总线系统在宝莱A4轿车后轴装配线中的应用
发布者:悠闲之旅最新更新时间:2013-01-23 来源: 21IC 关键字:总线系统  后轴装配线  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在2000年,一汽凯尔海斯汽车底盘厂,委托我公司设计并制造了一条轿车后轴柔性装配线。在该装配线上生产出的汽车后轴用于一汽大众公司的宝莱 A4轿车上。在本项目的控制系统中,用户不仅要求现场设备完成本地的控制,监视,诊断等任务,还要求能够通过网络与其他的控制设备及PLC进行对等通讯,并且用户重点强调要采用当今最先进的电气控制系统,于是在接到该项目后,我公司马上组织技术人员对项目进行分析,经过多方调研,通过反复论证,最终我们选择了OMRON公司推出的CompoBus/D总线系统。
一.系统的硬件配置
凯尔海斯的项目中,控制器采用了OMRON公司的CS1系列PLC,通过一块CompoBus/D总线模块DRM21-V1将分布于现场的30余个网络节点连接起来(见图1)。DRT1-ID16/OD16分别为16点的I/O模块。DRT1-COM/ROS16是继电器输出模块。
二.CompoBus/D总线应用概述
让我们先来了解一下什么是CompoBus/D总线。工厂自动化系统自从进入plc时代以来,开始由于控制简单,最先多采用了集中式体系;随着控制控能的增强,系统复杂度的提高,逐渐采用了分散式的控制结构。但是随着计算机技术的提高,单个CPU足以满足大多工业的要求,完成繁杂的任务,于是在很多的工业应用中,又回归为集中式控制结构。但是,系统的可靠性也因此降低了。在这样一种矛盾日益突出的情形下,出现了现场总线技术。例如,OMRON公司的CompoBus/D总线系统。它是以PLC为主控制器的集散式控制系统,它把对I/O的控制下放到设备层中。它实现了低成本高性能的工业设备的网络互连。从项目的应用情况看,它有如下特点:
1.基于CANBUS技术。CompoBus/D总线是OMRON公司开发的一种现场总线产品,它是DeviceNet总线的一个子集。一个开放的自动化系统,需要开放的分层控制和信息处理平台,其中以PC及运行在其上面的软件和协议构成的信息处理层和以现场设备及控制器互联形成的控制层是不可缺少的。传统的PLC与现场设备的连接是点对点的拓扑结构。PLC的所有I/O接口与现场设备一对一的连接,显然,这种通信需要大量的通信线,这对于工业现场的设备正常运行和维护带来了很大压力。同时由于通讯端口多,PLC处理器需要循环对各端口数据进行读取,数据转化任务重。随着工业控制系统的复杂化,以现场总线方式取代原有点对点方式成为了新的发展方向。现场总线的网络拓扑结构中,用户只需要用电缆串行的连接底层设备及PLC,大大节省了费用,安装也行方便,数据传输效率也大大提高。
2.DeviceNet是基于现场总线技术的工业标准开放网络,用于连接简单的底层工业装置。在凯尔海斯项目中,在总线上挂接了如下一些设备:接近开关、光电开光、压力仪表、电机、电磁阀、开关等。实际上,只要是某种设备提供符合该协议的接口,就可以方便的与之相连。比如像变频器,就有美国AB、瑞典ABB、日本omron等提供 DeviceNet接口;SMC的阀岛;AB的Flex-I/O;另外,CompoBus/D总线提供一种RS232串口总线模块,任何具有标准RS232C协议接口的设备,都可以通过它挂接到总线上。例如,条形码阅读器等。
3.CompoBus/D的通讯方式是生产者/客户(producer/consumer)方式。这样总线上的全部节点同时读写同一个数据源,通讯效率非常高。另外由于使用多信道的数据广播发送方式,因此每个客户可以同时收到生产者发送的数据,这和过去那种应答式的通讯模式相比,不用重复制造信息包,总线上通信能力大大提高。该特点的优越性集中体现在监控系统中。在该项目中,为了能对生产信息进行集中监控,引入”组态王监控系统”,通过观察组态王的调试脚本文件发现I/O点的变量刷新时间与常规情形相比明显缩短。因此,监控画面上的动画效果更加真实自然。 [page]
4.在现场调试时,基于某种需要,经常对挂接到总线上的某些I/O模块进行调换,而CompoBus/D总线对于连接到总线上的模块可以随时断开或连接,而不必重新初始化系统,却不会影响到整个系统的运行。因此,给系统的调试带来很大的方便。我们可以根据现场的设备情况,随时增加和减少I/O模块。
5.由于I/O模块都放置在现场的设备附近,这样设备连接电缆的长度大大缩短。自动线越长,电缆安装成本降低的越明显。众所周知,在一个电气安装工程中,电缆的消耗成本要占很大一块。而此次工程中,由于现场中连接每一个电气元件的电缆,都只是连接到就近的一个总线模块上,而不是向过去那样连接到电箱中。因而,此次使用的电缆量,与以往的一个类似的装配线相比,前者是后者的1/3。同时,维修人员在现场测试元件时,可以清楚地看到就近安装的I/O模块上的I/O指示灯的状态, 非常方便.在过去类似的情形中,维修人员要跑到很远的电箱处去看PLC的指示灯.
6.在PC机中插入一块“配置器卡3G8F5-DRM21“,然后使用随卡附带的”配置器”软件系统,可以方便的对总线上的节点设备进行配置,管理。并通过它可引入其他厂家的DeviceNet总线产品,比如WAGO的总线产品。WAGO公司总线产品的特点是:结构小巧;弹簧式端子,接线快而可靠;在某一个区域仅用一个WAGO总线适配器(750-306)就可以将每个I/O模块任意组合,无论它是开光量模块、模拟量模块、串口模块、或是其他任何模块;独立接线,省去电源过渡端子,非常方便;提供更加丰富的总线模块。可以说WAGO总线是对OMRON公司CompoBus/D总线的有益补充,它弥补了PLC厂家不善于制作接线端子的不足。这样,当配制器正常工作后,总线上的所有节点的状态在监控画面上都图形化,非常直观。这种应用方案准备应用在湖南长沙汽车厂涂装线中,经过试验确实可行。
7.实践证明,CompoBus/D总线系统具有较高的抗干扰性。由于总线附近有各种干扰源,如高频焠火机,变频器,伺服电机等,但在近一年的生产中,总线系统从未出现过受干扰现象,这些在传统的PLC控制系统中是要通过相应技术手段才能克服掉的。
三.在使用Omron公司的CompoBus/D现场总线时,应注意以下几点:
1、如果一个CompoBus/D网络中只有一个主单元,或没有其他厂家的总线模块时,就不需要配置器,而且总线I/O的地址是根据所使用的PLC及节点号而进行缺省分配的。如果一个CompoBus/D网络中有多个主单元,那么需要网络配置器,而且总线I/O的地址是可以用配制器进行分配的。
2、干线是指在两端连接有终端电阻的电缆。支线是从干线分出的分支电缆,干线和支线都使用同种型式的电缆。通讯距离与波特率、电缆粗细的关系。
4、网络接地
DeviceNet网络必须在一个地方接地,这样可以保证系统的稳定。接地点尽可能靠近网络中心,将电路的屏蔽线接到电源的接地端子(FG),并使接地电阻不小于100Ω。采用多个电源时,将屏蔽线接到最接近网络中心的电源上,不要连到其它任何地方。
5、终端电阻的位置
干线的两个末端必须接上终端电阻以减少信号衰减,并建立稳定的通信。最方便的办法是当干线末端6米内有T型分支时,将终端电阻直接插到T型分支上。当干线的末端(节点)6米内没有T型分支时,可以在这个位置接上一个带有终端电阻的T型分支或一个端子型终端电阻。
四.结束语
CompoBus/D总线系统自2000年12月,运行于一汽凯尔海斯汽车底盘厂以来,经过近两年的生产环境的考验,事实证明系统安全可靠,维护简便,整体成本低于传统PLC控制系统,统计数据完整。深得现场维护人员和管理人员的好评。其生产的后轴也通过了严格的检验,并批量装配在一汽大众厂的宝莱A4轿车上。因此,我认为CompoBus/D总线系统在现代工厂自动化系统中应该广泛的推广应用。(系统全貌见图2)
关键字:总线系统  后轴装配线  PLC 引用地址:总线系统在宝莱A4轿车后轴装配线中的应用
上一篇:CAN优先级倒置原因与对策分析
下一篇:现场总线在多喂料计量秤配料系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:32
超详细讲解S7-200PLC自由口通讯
主要内容: S7-200 PLC串口通讯概览 S7-200 PLC自由口通讯基础 S7-200 PLC自由口通讯指令 S7-200 PLC自由口通讯常问问题 (1)概览 S7-200串口通讯主要包括: 1)Modbus—S7-200PLC与支持Modbus RTU协议的第三方设备通讯 RTU Master-Protocol(RTU主站协议) RTU Slave-Protocol(RTU从站协议) 2)USS—S7-200PLC与SIEMENS驱动设备的通讯(如MM440等) 3)自由口通讯—S7-200PLC与自由协议的第三方设备间的通讯 S7-200系列PLC可以方便地同计算机、打印机、变频器、扫描仪等其它的第三方设备进行无障碍
[嵌入式]
超详细讲解S7-200<font color='red'>PLC</font>自由口通讯
水工业使用PLC以太网实现对隔河岩电厂LCU改造
经过多年努力,计算机监控系统在水电厂及其它领域的应用越来越广泛。对于水电厂来说,采用一套结构合理、功能完善、可靠性高、人机界面友好的计算机监控系统,是水电厂提高安全生产水平,实现“无人值班(关门运行)”的环节。非常可喜的是,经过国内同行们的努力,国内计算机监控技术的发展很快,已经接近或达到同类产品的国际先进水平。 随着近几年计算机硬件、软件的快速发展,国内计算机监控技术不断得到发展。本文作者参加了清江隔河岩水电厂计算机监控系统改造工程,现就该厂LCU改造的特点,改造中所采用的新技术及LCU新型结构,进行初步探索,谈一下个人的看法,不当之处,希望批评指正。 1.监控系统改造的目标 隔河岩水电厂原采用加拿大的计算机监控系统,已稳定运行
[嵌入式]
基于SCM和PLC的两种步进电机控制方法
    0 引 言     步进电机位移与输入脉冲信号数相对应,精度高、响应特性好、可靠性高、速度可在较宽范围内平滑调节,是控制系统中一种重要的自动化执行元件。     SCM(Single Chip Microcomputer,单片机)是把组成微型计算机的中央处理器、存储器、输入输出接口电路、定时器/计数器等制作在一块集成电路芯片中,它具有小巧、低功耗、指令系统丰富等优点,成为工业控制的主角。     PLC(Programmable Logic Controller,可编程序逻辑控制器)是以微型计算机为核心的一种工控机。其控制方案能事先进行模拟调试,自身设计采用了冗余措施和容错技术。由于PLC通用性强,编程操作方便,扩展灵活,
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 PLC的以太网通信方式
图1 (2)西门子工业以太网通信方式简介 工业以太网的通信主要利用第2层(ISO)和第4层(TCP)的协议。 SIMATIC S7-1500PLC系统以太网接口支持的非实时性分为两种:Open User Comunication(OUC)通信和S7通信,而实时通信只有PROFINETIO信通。
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 <font color='red'>PLC</font>的以太网通信方式
PLC与WinCC flexible在远程供水系统中的应用
0 引言 随着社会经济的飞速发展,人们对城市供水的数量、质量、稳定性提出了越来越多的要求。在居民生活小区,传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,因而变频调速技术得到了更加深入的应用。恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高。 可编程序控制器(简称PLC)由于具有功能强、可编程、智能化等特点已成为工业控制领域中最主要的自动化装置之一,它是当前电
[嵌入式]
基于NA200系列PLC在异纤清除机的设计方案
随着可编程控制器(简称PLC:ProgrammablelogicController)的从无到有,功能从弱到强,应用领域从小到大,其已经成为工业控制领域的主流控制设备,在各行各业发挥着越来越大的作用。 1.1 PLC应用的必要性 棉花异纤清除机作为一种在线清除棉花中异纤的设备,其主要作用是代替人工挑拣棉花中所含的各类异纤,从而保证纱线的质量。棉花异纤清除机作为一种生产质量控制设备,其运行的稳定性和设备的可操作性是首要要求。第一,一旦设备运行不正常不仅会影响产量,还会造成纱线质量下降,因此,设备的控制单元必须选用可靠性高的器件。第二,设备自身的操作方法以及与生产线其他设备的级联控制方式,需要适应纺织厂工人的操作习惯,尽可能做
[工业控制]
十种PLC模拟输入滤波方法优缺点对比
  模拟输入滤波通常有限幅滤波、中位值滤波、算术平均滤波、递推平均滤波、中位值平均滤波、限幅平均滤波、一阶滞后滤波、加权递推平均滤波、消抖滤波和限幅消抖滤波这十种滤波方法,在本文对PLC模拟输入滤波方法的优缺点做对比介绍。   1、PLC模拟输入滤波方法之限幅滤波法(又称程序判断滤波法)   A、方法:   根据经验判断,确定两次采样允许的偏差值(设为A);每次检测到新值时判断:如果本次值与上次值之差≤A,则本次值有效;如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值   B、优点:   限幅滤波法能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰   C、缺点   限幅滤波法无法抑制那种周期性的干扰;平滑度差   2
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
