TPMS 是汽车轮胎压力监视系统 “Tire Pressure Monitoring System”的英文缩写,主要用于在汽车行驶时实时的对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全,是驾车者、乘车人的生命安全保障预警系统。
在欧美等发达国家由于TPMS 已是汽车的标配产品,因而TPMS 无论在产品品种还是在生产产量方面都在急速增长,其所用MEMS 芯片和IC 芯片的技术发展进步很快,TPMS 最终产品技术也因此而得到迅速发展。
TPMS 的轮胎压力监测模块由五个部分组成:(1)具有压力、温度、加速度、电压检测和后信号处理ASIC 芯片组合的智能传感器SoC;(2)4-8 位单片机(MCU);(3) 射频发射芯片;(4)锂亚电RF池;(5)天线。见图1,图2 是成品的实物图。外壳选用高强度ABS 塑料。所有器件、材料都要满足- 40℃到+125℃的汽车级使用温度范围。
图1 TPMS发射器由五个部分组成
图2 TPMS的轮胎压力监测模块成品的实物图
智能传感器是整合了硅显微机械加工(MEMS)技术制作的压力传感器、加速度传感器芯片和一个包含温度传感器、电池电压检测、内部时钟和模数转换器、取样/保持(S/H)、SPI 口、传感器数据校准、数据管理、ID码等功能的数字信号处理ASIC 芯片。具有掩膜可编程性,即可以利用客户专用软件进行配置。它是由MEMS 传感器和ASIC 电路几块芯片,用集成电路工艺做在一个封装里的(图3)。在封装的上方留有一个压力/温度导入孔(图4),将压力直接导入在压力传感器的应力薄膜上(图 5),同时这个孔还将环境温度直接导入半导体温度传感器上。
MEMS 硅压阻式压力传感器采用周边固定的圆形的应力硅薄膜内壁,采用MEMS 技术直接将四个高精密半导体应变片刻制在其表面应力最大处,组成惠斯顿测量电桥,作为力电变换测量电路的,将压力这个物理量直接变换成电量,其测量精度能达0.01-0.03%FS。硅压阻式压力传感器结构如图5 所示,上下二层是玻璃体,中间是硅片,其应力硅薄膜上部有一真空腔,使之成为一个典型的绝压压力传感器。 [page]
为了便于TPMS 接收器的识别,每个压力传感器都具有32 位独特的ID码,它可产生4 亿个不重复的号码。
图3 压力、加速度与ASIC/MCU组合封装在一个包装内
图4 压力/温度导入孔
图5 硅压阻式压力传感器结构
图6 加速度传感器平面结构图
图7 加速度传感器切面结构图
同样,加速度传感器也是用MEMS 技术制作的,图6 是MEMS 加速度传感器平面结构图,图7 是加速度传感器切面结构图,图中间是一块用MEMS技术制作的、可随运动力而上下可自由摆动的硅岛质量块,在其与周边固置硅连接的硅樑上刻制有一应变片,与另外三个刻制在固置硅上的应变片组成一个惠斯顿测量电桥,只要质量块随加速度力摆动,惠斯顿测量电桥的平衡即被破坏,惠斯顿测量电桥就输出一个与力大小成线性的变化电压△V。
压力传感器、加速度传感器、ASIC/MCU 是三个分别独立的裸芯片,它们通过芯片的集成厂商整合在一个封装的单元里,如图8 美国GE 公司NPX2,图9 是去掉封装材料后能清晰地看到这三个裸芯片,三个芯片之间的联接、匹配也都做在其中了。 [page]
图8 美国GE 公司NPX2
图9 是去掉封装材料后
自动智能确定检测时间周期,用软件设定安全期、敏感期和危险期,以逐渐缩短巡回检测周期和提高预警能力、节省电能等功能。可以利用加速度传感器+MCU+软件设计完成唤醒的功能设定,不再需要用其它芯片,以免增加成本。
图 10 SP30 整合使用PHILPS 的P2SC
图 11 NPX2 整合使用PHILPS 的P2SC
智能传感器模块还整合了ASIC/MCU,NPX2 和SP30 都是使用PHILPS 的P2SC 的传感器信号调理的ASIC 芯片(图10、图11),在NPX2 的电原理图中能清晰地看到这个单元,它包括一个作运算处理控制的8 位RISC 单片机、用于安置系统固化程序的4K EROM或FLASH、用于存放客户应用程序的4K ROM、用于存储传感器校准参数和用户自定义数据的128Byte EEPROM、RAM、定时调制器、中断控制器、RC 振荡器,以及将来自传感器信号进行放大的低噪音放大器LNA、继而将传感器信号转化为数字信号的ADC、与外界联系的I/O 口、电源管理和看门狗、断续定时器、1-3 维的LF 接口。
图12 TPMS传感器模块技术发展趋势
TPMS 传感器模块技术发展趋势是将发射模块向高度集成化、单一化、无线无源化方向发展(图12)。随着TPMS 产品市场对IC 高整合度和高可靠性的要求,目前已经有了如Infineon SP12/SP30、GE NPX 那样的将所需测试各物理量的传感器与MCU 合二为一的智能传感器模块,在未来几年内还会开发出包含RF发射芯片三合一的模块,包含利用运动的机械能自供电的四合一的模块,届时胎压力监测发设器只有一个模块和一个天线组成,客户的二次设计变得十分简便。
图1 TPMS发射器由五个部分组成
图4 压力/温度导入孔
图5 硅压阻式压力传感器结构
图6 加速度传感器平面结构图
图7 加速度传感器切面结构图
图8 美国GE 公司NPX2
图9 是去掉封装材料后
图12 TPMS传感器模块技术发展趋势
上一篇:利用数字隔离器解决汽车xEV应用中的设计难题
下一篇:适用于汽车应用的高亮度LED驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
爱立信推出一对提供世界领先效率的隔离式1/8砖DC/DC转换器
eeworld网消息,爱立信(Ericsson)公司今天宣布,推出一对能够处理高达40A电流并提供世界领先效率的1/8砖式DC/DC转换器模块。这两款模块降低了能源和冷却成本,是业界最高效的40A等级1/8砖式电源模块:PKB4211D和PKB4110D分别提供高达95.3%和94.7%的效率,并在50%负载下提供严格调节的5V和3.3V输出。竞争产品与PKB4211D相比,通常在40A的满负载条件下会消耗大约8%的更多功率,或者与PKB4110D相比甚至更高。 这两款新模块面向多节电池或整流器供电的高端和大功率应用,这在信息和通信技术(ICT)行业中通常用到。它们专为分布式电源架构系统而设计,可满足包括电信和网络、服务器和存
[半导体设计/制造]
哪些传感器嵌入式功能适用于我的应用?
哪些传感器嵌入式功能适用于我的应用? 摘要: 本文介绍部分意法半导体MEMS传感器所具备的嵌入式可编程功能,特别介绍了有限状态机 (FSM)、机器学习内核 (MLC) 和智能传感器处理单元 (ISPU) 简介 意法半导体的数据处理方法不断变化,从传感器连续将数据流式传输到MCU进行处理和分析的标准解决方案,演变为在传感器中本地处理数据的边缘方法。 最近,意法半导体推出了独具匠心的MEMS传感器,它具有可编程逻辑和完全可编程DSP架构,能够降低功耗,减少I²C/SPI总线流量,减轻MCU负荷。 • 这种可编程逻辑架构旨在最大限度降低特定处理模型的功耗,同时可以运行FSM和MLC算法。触发中断时,MC
[传感器]
汽车凸轮轴位置传感器信号测量及波形分析-示波器
凸轮轴位置传感器,又称为凸轮轴转角传感器、相位传感器、气缸识别传感器,有的车上还称为1缸上止点传感器。现代汽车最常出现的名称还是凸轮轴位置传感器。 凸轮轴位置传感器的作用主要是检测凸轮轴位置和转角,从而确定第1缸活塞的压缩上止点位置。在启动时,发动机ECU根据凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器提供的信号,识别出各个气缸活塞的位置和冲程,控制燃油喷射顺序和点火顺序,进行准确的喷油和点火控制。 凸轮轴位置传感器常见的可以分为霍尔式、感应式、交流励磁式。 下面我们以示波器测量霍尔式的凸轮轴位置传感器信号举例。 首先给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,然后给黑色香蕉头接入一个鳄鱼夹,夹在蓄电池的负极接地,给红色香蕉头接
[测试测量]
凌华科技推出采用传感器开放式系统架构搭载i7处理器
凌华科技推出采用传感器开放式系统架构(SOSA)并搭载第 11 代英特尔® Core™ i7处理器的坚固型 3U VPX 处理器刀片 VPX3-TL 模块集成 8 核 CPU,适用于更强大的图形计算、AI 加速功能和多样化I/O的关键任务型应用 摘要: ● 凌华科技3U VPX 模块基于第 11 代英特尔®Core™ i7 处理器技术(原 Tiger Lake-H),具备更强大的数据和图形处理性能以及人工智能(AI)加速能力 ● 采用传感器开放式系统架构(SOSA),提供非专有、开放架构的嵌入式计算能力,可轻松地重新配置和升级,极具成本效益,且能够快速开发和部署 ● 凌华科技遵循模块化开放系统
[嵌入式]
迈来芯推出创新微型FIR传感器,扩展温度传感器产品组合
全球微电子技术公司——迈来芯(Melexis)宣布推出新系列微型远红外(FIR)传感器--- MLX90632,适用于需要进行精确温度测量的多种应用。 MLX90632系列基于迈来芯成熟的FIR技术——采用每个物体都会发出热辐射的原理。这款超小型集成热电堆CMOS IC采用3x3x1mmQFN封装,包含传感器元件、信号处理、数字接口和光学器件在内的完整解决方案,可以快速简单地集成到各种现代应用中。 该高精度器件在经历热梯度和快速温度变化时可提供高水平的热稳定性,解决了现有红外传感器众所周知的弱点。此外,它还提供与标准PCB组装技术兼容的表贴型(SMD)封装。 MLX90632系列的第一个民用级产品现已发布,其后续产品将
[传感器]
基于BISS0001的智能台灯设计
O 引言
目前,台灯已是千家万户的生活必需用品。但在使用中却经常由于忘记关灯而造成巨大的能源浪费;夜晚使用时,又要摸黑去开灯,非常不方便。台灯的使用者大多是一些未成年的学生,长期使用台灯时,如果坐姿不对,还会影响到视力。本文给出了一种基于BISS0001和单片机89C51组成热释电红外传感器控制电路来制作一种智能台灯的设计方法。该方法的控制器可以根据台灯旁边是否有人以及光线的强弱来自行控制台灯的关和开,从而使人们使用起来比较方便,而且能起到节能的效果。
1 BISS000l及其特性
BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路。它配以热释电红外传感器和少量外接元器件即可构成被动式热释电红外开
[嵌入式]
全球十大可穿戴设备传感器生产厂家
随着传感器高集成度、功能性和智能化的提升,可穿戴设备已经不仅仅局限在人身体的某个部位,正在向全身布局。包括手腕、眼睛、脚、头、甚至向牙齿等身体内部进入,从而除了信息交互和通信,更具有了医疗意义,甚至具备了对外部环境、建筑等扩展监测的功能。
下面为您盘点一些可穿戴设备常用传感器的生产厂家及主要代表产品:
1.飞思卡尔
公司介绍:飞思卡尔采用微机电系统支持传感技术。基于MEMS的传感器产品提供感应、处理、甚至控制周围环境的接口。飞思卡尔基于MEMS的传感器将非常小的机械和电子元件组合在单一芯片上。
主推产品:加速度传感器MMA8653FCR1、MMA7660FCR1、MMA8452QR1
[医疗电子]
Honeywell安防工厂年利润1亿元,为何要撤出深圳
eeworld网半导体小编午间播报:继此前希捷宣布关闭其中国苏州工厂之后,近日另一家美资企业霍尼韦尔(Honeywell )也宣布关闭其子公司——霍尼韦尔安防(中国)公司在中国深圳福永的工厂,整体内迁至西安。消息称,霍尼韦尔安防(中国)公司3月15日就已经宣布将从深圳撤离,但是公司与员工并没有在赔偿方案上达成一致。 3月22日中午,霍尼韦尔深圳福永工厂数百名工人人聚集在宝安区万福广场,拉上横幅以示抗议。横幅上写着:“Honeywell 深圳福永工厂2016年净利润1亿元人民币”、“黑心Honeywell ,高额盈利,撤离深圳抛弃员工”、“无良Honeywell ,还我员工血汗钱,赔偿必须2n+1”。 显然从横幅上不难看出,员工与霍
[半导体设计/制造]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- CadenceLIVE China 2022中国线上用户大会 报名中!
- 直播:罗姆DC/DC转换器设计研讨会
- 富士通白皮书有奖下载|FRAM高性能存储器优化车载电子系统
- 直播已结束【ST 宽禁带高性能碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)产品技术及不同应用案例分享】(9:30入场)
- 下载有礼:泰克 PCIe 要了解的十件事
- 邀请函:EEWorld 十五周年嘉年华系列活动开启,有你真好!
- 4月25日上午10:00-11:30 ADI与您相约 TOF (Time Of Flight) 技术介绍及产品应用 有奖直播
- 2016 TI 电机驱动研讨会资料大放送,不容错过!
- 灵动MM32 eMiniBoard免费测评试用
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
