基于CAN总线的异步电动机保护
发布者:温柔的爱情最新更新时间:2013-03-14 来源: 21ic 关键字:CAN总线  异步电动机  传输介质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1异步电动机保护及监测的现状
异步电动机结构简单、成本低廉、它的机械特性能满足大多数生产机械的要求,因此在轧钢、矿山机械、机床、水泵等工矿行业中广泛使用,且重要程度日益加强。随着保护装置由机电式向微机型的过渡,保护装置本身的自动化性能也越来越高,但也存在一些不足。在异步电动机用量最大的工矿企业中,电动机的分布是按照工序的要求而散布在整个厂区内,且保护装置也是单台独立运行,这使得电动机保护装置的整定和运行管理必须由操作人员就地进行,在电动机的总数不多的情况下尚可解决,如果数量较大则需耗用大量的人力和物力。而且各类电动机内部绕组故障,如匝间短路,单相(两相)接地等,一般是由于环境较差、长期运行不当等原因引起的,起初这类故障的表现往往是局部的,小电流的,不易监测和发现。即使由人工将各台电动机的运行数据全部采集整理,而随后从大规模的数据处理中得到及时、准确和全面的分析结果也是相当困难的。
2保护及在线监测系统构成
随着电子技术和网络通信的不断发展,使得自动化装置之间进行数据交换也日益普遍和重要。目前大多数的自动化装置间采用RS_232、RS_422、RS_485等通信方式,这些方式的低数据传输率和点对点的数据传输标准,以及在最低层上的星型拓扑都不适应工业现场控制的复杂或大规模应用。如果采用LAN组件及环型或总线拓扑,其系统造价偏高。
现场总线(Field Bus)的发展解决了能经受工业现场环境和费用之间的矛盾,尤其是CAN总线的出现,其误码率<10~11,最高速率可高达1Mbps,通信距离最远可到10km,通信介质仅为屏蔽双绞线并且稳定可靠。它是一种非常适合工业现场恶劣环境的通信方式。本文阐述的图1所示。
(1)装置单元构成
处于工作现场的电动机保护除了电动机实时保护外,还承担着CAN网络通信的功能。因此现在保护装置中采用集成了CAN控制器和接口的微处理芯片87C196CA,可省略专用的CAN控制器和接口器件并提高系统的可靠性。
87C196CA是INTEL MCS96系列的新成员,是带有集成CAN20的16MHz 16位CHMOS微控制器。它在片内集成有32KEPROM,1K的寄存器,256bit附加RAM。它支持高速串行通信协议CAN2.0,具有8字节数据长度的15个报文目标,其TXCAN和RXCAN两个引脚可直接挂在总线上进行通信。在应用程序的编写上,它和80C196KC无大的区别,多数程序都可移植,只需编写相应的CAN总线数据通信部分。以87C196CA为控制器的保护及监测装置单元硬件构成如图2所示。
保护单元装置的核心部分即为87C196CA,它的运算速度快,数据处理能力强,能胜任较复杂的数据运算。A/D变换器采用内带采样保持器的超高速12位A/D芯片MAXIM122。电流、电压信号经I/V、V/V中间变换器形成适合计算机处理的电压信号,通过低通滤波器单元LP后接至多路开关,在CPU控制下依次将各路信号接入,并A/D转换,再对采入的数据进行计算,将计算结果与设定值比较,决定作出相应的动作。为了尽量减少占用87C196CA的处理时间,将监测用的数据采集到一定数量后,在保护程序的运行空闲时间内,以原始的采样值通过CAN网络总线传输到后台机,以供计算和分析 。
(2)CAN网络传输介质
总线的传输介质采用普通的屏蔽双绞线即可,如需进一步提高系统的抗干扰能力,还可以在控制器和传输介质之间加接光电隔离,电源采用DC-DC变换器等措施。 [page]
(3)后台处理系统构成
后台处理系统由含CAN适配卡的工控机和后台数据处理程序组成。通常适配卡电路分为双口RAM及其控制电路、中断申请与控制电路和内含CAN控制器的MCU80C592三部分。最后一部分也可由80C31加82C200CAN控制器构成。为提高数据交换量,双口RAM采用62256,其容量为32K字节。工控机与MCU80C592通过双口RAM控制电路对62256进行操作。工控机对双口RAM空闲状态下,将数据和命令写入62256,然后通过中断管理电路通知MCU80C592,80C592按照命令执行相应操作。当80C592收到下位节点的数据和命令时,在获得双口RAM控制权后,将其写入62256,再通过中断逻辑通知工控机取走数据和命令,如图3所示。
该方案由于使用大容量双口RAM,使大量的数据交换变得较为便捷,加之上位机的寄存器映像的读写方式,使数据交换速度大大提高。另外,由于MCU负责管理与下位节点的数据交换,然后再一次性地与工控机交换数据,节省了工控机的占用时间。通常适配卡可在市面上整体购得。在软件设计中,需编写工控机与MCU之间进行数据更换的程序和MCU与下位节点间数据交换的程序。
后台数据处理程序负责对整个CAN总线进行监视管理,具有系统参数(如波特率、输出控制、报文标识与屏蔽等)设置、监视状态设置、数据发送、数据请求、本机状态查询、节点状态查询、中断接收数据管理、对接收的电动机各种运行参数进行分析等功能。该程序采用VISUAL C++编写,有强大的人机交互功能,方便操作人员使用。
3系统功能
(1)保护功能。异步电动机保护部分实现对电动机的综合保护,其具体的功能有接地保护、断相保护、短路保护、过负荷保护、不平衡过负荷保护、堵转保护、低电压和过电压保护。当电动机正常工作时,其监视的电流和电压信号通过面板上的液晶显示屏显示出来,以便就地观察,并且在微处理器空闲时定时地将采得电流和电压信号通过CAN总线传送至后台机。有故障时保护装置迅速动作,并且就地保存故障类型和时间以及其他电动机运行参数,随后通过CANBUS网络向远方后台机报告。
(2)在线监测功能部分。后台机凭借其强大的功能完成保护参数的管理和监测数据的处理。
1)保护参数的管理:在控制室内对所有保护装置上的各种保护整定数据的调阅、修改和整定。
根据电动机的实际工作状态,例如环境温度的高低、工作时间的长短、起动频率等进行动态的调整,使其能方便地适应多种工作方式。
实时掌握保护装置单元自身的工作状态,如有异常,通报运行人员。
2)监测数据的处理:从采集来的电压、电流信号中,分析隐含在其中的各种信息,并作出其发展方向的预测。
① 三相运行电流、电压的监测。运行人员可直观地观察电动机的机械负载轻重和供电电源的电压质量。②零序电流的监测。零序电流的大小往往反映绕组对地绝缘的状况,监视它能较早地防止接地故障。③负序电流的监测。负序电流的大小反映绕组相间绝缘的状况和三相电源的平衡程度,监视它能较早地防止相间短路。④过热保护的后备保护;通过电流、电压中序分量的计算也可对电动机的发热状态进行模拟,以实现过热后备保护。⑤功率及功率因数的监测。通过电动机运行功率的记录,为运行人员提供其出力状况和效率参数,以便合理地安排电动机的工作计划;实时得到的功率因数,为电动机的无功就地动态补偿提供依据。⑥信息管理。对众多的电动机建立设备信息库,记录各台电动机的型号、运行方式和历史维护记录等,并根据设备状态提示状态检修。⑦数据通讯。将异步电动机保护及监测系统的数据上传至厂内的综合自动化网络。
(3)在线参数辩识功能。在电动机的出线端加大扰动或小扰动,可实现离线或在线的参数辩识。从一般化电动机模型中可推导出作为异步电动机数学模型的派克方程。由于异步电动机的暂态过程很短,将其略去后方程组将是三阶微分方程组。在选取e′d、e′q、ωr为状态量后可得相应的状态方程、输出方程和稳态约束方程,为了计算方便,取电压向量作为参考量,利用CAN系统采集扰动后的三相电压和电流信号,算出P、Q、id、iq、U和f,然后用LSE估算程序计算出电动机本身的R1、X1σ、R′2、X′2σ、Rm和Xm等参数,如果这些参数比正常状态有了大的变化,则可为故障诊断提供依据。
4结论
本文所叙述的系统CAN总线连网方式比以往其他通信方式更加经济,方便而且可靠。在此网络上运行的保护比单台运行更加可靠,灵活方便,而且具有更强的在线监测及管理功能。本系统不仅可独立运行,并且可作为一个子系统接入工厂已有的自动化网络中。这是一种较适合目前工厂实际的异步电动机保护监测系统。(end)
关键字:CAN总线  异步电动机  传输介质 引用地址:基于CAN总线的异步电动机保护
上一篇:基于CAN总线的伺服电机通信控制
下一篇:工控机总线技术的发展与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35
基于Can总线的嵌入式网络控制节点的设计与实现
引言 近年来,基于各种总线标准的网络化 控制系统 已经在工业控制领域内得到广泛应用。网络化 控制系统 采用了完全分散化的控制节点结构,将控制的权力很大部分交给了处于控制现场的智能节点,系统内各种交互信息通过 现场总线 传送。 当前已实用化的总线标准有许多种,如WorldFIP, Profibus, LONWORKS, CAN等。其中,CAN(Controller Area Network)是Bosch公司在现代汽车应用技术中领先推出的一种串行通信网络。CAN主线采用多主站工作方式,根据优先权进行总线访问仲裁,能够检测出通信过程产生的任何错误。 CAN总线 还具有卓越的信号传输性能,当信号传输距离达到l0km时,它仍可提供高
[单片机]
基于<font color='red'>Can总线</font>的嵌入式网络控制节点的设计与实现
CAN总线的硬/软件设计简述
引 言 随着信息技术的飞速发展,32位ARM微控制器以其低功耗、高性能以及小体积等特性,得到了广泛的应用。在汽车、消费娱乐、仪器仪表、工业控制、海量存储、网络、安保和无线等领域,随处可见其应用实例。因而,基于ARM的技术方案是最具市场前景和市场优势的解决方案。 现场总线是当前工业通信领域中应用最广的技术之一。作为现场总线之一的CAN总线,以其高性能、高可靠性以及灵活的设计越来越受到人们的重视,越来越多的 ARM微控制器带有CAN控制器。Philips 2000系列ARM微控制器是基于ARM7的集成有2个或4个CAN控制器的微控制器,在工业通信网络中有广泛的应用。 1 CAN总线的硬/软件设计简述 1.1 硬件设计
[嵌入式]
三相异步电动机主要由什么组成_三相异步电动机工作原理
  三相异步电动机主要由什么组成   三相异步电动机主要由定子和转子两部分组成。   定子是电动机的固定部分,通常由三个相互分离的绕组构成。每个绕组都由若干个线圈组成,这些线圈被连接到三相电源上,形成三相交流电源。   转子是电动机的转动部分,通常由一组铜质导体组成。这些导体被安装在转子的外部,通过轴承与电动机的定子相连接。当电动机的定子通过三相交流电源形成旋转磁场时,转子内部也会形成一个感应电流,这个电流会在转子上形成一个旋转磁场,导致电动机开始旋转。   除了定子和转子之外,三相异步电动机还包括端盖、轴承、风扇等辅助部件。端盖通常用于保护电动机的内部部件,轴承用于支撑转子并减少摩擦,风扇用于提供冷却风。这些部件通常会根据电动机
[嵌入式]
BCM车身控制模块简述
电控单元在汽车中的应用越来越多,各电子设备间的数据通信变得越来越多,同时这些分离模块的大量使用,在提高车辆舒适性的同时也带来了成本增加、故障率上升、布线复杂等问题。于是,需要设计功能强大的控制模块,实现这些离散的控制器功能,对众多用电器进行控制,这就是 BCM ( B ODY CONTROL MODEL ) 。目前BCM也是汽车电子研究的热门,竞争也相当激烈。 BCM的研究和应用,大大提高了整车的性能。但随着汽车电子技术的进一步发展,BCM集成的功能也越来越多,BCM的设计也变得越来越复杂,集中式控制也造成线束过于集中,安装、布线也很复杂。 BCM具有以下发展趋势:越来越多的车身电子设备在车身得到应用,使得BCM控制对象更
[嵌入式]
基于AT90CAN128的CAN总线设计
1 前 言 现场总线是当前工业总线领域中最活跃的一个领域, CAN 总线是工业数据总线领域重要的现场总线之一。CAN 是Contro ller Area N etw ork的缩写, 是国际标准化的串行通信协议。在当今的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同, 由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为减少线束的数量、通过多个LAN进行大量数据的高速通信, 1986年德国电气商博世公司开发出面向汽车的CAN 通信协议。而今CAN 在欧洲已是汽车网络的标准协议。CAN 的初衷是为了解决汽车里多种复杂数据的通信
[单片机]
基于AT90CAN128的<font color='red'>CAN总线</font>设计
采用PC/104总线和CAN总线实现对力信息实时采集和传送的系统设计
随着信息检测技术和控制技术的发展,仿人机器人运动控制已经从传统的离线规划方法研究转向基于环境信息的实时控制研究,仿人机器人的实时姿态调整与实时步态生成方法也成为运动控制的研究重点。对于步行机器人而言,其脚掌所受到的地面反力信息是最重要的外部环境信息之一,它尤其能够反映仿人机器人的姿态信息,在仿人机器人的实时姿态调整中具有重要作用。早在1989年,日本早稻田大学就在他们研制的两足步行机器人WL-12RⅢ中应用了六维力/力矩,该传感器安装在机器人的小腿上,机器人可根据反馈力信息在不平整地面上进行稳定行走;日本HONDA公司的仿人机器人P2,P3以及ASIMO均安装了集成六维力/力矩传感器,利用传感器信息检测地面反力信息。 在国家
[机器人]
基于STM32和CAN总线的电动车电池管理系统设计
  随着电池能源的广泛应用,石油资源的枯竭和环境污染,电动汽车以其节能环保的优势引起越来越多的重视,在电动汽车的研究和发展上,车载电池及其管理系统的研究与制造占据着重要位置。电动汽车动力电池在应用中的主要问题表现在:生产过程中,电池的工艺,技术以及成组技术还不能保证其初始性能具有良好的一致性;使用过程中,对过充电、过放电、过温度、过电流等非常敏感,这类情况的发生会明显缩短电池寿命,甚至会导致电池报废。电池组是几十个甚至上百个单体电池串联,单体电池之间存在不一致性,随着连续的充放电循环,电池间的不一致性加剧,电池组的可用容量受容量最小的单体电池制约。对于这些情况,电池的初始性能必须要依靠企业生产工艺的优化,生产过程关键参数的控制来改
[单片机]
基于STM32和<font color='red'>CAN总线</font>的电动车电池管理系统设计
如何用万用表测量CAN总线
系统概览 此说明用于检查总线连接上的 CAN 高速和 CAN 低速信号电平是否正确。 检测提示 ● 电压检测 (示波器):电压检测的前提条件是,蓄电池已连接并且点火开关已接通。 ● 电阻测量:在电阻测量时,在测量前必须把待测部件断电。为此应断开车辆蓄电池的接线。等待约3 分钟,直到系统中的所有电容器放完电。 CAN总线 CAN (控制器区域网络) 总线系统是一种线形总线系统并具有以下特征: ● 信号双向传播。 ● 所有总线用户都接收同一个信息。每个总线用户决定,它是否利用该信息。 ● 通过简单并联即可添加附加的总线用户。 ● 此总线系统构成一个多主控单元系统。每个总线用户可以是主控单元也可以是副控制单元,根据其作为发射器还是接
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
