药品仓库温湿度监控短信报警系统
发布者:考古专家最新更新时间:2013-03-09 来源: 21IC 关键字:温湿度监控  短信报警系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 概述
目前医药行业对药品的存放环境是有严格要求的,怎样才算一个合格的药品仓库呢,它必须包括温度监控、湿度监控,这2点是必不可少的。严格的药品仓库环境监控,能够保证药品的存储质量,做到万无一失。
环境的温湿度对药品的保存寿命与质量有很大关系,高温高湿会使药品发霉,变质,完全失去药用价值。所以说控制药品仓库的温湿度是保存药品的必备条件。
本系统可以实现监测药品仓库内的温度和湿度变化情况,用户可根据实际要求,设定温度报警阀值和湿度报警阀值。当温度或湿度超出阀值,即刻会向所设定的手机号码发送报警信息,接收报警的手机数量没有限制,可同时向多个手机传送报警信息,以确保仓库内的药品存贮环境达到要求,从而保证药品的品质。
二、 产品介绍
BP7520 隔离型RS485/232转换模块
BP7520是隔离型RS232/485转换器,RS232接口部件只使用RXD,TXD及GND三条信号线,无需其它方向控制信号线。数据流可实现自动判向,自动波特率适应等双向收发功能。
 波特率:300~115200 BPS
 RS232接口使用信号线:RXD、TXD、GND
 RS485通讯距离:≤1200m(9600 BPS)
 RS485节点数:≤64
 隔离电压:1000VDC
 RS485保护:600W瞬态过压吸收电路,过流保护
 RS485终端电阻:跳线选择
 供电电压:8~37VDC,<1W
 外形尺寸:115×72×26(mm)
THB11RS智能型温湿度变送器
THB11RS温湿度变送器利用半导体敏感元件来测量空气中的温度、湿度,适用于室内环境测量,当敏感元件被监测到环境温度、湿度,输出智能数字信号。
该变送器装在最能代表被测环境状态的地方,避免安装在空气流动不畅的死角处。
产品特点:
 薄型设计,轻巧美观。
 独特风道设计,防止电路温升影响传感器真实测试。
 LCD点阵显示。
 专利结构技术,易于安装,易于维护。
 精度高,一致性好。
 RS 422/485 通讯模块输出
 防护性能极好
主要技术参数:
型号 THB11RS
额定电压 DC12V
测量范围 温度:-20℃~70℃
湿度:0~100%RH
测量精度 温度:±0.5℃
湿度:±3%RH
输出范围 RS485 serial output
温度:LCD display -20℃~70℃
湿度:LCD display 0~100%RH
RS485 serial output
RS485 Type 多点,双工位(静态及动态变量)
连接 2 线,最大通讯距离,1200m, 端子直接连接
地址 0-255, 通过按键选择
协议 MODBUS
数据格式 1起始位,8数据位,无奇偶,1终止位
波特率 2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s, 通过按键选择
通信指示 RX/TX
电气隔离 通信端口之间: AC500V,1mA,1分钟
通信端口与主电路之间: AC500V,1mA,1分钟
EMC指标 满足欧标:EN 55022 CLASS B, EN 55024,CISPR 22 CLASS B, CISPR 24
IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,IEC 61000-4-4,
IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6,IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
满足国标:GB 9254 CLASS B, GB/T 17618
GB 17625.1, IEC 17625.2, GB/T 17626.2, GB/T 17626.3, GB/T 17626.4, GB/T 17626.5,
GB/T 17626.6,GB/T 17626.8, GB/T 17626.11
底座接线端子 v+(1) 系统电源+线
v-(2) 系统电源-线
RS485+(3) 系统传输+线
RS485-(4) 系统传输-线
有效工作面积 10-20m2/只
安装方式 室内墙面安装,天花板吸顶安装
质量 主体:约200g,底座:约50g,
材料 ABS树脂
注意:该变送器装在最能代表被测环境状态的地方,避免安装在空气流动不畅的死角处。 [page]
三、 软件介绍
温湿度采集监测报警软件具备温湿度传感器的数据采集、数据存储、数据分析、温湿度上下限报警、短信报警提醒等功能;采用图形化显示界面,提供柱状图、实时曲线、历史曲线等显示手段,使用户观察数据更加直观和方便。
1.设备配置
该功能是使用软件的第一步。点击主界面中的<设备配置>按钮进入界面。
2.系统配置
数据存储、报警方式选择参数设定及软件注册。在主界面中点击<系统设置>按钮,进入界面。
3.权限管理
软件操作用户的权限管理,可以进行用户的添加、删除、修改密码、注销用户操作。在主界面点击<权限管理>按钮进入界面。
4.实时监测
软件的主功能和主界面,在该界面中用户可以实时查看当前系统中各温湿度传感器的数据及报警信息。点击<实时监测>按钮,显示该界面。
5.报警查询
查询历史报警信息。点击<报警查询>进入界面。
在该界面中,用户可以通过选择设备标识和时间段来查询相关历史报警信息。
点击<导出>按钮,将查询到的报警信息导出到Excel表格中。 [page]
6.历史数据
历史温湿度数据的查询显示。点击<历史数据>按钮进入界面。
7.短信设置
进行短信报警及其相关的各项设置。点击<短信设置>按钮进入界面。
8.退出系统
点击退出按钮,退出软件。
四、 系统示意图
关键字:温湿度监控  短信报警系统 引用地址:药品仓库温湿度监控短信报警系统
上一篇:交流永磁同步直线电机介绍及其控制系统设计
下一篇:CCD对比CMOS传感器优劣之分浅析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35
基于温度传感器MAX6613和IH3605的温湿度监控系统
引言 温、湿度控制广泛应用于人们的生产和生活中,人们使用温度计、湿度计来采集温度和湿度,通过人工操作加热、加湿、通风和降温设备来控制温湿度,这样不但控制精度低、实时性差,而且操作人员的劳动强度大。即使有些用户采用半导体二极管作温度传感器,但由于其互换性差,效果也不理想。本文提出了用集成温度传感器MAX6613和集成湿度传感器IH3605作为检测元件,结合ADuC824,构建温湿度监控系统的方法,该系统可以方便地实现温度、湿度的实时控制,无纸记录及语音报警,还可与上位机(PC机)通信,实现温度、湿度的打印、分析等功能。 系统组成及工作原理 温湿度监控系统的硬件原理如图1所示,由单片机系统(含键盘、液晶显示器、数据存储器和
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
