揭秘本土主流电子眼对车辆闯红灯的检测方法
发布者:明理厚德最新更新时间:2013-03-09 来源: 21IC 关键字:电子眼  车辆闯红灯  检测方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
城市中的十字路口为了交通安全,常常会安装电子眼来防止不守交通规则的人闯红灯。虽然现在城市中电子眼非常多,但了解电子眼对车辆冲红灯进行检测方法的人并不多,不少人认为是在路面下装了一个压力传感器,当红灯亮时如果车辆继续前进,压力传感器检测到压力变化就认为有车闯红灯,路边的照相机抓拍车辆闯红灯照片。
电子眼对车辆闯红灯的检测不是靠压力方式,如果你不相信你可以找一头大象,水牛也成,当红灯亮时赶着它从路口经过,电子眼是不会照相的。呵呵,这个验证方式还是有一定难度的,如果你做不到,就相信我说的,不是靠压力来进行判别。
到底是用什么方法进行判别的呢?不着急,马上你就会明白。坐飞机登机前需要进行安检,当乘客经过那个安检门,就算身上只挂一串钥匙,安检门也会嘀嘀报警;有些场所为了防止财物损失,会让保安拿着一个羽毛球拍一样的东西帖在进出的人身上进行探测,如果身上有金属,这个东西也会嘀嘀报警。其实这两种检测器都是金属探测器,用一个线圈绕成的框子对金属进行探测,当有金属接近线圈时,探测电路的信号会产生变化,从而实现对金属的探测。
现在如果我们把安检门或保安用的探测器平放在路面上,当车辆从上面驶过时,是不是也会嘀嘀报警?答案是肯定的,因为汽车就是一大堆金属,一串钥匙都可以触发报警,更何况汽车那么多的金属。电子眼也是利用金属探测的原理,把线圈埋在路口,车辆从上面经过就会产生一个可以识别的电信号,如果刚好是红灯,就会启动照相机拍照,你留意一下有电子眼的路口,可以看到一些长方形的黑框,这就是将路面割槽放置埋地线圈后的痕迹。电子眼对金属检测的灵敏度不能做得象安检门那么高,不然推自行车横过马路也会误触发电子眼拍照。
高速路上的电子测速以前大多是雷达测速,利用电磁波的多普勒效应,测速仪发射一定频率的无线电波,如果是被静止的物体反射回来,无线电波的频率保持不变,但如果反射物体是移动的,反射回来的无线电波频率就会发生改变,这就是多普勒效应,测速仪通过反射回来无线电波的频率变化测算出移动物体的速度。
雷达测速仪价格比较昂贵,近几年许多地方都采用了埋地线圈检测的方式,前后间距一段距离埋两个线圈,当车辆从上面经过时,前后线圈产生信号的时间差就是车辆通过两者间距的时间,用这个时间差和间距就能算出车辆的速度,这种方法比雷达测速仪要便宜不少,不足是需要割开路面铺埋线圈。
至于如何实现金属的探测,这里我不做过多讲解,基本原理是一个LC振荡电路,当有金属物体靠近时,其振荡特性会发生一些变化,比如幅度和频率等。有一个有趣的特性,如果是铝、铜这类常见金属,振荡频率会升高,但如果是铁这类金属,振荡频率则会降低,利用这个特性,不但可以实现对金属的检测,如果是特定的几种金属,还能识别出金属的类别,我不清楚对假硬币的识别是不是采用了此原理,有兴趣的朋友可以自己做相关了解。(end)
关键字:电子眼  车辆闯红灯  检测方法 引用地址:揭秘本土主流电子眼对车辆闯红灯的检测方法
上一篇:基于FEM/BEM的变速器箱体辐射噪声研究
下一篇:基于ZigBee停车场短信寻车系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35
基于TRS-1000 温升试验系统的触头温升检测方法
温升试验主要考察低压开关电器的4 个方面:检验电器是否能够达到国家标准要求;研究电器材料或部件是否受热污染的影响;根据温升试验结果*估其所产生的影响;对于低压开关电器周边设备的热影响。为了考察电器触头的电性能,温升试验是实验室常用的试验。 过去,实验室温升试验通常采用热电偶与MX-100 数据采集设备相结合的方法。由于每次温升试验测试的次数较多,通断电完全通过人工操作,耗时且低效。为此,引入TRS-1000 温升试验系统,提高了温升试验的测试效率和检测精度。 1 温升系统功能及其结构 1. 1 系统功能 通过触摸屏设定试验电流值、线圈电压等参数,然后将接触器接通,试验即可自动按照设定的模式运行。试验过程监视可视化,可以直观
[电源管理]
基于TRS-1000 温升试验系统的触头温升<font color='red'>检测方法</font>
LED模块的光电参数和检测方法的现状和改进方法
 一、序言   对于一个新兴的产品,其产品自身的发展总是先于产品标准和检测方法。虽然产品的标准和检测方法不可能先于产品的研发,但是,产品的标准和检测方法应尽可能地紧跟产品设计开发的进度,因为产品的标准和检测方法的制定过程本身就是对产品研发过程的回顾研讨和小结,只要条件基本成熟,产品标准和检测方法的制订越及时,就越能减少产品研发过程的盲目性。LED照明产业发展到现在,我们对LED照明产品标准和检测方法的回顾、小结的时候已经基本到来。   二、LED模块的光电参数和检测方法的现状和改进方法   1、传统的LED模块的检测方法   目前传统的LED模块的检测方法主要有两种,第一种是采用脉冲测量的方法,它是把照明LED模块固定在
[电源管理]
LED模块的光电参数和<font color='red'>检测方法</font>的现状和改进方法
如何用万用表测量微波炉高压二极管
  本文主要是关于微波炉高压二极管的相关介绍,并着重对高压二极管的检测及其原理进行了详细的描述。   二极管   二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。   早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种
[测试测量]
如何用万用表测量微波炉高压二极管
三极管检测方法及经验总结
三极管的检测方法与经验 1 中、小功率三极管的检测 A已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏 (a)测量极间电阻。将万用表置于 R×100 或 R×1k 挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进 行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多。 (b)三极管的穿透电流 ICEO 的数值近似等于管子的倍数 β 和集电结的反向电流 ICBO 的 乘积。ICBO 随着环境温度的升高而增长很快,ICBO 的增加必然造成 ICEO 的增大。 而 ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以
[测试测量]
高噪声情况下蓄电池剩余容量在线检测方法的改进
摘要:首先指出了传统的几种蓄电池剩余容量检测方法的缺点:局限性大,计算困难,对系统产生的影响大等。接着对内阻法测量蓄电池剩余容量的方法进行了分析,并给出了具体的实施方案,讨论了该方案的优缺点。最后提出了在高噪声情况下对蓄电池剩余容量在线检测方法的改进方案。实验结果证明了这种改进方法的有效性。 关键词:蓄电池;剩余容量;在线检测;高噪声 引言 蓄电池剩余容量是用户最为关心的一个问题,它与整个供电系统的可靠性密切相关。蓄电池剩余容量越高,则系统可靠性越高。因此,如何在既不消耗蓄电池能量,又不影响用电设备正常工作情况下,实时地在线检测蓄电池剩余容量,有着重要意义。 蓄电池是一个复杂的电化学系统,它在不同负载条件或不同环境温度下运行时,实
[电源管理]
燃油蒸发控制系统的基础知识和检测方法
一、微机控制燃油蒸发控制系统的结构与工作原理   燃油蒸发控制系统的作用是防止汽车油箱内蒸发的汽油蒸气排入大气。它由蒸气回收罐(亦称活性炭罐)、控制电磁阀、蒸气分离阀及相应的蒸气管道和真空软管等组成。蒸气分离阀安装在油箱的顶部,油箱内的汽油蒸气从该阀出口经管道进入蒸气回收罐。该阀的作用是防止汽车翻倾时油箱内的燃油从蒸气管道中漏出。蒸气回收罐内充满了活性炭颗粒,故又称为活性炭罐。活性炭可以吸附汽油蒸气中的汽油分子。当油箱内的汽油蒸气经蒸气管道进入蒸气回收罐时,蒸气中的汽油分子被活性炭吸附。   蒸气回收罐上方的另一个出口经真空软管与发动机进气歧管相通。软管中部有一个电磁阀控制管路的通断。当发动机运转时,如果电磁阀开启,则在进
[工业控制]
阐述高浓度臭氧在线分析仪检测方法
  高浓度臭氧在线分析仪检测方法有两种:电化学法和光度吸收法。具体应用时,低浓度气体检测常采用电化学法,高浓度气体( 2~5mg/L)检测多采用光度吸收法。电化学法的致命弱点是传感器存放、使用寿命短。光度吸收法使用普通高压汞气紫外光源时灯管也存在易老化、使用寿命短等问题,其连续工作时间一般小于3000小时,需返回制造厂家更换、校正,且使用交流光源所采集的数据偏差较大,仪器结构复杂,不利于拆洗、清洁。 高浓度臭氧在线分析仪:采用先进的光源系统,具有使用寿命长(是普通高压汞气紫外灯管的5-10倍);测量数据稳定、精度高;采用一体化分流层光池结构,具备无泄漏、耐压高、耐大流量采样气体冲击、易清洁、维护方便、操作简单等特点。
[测试测量]
电容的检测方法
在没有特殊仪表仪器的条件下,电容器的好坏和质量高低可以用万用表电阻档进行检测,并加以判断。容量大(1 F以上)的固定电容器可用万用表的电阻档(R 1000)测量电容器两电极,表针应向阻值小的方向摆动,然后慢慢回摆至 附近。接着交换测试棒再试一次,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在 附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量差;如在测量时表针根本不动,表明此电容器已失效或断路;如果表针摆动,但不能回到起始点,则表明电容器漏电量较大,其质量不佳。 压力表对于容量较小的电容器,用万用表来测量往往看不出表针摆动,此时,可以借助一个外加直流电压和用万
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
