真正冗余的现场总线系统
发布者:数据旅人最新更新时间:2013-01-18 来源: 21IC 关键字:冗余  现场总线系统  SECURE 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  很久以前,现场总线系统供应商就已经可以提供冗余的H1现场总线接口以及冗余的现场总线电源了。至于现场仪表本身,可以根据需要采用3选2的表决机制来实现冗余功能。但是现场总线网段依然是十分脆弱的,在现场总线网段电缆被切断的情况下,整个网段都会失效。现在Hawke公司的SECURE TrunkGuard系统可以在不改变现有设计结构的情况下为现场设备的自动冗余通讯提供一个新的解决方法。
  SECURE现场总线网段设计的实施
  连接FF H1作为环形电缆已经被证明会产生通讯错误。在已安装电缆之间自动切换的方法成本极高,而且非常复杂,并且依然会由于单点故障而导致整个网段的失效。
  Hawke公司的SECURETrunkGuard系统仅仅要求把网段连接成倒“U”形就可以实现安全的现场总线网段。“U”形网段回路的开口一端将处于后台,被连接到标准的H1接口、现场总线电源以及总线终端器上。
  图1和图2显示了一个冗余现场总线网段的应用实例。Hawke公司的传统现场总线电源FPS200连接到标准H1接口,现场总线网段的两端都连接了终端器。在现场,标准现场总线设备连接到Hawke公司的真正冗余的现场总线系统Mike O’NeillSECURE TrunkGuard单元上,它可以根据要求提供现场总线分支短路保护功能。S E C U R ETrunkGuard单元有4通道、8通道、10通道3种规格可以根据需要选用,它通常与配套的防护等级为IP67的现场保护箱和相应的电缆密封接头一起成套提供。这样现场总线网段就具有正常的电源供应和符合要求的终端器,可以通过主H1接口同所有现场设备进行通讯了。
  当总线电缆断裂时
  当总线电缆断裂时,距离断点最近的SECURE TrunkGuard单元会发现:与下游设备的通讯联络中断了,与此同时自动终端器电路会立刻起作用,为断开的现场总线网段提供符合规范要求的100Ω/1μF终端器。这样断裂网段的两个部分都变成了完整的功能正常的现场总线网段,每个部分都有正常的现场总线电源和终端器,都连接到正常的现场总线H1接口单元。DCS对过程数据的获取和监视不会有任何的中断。
  当然DCS必须有相应的软件来及时发现和识别现场网段断点,以便马上修复。因为断裂后形成的两个网段对于单点故障都是脆弱的,就像传统的网段一样。有一个办法可以解决这个问题,就是在正常运行时对每个H1接口和现场设备之间的通讯都作镜像,当H1接口和任何现场设备之间的通讯发生故障时,H1接口就产生出错标志,负责设备数据管理的处理器将会检测到出错标志。如果处理器只是从一个H1接口收到出错标志,而不是从两个H1接口都收到出错标志,这就说明现场已经发生了潜在的断线故障。如果处理器从两个H1接口都收到了出错标志,这说明是现场设备本身出了故障。目前Yokogawa公司正在改造系统以便支持这种冗余解决方案。
  对现场防爆认证的影响
  采用“U”形网段的后果之一是:应用于爆炸危险区域的本质安全技术无法使用了。本质安全防爆认证对输送到现场去的能量大小有明确的限制,在电缆断裂之前,由于有两个现场总线电源为每个网段供电,因此两个电源的电流总和必须低于本质安全认证规定的能量限制。当网段电缆断裂以后,因为只有一个电源为每个网段供电了,这时网段的电流将会严重不足,使每个网段实际上只能支持大概两三台现场总线仪表。
  人们在1970年代开发和应用本质安全防爆技术的原因是:本质安全防爆技术可以使安装在爆炸危险区域的现场设备在不断电的情况下进行检修、维护。由于技术的发展,现代现场总线系统已经结合了自诊断技术、数字通讯技术和高可靠性电子电路等先进技术。现在可以通过手提电脑对现场设备进行远程维护。如果需要,甚至可以从另外一个大洲对现场设备进行维护,因此现在已经不再需要进行带电现场维护了。很多公司都会欢迎用相对简单的无火花防爆技术或是隔爆型防爆技术来替代昂贵复杂的本质安全防爆技术。
关键字:冗余  现场总线系统  SECURE 引用地址:真正冗余的现场总线系统
上一篇:多用途控制系统内的智能仪表使所有的过程用户都能通过现场总线受益
下一篇:一根总线几乎无所不能
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:31
基于现场总线技术改造可控硅控制系统
  一、概 述   在自动化系统的配置中既要保证系统的先进、可靠、合理性,又要避免过剩功能、降低投资成本,这是系统改造时首先要考虑的。东北轻合金有限责任公司针对 1560mm拉弯矫直机列存在的电气系统故障高,可靠性差,而产品质量、尺寸精度是要求极高这一问题,决定应用新的数字系统对原可控硅控制系统进行改造。新的系统采用了SIEMENS可编程控制器SIEMATIC S7-300和窗口控制中心WINCC,ABB公司的全数字调速系统DCS500、变频器ACS60O等。基于PROFIBUS总线技术,实现了与ABB的DCS500、ACS60O的通信。以PLC SIEMATIC S7做主控设备,HOST计算机做生产管和过程显示。改造后成功运行,可
[嵌入式]
基于现场总线的分布式闸门监控系统
    摘要: 介绍了结合工程实际需要而研制的一种基于现场总线的分布式闸门监控系统,内容包括:监控系统的组成、各部分功能设计、可编程控制器(PLC)程序设计及闸门监控中心软件设计等。     关键词: 水利自动化系统 计算机监控系统 现场总线 PLC 近年来,随着计算机网络技术的飞速发展,现代过程控制系统已从集散控制系统(DCS)向现场控制系统(FCS)发展。现场总线技术使单个分散的现场设备通过总线连接成可以相互沟通信息、共同完成任务的网络系统和控制系统,形成控制功能彻底下放到现场的全分布网络集成式新型控制系统,实现了开放式的通信解决方案,使控制系统结构更趋于智能化、分布化,也使网络系统结构更为扁平化、集成化
[传感技术]
现场总线的医院病房全开放分布式监护系统实现
  现场总线作为近些年来首先在工控领域发展起来的一种新型技术,目前尚未被广泛应用于医院病房监护领域。CAN(Controller Area Network)总线是被公认为最有前途的现场总线之一,其在病房监护全开放分布式系统中的应用,将具有很重要的现实革新意义。该文主要通过CAN总线实现中央监护站对病床现场监控器之间点对点的通信,从硬件的设计、软件的实现来完成系统功能。该系统通信设计简单易行,易于在医院内进行广泛的推广。   数字化医院是我国现代医疗发展的新趋势,数字化医院系统是医院业务软件、数字化医疗设备、网络平台所组成的三位一体的综合信息系统,数字化医院工程有助于医院实现资源整合、流程优化,降低运行成本,提高服务质量、工作效率和管
[嵌入式]
西门子S7-300软冗余系统在垃圾处理自控系统中的应用
一、项目介绍   1. 公司的业务范围主要致力于国内外环保产业的BOT 模式建设投资,主要包括城市生活垃圾(工业危险废物)焚烧发电厂、城市医疗垃圾、城市污水处理厂的投资建设,公司下属电气自控工程技术部,主要从事项目整套电气和自控系统的设计、选型和编程调试工作;从“深圳市医疗废物处置中心”项目设计使用S7-300软冗余系统作为主控制系统;医疗垃圾处理项目作为我国近几年来的重点项目,国家环保总局非常重视,对主体设备和自控系统的要求也非常高。   2.本系统主要是通过检测现场烟气温度和压力,通过控制调节风机、水泵以及加药装置的频率和控制开关,从而达到控制烟气温度和含量的目的;通过西门子S7-300系列PLC通过采集和控制模块对设备和现场仪
[嵌入式]
基于CAN现场总线的分布式柴油发动机测试系统
   1. 引言   许多现在正在使用的柴油发动机测试平台都是通过仪表读数来分析、判断一台柴油发动机测试时的工作状态,不仅效率低、精度差,而且综合分析判断能力有限。为了能够更加全面、直观地了解柴油发动机测试过程,迅速发现并排除故障隐患,使测试操作人员提高分析判断能力,结合企业技术改造,我们开发了基于CAN现场总线的柴油发动机测试系统,实现了同时对多台柴油发动机测试过程的监控与测试。   2. 测试系统结构组成   根据柴油发动机的测试要求,本系统主要完成对柴油发动机测试过程中各种传感信号的处理以及柴油机工况数据的采集,并将数据通过CAN总线送上位机,要求处理16路模拟信号、16路I/O信号。采集的参数主要有:机油压力和
[嵌入式]
英飞凌 Semper™ Secure 解决方案可以轻松实现系统集成
收购赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)助力英飞凌科技公司(Infineon Technologies Company)提升存储技术能力。英飞凌日前宣布推出Semper Secure,进一步拓展其屡获认可的 Semper NOR 闪存系列。Semper Secure 基于Semper NOR 闪存强大的智能存储架构,是首款能够在单个 NOR 闪存设备中兼顾信息安全和功能安全的存储解决方案,为最前沿的智能网联汽车、工业应用及通信系统提供所需的信息安全、功能安全和可靠性。 联网系统的不断普及对系统安全性提出了更高的要求,Semper Secure NOR 闪存能够满足严苛需求,保护关键系统信息
[嵌入式]
英飞凌 Semper™ <font color='red'>Secure</font> 解决方案可以轻松实现<font color='red'>系统</font>集成
造纸厂PLC控制系统冗余配置与应用
1  引言                             造纸厂PLC控制系统主要用于集散控制和传动控制,如下图1所示。集散控制主要包括制浆流程、造纸流程和仓储流程;传动控制则以造纸机的分部传动为主。                                            图1  造纸PLC控制系统所针对的主要生产工艺           在造纸生产工艺的控制要求中,需要做到以下三点:                             (1)造纸设备在启停和运行过程中发生危机设备和人身安全的故障时,需要自动采取保护和联锁,防止事故的产生和避免事故扩大,从而保证正常启停和安全运行;
[嵌入式]
采用小型PLC搭建冗余控制系统的研究与实践
引言 目前大部分PLC厂家只在大型PLC系统中推出冗余型 PLC ,而在小型PLC系统中没有推出冗余型PLC , 且大型的冗余型PLC系统价格昂贵 。 随着各行各业对控制系统可靠性要求的提高 , 如何采用小型PLC实现低成本的冗余控制系统解决方案就成为了一个课题 。本文探讨了一种采用小型PLC实现冗余配置的方案 ,对其原理及应用进行了介绍。 1 采用小型PLC实现冗余配置的方案简介 采用小型PLC实现冗余控制的方案如图1所示 。在采用小型PLC搭建的冗余型控制系统中配置有两台型号完全相同的小型PLC , 分别称之为PLCA和PLCB , 此外还配置有 一 个 watchdog信号检测装置 , 用于判断PLCA和PLCB是否
[嵌入式]
采用小型PLC搭建<font color='red'>冗余</font>控制<font color='red'>系统</font>的研究与实践
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
