美国汽车工程师协会的调查统计表明,美国每年有26万起交通事故是由于汽车轮胎气压低或渗漏造成的,美国运输部国家公路交通安全管理委员会(NHTSA)制定的法规中规定:2003年11月到2006年10月31日期间,美国新出厂的轻型汽车将逐步引入胎压监测系统(Tire Pressure Monitoring System,TPMS)。可见,TPMS的研究和投产势在必行。
胎压的常用测试方法
目前,胎压监测系统主要分为两种类型:一种是Wheel-Speed Based TPMS(WSB TPMS,简称间接式TPMS),另一种是Pressure-Sensor Based TPMS(PSB TPMS,简称直接式TPMS)
1 WSB TPMS
间接式气压监测的工作原理是:当某轮胎的气压降低时,该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快。通过比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的。间接式轮胎报警系统实际上是依靠计算轮胎滚动半径来对气压进行监测。
a)数据采集发送模块 b)数据接收、控制模块
图1 系统结构图
2 PSB TPMS
直接式气压检测装置是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,并对各轮胎气压进行监视及显示,当轮胎气压太低或有渗漏时,系统会自动报警。本系统采用直接式气压检测方式。
依据上述工作原理,本系统包括5个模块:4个用于轮胎内的监视模块和一个用于车内的接收模块。监视模块又包括传感器和发射模块。
TPMS的硬件电路设计
1 系统整体设计
TPMS采用了无线双向通信方式对汽车轮胎的压力和温度进行实时监测。系统的结构框图如图1所示。TPMS模块通常在一节锂电池下工作,工作时间为5~10年,因此节能是一个十分重要的课题,系统要求所选用的传感器等芯片必须是低功耗的。
轮胎监测模块嵌入到轮胎内部,主要用来监测轮胎内部的气压和温度状况,并通过无线调制方式发送到主机显示模块,故轮胎监测模块主要包含传感器、微控制器、UHF发射器以及供电电池。
2 测压、测温传感器的选取
根据上述要求,选用GE公司的NPXⅡ(NPX-C01780)传感器。NPXⅡ集成了硅压力传感器、加速度传感器、温度传感器、电压传感器和低功耗8位RISC处理器以及一个低频唤醒输入级,满足了系统各方面的性能要求。
此外,NPXⅡ的电源管理能够使功耗最小化,待机静态电流极低;并利用加速度传感器灵活改进控制和测量流程,进一步节省能耗。NPXⅡ还具有极佳的轮胎介质兼容性,可监测450/700/900/1400kPa多种压力范围,并可定制量程。
3 TPMS发射接口电路设计
发射接口电路如图2所示。无线电发送模块MC33493可进行OOK或FSK两种调制,工作在300~450MHz频段,采用PLL频率合成技术,频率稳定性好,具有较小的发射功率,最大发射功率达 0.18mW。其数据速率可达9.6Kb/s,工作电压为1.9~3.6V,功耗低,发射时电流为11.6mA,待机状态电流仅为0.8μA(工作温度在125℃)。
图2 发射接口电路[page]
4 TPMS接收接口电路设计
接收接口电路如图3所示,MC33594是高温集成UHF超高频无线电接收模块。该芯片的工作频率为300~450MHz,电压在4.5~5.5V范围内;接收灵敏度高达-103dBm。其最大的特点是带有一串行外设接口(SPI)。通过SPI,它允许微控制器与各种外围接口器件以串行方式进行通信。SPI接口使用四条线:串行时钟线(SCK),主机输入/从机输出数据线MISO,主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线RESET。
图3 监测系统接收接口电路
TPMS软件流程
图4给出了接收模块的接收程序流程图,接通电源后,接收机先后进行初始化和配置。一旦确认接收机配置完成,所有的LED就闪烁一次告知使用者模块准备就绪。在收到一个数据帧后,就要重新计算校验并与己经接收到的数据帧进行比较。数据帧经过确认后,某个轮胎和ID则要与存储在KX8存储器中的4个ID值比较。如果发现一个相配的ID,则数据就被处理并点亮相应的LED。最后,数据帧通过串行口发送出去以供外部数据接收和存储。
图4 接收模块流程图
结论
本系统结构设计合理紧凑,成本低廉。监视模块可以工作在-40~125℃的温度范围,0~450kPa的压力范围。采用FSK调制传输方式,数据传输稳定可靠,灵敏度优于-100dbm。系统具有轮胎气压过高预警功能、欠压预警功能、漏气预警功能和温升过快预等功能。经过现场测试,各项指标均符合NHTSA制定的基本要求,运行状况良好。
关键字:胎压监测系统 TPMS MC33594
引用地址:
直接式胎压监测系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35
Microchip推出用于胎压监测系统的独立模拟器件
Microchip日前发布了其首款适用于智能化125kHz低频无线识别应用的独立模拟前端(AFE)器件。MCP2030这一新款模拟前端器件配备三通道的应答器,具有可编程天线调节功能,调制深度低至8%。该器件适用于被动无钥门禁、胎压监测系统(TPMS)、数据采集及其他无线识别应用。 MCP2030模拟前端器件还具备高达3mVpp的可调节的输入灵敏度。其三通道输入的架构实现了三维接收,从而可改善覆盖范围、天线方向和环境噪声等方面的性能。新器件的每条通道均配备1pF递进的高达63pF的动态可调谐电容器,只须通过固件对天线进行调整即可改善信号的匹配度,而免去了成本昂贵的手工调节。 MCP2030 AFE增加了可延长电池寿命的智能唤醒滤
[新品]
Wheely-Safe推出配远程信息处理技术的胎压监测系统
据外媒报道,除了提供独立产品之外,Wheely-Safe还推出了一系列开放平台网联设备,首次将智能胎压监测系统(TPMS)、车轮损耗与制动温度传感器技术与商用车远程信息处理技术和CAN总线连接起来。 WalkAround Checker(图片来源:Wheely-Safe) 此次推出新产品是迄今为止Wheely-Safe规模最大的升级举措,改进了其提供给车队、远程信息处理技术供应商以及原始设备制造商(OEM)的产品。该公司推出了全球首个可自动校准的内部TPMS传感器,如果车队喜欢,可以无需外部阀门传感器。 Wheely-Safe表示,其新一代网联系统经过配置,可确保驾驶员在紧急情况下能够立即收到警报,例如车轮螺母松动了
[汽车电子]
打造物联网胎压监测系统
凌华科技宣布其开发的智能工业物联网网关 MXE-110i ,成功应用于由米其林轮胎与日本软银合作开发的物联网轮胎控制系统中。该系统是首次由轮胎制造商所推出的基于物联网的轮胎压力监测系统,其TPMS云端服务,可为车队管理与运营等产业节省成本,并提供更高的安全性和效率。 TPMS系统包含测量轮胎胎压和温度的传感器,当这些传感器偏离标准水平时,就会自动发出警报。凌华科技工业物联网网关 MXE-110i 具备多功能射频连接和无风扇坚固结构,以及超小简洁的外形尺寸,非常适用于车载通信设备。软银在米其林基础设施和整体系统内提供物联网平台,TPMS支持各类车辆信号处理,包括露营车、轻型卡车、重型车辆、拖车和公共汽车等。 凌华科技 MXE
[汽车电子]
车用TPMS专用传感器模块技术剖析
TPMS 是汽车轮胎压力监视系统 “Tire Pressure Monitoring System”的英文缩写,主要用于在汽车行驶时实时的对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全,是驾车者、乘车人的生命安全保障预警系统。 在欧美等发达国家由于TPMS 已是汽车的标配产品,因而TPMS 无论在产品品种还是在生产产量方面都在急速增长,其所用MEMS 芯片和IC 芯片的技术发展进步很快,TPMS 最终产品技术也因此而得到迅速发展。 TPMS 的轮胎压力监测模块由五个部分组成:(1)具有压力、温度、加速度、电压检测和后信号处理ASIC 芯片组合的智能传感器SoC;(2)4-8 位单片机(MCU);(3) 射频
[嵌入式]
对比国外TPMS法规 解读我国将出台的TPMS标准
国外标准法规现状
美国是世界上第一个也是目前唯一一个制定并强制实施TPMS法规的国家。美国公路交通安全管理局(NTHTSA)制定了FMVSS 138法规,要求2007年9月以后,所有在美国销售的最大设计总质量不超过4536kg的四轮乘用车和商用车都必须安装轮胎气压监测系统。在美国联邦立法和市场商机的推动下,各大汽车电子企业投入了极大的研发热情,同时还有许多知名芯片制造企业纷纷加盟,不断推出体积更小、重量更轻、性能更可靠、寿命更长的新一代产品。目前,在美国TPMS装备已经非常普及。
国际标准化组织(ISO)于2006年3月制定了有关轮胎气压监测系统的国际标准ISO 21750:2006。美国汽车工程师学会也在2004
[汽车电子]
保隆科技推出全球最小的胎压监测系统模块
新系统模块采用飞思卡尔全球最小的胎压监测系统,向新兴市场提供高性能。 2014年10月20日,中国上海讯–上海保隆汽车科技股份有限公司(保隆科技)日前宣布推出全球最小的、高度集成的胎压监测系统(TPMS)模块,其重量极轻,仅8克。保隆TPMS模块可确保轮胎气压处于正常范围,防止出现危险的爆胎和瘪胎情况,从而帮助汽车OEM和后装市场供应商提高汽车的安全性。保隆TPMS模块采用了飞思卡尔®半导体的FXTH87胎压监测系统,提供超长的电池使用寿命,并保证解决方案的长期有效。飞思卡尔的FXTH87胎压监测系统也于当天公布,比竞争对手的解决方案小50%,净重仅0.3克。 胎压不合适对于驾驶员来说既危险又不经济。据美
[汽车电子]
基于NPX的轮胎压力监测系统
随着汽车消费市场的日益升温,汽车的安全性能更加被消费者所关注。在汽车高速行驶过程中,轮胎故障是所有驾驶者最为担心和最难预防的,也是突发性交通事故发生的重要原因。据统计,在中国高速公路上发生的交通事故有70% 是由于爆胎引起的,而在美国这一比例更高达80%。基于此,美国运输部 (DOT)国家公路交通安全管理委员会 (NHTSA) 出台了法规。该法规规定:2003年11月到2006年10月31日期间美国新出厂的轻型汽车将逐步引入轮胎压力监测系统(Tyre Pressure Monitoring System,TPMS)。鉴于如此大的市场潜力,国内外许多公司纷纷开始投入TPMS的研制。 1 TPMS硬件系统构成 轮胎压力监测
[单片机]
TPMS将在未来成为汽车标配
有资料显示,每年发生在中国交通事故中,约有30%是因胎压过低导致摩擦过热爆炸、或因胎压过高直接引起爆炸,而高速公路交通事故由胎压问题引起的比率高达50%。
因此,国家相关部门早在2013年初就开始着手制定汽车轮胎压力监测系统的强制性国家标准。经过三年时间的讨论,由工业和信息化部装备工业司、国家标准化管理委员会工业一部、全国汽车标准化技术委员会汽车电子与电磁兼容分技术委员会委员、标准主要起草人以及海外观察员等70余名代表于9月27日敲定了《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》(GB26149)的国家强制性标准,这也意味着不久后,中国境内市场销售的汽车将必须搭载轮胎气压监测系统(下文简称TPMS)。
[嵌入式]
