小待机输入功耗,在230VAC下低于 10mW,超越能源之星(ENERGY STAR®)计算机规范的五星级要求。     FAN302HL
[电源管理]
PWM<font color='red'>控制器</font> 为充电器实现超低待机功耗【飞兆半导体】
基于可编程控制器多谐振荡器的设计与分析
  可编程控制器在我国的应用已有二十几年的历史,随着目前生产自动化水平的提高,以及各种系统的需要,可编程控制器以其外部电路简单、模块化结构、可靠性高,尤其可以通过方便地编制和修改软件来实现顺序控制的功能等特点,在各行各业中得到了越来越广泛的应用。在各类数字和计算机系统中,都离不开多谐振荡器,虽然市场上有许许多多种多谐振荡器,但功能却各不相同。本文以日本三菱公司型号为FX2-24MR的可编程控制器为例进行程序设计,并仿真验证,设计了一款用可编程控制器构成的多谐振荡器。与普通振荡器相比,本设计有以下几方面优势:a.构成简单,具有通用性。改变程序和接线又可作其它用途;b.程序编写简单,易于理解和掌握;c.通过软件改变参数就可很方便地获得
[电源管理]
基于可编程<font color='red'>控制器</font>多谐振荡器的设计与分析
意法半导体单片数字电源控制器简化LED 照明应用设计,提高设计灵活性
2022 年 5 月 17日,中国 – 意法半导体的STNRG012 是一款高集成度且节省空间的数字电源控制器,具有先进的失真抑制功能,是开发LED 照明应用的理想解决方案。 该器件 集成一个多模功率因数校正(PFC)控制器、谐振半桥控制器、800V启动电路 ,以及管理这三个模块的数字引擎。PFC 控制器可以在过渡模式、非连续电流模式(DCM) 和谷底跳跃之间动态切换,以实现最佳能效。半桥控制器执行意法半导体的时移控制 (TSC)专利技术,以实现精确的软开关操作。 STNRG012的最高输入电压为305VAC,还支持直流工作电源,目标应用是最高300W的电池和市电两种供电方式的产品设备。 数字引擎运行在 8 位微
[电源管理]
意法半导体单片数字电源<font color='red'>控制器</font>简化LED 照明应用设计,提高设计灵活性
可编程控制器与工业计算机通讯的应用
引言 可编程控制器(plc)由于其结构紧凑、可靠性高、编程简单、指令强大、灵活性强、能适用于比较恶劣环境等诸多优点,现已在工业控制领域得到广泛应用。现普遍采用触摸屏加plc的方法来监控设备,但触摸屏视角窄,不适应恶劣环境,且数据存储容量有限,不易实现大规模网络互联。因此我们采用plc与计算机通讯的方式实现实时监控,克服了触摸屏的缺点。 2 s7-200 cpu自由口通讯方式的应用 世界知名品牌的plc很多,如西门子、欧姆龙、松下、三菱等等,本人仅以西门子s7-200小型可编程控制器的cpu22×系列为例,介绍plc在计算机网络中与计算机通讯的功能。 s7-200 cpu支持多样的通讯功能,根据所使用的s7
[工业控制]
可编程<font color='red'>控制器</font>与工业计算机通讯的应用
中国汽车论坛 | 黄钧:国产高端MCU芯片为汽车核心控制器注入“芯”能力
2023年7月5日-7日,由中国汽车工业协会主办的第13届中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛以“新时代 新使命 新动能——助力建设现代化产业体系”为主题,设置“1场闭门峰会+1个大会论坛+16个主题论坛+N场发布”共18场会议及若干发布、展示、推广等活动,旨在凝聚各方力量,形成发展共识,为建设现代化产业体系贡献汽车行业的智慧和力量。其中,在7月6日下午举办的“主题论坛三:芯路历程、协同并进”上,紫光同芯微电子有限公司副总裁黄钧发表精彩演讲。以下内容为现场演讲实录: 谢谢杨秘书长,感谢汽车工业协会的邀请。我来自紫光汽车电子与智能芯片板块,这里面包含有紫光同芯、紫光芯能等好几个核心企业,共同打造我们的汽车芯片,今天给大家报
[汽车电子]
中国<font color='red'>汽车</font>论坛 | 黄钧:国产高端MCU芯片为<font color='red'>汽车</font>核心<font color='red'>控制器</font>注入“芯”能力
PTS125 系列通孔式或表面贴装式轻触开关使用寿命现在高达 500 万次
马萨诸塞州沃尔瑟姆 — 2022年 4 月 28 日 — 领先的高质量机电开关制造商 C&K 延长了 PTS125 产品系列的使用寿命, 使之高达 500 万次操作。PTS125 产品系列是一种 12 x 12mm 的轻触开关, 广泛用于工业、消费类产品、仪器仪表和计算设备。 设备的使用寿命越来越长, C&K 在收到客户关于延长 PTS125 使用寿命的要求后迅速采取了行动。在 20 万次操作的基础上, PTS125 产品系列现在提供 100 万次和 500 万次操作的版本。延长开关的使用寿命可以确保您的产品在任何时候都能继续运行。 我们提供多种操作力选择(130、180、250 和 350gf)以及 THT/SMT
[电源管理]
PTS125 系列通孔式或表面贴装式轻触开关<font color='red'>使用寿命</font>现在高达 500 万次
低功耗软件开发延长电池使用寿命
电池技术 的创新并不像其它技术优势那样迅速。每隔十年,电池容量就会增加一倍,同时市场对于电池工艺的要求也越来越高,这给电池开发人员带来了许多艰巨的挑战。电池开发人员在设计电池供电系统时经常会发现,虽然系统硬件的效率提高了,但电池的功耗却往往比预期高出很多。实际上,在优化嵌入式系统时,硬件只是必须考虑的因素之一,另一个不可或缺的因素则是软件。 如果电池开发人员希望电池发挥最佳性能,可以通过管理 微控制器 (MCU) 软件的方法来解决。在着手开始之前,不妨先参考以下技巧: 1. 尽可能增加MCU待机时间 MCU在待机模式下的电流通常比激活模式要低几个数量级。这是由于MCU在等待状况下,非必要外设和系统模块会进行电源门
[电源管理]
低功耗软件开发延长电池<font color='red'>使用寿命</font>
LED大屏幕异步控制器多窗口显示的设计
   1 引言   以往的LED 异步控制器只能把一个屏幕作为一个完整的区域来进行显示, 或者简单的加上时间区域或游走字幕区域,这样对于用户来讲往往缺乏足够的灵活性, 尤其在屏幕较大的时候。针对以上情况, 本文提出了一款基于32 位高性能ARM处理器和uc/OS- II 的设计方案。它充分利用了uc/OS-II 高效的多任务管理功能和ARM处理器强大的运算能力, 实现了单屏幕多窗口的任意位置显示, 使得显示内容变得更加丰富, 显示方式变得更加灵活。    2 LED 控制系统的工作原理   典型的LED 异步控制系统主要由PC 应用软件、通信模块、数据处理模块、扫描控制模块、驱动模块和LED 屏几部分组成,如图1
[电源管理]
LED大屏幕异步<font color='red'>控制器</font>多窗口显示的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
