什么是基于PLD的视频接口
发布者:徽宗古泉最新更新时间:2013-03-01 来源: eefocus 关键字:PLD  视频接口  视频解码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从便携媒体播放器和手机,到视频游戏控制台,消费类视频应用的迅速增长需要大量不同的接口和适配器,以使用户在其电脑和各种娱乐信息设备间相互传输视频数据。
常用的消费类视频接口包括IEEE 1394(火线)、USB 2.0、DVI、HDMI和各种各样的无线标准。本文将介绍如何应用可编程逻辑器件(PLD)将不同的高速视频内容连接到视频播放器。
视频输入
USB 2.0是目前连接电脑和娱乐信息设备的主流高速视频标准。USB 2.0采用NRZI编码,带宽480Mb/s。从数码相机、机顶盒、信息家电,到MP3播放器、PDA、游戏控制台和3G手机,每种设备都有一两个USB 2.0接口。
USB主设备可为其外部设备供电,在5m电缆上最高可实现500mA、5V供电,最多可支持127个外部设备。数字电视(DTV)调谐器安装有USB模块,如果使用者将其连接到笔记本电脑,那么就可以在旅途中收看电视节目了。
标清视频解码的数据传输速率高达8Mb/s,而高清视频解码的传输速率要求是55Mb/s,都比USB 2.0的传输速率低很多。低成本的专用标准产品(ASSP)主/设备USB控制器可用做视频的PHY接口。输出经并行总线可以被送往PLD以进行数据处理,为了进一步集成,USB MAC(介质访问控制器)可以被设计到PLD中。
并行的视频数据可以经复用器被送至最终的视频解码器播放。USB 2.0 PHY芯片可被轻松连接至PLD的任意I/O引脚。大多数PLD的I/O引脚都可被编程实现3.3、2.5、1.8或1.5V LVTTL/LVCMOS。
IEEE 1394采用全双工8b/10b编码,传输速率最高可达400 Mb/s。火线接口可在没有主设备的情况下运行,进行点对点的通信,线缆最长可达4.5m,最多支持63个设备。对于相连的设备,可提供1.25A、12V供电。低成本的物理层ASSP可用做与PLD的接口,以进一步增强数据处理。
视频输出
DVI和HDMI都基于最小化传输差分信号(TMDS)信道,采用8b/10b编码。A类HDMI向下兼容仅传输数字信号的DVI-D,这就意味着采用合适的适配器,DVI输出可以驱动HDMI监视器,反之亦然,但这时HDMI的音频和遥控点选功能不可用。
B类HDMI向下兼容双传输频道DVI。高带宽数字内容保护(HDCP)是用于保护数字娱乐内容的技术,可以防止最终用户观看或复制受限的内容。大部分HDMI接口支持HDCP规范,但DVI大多不支持HDCP。
现有的多种DVI和HDMI PHY芯片可与PLD直接接口。PLD通常都提供消除交错信号、色彩空间转换和2D滤波等图象的处理和增强功能。这些是当今面向大逻辑单元、DSP块和闪存的PLD的完美应用。
大多数消费电子产品都提供了用于控制和配置的I2C接口。有很多参考设计可以下载和重用,例如,http://www.altera.com/end-markets/refdesigns。为Altera的PLD产品系列优化的VHDL语言中有其I2C控制器。设计中,VHDL源文件的寄存器地址全被定义为常数,设计人员可以简单的进行自定义。内存基地址寄存器的地址定义为类属参数,也可方便的被修改和自定义。这一设计中的一个引脚给出了输出指示信号,可在I2C数据传输完成时被MCU用做指示信号。
系统应用实例
大多数PLD都可接受不同格式和协议的数字视频源。PLD将输入的视频数据经过格式转换送入10b CCIR 656标准并行视频总线,从而通过现有的数字编码器(DENC)芯片播放这些视频流。这种总线可被选通或复用输出到DENC。
图1给出的PLD应用框图将数字视频源连接到视频播放。一个典型的高I/O引脚密度的PLD可容纳来自PHY芯片的并行视频数据。
图1  PLD可将数字视频源连接至视频播放
从USB和IEEE 1394等接口输入的不同数据总线首先要进入通用I/O引脚。第二步是将并行的视频数据转入类属视频总线,从而允许复用或选通以播放。I2C的参考设计用于控制PLD和板上ASSP的配置。
图2给出了整个系统的框图,包括视频PHY芯片到PLD的连接。PLD的输出产生了CCIR 656视频格式数据,经总线进入现有的视频编码器。采用I2C参考设计可完成对全部PLD和标准芯片的控制。
图2  视频PHY芯片经PLD生成CCIR 656格式的视频信号
关键字:PLD  视频接口  视频解码 引用地址:什么是基于PLD的视频接口
上一篇:基于多DSP的MPEG-4系统的设计
下一篇:MPEG-4实时编码器在ADSP-BF533上的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:34
高清视频解码器实现远程系统解析
基础网络设备公司如今已经让网际网络成真,位于硅谷的Cisco Systems(思科系统)可以说是比任何人都要知道一家公司如何能运用以网络为基础的资源来改善营运成效。现在由于采用了ADI的Blackfin处理器,利用其可编程的弹性与性价比等特色,Cisco的新型telepresence(远程呈现)视觉协同运作解决方案可望带动企业生产力达到新高点。   未来学家已经预见远程呈现系统如同一种经由技术而实现的体验,它准确地复制远程位置中现有的环境。为了把telepresence这个词正确无误地做为其以IP为基础的新型视频协同运作解决方案,Cisco必需要建置一种具有极高解析度视频(HD Video)以及最佳等级延迟(察觉不出时间延迟)的
[模拟电子]
Intersil推出业内首款带MIPI-CSI2接口的四通道视频解码
美国加州、MILPITAS--- 2016年9月20日 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款带MIPI-CSI2输出接口的四通道模拟视频解码器--ISL79985,可支持汽车全景环视系统应用。 全景环视监视系统(亦称全景环视监视器)负责处理来自四个摄像头的视频,然后将四个图像拼合成一个完整的从上往下的鸟瞰视图,就好比摄像头位于汽车正上方一样。监视器通过视频图像帮助驾驶员确定汽车相对于周围物体的位置,以方便汽车移动和泊车。 根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)估计,后视摄像头可使倒车事故死亡率减少50%以上。市场普遍要求轻型乘用车提供更多安
[汽车电子]
Intersil推出业内首款带MIPI-CSI2接口的四通道<font color='red'>视频</font><font color='red'>解码</font>器
Inova为新款APIX3® SerDes提供DisplayPort™视频接口和HDC2.3加密
Inova半导体为新款APIX3® SerDes设备提供DisplayPort™视频接口和HDCP 2.3加密 Inova半导体通过新的视频接口和加密技术扩展了APIX3® SerDes产品系列。该设备能够以高达12 Gbit/s的速度实时传输视频、音频、以太网信息和数据。 Inova半导体宣布推出APIX3 SerDes产品家族的两位新成员: INAP566TAQ和INAP596TAQ发射机集成电路。APIX(汽车像素链路)是Inova为汽车高分辨率视频应用开发的多通道SerDes(序列化/反序列化)技术。集成电路主要用于汽车驾驶舱和信息娱乐系统。最新的APIX3可以建立带宽高达12 Gbit/s的多显示器连接,并
[模拟电子]
Inova为新款APIX3® SerDes提供DisplayPort™<font color='red'>视频接口</font>和HDC2.3加密
集成音视频解码器的多核处理器明年上量
伴随着便携式产品功能的扩展,媒体播放、网络浏览、游戏等功能会要求处理器具有更高的处理能力。时代飞腾2009年下半年推出的1080P高清便携式播放器解决方案,具有全格式1080P的媒体处理能力,可替代传统的家用高清播放盒通过HDMI接口连接高清电视输出1080P的视频内容。在网络浏览方面,便携式产品可以通过WiFi或者3G连接互联网,为了保证流畅的网页浏览效果和网络视频播放,主控芯片必须具有更强的视频和图片处理能力。时代飞腾在近期推出的基于Android操作系统的MID方案,能够兼容更多的JAVA或者3D游戏,因此,也要求处理器具有更强的数据处理能力以及3D引擎,让游戏玩家有更好的娱乐体验。    便携式设备的功能将在未来更
[手机便携]
H.264视频解码芯片中视频控制器的设计
引言   H.264是ITU-T VCEG组织和ISO/IEC MPEG组织共同研究的新型视频压缩标准,相比其他视频压缩算法,具有压缩比高、算法复杂的特点。由于编码算法的复杂性,系统对图像解码速度和功耗要求非常严格,因此,在设计解码器时采用了H.264解码专用芯片的设计方案。对一个大的设计项目,一般采用由顶向下(TOP-DOWM)的设计方法,把各功能模块划分为子模块。视频控制器模块是芯片与显示平台的数据接口,对检验芯片设计是否成功起着重要的作用,有必要把它单独划分为一个子模块。为了提高设计的成功率,在设计初期采用了基于FPGA的原型验证。整个系统的FPGA原型验证平台如图1所示,平台分为2个部分,硬件设计和基于RISC CPU
[嵌入式]
系统内的PLD
    摘要: 本文以Lattice公司的ispLSI系列器件为例,介绍了系统内可编程(ISP)及其使用方法。     关键词: 可编程逻辑器件(PLD)  数字系统  ispLSI ispLSI系列器件     PLD器件自70年代发明发来,从熔丝型发展到光可擦除型;到80年代发展成为电可擦除型;到90年代,美国Lattice半导体公司开发出采用ISP(在系统内编程)技术的PLD——ispLSI系列。该系列器件集成度1000~25000门,引脚到引脚延时最小可达3.5ns,系统工作速度最高可达180MHz。器件具有在系统内可编程(ISP,In-System Programmable)能力和边界扫
[应用]
H.264音视频解码SoC芯片Hi3510的原理和应用
进入网络时代以来,庞大的信息流带来了人类文化的丰富,也带来了存储信息的烦恼。尤其是视频信息的庞大数据,催生了视频压缩技术的需求。视频压缩技术成为多媒体时代最热门的技术之一,并广泛地应用在电视、电影、可视电话、视频会议、远程监控等图像传输和存储的领域。 H.264视频压缩原理 从信息论观点来看,图像作为一个信源,描述信源的数据是信息量(信源熵)和信息冗余量之和。信息冗余量有许多种,如空间冗余、时间冗余、结构冗余、知识冗余、视觉冗余等,数据压缩实质上是减少这些冗余量。可见冗余量减少可以减少数据量而不减少信源的信息量。从数学上讲,图像可以看作一个多维函数,压缩描述这个函数的数据量实质是减少其相关性。 根据图像信息的组成元素,H.26
[嵌入式]
基于ADV7183B的视频解码系统的设计
  摘 要: 利用MSP430F169控制视频解码芯片ADV7183B处理复合视频、S-Video和色差分量的视频输入源,从而输出8 bit/16 bit CCIR656的YCrCb型4:2:2的数字视频数据,再将其进一步进行格式转换、滤波等处理,通过DVI接口显示。   人的视觉信息占所有获得信息总量的70%以上,特别是随着现代科学技术的进步和社会发展,人们所接触的信息量也在不断增加。所以,显示技术的重要性越来越大。而视频技术 也经历了由模拟视频向数字视频的发展,在人们日常生活中的应用越来越广泛,例如电视电话会议、高清数字电视(HDTV)、移动视频及3G可视通信等。   当前,数字影像设备种类繁多,视音频处理硬件与软件技术高
[嵌入式]
基于ADV7183B的<font color='red'>视频</font><font color='red'>解码</font>系统的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
