薄板厂冷轧机测厚仪现场总线冗余系统的应用
发布者:keiss2018最新更新时间:2013-01-23 来源: 21IC 关键字:薄板厂  冷轧机测厚仪  现场总线  冗余系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  冷轧带钢厚度闭环自动控制轧机,测厚仪是必须的在线检测仪表。对于测厚精度,响应时间和长期可靠性等技术性指标有严格的要求。因为钢带厚度偏差实时信号是轧机厚度自动控制的重要参数。所以,一旦测厚仪性能变化或故障,带钢产品产量和质量就得不到保证,给企业带来严重的经济损失。
  目前,国内外在轧钢机高温、高湿、高粉尘环境条件下,仍然使用同位素测厚仪或X射线测厚仪。这些种类的仪表价格昂贵。企业为了保证产品质量标准,往往不惜花高价钱从国外引进。沈阳薄板厂1200可逆轧机的450TAC型锯γ射线测厚仪,是引进美国DMC公司的产品。为节省投资,采用两个测量点信号共用一台PC机的方案。另外,由于轧钢操作室在控制室80米以外,在操作室又设一台终端PC。两台PC之间采用MODEM接口通讯。
  上述配置可节省一些资金,缺点是如果有一台PC故障,将会迫使轧机停产。另外,生产的紧急性要求仪表维护人员快速排除故障,往往由于备件的缺少或维修工作跟不上,使轧机停产时间过长。由此,提出了如何建立轧机测厚仪冗余测控系统的课题。
  1、冗余测量系统配置
  根据用户提出的上述要求,我们选用由德国倍福公司生产的PC及现场总线I/O智能端子排组成的测控系统,基本配置如图所示。
  1.1 IPC操作站
  IPC操作站为一体化PC兼容机,586 DF pentinum PC1/ISA总线内存2×16M byte,3G硬盘。ISA总线插槽有一块德国倍福公司提供的profibus--dp主机接口卡,通过双绞线与下级I/O智能现场总线子站相连接。
  软件环境,操作系统为windows NT4.0+windows Service Pact Version 3。
  1.2 现场总线I/O智能端子站
  它是安装在现场仪表传感器附近的端子柜,由I/O智能端子组、后级信号调理器、直流稳压电源、交流电源和接线端子板所组成。现场总线I/O端子排,由一块总线耦合器,二块模拟量输入模块,二块模拟量输出模块,二块数字量输入和二块数字量输出模块所组成。
  1.3 通道端子切换中继箱
  它是由接线端子和数组双掷切换开关所组成。测厚仪冷热测控系统转换,就是由箱内双掷开关组切换完成的。操作非常简单方便。
  1.4 C型测量架
  它由二组同位素镅241源和检测器及相应的机械部件所构成。这是新、旧测控系统共用的信号源,仍是原测厚仪系统的传感器元件。
  2、现场总线测控系统的特点
  测控系统除具有原系统技术性能外,还有以下特点;
  (l)有两点自动校准功能,保证了仪表在0~5.00mm厚度范围内的测量精度。
  (2)现场总线I/O模块靠近传感器安装,实现了模拟量信号就地A/O转换,以24v数字量信号高速传输,提高了系统的抗电磁干扰性能。
  (3)具有透明的材质和吸收补偿功能,维修人员可在参数配置画面,方便地进行参数调整和修改,始终保持仪表的测量精度。
  (4)具有“新材料”选择功能。
  (5)IPC操作站与现场总线I/0端子之间,只需一根屏蔽双绞线连接。IPC将操作信息处理,显示一体化完成,使测控系统的成本降低1/2以上。
  (6)I/0模块采用标准化结构,轨道安装,维护简便,可使安装和维护费用降低40%以上。[page]
  3、操作显示功能
  生产操作页面如图所示。
  该页面用于输入系统运行参数,并显示系统的实时状态。在页面中,用户可以输入钢种号码、厚度设定值以及时间常数,查看实测厚度,光闸状态、C型架的位置。该页面还以图形的方式显示了实测厚度与设定厚度之间的偏差的历史曲线。
  3.1输入参数
  厚度设定:
  当光标位于厚度设定输入框中的时候,用户可以输入厚度的设定值,此时相应的输入框提示文字变为红色。厚度设定值的输入只能为数字和小数点,并且不能大于5。若输入值大于5,输入框中的内容将被清除,说明用户输入的数据是错误的,此时用户应重新输入一个正确的设定值。输入完毕后,按下“Enter”(回车)键,光标将自动转向钢种号码输入框。
  钢种号码:
  当光标位于钢种号码输入框中的时候,用户可以输入钢种号码,此时,相应的输入框提示文字变为红色。钢种号码的输入只能为数字,并且不能大于99,也不能为0。如输入的钢种号码不正确,输入框中的数据将被清除,说明用户输入的数据错误,此时用户应重新输入一个正确的值。输入完毕后,按下“Enter”(回车)键,光标将自动转向时间常数输入框。
  时间常数:
  当光标位于时间常数输入框的时候,用户可以输入时间常数,此时,相应的输入框提示文字变为红色。时间常数的输入只能为下列数值之一:
  50、100、200、300、400、500、600、700、800、900。如果输入的时间常数不正确,输入框中的数据将被清除,说明用户输入的数据错误,此时用户应重新输入一个正确的值。输入完毕后,按下;“Enter”(回车)键,光标将自动转向厚度设定输入框。
  通道切换:
  若用户需要输入另外一个通道的数据,按下;“F6”键,光标将自动转移到另外一个通道的输入框,此时相应的通道提示变为红色。
  3.2输出参数;
  实测厚度:显示当前通道的实测厚度值。
  光闸状态:显示当前通道的光闸状态。
  若当前通道的光闸处于关闭状态,显示绿色。
  若当前通道的光闸处于打开状态,显示红色。
  C型架位:
  显示当前通道的C型架位。
  若当前的C型架位在线状态,显示“在线”若当前的C型架位为在线状态,显示“离线”。
  3.3报警信息;
  当系统运行过程中有报警,报警信息将显示在当前通道的信息提示框中,提示用户可能有故障发生。当该故障消除后,报警信息自动消除。参数配置页面内容略。
  4、应用情况总结
  鞍钢沈阳薄板厂冷轧机测厚仪PC现场总线测控系统是鞍钢自动化公司和北京科诺科电子有限公司共同研制的,经过半年多的现场应用情况来看,它的各项功能和技术指标达到了原引进设备的技术水平。
  此外,它还具有扩展性能好,操作简便,易于维护,节省投资的显著特点。特别是冷热测控系统切换功能的实现,使轧机不会受到单一系统设备故障的威胁,提高了轧机的生产作业率。最后,值得提出的是,凡是老设备技术改造,特别是现场I/0点多,距离操作控制室较远,要求不停产安装,投资要求小的项目。我们认为,采取PC现场总线系统是目前较为合适的选择。
关键字:薄板厂  冷轧机测厚仪  现场总线  冗余系统 引用地址:薄板厂冷轧机测厚仪现场总线冗余系统的应用
上一篇:现场总线在电机软起动器中的应用
下一篇:无触点控制的汽车CAN总线灯光系统研究设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:32
现场总线的发展趋势
   虽然现场总线的标准统一还有种种问题,但现场总线控制系统的发展却已经是一个不争的事实。随着现场总线思想的日益深入人心,基于现场总线的产品和应用的不断增多,现场总线控制系统体系结构日益清晰,具体发展趋势表现在以下几个方面。     1.网络结构趋向简单化     早期的MAP模型由7层组成,现在Rockwe11公司提出了3层结构自动化,Fisher Rosemount公司提出了2层自动化,还有的公司甚至提出1层结构,由以太网一通到底。目前比较达成共识的是3层设备、2层网络的3+2结构。3层设备是位于底层的现场设备,如传感器/执行器以及各种分布式I/O设备等,位于中间的控制设备,如PLC、工业在制计算机、专用控制器等;位于
[嵌入式]
现场总线分线盒有源与无源的区别
简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。(通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件) 1.  无源器件的简单定义 如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。 从电路性质上看,无源器件有两个基本特点: (1)       自身或消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量。 (2)       只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。 2.   有源器件的基本定义
[嵌入式]
图尔克excom远程I/O将现场总线系统安装转移至危险1区进行
  图尔克针对危险1区和2区应用对Excom进行了优化,并且大大扩展了系统的功能。由于相关要求更少,这个具有更小电源单元和更紧凑模块支架的系统目前已可运行于危险2区中。因此,新型Excom系列产品既可用于单独的危险1区应用中,也可用于混合应用中。所连接的现场仪表即使在未预先连接至控制系统的情况下也可启动。   如果加工厂中有多个现场总线设备都必须要连接到集散控制系统(DCS),系统规划人员基本上有以下几种可选方案:常规接口方案、远程I/O方案和完全采用现场总线的方案。典型的信号传输方法是点对点接线,也就是我们所说的接口技术。这样可以将每一台现场测量仪器各自的测量信号直接传输到PLC。而采用点对总线的接线方式(也叫做远程I/O)
[嵌入式]
工业以太网及现场总线技术在汽车加工业中的发展与应用
    前言     2004年10月,国家颁布了《缺陷汽车产品召回管理规定》,汽车产品链特点是涉及到的环节多、工序长。以发动机缸盖为例,从毛坯的上线到成品下线,中间工序20多个,涉及设备上百台,一道工序出问题,可能会造成某批零件存在召回的风险。为减少损失,必须尽可能精确追溯所有零件,减少召回的汽车数量。随着国家法律法规的完善,召回也会越来越严格,因此,自动监控可追溯系统将是汽车加工发展的趋势。     神龙公司襄樊工厂16气阀缸盖线是采用高速加工中心、自动上下料机械手、部分机器人组成的生产线,采用Profibus总线、工业以太网技术,使全线设备状态、零件自动监控,实现零件的可追溯。     1.Profibus简介及
[嵌入式]
现场总线技术的发展与应用
  1 概述   在计算机自动控制系统急速发展的今天,特别是考虑到现场总线已经普遍地渗透到自动控制的各个领域的现实,现场总线必将成为电工自动控制领域主要的发展方向之一。现场总线技术一直是国际上各大公司激烈竞争的领域;并且国外大公司已经在大力拓展中国市场,发展我国的现场总线产品已经刻不容缓。现场总线对自动化技术的影响意义深远。当今可以认为现场总线是提高自动化系统整体水平的基础技术,对国民经济影响重大。因此,要在自动化领域中推广应用和发展现场总线。   现场总线是近年来自动化领域中发展很快的互连通信网络,具有协议简单开放、容错能力强、实时性高、安全性好、成本低、适于频繁交换等特点。目前,国际上各种各样的现场总线有几百种之多,统
[嵌入式]
SIMl-2实现现场总线仪表电路
1 引言   总线供电的仪表具有较严格的功耗约束和复杂的系统,设计可在10 mA下工作的现场总线仪表仍具有挑战性。这里提出一种基于SIMl-2的现场总线仪表电路设计方案。   2 媒体结合单元(MAU)   典型的现场总线仪表由媒体结合单元MAU(Medium Attachment Unit)、数字系统、A/D转换器、信号调理电路和传感器组成。其中MAU电路通常与数字系统设计在一个圆形线路板上,因此又称为“通讯圆卡”。   MAU电路分为总线供电和非总线供电两种类型,主要实现标准逻辑信号与传输介质上的物理信号之间的转换,总线供电的MAU电路用于从总线吸收电流,产生系统所需的工作电源。而早期集成的MAU电路性能差,功耗较大
[工业控制]
SIMl-2实现<font color='red'>现场总线</font>仪表电路
工业控制网络应用系统集成的设计与开发
1引言 上业控制技术作为信息技术的重要应用领域,在信息技术的带动下迅速发展。上业控制系统从简单的信号反馈控制、计算机控制技术发展到以信息网络为依托,以现场总线技术为基础的现代网络控制技术。网络控制系统中所有设备通过信息网络连接在一起,形成了一个有机的整体。以信息网络技术和现场总线技术为基础的现代网络控制系统,不仅为上业控制系统提供了基本结构,也为各种现代控制理论在上业控制系统的应用提供了基本条件。 Internet和网络计算技术的出现和实施,为上业控制系统提供了新的发展空间,提供了新的技术支持。网络控制在Internet技术的支持下,从高成本复杂系统变成了低成本控制系统。相信在Internet是一种超资源概念的引导下,
[工业控制]
现场总线在烧结机自动控制系统中的应用
1 前言   目前,以太网技术具有价格低廉、稳定可靠、通信速率高、软硬件产品丰富、应用广泛以及支持技术成熟等优点,已成为最受欢迎的通信网络之一。而在工业控制领域,TCP/IP工业以太网技术也广泛应用到各个行业。安钢500m 2 烧结机自动控制系统就是基于TCP/   IP工业以太网技术实现了对烧结生产过程自动控制、监控及管理。该系统于2012年6月投产以来,运行一直很平稳,成功的向安钢3号高炉提供了优质烧结矿。 2 TCP/IP工业以太网   2.1 工业以太网定义   工业以太网是指其在技术上与商用以太网(IEEE802.3标准)兼容,但材质的选用、产品的强度和适用性方面应能满足工业现场的需要,即在环境适
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
