基于CAN总线的电梯群控系统的通讯接口设计与实现
发布者:西周以前的最新更新时间:2013-03-07 来源: 21IC 关键字:CAN总线  电梯群控系统  通讯接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
在许多高层建筑中,通常都安装了多部电梯,为了提高这些电梯的运行效率和服务质量,需要用电梯群控管理系统来对其进行合理的调度和管理。电梯群控的主要功能是调度和管理各部电梯,指定电梯服务楼层,改变原先由于电梯的单独控制而造成的楼层分布不均,资源浪费,电梯损耗不均匀等状况,电梯群控对于改善电梯的运行效果,具有十分重要的作用。一个电梯群控系统需要进行大量的数据交换, 如各电梯轿厢内的选层信号、应答选层的指示灯信号、显示电梯当前位置的指示灯信号和厅外召唤信号等,这些信号随着电梯的数量和楼层的增多而迅速增加。电梯群控系统通讯的主要特点是节点多、距离长、信号变化慢以及对抗干扰能力的要求高等。
目前对于电梯群控系统通讯方式而言,占主导地位的是主从结构的BITBUS网络系统的串行通讯,它采用RS-485总线, 通讯方式为命令、响应方式。主机定时向各子控制器发出查询信号,再由各子控制器汇报各自状态。但它存在以下不足:① 数据传输效率低, 而且主控制器异常繁忙;② 灵活性差,因为当子控制器出现异常时,数据将不能立即上传,必须等待主控制器下发命令;③ 一旦主机出现故障,整个系统将瘫痪。上述几个问题 对于实时性和安全性要求都很高的电梯控制系统来说是致命的,基于上述原因,我们提出了基于CAN总线的电梯群控系统。
二、CAN Bus的特征
具有多主结构的CAN Bus(Controller Area Network Bus)总线网络与BITBUS网络有着本质的不同。CAN即控制器局域网络,是一种新型的总线式串行通信网络,具有如下优点:
① 采用多主方式工作, 网络上任一节点均可以在任何时刻主动向网络上其它节点发送信息, 同时还可接收总线上的信息,通讯方式灵活, 且不分主从,从而解决了RS-485中从节点无法主动与其他节点交换数据的问题,使系统具有很大的灵活性;
② CAN网络上的节点可分成不同的优先级, 以满足不同的实时要求。当两个节点同时向总线发送信息时, 优先级低的节点主动退出发送, 而最高优先级的节点可不受影响地继续传输数据, 大大节省总线冲突仲裁时间, 增强了网络的实时性,更重要的是在网络负载很重的情况下也不会出现网络瘫痪;
③CAN的直接通信距离最大可达10km(对应速率5kbps以下),CAN的通信速率最高可达1Mbps(对应传输距离40 m)。CAN采用短帧传送,每一帧的有效字节数为8个, 传输时间短, 受干扰概率低, 且具有极高的检错功能;
④ CAN的每帧信息都有CRC校验及其它检错措施,保证数据出错率极低。
三、系统组成及通讯接口电路设计
基于CAN总线的电梯群控系统的控制部分由电梯主控制器、轿厢控制器、楼层控制器(多套)、群控器组成,通过CAN Bus接口连接成一个完整的通讯网络,实时传输各运行参数、控制命令。电梯控制系统CAN网络拓朴结构如图1所示:
图1 电梯群控系统CAN网络拓朴结构
电梯主控制器通过节点接口电路与CAN总线连接,它是电梯控制系统的核心,主要负责控制轿厢位置和运行, 处理各子节点发回的各种信号, 产生各种控制信号(包括与拖动系统的通讯信号, 控制各接触器的信号和发往各子节点的各种控制信号(子节点为:各楼层控制器、轿厢控制器等)。楼层控制器负责与主控制器通信,向上发送呼梯信号,并接收机房发回的下传信号,完成呼梯信号记忆、消号、层楼及方向显示功能。轿厢控制器的作用主要是将内选信号传至主控制器。 [page]
CAN Bus通讯接口是很重要的一个环节,设备的正确运行与其密切相关。图2给出了一个实际电梯控制系统的CAN Bus通讯单元电路图。电路结构为:
MCU(*P87C52X2)+CAN控制器(SJA1000)+CAN收发器(TJA1040T)
图2 CAN Bus通讯单元电路图
在上述电路结构中,P87C52X2芯片是PHILIPS公司生产的标准80C51内核单片机,包含8KB OTPROM、256B RAM、32个I/O口、3个16位定时/计数器、双DPTR、1个UART口,可以工作在6CLK模式下,运行速度可以是标准80C51的2倍。SJA1000芯片是一款独立CAN控制器,由PHILIPS公司设计并生产,具有优秀的EMI、EMC性能,适合用于工业环境中的控制器局域网络。而且,SJA1000是PCA82C200独立CAN控制器的升级产品,在引脚、电气上与PCA82C200控制器完全兼容,并具有更强功能的PeliCAN工作模式,主要由实现CAN总线协议部分和与微处理器接口部分电路组成,可完成CAN总线协议的物理层和数据链路层的功能,支持CAN2.0A协议及CAN2.0B协议。
目前,SJA1000被广泛用作CAN控制器。TJA1040芯片是PHILIPS公司在2002年推出的新一代高速CAN收发器,是PCA82C250/251、TJA1050的升级型号,具有非常优秀的EMC性能,在不上电状态下有理想的无源性能,提供低功耗管理,支持远程唤醒,并集成有完善的总线保护功能。TJA1040可以支持40Kbps~1Mbps高速率范围,在不需要CAN中继器的场合,通讯距离可达1.2KM远,通讯节点数目可达110个节点。TJA1040是CAN协议控制器和物理总线的接口,提供了对总线的差动发送能力和对CAN控制器的差动接收能力。
四、通讯软件设计
CAN设计的三层结构模型为:物理层、数据链路层和应用层。网络物理层和数据链路层的功能由CAN接口器件完成,包括硬件电路和通讯协议两部分。CAN通讯协议规定了四种不同用处的网络通讯帧,即数据帧、远程帧、错误指示帧和超频帧。CAN通讯协议的实现,包括各种通讯帧的组织和发送,均是由集成在SJA1000通讯控制器中的电路实现的,因此系统的开发主要在应用层软件的设计上。应用层软件的核心部分是CPU与SJA1000通讯控制器之间的数据接收和发送程序,即CPU把待发的数据发给SJA1000通讯控制器,再由SJA1000通讯控制器发到总线上;当SJA1000通讯控制器从总线接收到数据后,CPU再把数据以走。首先,应对SJA1000中的有关控制寄存器写入控制字,进行初始化。接着,CPU即可通过SJA1000接收/发送缓存区向物理总线接收和发送数据。本系统采用中断方式实现CAN的通讯过程,其程序流程图如图3所示。
图3 程序流程图
五、结论
基于CAN总线的电梯群控技术通过在实践中的应用检验表明,它可以使整个控制系统的控制信号线数从数百根减少到几根,极大地方便了电梯的安装和维修,提高了电梯的运行效率和服务质量,具有广阔的应用前景。
参考文献
[1] 余 华, 孙德宝. 智能大厦中的电梯群控系统. 电工技术杂志,2002,(1):37~39。
[2] 邬宽明. CAN总线原理和应用系统设计. 北京: 北京航空航天大学出版社,1996.
[3] 贾宇辉,游林儒等. 电梯楼层及CAN总线通讯设计.电气传动自动化,2004,26(2): 43~44.
[4] 苏健,张慧慧. 基于CAN总线的监控系统设计. 制造业自动化, 2003,(2): 45~46. (end)
关键字:CAN总线  电梯群控系统  通讯接口 引用地址:基于CAN总线的电梯群控系统的通讯接口设计与实现
上一篇:SafetyBUS p安全总线系统应用示例
下一篇:现场总线型交通倒计时器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35
基于ADE7755的带CAN总线的工业用电度表设计
引言   随着计算机网络技术、专用集成芯片技术和现场总线技术的不断发展,对工业用电度表的计量精度和电量数据传输实时性的要求在不断提高。我国目前电力机车上装备的电度表基本上都是传统的机械式电度表,虽然机械式电度表存在抗干扰和抗震动性好的优点,但是其精度差,电量数据需要人为读数不能实时传输等弊端。 ADE7755 ($1.6200)是AD7755的增强版,解决了AD7755的F1、F2与CF端输出不同步以及低功率下无输出的问题。也即AD7755在负载在8-13mA时F1、F2无输出而CF有输出,在小于8mA的负载下两者均无输出,造成较大计量误差。两者在其他方面基本没有差别,先AD7755已经停产,ADE7755的数据手册基本沿用以前的A
[单片机]
基于ADE7755的带<font color='red'>CAN总线</font>的工业用电度表设计
CAN总线通信解密方法
   在海思向客户LonWorks现场总线技术服务中,常常会遇到LonWorks网络与CAN总线建立无缝连接的情况。如果无法从CAN设备厂商取得CAN总线通信协议,如何破解CAN总线协议是必须要解决的课题。本文介绍一种CAN总线解码方法,供大家学习参考。    采用示波器侦测串口总线的通信是比较常用的一种解码技术。以Pico示波器为例,Pico示波器具有串行解码的功能,能够对CAN、FlexRay、I2C、I2S、SPI、LIN或UART等串行总线进行解码。Pico示波器比较适合做串行解码,因为它们的深度存储器可以让软件采集较长时间、不间断的数据,尤其是6000系列能够在几秒内采集数千个数据帧存入到512M的样本存储器。下面将介绍如
[嵌入式]
基于ARM7的CAN-USB转换器设计
  引言   ABS(防抱死刹车系统)ECU(电控单元)在研发过程中,为了实时确定其行车参数和控制参数,通常会使用标定技术,标定技术就是通过一定的命令对ECU上传和读取控制算法参数,以达到对其实时修改以寻求最优的技术。对于车载电控单元来说,其通常只有CAN总线通信接口,为了能实现上位机和ECU能直接进行通信,实现利用标定技术对ABS ECU进行开发,我们设计了一款能实现CAN到USB的数据转换器。CAN通信协议是一种用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信协议。而USB具有即插即用的优点,并且有较高的通信速率,对于实现上位机和下位机的通信进行标定十分方便。我们设计的数据转换器采用了NXP公司的LPC2119 ARM7处理器,通过
[单片机]
基于ARM7的CAN-USB转换器设计
基于80C196KC的CAN总线智能数据采集模块设计
引言 基于集中管理、分散控制的分散控制系统(distributed control system)解决了集中式直接数字控制系统对控制器处理能力和可靠性要求过高的缺陷,但由于其具有一定的封闭性、各分散控制系统之间的不兼容性,集散控制系统难以实现网络互连和信息共享。 现场总线的出现使得全数字化,全开放式,具有可互操作性,彻底分散的现场总线控制系统(fieldbus control system)得以实现,现场总线控制系统已成为自动化领域中的一个热点,也将成为工业过程控制的一个重要发展方向。 控制器局域网CAN(controller areanet work)是德国Bosch公司在现代汽车电子技术领域中推出的一种多主控制器局域网络
[单片机]
基于80C196KC的<font color='red'>CAN总线</font>智能数据采集模块设计
基于CAN总线的EPS通信系统研究
  引言   现代汽车电子技术的发展使汽车的电子化程度越来越高。电控系统虽然提高了汽车的动力性和经济性,但随之增加的复杂电路必然导致车身布线庞大而复杂。因此提高控制单元间通信的可靠性、实时性、安全性已成为需要迫切解决的问题。以研发和生产汽车电子产品著称的德国Bosch公司为此开发了CAN总线协议,并使其成为国际标准。电动助力转向(E1ectric Power Steering System,EPS)是根据驾驶员意图和车辆的运行工况而进行助力的转向系统。EPS的控制过程是动力转向系统综合控制的过程,所以EPS的电子控制单元与车内其他电子控制单元的通信及协调控制便很重要。在EPS系统中引入CAN总线技术,使EPS电子控制单元与其他车载电
[单片机]
基于<font color='red'>CAN总线</font>的EPS通信<font color='red'>系统</font>研究
艾德克斯大功率电子负载充电桩测试解决方案
正文        随着国家发展新能源方向的推动,电动汽车发展迅速。目前,国内电动汽车使用多为企业或公交等服务型用户为主,如何能让居民接受并使用电动车,充电设施的配套就成了电动汽车全面推广的基本保障。 充电桩的工作过程        充电桩是电动汽车的电站,其功能类似于加油站里的加油机,每个充电桩都装有充电插头,充电桩可以根据不同的电压等级,为各种型号的电动车充电。那么充电桩的工作过程是怎样的呢?首先充电桩检测充电线路上是否有电压,以确定当前的电池状态,随后控制软件通过CAN总线发送启动指令给充电桩,启动充电输出。如果充电回路上没有源电压,充电桩会抛出硬件故障,并停止工作,充电桩需重启才能重新开始充电工作(如下图所示)。
[嵌入式]
CAN总线BusOff原理
汽车内部挂有很多的ECU节点,当其中一个节点发生故障进入总线关闭状态时,会很大程度上影响整车CAN网络的通讯。例如,当汽车发生碰撞时,传感器将电信号传送给安全气囊ECU,将信号进行处理,当确定需要打开安全气囊时,ECU会立即发出点火信号,气体发生器才会充满气囊,对驾驶员和乘客提供安全保护,如下图1所示。若此时安全气囊ECU处于总线关闭状态,则无法正常弹出气囊,会导致严重后果。 图1 ECU工作示意图 因此,对于新能源汽车行业工程师,了解CAN总线Bus Off原理是非常有必要的。CAN控制器可以判断出错误的类型是总线上暂时的数据错误(如外部干扰等)还是持续的数据错误(如单元内部故障、驱动器故障、断线、短路等)
[汽车电子]
<font color='red'>CAN总线</font>BusOff原理
dsPIC3F3013的CAN总线数据采集系统
在工业控制中,为了保证系统的可靠运行,需要检测周围的环境变量(如温度、气压、湿度等)。通常的做法是将分布在各处的传感器采集到的信号通过各自的线路连接到监控中心,这种方式在有效地完成检测任务的同时也造成了线路资源的极大浪费。因此,提出了简化线路布局的要求。CAN(控制器局域网)是串行通信协议,能有效支持高安全等级的分布实时控制,同时在理论上,CAN总线网络内的节点近乎没有限制。基于此,本设计将一种基于数字信号控制器的CAN总线数据采集系统作为一个CAN节点,每一个需要监控的区域放置一个CAN节点,各个节点通过CAN总线与监控中心实施通信。系统总体框图如图1所示。   1 硬件构成   该数据采集系统由两部分构成:控制部分
[单片机]
dsPIC3F3013的<font color='red'>CAN总线</font>数据采集<font color='red'>系统</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
