普通55W卤素灯光通量约1000流明,而35W的氙气灯光通量一般能够达到3000流明,氙气灯的亮度是卤素灯的3倍。氙气灯的照亮范围更大、照射距离更远、亮度更高,照明效果非常理想。
色温更高
普通卤素灯色温约3000K,光色发黄。标准汽车氙气灯发出光线的色温普遍在4200K左右,色温更接近日光,光色较白。较白的光色可以在夜间帮助人眼提高对物体轮廓的辨识能力,有助于夜间安全驾驶。
光线稳定
氙气灯在工作时光线非常稳定,几乎不会随电压的波动产生变化。卤素灯的亮度在电压波动时能明显观察到明暗变化。
更节能
现在汽车上的电子设备越来越多,耗电量也相应增加。使用更节能的光源,减少照明耗能,是降低汽车总耗电量的重要手段之一。氙气灯的消耗功率为35W,而普通卤素灯要55W甚至更高,更换氙气灯后,大灯的耗电量至少可以减少36%。
更长寿
由于氙气灯靠高压放电产生的电弧发光,两个电极之间没有直接接触,因此不会出现像卤素灯灯丝那样随工作时间增加而逐渐蒸发变细、最终熔断的现象。目前市场上较好的氙气灯寿命一般在3000小时左右,也就是说,如果没有发生碰撞破损,在汽车整个使用周期内不需要更换灯泡。 (end)
关键字:氙气灯 光通量 照亮范围
引用地址:氙气灯的五大优点
色温更高
光线稳定
更节能
更长寿
上一篇:主动巡航控制系统
下一篇:使用LMS试验解决方案来优化车辆的安全设备
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35
浅谈LED的一次光学设计与二次光学设计
大功率LED 照明零组件在成为照明产品前,一般要进行两次 光学 设计。把 LED IC 封装成LED 光电 零组件时,要先进行一次光学设计,以解决LED的出光角度、光强、 光通量 大小、光强分佈、 色温 的范围与分佈。这就是所谓的一次光学设计。二次光学设计是针对大功率LED照明来说:一般大功率LED都有一次 透镜 , 发光角度 为120度左右。二次光学就是将经过一次透镜后的光再通过一个光学透镜改变它的光学性能。 我们必须清醒的认识到,一次光学设计是二次光学设计的基础。只有一次光学设计封装设计合理,能够保证每个LED发光零组件的出光品质,才能在一次光学设计的基础上进行二次光学设计,以保证整个发光系统的出光品质。简单地说
[电源管理]
上海车展技术PK:LED车灯 vs 氙气灯
“创新未来”是第十四届上海车展的宣传口号。本着这样的理念,很多新技术都在此次车展上首次向世人公开。奔驰CLS是这次车展的首发新车之一,它的由71个 LED 组成的车灯设计新颖,成为了广大车迷关注的焦点。 LED应用于汽车照明已经有一段时间了,不过时至今日采用全LED车灯的车型只有两款,一款就 是我们提到的奔驰CLS,另一款是不久前发布的新一代奥迪A8。据厂家介绍,境内销售的奥迪A8采用氙气大灯,全LED车灯只是选装配置。由此我们不免疑问全LED前灯究竟如何?它是否会成为未来的主流呢? 奔驰新一代CLS 车灯发展史简介 奔驰A级车的卤素前灯 从汽车诞生之日起,照明就是汽车驾驶安全的
[汽车电子]
