1 引 言
目前电起动摩托车上起动电机和磁电机是2台独立的电机。起动电机为有刷永磁直流电动机,工作转速高,需经减速机构和超越离合器与发动机曲轴相连。磁电机飞轮永磁转子与发动机曲轴直接相连,起到发电和给发动机点火系统提供点火触发信号的作用。发动机结构复杂,超越离合器打滑时会严重影响摩托车的起动特性;起动电机通过电刷换向,电刷磨损严重,需要经常维护。
直流无刷起动磁电机是将直流无刷起动电机与磁电机合二为一。它省掉了减速机构和超越离合器,简化了发动机结构,提高了运行可靠性。使用它可轻易地将脚踏摩托车改装成电起动摩托车。但摩托车的价格越来越低,这就要降低直流无刷起动磁电机成本,电机磁瓦应选用铁氧体磁钢,而不采用钕铁硼材料。
2 总体结构
直流无刷起动磁电机为内定子及飞轮永磁外转子结构,其结构示意图如图1所示。 飞轮永磁外转子与发动机曲轴固定在一起,飞轮内腔均匀地粘贴有6块N、S极相间铁氧体磁瓦。飞轮端面均匀粘贴有3块用作位置传感器的弧形钕铁硼磁钢,从端面看去极性一致均匀为N极,此磁钢窄、薄、长,采用钕铁硼易加工,综合费用不高。飞轮外周设计有一小凸台,飞轮每旋转1周小凸台与触发器上的铁制凸台相对扫过1次,引起触发器内部永磁磁路磁通变化,在触发器内部线圈内感应出一个交变电势,此电势用作发动机点火系统的触发电机内定子铁心由0.35mm冷轧硅钢片叠压铆接而成,再经电泳塑料绝缘处理后,绕制Y接的直流无刷起动电机三相绕组及单相发电绕组,浸漆烘干后用螺杆固定在电机法兰底座上。底座上还安放着焊接有3个开关型霍尔元件用作位置传感器的弧形印刷电路板。电机法兰底座将固定在发动机机座上。
直流无刷起动磁电机的Y接三相绕组与三相半桥驱动电路联接,位置传感器上的3个开关型霍尔元件发来的位置信号经过处理后控制三相半桥驱动电路导通与关断,实现直流无刷起动磁电机电子换向。摩托车起动时,直流无刷起动电机部分由电池供电。摩托车起动后,直流无刷起动电机部分断电,单相发电绕组输出的大小及频率随飞轮转速变化的电势需经调压器给电池充电,同时给摩托车其它电器供电。
3 定子结构
直流无刷起动磁电机为内定子结构,电机轴向尺寸有限,结构非常紧凑。
以前,为了降低绕组端部高度,设计中采用了图2所示短距集中绕组方案[1],即每对磁极下有3个齿,每相1个齿,每个齿上套一相集中绕组,三相绕组在空间上不存在重叠区域。图中A、B、C和F分别代表A、B、C三相起动绕组和交流发电绕组。虽然电机生产加工工艺简单,但绕组实际跨距为120°电角度,绕组系数较低,每相绕组基本电磁转矩梯形波的平顶部分最宽为60°电角度,三相绕组的合成基本电磁转矩脉动量较大,再叠加上磁阻转矩,最大电磁转矩与最小电磁转矩相差近1倍,为使最小起动转矩大于规定值,只好采用钕铁硼磁瓦,电机成本高,且性能不佳。
现在采用图3所示多层整距分部绕组方案。齿槽比短距集中绕组方案多1倍,即每对磁极下有6个齿槽,每相2个槽。先在底部绕属于A相槽的A相这一层部分绕组,然后再绕属于B相槽的B相那一层部分绕组,再绕属于C相槽的C相那一层部分绕组;随后再按上述规律绕属于A、B、C相另外一层部分绕组。每相部分绕组即可串联也可并联,但每条并联支路串联匝数要相同。最后,再在属于A相槽中绕交流发电绕组。虽然绕组绕制工艺复杂了,但它却能有效地降低绕组端部高度,增加铁心有效长度,且绕组系数为1,绕组利用率高。当铁氧体磁瓦的极弧角度大于120°电角度时,每相绕组基本电磁转矩梯形波的平顶部分大于120°电角度,三相绕组的合成基本电磁转矩为一恒定值。铁氧体磁瓦产生的磁阻转矩也较小,再适当增加轴向铁心长,也能保障最小起动转矩大于规定值,满足设计要求,成本低。
飞轮转子由低碳钢冷拉而成。飞轮转子内腔均匀粘贴的6块铁氧体磁瓦,由于定子上绕制多层整距分部绕组,为了获得较大的电磁转矩,减小脉动,磁瓦的极弧角度选择得远大于120°电角度[2,3],设计中选择为140°电角度。
为了确保运行时每个时刻三相半桥中总有一个桥臂通电,避免起动死区,飞轮端面弧形位置传感器磁钢空间电角度应大于120°,实际设计为140°电角度。
5 驱动电路
由于直流无刷起动磁电机的起动电流很大,为了简化驱动电路,节省功率MOS管,选择三相半桥方案。每相绕组轮流各导通120°电角度,与三相全桥相比,功率器件费用减少1/2,也防止了全桥有可能出现的功率管同臂导通现象,功率管工作安全性大大提高。不但降低了成本,而且提高了可靠性,由于功率MOS管导通电阻具有正温度系数,并联运行时有自动均流特性,三相都采用3个2SK1506功率MOS管并联工作。
起动时若起动电流太大,对电池不利,因此二相绕组不能同时通电。飞轮端面弧形位置传感器磁钢空间电角度大于120°,为140°电角度,位置传感器3个霍尔元件空间相距120°电角度,会出现2个霍尔元件同时有位置信号输出。在控制电路中必需对位置信号进行处理,当下一个霍尔元件刚有位置信号输出时,立即驱动相应功率管导通,同时封锁前一相功率管驱动信号,确保每一时刻有且仅有一相绕组通电,确保正常起动。
直流无刷起动磁电机的驱动电路如图4所示。T1~T10为9014,T11~T13为8050,T14~T16为8550,M1~M3为功率MOS管,A、B、C为电机三相绕组。R15~R17与C2~C4构成阻容吸收电路。功率MOS管为电压跟随推挽输出驱动,管耗低。系统通电时,C1上电压缓慢上升,T10截止,T4、T5、T6导通,确保各功率MOS管都处于截止状态,避免误动作损坏功率MOS管。经过几十ms延时,T10导通,T4、T5、T6截止,允许电机起动。HA、HB、HC为3个霍尔元件传感器,传感器为集电极开路输出,需上拉电阻,有磁场时输出0,无磁场时输出1。假定通电后HA上先有磁场而输出0,T1截止,M1导通,A相绕组通电,电机起动;同时经R10使T9导通,M3不能导通,仅A相绕组通电。电机旋转,当HB上有磁场而输出0时,T2截止,M2导通,B相通电;同时T7导通,封锁A相。同样HC上有磁场而输出0时,C相通电,由R12封锁B相。这样周而复始,电机迅速起动起来。此电路简单、可靠、成本低。 6 技术指标
所研制的直流无刷起动磁电机适用于AX100型摩托车。电机飞轮外径112mm,壁厚4.5mm,轴向总长度80mm,铁心长度50mm,空气隙1.2mm,磁瓦厚9mm。三相起动绕组采用Φ0.9mm漆包线,每相有3条并联支路,每条并联支路48匝。发电绕组采用Φ0.8mm漆包线,共56匝。其主要技术指标为:
(1)起动性能
起动绕组为短期工作制,配用12V、7Ah铅酸蓄电池。按每30s时间间隔起动1次,每次工作6s考核。
最小堵转转矩不小于:5Nm
最大堵转电流不大于:120A
空载转速不小于:1 200r/min
(2)发电性能
单相交流发电绕组为连续工作制。要求充电电流在飞轮转速为2 200r/min时1.0A,飞轮的转速为8 000r/min时6.0A。
参考文献:
[1] 陈益广.摩托车用直流无刷起动磁电机的设计[J].微电机,2000,(6),6-7.
[2] 莫会成.永磁交流伺服电动机的设计特点[J].微电机,1993,(1),6-9.
[3]EL-Sharkawi M A.Developmentation of High Performance Variable Structure Tracking Controlfor Brushless Motors[J].IEEE Trasactions on Energy Conversion,1991,6(1).(end)
关键字:直流无刷 磁电机 起动电机
引用地址:摩托车用直流无刷起动磁电机及驱动电路设计
2 总体结构
3 定子结构
[page]
4 转子结构飞轮转子由低碳钢冷拉而成。飞轮转子内腔均匀粘贴的6块铁氧体磁瓦,由于定子上绕制多层整距分部绕组,为了获得较大的电磁转矩,减小脉动,磁瓦的极弧角度选择得远大于120°电角度[2,3],设计中选择为140°电角度。
5 驱动电路
(1)起动性能
最小堵转转矩不小于:5Nm
最大堵转电流不大于:120A
空载转速不小于:1 200r/min
(2)发电性能
参考文献:
上一篇:接触式传感器有效防止汽车零件缺陷
下一篇:汽车胎压监视系统的设计方案思考
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:31
直流无刷电动机原理与控制
一个多世纪以来,电动机作为机电能量转换装置,其应用范围已遍及国民经济的各个领域以及人们的日常生活中。其主要类型有同步电动机、异步电动机和直流电动机三种。由于传统的直流电动机均采用电刷以机械方法进行换向,因而存在相对的机械摩擦,由此带来了噪声、火化、无线电干扰以及寿命短等弱点,再加上制造成本高及维修困难等缺点,从而大大限制了它的应用范围,致使目前工农业生产上大多数均采用三相异步电动机。
针对上述传统直流电动机的弊病,早在上世纪30年代就有人开始研制以电子换向代替电刷机械换向的直流无刷电动机。经过了几十年的努力,直至上世纪60年代初终于实现了这一愿望。上世纪70年代以来,随着电力电子工业的飞速发展,许多高性能半导体功率器件,如
[嵌入式]
GC4931三相直流无刷驱动
GC4931F/S 是一款三相无刷直流电机预驱动芯片。芯片可以驱动N 型功率MOSFET,最高电源到 36V。芯片状态切换逻辑受三个相位差为 120°的霍尔输入确定。 芯片集成固定衰减时间的脉冲调制来控制电流并且抑制励磁涌流;堵转保护时间可调;过温保护,过压监测,同步整流等等。其中内置的同步整流器通过在衰减周期内,打开合适的低内阻的开关管以取代反向续流二极管来降低功耗。当芯片监测到过压时芯片会关断同步整流以减小变化电流引起的电源电压波动。 GC4931F/S 的逻辑输入脚有使能控制(ENABLE),方向控制(DIR),刹车控制(BRAKE);逻辑输出脚有 FG1,FG2 与霍尔信号对应,可以用来监测转动速度。芯片工作温度从
[嵌入式]
基于XC866的直流无刷电机简易正弦波控制
随着控制技术的发展以及社会对节能要求的提高,直流无刷电机作为一种新型、高效率的电机得到了广泛的应用。传统的直流无刷电机采用方波控制方式,控制简单,容易实现,同时存在转矩脉动、换相噪声等问题,在一些对噪声有要求的应用领域存在局限性。针对这些应用,采用正弦波控制可以很好的解决这个问题。
直流无刷电机的正弦波控制简介 直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流突变,因此电机运行噪声低。 根据控制的复杂程度,直流无刷电机的正弦波控制可分为:简易正弦波控制与复杂
[电源管理]
永磁电机和无刷电机哪个好
永磁电机和无刷电机都属于同步电机的范畴,且通常情况下永磁电机都是无刷电机。因此,它们之间并不存在“哪个更好”的问题,可以说它们是同一种电机。 无刷电机采用永磁体作为转子磁极,与定子上的绕组产生同步转子磁场,从而实现电机的转动。无刷电机相比传统的直流电机,具有高效率、高功率密度、低噪音等优点,适用于很多应用领域。 因此,可以说无刷电机是一种比较优秀的电机类型,但要注意的是,电机的选择应该基于具体的应用需求和条件,而不是简单地比较哪个更好。在某些应用场合,永磁电机可能更适合,而在另一些场合,无刷电机则更具优势。因此,需要根据具体情况进行选择。 永磁电机和无刷电机的主要区别如下: 永磁电机和无刷电机都属于
[嵌入式]
直流无刷电机驱动微处理器解决方案
节能减排的议题在全球各国不断受到重视,美国 EPRI指出,全球电机所耗费的金额一年高达 950 亿美金,占所有电力 51%。无论是工业、家庭还是商业用电,电机消耗的能源都占有很高比例。如果改善电机系统的输出、输入功率比,就可以提高用电效率。而无刷直流电机具有高效节能、控制特性好、可靠性高、寿命长、噪音低等优点,正在越来越多的家电领域取代交流电机。与传统的交流电机相比,直流电机的效率有大幅度提升,尤其在低转速区也能进行高效率运转,提高了系统能效比。
针对节能减排全球化趋势,大联大世平推出NXP、Toshiba 微处理器直流无刷电机控制方案,旨在提供更加快速、简便、高精度和高灵活度的电机控制方案。
图示1-
[嵌入式]
基于FPGA的三相直流无刷电动机变频控制的远洋捕捞装置电路
项目及可行性分析 项目名称:基于FPGA的三相直流无刷电动机变频控制的远洋捕捞装置电路设计 项目主要内容:远洋捕捞装置在实际的运行过程中要具有根据鱿鱼重量的大小而自动调节为加速或减速状态的功能,并且要具有计量钓绳长度的能力以实现当钓绳被全部卷起时钓机自动停止的功能。 本项目采用FPGA控制三相直流电机,利用其中的EAB可以构成存放电机各相电流所需的控制波形数据表和利用FPGA设计的数字比较器可以同步产生多路PWM电流波形,对三相直流电机进行灵活控制,从而满足远洋捕捞装置在实际运行过程中的所需。 创新性:使用XLINX公司的FPGA、功率器件智能模块IPM PS21865 和霍尔传感位置侦测,实现直流无刷
[电源管理]
