背景
油田是一个以油气生产为主,集勘探、开发、施工作业、后勤辅助生产、多种经营、社会化服务为一体的,专业门类齐全的国有特大型企业。油田的勘探、钻井、测井、录井等是野外作业,流动性强,点多、分散、距离长,施工现场与公司之间的信息交流长期以来没有好的解决方案。
本案列主要针对石油的勘探, 使管理人员通过“紫金桥组态软件系统”,实现在办公室内就以通过该系统随时观测到油井勘测状况。系统可以通过图形的方式直观的将勘测数据显示给相关工作人员,并提供了大量的表格和数据分析控件。
由于勘探现场一般都在条件比较恶习劣的野外,因此,系统使用了无线网络,最后经过分析比较,使用了GPRS联网模式,勘探现场可以将测量数据通过DTU以GPRS 方式将数据传送到数据监控中心。
针对于以上情况,紫金桥软件结合中石油石油勘探研究院实施了以下方案。
一、解决方案
1、系统结构:
整个系统主要用到了,现在数据采集卡(自制),网络通信设备(DTU),GPRS Modem监控中心配置的是PC机和“紫金桥组态软件”。
信息采集站
1>信息采集分站:
指的是现场的某一口井。主要用到了数据采集卡(自制),夜体探针,电阻探针,DTU等。
2>监控中心主站:
一台拥用Internet IP地址的PC机,并装有“紫金桥组态软件”等。
二、系统功能
针对于以上解决方案,系统应该实现以下功能:
实时数据分析、趋势分析、历史数据分析、矿化度中值处理、报表功能、动态配置设备。
1、实时/历史数据分析
系统要实时采集“信息采集分站”传送过来的数据,然后把采集到的数据经过处理,变成矿化度。还要将采集到的温度值、电阻值、和计算后的矿公度值存入数据库。由于系统对实时性要求不是很强,只是要针对性的对矿化度设定值进行处理。因此,可以用些数据通过历史数据组件统一进行历史和实时的分析。
这是系统运行时的数据历史画面:
2、趋势分析
使用趋势分析组件,将采集到的温度值或电阻值,或经过计算得到的矿化度值进行趋势分析。[page]
这是系统运行时的数据趋势分析画面:
3、矿化度中值处理
将设定好的注入水矿化和地表水矿化度经过计算得到矿矿化度设定值,每当当前设备的矿化度达到设定值后都要进行记录,并要保存记录时间,系统启动时间,求出时间差值,为了解决这个问题,采用的是将数据存入关系数据库。
4、报表功能
将相关设备的数据从关系数据库中导出到表格组件,并可以将表格中的内容输出到Excel,以备以后分析使用。
矿化度中值处理和报表是做在一画面中的,矿化度中值处理使用了大量的脚本。
这是系统运行时的矿化度报表画面:
5、动态配置设备
由于每次测量使用的设务数不一固定,因此必须通过系统设定的参数动态配置设备。可以通过系统参数据配置进行相关设置。[page]
这是系统运行时的参数配置画面:
6、系统状态显示
要求显示系统所有设备有运行情况,系统支持的最大设备数据目,还有一些站点提示信息等。
这是系统运行时的设备信息画面:
系统运行时的主界面:
在主界面中提供了棒图,可以使用工作人员直观的观察到每口井的实时矿化度变化。
三、结论
在整个监控系统中,主要使用了组态软件和GPRS无线数传终端,各井口通过DTU将现场采集到的数据发送到监控中心,从而实现各单井状态的集中监控,大大的减少了人员投入,并且方便了工作人员进行管理,能够及时的将测量信息发送到监控中心,极大的提高了勘测效率,同时,整个系统的投入相当小。
关键字:组态软件 油井勘测 监控系统
引用地址:
基于紫金桥组态软件的油井勘测监控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:33
USB摄像头:在GPS实时监控系统中的应用
一、引言 近年来,随着GPS技术的不断发展和完善,GPS车载终端已被广泛应用于出租车、物流车、长途大巴等车辆管理系统中,实现了车辆的定位、跟踪、调度等功能,并取得良好的经济效益。但对于一些车辆的特殊要求,如长途大巴的实时图像监控,出租车的防抢劫等,现有的GPS车辆管理系统尚不能充分满足。针对以上情况,提出解决方案:以现有的GPS车辆管理系统为基础,在GPS车载终端上扩展USBHOST接口,连接USB数码摄像机,实现对车辆的实时图像监控。 二、系统实现 1.USB数码摄像机 图1USB数码摄像机框图 如图1所示,USB数码摄像机主要由三部分组成。DSP部分采用中星微公司图像处理芯片ZC
[安防电子]
基于温度传感器MAX6613和IH3605的温湿度监控系统
引言
温、湿度控制广泛应用于人们的生产和生活中,人们使用温度计、湿度计来采集温度和湿度,通过人工操作加热、加湿、通风和降温设备来控制温湿度,这样不但控制精度低、实时性差,而且操作人员的劳动强度大。即使有些用户采用半导体二极管作温度传感器,但由于其互换性差,效果也不理想。本文提出了用集成温度传感器MAX6613和集成湿度传感器IH3605作为检测元件,结合ADuC824,构建温湿度监控系统的方法,该系统可以方便地实现温度、湿度的实时控制,无纸记录及语音报警,还可与上位机(PC机)通信,实现温度、湿度的打印、分析等功能。
系统组成及工作原理
温湿度监控系统的硬件原理如图1所示,由单片机系统(含键盘、液晶显示器、数据存储器和
[嵌入式]
数字技术使智能监控超越模拟监控系统
模拟系统构成了目前绝大部分视频安全系统,但是这些基于传统TV线缆技术的系统具有很多缺点:建设与维护可提供连接的宽带线缆基础设施耗资巨大;依靠人力监视多个摄像头来检测可疑活动会耗费大量人能监控系统能够高效运行至少5种算力,而且由于人为错误还会造成假警报和降低安全性;最重要的是,发生违反安全的行为和发现这种行为的间隔往往太长,因而无法预防犯罪,甚至也无法逮住不法分子。 毫不夸张地说,模拟视频监控技术已经走进死胡同。一大堆人需要整天坐在那里盯住一大堆屏幕,因此有可能产生一大堆假警报,而安全性也更是无从谈起。视频监控市场正在迎来一种具有颠覆性的技术,它依赖的概念是通过在网络中嵌入机器智能来提高性能并降低成本。新的模式变革正姗姗而
[安防电子]
基于CanBus的橡胶硫化机组监控系统
橡胶硫化机组监控系统采用分布式计算机监控管理方式,各个现地控制单元可以独立按照硫化工艺控制参数与运行,并将采集到的温度、各种运行状态量以及电机、泵的运行状态等信息通过CanBus总线上传到班组服务器,以各工作人员监视,监控操作人员可通过CanBus将必要的控制参数下传到各个现地控制单元,调整控制和工艺参数。同时为方便现地操作,每个现地监控单元均有手动/自动按钮,实现现地和远控两种操作,以提高整个系统的可靠性、安全性以及运行的经济性。为便于与整个橡胶加工厂的监控系统进行系统互联,实现企业管控一体化,班组服务器还通过Ethernet经工厂数据交换机与工厂MIS系统互联。
现场单元监测与诊断单元系统采用MIC-2000
[嵌入式]
分布式变电站电力监控系统
变电站电力监控系统能就地或向远方提供必要的运行信息,尤其是开关和保护行为的信息,使值班人员和系统调度人员把握安全控制、事故处理的主动性,同时可以提高电网的运行管理水平,减少变电、配电损失,提高供电质量。 随着电力工业装备技术的发展和运行管理水平的提高,国内不少变电站或厂矿配电室配置了电力监控系统,但这些监控系统一般为集中柜式,可靠性较差,维护检修不方便,人机界面不友好,数据处理能力差。因此,有必要开发新型的分布式变电站监控系统,更好地完善变电站综合自动化和电网调度自动化的功能。 1 分布式电力监控系统的基本结构 分布式电力监控系统将电力线路监控仪进行网络化组合,主机采用 IBM PC 586 兼容机或工业控制机,其基
[测试测量]
智能家居监控系统设计方案
摘要: 介绍了一种家居简易智能监控系统的设计方法, 该方法主要通过嵌入式Web服务器技术, 并在系统中融入简易的智能控制机制, 然后通过分析其硬件和软件实现机制来最终实现系统的总体设计。此外, 文中还就CGI编程中的一些常见问题提出了解决办法。 0 引言 随着Internet和个人计算机的普及, Internet用户已达到了空前的数量, 而对网络的利用也已经逐渐渗透到了各个行业, 现在已出现了如视频会议、电子商务等新型业务, 这些业务的推出大大方便了人们的生活, 提高了社会效率。同样, 视频监控技术发展也经历了模拟监控、数字监控阶段, 现在正在向大规模网络监控技术方向发展。 网络监控系统具有能够克服地域的限制、传
[模拟电子]
基于开源软件MJPG_Streamer的智能视频监控系统设计
摘 要:针对目前开发数字化的视频监控设备普遍成本较高、周期较长的特点,在ARM+Linux嵌入式平台,应用开源免费软件MJPG_Streamer实现视频图像的采集以及通过TCP/IP网络协议传输到上位机进行远程显示。同时提出了一种结合三帧差分算法和背景减法的目标检测算法,实现智能控制。实验结果表明,该系统能够进行实时的、远程的监控,同时能够快速对入侵目标进行语音报警。 1 引言 近年来,随着计算机技术、光电技术、数字图像处理技术、嵌入式技术和网络通信技术的不断发展,高度集成的数字化、网络化、智能化的数字视频技术已经了取代传统的模拟视频监控技术。目前,世界各国对视频监控的需求与应用不断扩大,推动着全球视频监控市场迅
[安防电子]
基于RS-485总线的计算机视频监控系统的研究
摘要: 提出一种用RS-485总线构成视频监控系统的方法。系统用便携式视频压缩终端运载视频图像进行实时压缩,通过RS-485总线将压缩图像数据传送给主机。
关键词: 视频监控 RS-485总线 图像压缩 DSP芯片
RS-485总线抗干扰能力强,能实现多站远距离通信,组网方便,成本低廉,因而在工业控制领域得到广泛应用。随着串行通信接口芯片和RS-485接口芯片传输速度的大幅度提高,使得利用RS-485总线传输图像数据成为可能,但是未压缩视频图像的数据量极大,即使总线传输速度高达1Mbps,传输一幅512×512×8的灰度图像就要耗时2.1s,因此必须视频图像数据进行压缩编码,再通过总线传输。
[嵌入式]
