DC/DC开关变换器传统控制方式多采用PID控制。虽然PID控制的DC/DC变换器结构简单且易于调节,但该变换器是一个强非线性、时变、离散系统,具有非线性和时变不确定性,用常规的PID控制器很难达到理想的控制效果,因此采用先进的非线性控制策略至关重要。文献对解决负载扰动和降低系统超调关注比较多,较少考虑输入电源大幅度变化对DC/DC变换器产生的影响。此处将无源控制方法应用于非线性DC/DC变换器,在Buck-Boost变换器状态空间平均模型基础上,设计了系统无源控制器。针对无源控制在宽输入电源电压时稳态存在偏差的问题,提出了无源自适应控制策略。在该控制策略下,Buck-Boost变换器保留了无源控制自身响应速度快、输出纹波小的优点,同时对输入电源大幅度变化的扰动具有很强的鲁棒性。
此处以机场助航灯光单灯监控电源的数字控制DC/DC变换器为例,通过在输入电源宽范围(6~30 V)变化的助航灯光单灯监控电源中的应用实验,验证了无源自适应控制策略的可行性。
2 Buck-Boost变换器的无源化设计
2.1 无源性基本理论
若系统输入为u(t),输出为y(t),状态变量为x(t),存在连续可微的半正定的存储函数U(x)及正定函数Q(x)且满足如下条件:
那么系统是无源的。如果当u(t)=0,y(t)=0时,有成立,则该系统为严格无源的系统,存储函数就可成为Lyapunov函数。则使闭环系统在原点x=0全局渐近稳定的反馈控制器可给定u=φ(y),其中φ(y)为满足yTφ(y)<0的函数。
2.2 Buck-Boost变换器无源性
Buck-Boost变换器的主电路如图1所示,要进行系统无源控制器设计,可使用变换器的Euler-Lagrange数学模型。换器的Euler-Lagran ge数学模型与变换器的状态平均模型一致,假定变换器工作在连续状态,其状态空间平均模型为:
故系统是无源的。可通过函数φ(y)注入合适的阻尼,使系统输出误差渐近稳定到零点,系统状态及输出变量逐渐收敛到期望值。
[page]
2.3 Buck-Boost变换器的无源控制器设计
将Buck-Boost变换器的状态空间方程整理为:
通过间接控制期望值Iref得到d,进而控制系统输出电压,使其输出渐近稳定于期望输出。
3 无源控制仿真研究
Buck-Boost变换器元件参数:L=400μH,C=200 μF,R=50 Ω,E=12 V,开关频率为40 kHz,稳态时d=0.5,期望输出电压为12 V。注入阻尼值R1=0.5,参考电感电流设置为1.618 A。图2为变换器仅使用无源控制时负载电压的输出响应。
由图2a可知,无扰动时上升时间约为5.4 ms,输出电压无超调,调节时间约为7.4 ms,稳态输出电压(12+0.013)V。图2b为系统输入电源在0.06 s时发生33.3%扰动变化后(电压由12 V变化到8 V)负载电压输出响应,系统稳态输出只有(8.28±0.008)V,不能满足稳态要求。
仿真结果表明:在无扰动时,无源控制使得变换器的输出电压快速恢复到稳定状态,适当选取注入的阻尼值可减小输出电压振荡,缩短系统调节时间。但当输入电源宽范围扰动时,无源控制不能使输出电压恢复到期望值。
4 无源自适应控制器的设计
4.1 模型参考自遗应控制结构的建立
鉴于单纯使用无源控制器无法解决宽范围电源输入扰动的问题,此处提出无源自适应控制策,结构框图如图3所示,其基本思想是:将Buck-Boost变换器期望输出的恒值电压X2ref作为参考模型,无源控制器和Buck-Boost变换器共同作为可调模型(虚线框所示),自适应律作为自适应机构,建立模型参考自适应控制结构。
参考模型和可调模型被Xref所激励,X2ref和X2分别为参考模型和可调模型的状态。X2ref规定了Buck-Boost变换器期望输出的电压,这里选用X2ref保证了参考模型的准确性;而X2是实际测量到的Buck-Boost变换器输出电压。X2ref与X2比较后得到e,将e输入自适应机构,由自适应机构来修改可调模型的参数,即变换器开关占空比d,使得X2能快速稳定地逼近X2ref。
[page]
4.2 自适应控制律的设计
图3中的自适应机构就是要利用可调模型与参考模型间的状态矢量误差e产生一个合适的自适应规律,使得可调模型的X2能逼近X2ref。根据Popov超稳定性理论,变换器占空比偏差△d与e存在比例积分关系。设计无源自适应控制律为:
式中:kp,ki分别为比例系数和积分时间常数的倒数;d’为由无源性控制律计算得到的变换器开关占空比。
当发生电源扰动时,如E变小,导致无源控制器输出减小,此时系统输出相应减小。但由于自适应机构作用输出△d增加,导致d增大,变换器输出增大直至恢复到期望电压输出,反之亦然。因此通过△d来改变无源控制的输出d,减小e,从而可使电源系统输出在输入电源宽范围扰动下恢复到期望值。
4.3 仿真分析
设定自适应机构参数kp=0.013.ki=2.61,其他系统仿真参数不变。系统分别在E>12 V,E<12 V两种输入电源电压扰动情况下采用无源自适应控制律进行仿真。
图4为Buck-Boost在无源自适应控制下的输出响应。图4a为E<12 V扰动时(在t=0.06 B输入电源从12 V变化到8 V),输出能快速调整到稳态输出(12±0.065)V,稳态时间小于15 ms。图4b为E>12 V扰动时(在t=0.06 s输入电源从12 V变化到19 V),系统稳态输出在0.01 s内快速恢复到(12+0.057)V,完全满足稳态要求。
仿真结果表明:采用无源自适应控制策略的Buck-Boost变换器具有良好的动静态性能指标及抗输入电源扰动能力。
5 实验
5.1 机场助航灯光监控系统供电电源
为实现无源自适应控制策略,设计了数字控制Buck-Boost开关电源实验样机,Buck-Boost开关电源系统结构框图如图5所示。
采用压频转换电路,将电压转换成数字式频率信号,再利用单片机的PCA频率捕获模式检测此频率信号,从而计算出对应的输出电压值,该电路具有较强的抗干扰能力。霍尔传感器将检测的电流信号转换成4 V以内的电压信号,经A/D转换成数字信号并计算处理,得出电感电流值。单片机再将检测到的电感电流值、输出电压值代入无源自适应控制律计算处理,以确定单片机输出的PWM占空比。
5.2 实验验证
在助航灯5级灯光(电流有效值2.8~6.6 A)下对基于无源自适应控制律的Buck-Boost进行实验,图6示出部分实验波形。图6a为3级光下Buck-Boost输出电压波形图,输出稳定时间约为20 ms;图6b为助航灯光由3级光切换到2级光(E从12 V突变到8 V)时输出电压波形,变换器输出恢复到稳态12 V所需时间约为20 ms。不同灯光等级下变换器输出结果如表1所示。
实验结果表明,在5种灯光电流等级下的数字控制Buck-Boost电源不仅具有良好的动、静态性能,而且对宽输入电压扰动具有很强的鲁棒性,满足灯光巡检单元工作电源的要求,充分验证了无源自适应控制策略的可行性。
6 结论
DC/DC变换器是一个强非线性、时变、离散系统,研究其非线性控制规律具有重要意义。针对无源控制在宽输入电源电压时稳态输出存在偏差的问题,提出无源自适应控制策略。在输入电压宽范围变化的助航灯光单灯回路上进行了实验,结果表明该变换器在满足动静态性能指标的同时,对宽输入电压扰动具有很强的鲁棒性。同时与传统的模拟控制器相比,数字式控制器具有更高的可靠性和灵活性,数字控制的DC/DC除瞬态响应稍慢,其他性能均可与模拟控制相媲美。
上一篇:数字式5kW紫外灯电子镇流器的研究与设计
下一篇:基于多Agent的传感器管理系统研究与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:31
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
